P14 Pro-Lüfter: ARCTIC erweitert Serie um neue Modelle
Sicher, dass wenn ihr einen grösseren Abstand zu Radiator macht, die Luft nicht seitlich eingesaugt wird? Am Radiator vorbei quasi. Das würde ja praktisch die Lüfter, die höheren Druck liefern sollen, relativieren. Wenn die dabei lauter werden und deshalb langsamer geregelt, um unhörbar zu bleiben, dann sinkt der Druck. Sind die dann tatsächlich immer noch besser als 0815 Lüfter? Wobei bei dem Preis auch egal wäre.
Wieso größerer Abstand zum Radiator?
Lohnt sich das Upgrade von P14 Max auf P14 Pro? Ich müsste ja nur 36 Lüfter für meine 4 MoRa kaufen :-)
Was bedeutet eigentlich PST? Besser für Radis?
@Bimer Achso! Bei Radiatoren muss man natürlich mit Shrouds (Lüftervorkammern) arbeiten, wenn man den Abstand zum Radiator erhöhen will.
Die sind ja nur zum Entkoppeln da.
Kann es sein, dass nicht die Lüfterblätter die höhere Lautstärke auslösen, sondern der Motor? Wenn der bei starker Leistungsreduktion, der auch nicht über Getriebe läuft, und bei Luftwiderstand einfach an seine Grenzen kommt und anfängt zu vibrieren, was sich womöglich auf die Lüfterbläter überträgt. Passiert bei einem Stabmixer mit Gleichstrommotor auch, wenn man die Drehzahl aufs Minimum reduziert und dabei was Dickflüssiges mixt. Merke ich sofort, wie er dabei nicht nur langsamer dreht, sondern auch mehr vibriert und lauter wird. Viele Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung rauchen dadurch ab.
Das hat mit dem Motor nichts zu tun. Der Lüfter verursacht einen erheblichen Luftdruck („static pressure“) und wenn hier der Ansaugtrakt versperrt ist, kommen die Geräusche durch die Luftzirkulation, die sich durch die Hindernisse quält.
Man kann das mit der Hand nachstellen - legt man seine Hand mit offenen Fingern wenige Millimeter vor einen Lüfter, kommt das laute Geräusch und man spürt, wie die Luft um die Finger herum gesaugt wird.
Versperrt man den ganzen Lüfter, zum Beispiel mit einem Karton, ist das Geräusch nicht da, weil zu wenig Luft durchkommt, um diese Geräusche zu erzeugen. Ganz feine Hindernisse, z.B. eine feine Mesh-Front oder ein Staubschutzfilter, verursachen auch kein Geräusch.
Das Problem tritt nur im Pull-Modus auf, wenn direkt vor dem Lüfter grobe Hindernisse sind - zum Beispiel der Deckel von einem Montech King 95.
Auch grobe Mesh-Strukturen, wie sie oft im Boden von Fishtank Gehäusen ist, verursachen dieses Problem.
  • In der Front hinter Mesh: OK
  • Im Deckel ausblasend: OK
  • Im Heck ausblasend: OK
  • Im Boden einblasend: eher nicht Ok
  • Im Deckel einblasend: eher nicht OK
  • Im Radiator Push: OK
  • Im Radiator Pull: eher nicht OK
Hwcooling hat die ARGB Variante ausführlich mit Profi-Equipment getestet und kam ebenfalls zu dem Ergebnis.
Die ARGB Variante ist identisch zur normalen Variante in Bezug auf Kühlleistung. Der P14 Pro ist immer im Spitzenfeld mit Ausnahme bei Pull-Modus vor groben Strukturen.
Wenn also es nicht von der Überlastung des Motors kommt und auch nicht durch die Vibration der Rotorblätter selbst stammt, dann hätte das nichts mit einem bestimmten Lüfter zu tun? Das Geräusch kommt also durch die Luft, die sich zwischen der eng sitzenden Lamellen des Radiator hindurchquält.
