@AndyF NS4 gibt's bis 9,5mm, die NS6 hingegen mit 9,5 und 12,7mm.
Runter bekommt man den Schlauch mit dem Cutter, dafür kann man sich die Schelle sparen. :)
Ich dachte die unterschiedliche Bezeichnung/Nummerierung hat ausschließlich mit der Größe zu tun. Wieder was gelernt.
Ja, bei den mit knapp 13 brauchst keine Schelle, ich meinte die "kleinen" (evtl nicht korrekt rüber gekommen) die sitzen teils doch etwas zu lasch, wie ich finde. Das hängt aber bestimmt auch etwas vom Schlauch ab
Wäre es eventuell, wenn es nicht zu viele Umstände macht, vielleicht möglich kurz 1-2 Sätze zu einem YT-Video zu schreiben anstatt einfach nur einen Link hinzurotzen?
...aber da sind doch allerhand Alarmglocken "geschrieben" worden?! :d
Nein, sehe ich wie du, ein Mindestmaß an Infos sollte es zu jedem Link geben. Hinrotzen ist ansonsten der exakt passende Fachbegriff.
Konkret zum aktuellen Video, einem Test eines Zusatzkühlers für die Backplate von Grafikkarten.
Habe ich zufällig sowieso gesehen -> Testresultat ernüchternd -> USELESS. Man braucht also weder den Kühler, noch muss man das Video schauen.😉
Sorry jop wurde editiert.
Ich nur der Titel sagt alles Siehe Bild. Aber ja habt ja recht... Exgüsi sagen die Schweizer.
Moddingcafe hat den 5080/90 FE Luftkühler zu einem Wasserblock umgebaut.
Das ist schon echt nice.
Quelle Instagram:
Hat was von einer Videokassette :-)
die EK-Pumpe war ja auch anders montiert. Dazu kommt noch, dass die Drehzahlen auch nicht immer gleich sind. 50% PWM kann bei Pumpe A eine ganz andere Drehzahl als bei Pumpe B sein.
Ja. Ändert nichts daran, dass sie leiser war als die anderen beiden. Selbstverständlich bei gleicher Drehzahl.
Wie machen die Profis hier eigentlich BurnIn bei Wasserkühlung?
Möchte PTM only nutzen und hab noch nicht so