Entkopplungsnippel oder -Rahmen sind zum Entkoppeln da. ;)
Ne Shroud alleine entkoppelt auch nicht.
Meine 14er Lüfter laufen konstant mit 6 V und liegen einfach auf dem Radiator unverschraubt. Habe alles so abgedichtet, dass die Luft ausschliesslich unter dem Radiator angesaugt werden kann. Die Drehzahl der Lüfter kann man ungefähr abschätzen, wenn die bei 12 V mit 1000 UpM laufen.
Auf Grund ihrer extremen Laufruhe, exzellenter Scalierbarkeit, minimaler Lautheit und universellen Einsatzmöglichkeiten erhalten die Lüfter Scythe Kaze Maru 1200 und Yate Loon D14SL-12 den PC-Experience Award in Gold:
Darüber hinaus stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis, daran dürfen sich andere Hersteller gerne ein Beispiel nehmen, denn ein guter Lüfter muß keine 20 € kosten...
Inzwischen sind wir bei 35 €. Noctua kannte in Deutschland damals keiner.
@Bimer
Die Turbulenzen bei Pull durch grobe Objekte haben irgendwas mit der Geometrie des Lüfters zu tun. Der P14 Pro ist im Testfeld bei static Pressure immer Nr 1 und im Airflow in den Top 5 - jeweils noise normalized. Bei der Leistung hinter hexagonalen Löchern ist der Lüfter aber im unteren Drittel, weil hier die Lautstärke zu hoch ist. Andere Lüfter wie Fractal Momentum 14 oder Noctua NF-A14 G2 haben diese Limitierung nicht.
Nimmt man diese Einschränkung weg landet der P14Pro als Testsieger, noch vor dem Noctua.
Es ist also Smart den P14 Pro zu kaufen und für alle Push-Positionen sowie hinter Mesh und Staubschutzfilter zu verwenden. Für Pull-Konfigurationen eignen sich andere Lüfter deutlich besser. Wer also seinen Mora neu bestücken will (Push), ist bestens aufgehoben. Auch als Gehäuselüfter ist er Spitzenklasse.
Nur als Pull-Lüfter würde ich ihn nicht hinter Radiatoren oder groben Hindernissen wie grobmaschige Lochmuster im Boden von Gehäuse als Intake verwenden.
Druckt euch doch 4-5mm Spacer für den Ansaugbereich, dann is das Problem Geschichte.
Mach ich seit Jahren für alle Lüfter die Ansaugen müssen.
@Bimer Shrouds vor dem Lüfter nutzt man nicht zu Entkopplung (es sei denn du redest von den Gummilippen), sondern eher dazu die Anströmung der Lüfterblätter zu verbessern und somit Turbulenzen im Ansaugbereich zu vermeiden die sowohl die (Förder)Leistung des Lüfters verringern als auch die Lautstärke erhöhen.
Je nach Aufbau des Lüfters sind sie mehr oder weniger stark davon betroffen, ich wage aber zu behaupten, dass modernere Designs generell mehr betrifft als Ältere.
Und Shrouds hinter dem Lüfter dienen dazu den Luftstrom mehr zu "homogenisieren" und den Totpunkt unter der Nabe zu verringern.
Wenn du mit deinen Loonies immernoch zufrieden bist und die Temperaturen im grünen Bereich sind ist doch Alles top. Wobei ich bei der Preisdiskussion bei den Loonies dazufügen würde, dass es zumindest damals gängige Praxis war mehr von den Lüftern zu bestellen als notwendig um die mit den besten Lagern zu selektieren, was die P/L der Loonies dann doch etwas beeinflussen wird.
Anhand von dem gigantischen Spalt zwischen Lüfterblattspitze und Lüfterrahmen würde ich aber davon ausgehen, dass die Loonies lautstärkenormiert gegenüber nem P14 Pro oder A14G2 auf dem dicken/dichten Radiator im Pushbetrieb deutlich das Nachsehen haben werden, weil sie weniger Druck aufbauen können werden.
Mit anderen Worten, die Lüfter sollen nicht über, sondern unter einem Radiator platziert werden?
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Die Lüfter sind alt und 1 ist defekt, aber so langsam wie sie drehen, merke ich davon nichts. Bei dem Preis für 14 Pro werde ich die sicher gegen Arctic austauschen.
Arctic liefert echt schnell.
Der P14 Pro ist ganz schön massiv gebaut und sehr verwindungssteif.
Auf Aliexpress finde ich nur Silikonspacer. Macht das Sinn da 2 hintereinander zu montieren um etwas Abstand zu gewinnen?
@xrated Hier im Forum findet sich bestimmt jemand, der dir gegen ne kleine Spende was drucken kann.
Bestellung ist abgeschickt, 1x 5'er Pack + 1x Einzellüfter + Versand nach = 47,47€.
Komme so auf 8€/Stück was mehr als Fair ist.
Mit den frei werdenden BioniX P140 werde ich dann anschließend die mittlerweile sehr altgedienten Fractal Lüfter aus Define XL USB3.0 (~2012) ersetzen. Den schrägen Lüfter im Deckel hinten hab ich beim Umbau im Jänner gegen einem Phobia 180mm getauscht.
Ihr werdet mit dem P14 Pro sehr zufrieden sein :-)
Das Turbulenzen-Problem bei Intake-Lüftern war mir schon vor 15 Jahren aufgefallen, als die Seitenwand noch aus Metal war und dort einblasende Lüfter montiert waren - deshalb habe ich bei meinem neuen Montech King 95 Gehäuse direkt vor dem Einbau der Hardware die Lufteinlässe im Boden, sowie die Lüfterhalterungen in der Front und im Deckel mit einem Mini-Winkelschleifer ausgeschnitten (Trennscheiben-Aufsatz), entgrated (Lamellenschleifer-Aufsatz) und neu mit Sprühlack lackiert.
In meinen Augen sind das die Feinheiten, die aktuell kein einziger Gehäusehersteller berücksichtigt. Bis auf wenige Ausnahmen nutzen alle kombinierte FanMounts mit flexibler Montage für 120mm und 140mm und wer da einen 140mm Lüfter rein macht, blockiert an beiden Seiten effektiv die gesamte zusätzliche Fläche, die ein 140er im Vergleich zu 120er Lüfter bietet - die angepriesene 140mm Kompatibilität moderner Gehäuse ist letztlich ein Etikettenschwindel.
Genauso dumm ist es im Deckel einen Staubschutzfilter zu montieren - der Deckel wird praktisch in allen Szenarien als Exhaust genutzt und Gehäuse mit drei Lüftern in der Front haben sowieso Überdruck im Gehäuse. Ein Staubschutzfilter im Deckel sorgt dann dafür, dass Staub aus dem Gehäuse nicht nach oben entweichen kann, sondern im Gehäuse bleibt. Ein Staubschutzfilter macht im Deckel nur Sinn, wenn dort tatsächlich Intake-Lüfter vorgesehen wären - Ich kenne hier kein einziges Case damit.
Da sieht man leider, dass moderne Gehäuse von Produktmanagern entworfen werden, die selbst keine PC-Enthusiasten sind und diese Feinheiten gar nicht wissen...
Im Deckel geht es aber um fallenden Staub, der sich auf Oberflächen ablegt.
Da finde ich ein Staubfilter schon sinnvoll. Zumal ich es wie folgt habe:
Front 2x 140mm IN
Deckel 1x 140mm IN / 1x 140mm OUT (vor CPU Kühler rein, dahinter wieder raus)
Heck 1x 140mm OUT
somit 3x IN & 2x OUT
Da die Lüfter alle an einem Hub hängen (hat sich so ergeben im Dark Base Pro 901) wollte ich auf jeden Fall einen INTAKE mehr als OUT haben.
In der Front sind nur 2x, weil unten im Fach noch ein optisches LW haust (wenn es mal sein muss 2-3x im Jahr)
Vielleicht steck ich auch was um beim Umbau um die Lüfter einzeln/in Gruppen ansteuern zu können wie z.B. Front, Top & Heck oder IN & OUT
Bei den Stegen die nicht mehr geschlossen sind, würde ich tatsächlich mit Unterlegscheiben arbeiten, damit man mit der Lüfterschraube diese nicht weiter aufbiegt.
@Raptor[TP]
Ich hatte das mit dem Intake im Deckel auch versucht (sieht man an den Cut-Outs), aber bei meinem Deckel hat das nicht gut funktioniert mit dem P14 Pro - hier habe ich trotz ca. 5mm Abstand zu dem Deckel erhebliche Störgeräusche ab 700rpm. Letztlich habe ich nun 2x P14 im Boden (Intake), 2x P14 in der Front (Intake), 1x P14 im Deckel (Exhaust) und 1x P12 hinten (Exhaust). Wenn du dein Setup beibehalten willst, würde ich zumindest den Intake-Slot im Deckel mit einem anderen Lüfter-Model bestücken.
Die Stege sind äußerst stabil in der horizontalen Richtung, weil hier erhebliche Materialstärke vorhanden ist. In der vertikalen Richtung muss man vorsichtig sein, also die Stege nicht nach unten drücken oder nach oben ziehen. Vielleicht platziere ich dennoch bei Gelegenheit noch Unterlegscheiben.
Der Staub welcher sedimentiert (sich auf Oberflächen absetzt) ist im Vergleich zu dem Staub der in ein Gehäuse gesaugt wird wo 100-150m³ Luft umgewälzt wird um eine effektive Kühlung zu gewährleisten außerst gering.
Denn er ist passiv. Er kann nur ins Gehäuse fallen wenn der Rechner aus ist. Befindet sich niemand mehr im Raum sedimentiert der Staub und wird nicht erneut aufgewirbelt.
In meinen Gehäusen (Define R5 + Meshify 2 XL) habe ich eben keine Staubfilter verbaut, weder original noch nachgerüstet.
Zwar würden die Staubfilter von innen quasi keine Verschmutzung erfahren (diese Verschmutzung soll ja schon von den Intake-Staubfilter abgefangen werden) aber sie erzeugen einen gewissen Gegendruck bei den Exhaust Lüftern der im Endeffekt unnötig ist und im schlechten Fall Strömungsgeräusche erzeugt.
"sedimentiert" ... schon wieder was gelernt.
Also, ich bin etwas von der Rolle (Genesung nach OP)
Hab nur noch Mesh im Gehäuse. Gar kein Staubfilter mehr xD
Gerade der fallende Staub ist ja minimal unterm Tisch (denk ich)
Muss mal schauen wie viel Abstand ich generell habe zum Mesh in Front & Deckel
sowie Gitter im Heck. Könnte sein, dass ich gar keine Spacer benötige.
Wird aber noch etwas dauern. Will im gleichen Zuge ein minimales Upgrade des CPU Kühlers machen und je nachdem auch die Lüfter der Graka. Evtl. behalte ich die Arctic Pro einfach für die nächste Karte :)
Finde den P14 Pro bis jetzt ganz gut, keine nervigen Geräusche vom Motor mehr. Der kann auch mit 800 statt 700rpm bewegt werden bei ähnlicher Geräuschkulisse.
Überlege mir in der Front auch nochmal 2 zu verbauen statt 3x 120er. Bin mir da allerdings nicht sicher ob die 120er besser wäre weil die bei gleicher Lautstärke 200rpm schneller drehen und mehr Druck haben. Das Case ist mit fast geschlossener Front (Define Mini C) auch etwas restriktiv.
Das nervt mich auch kolossal
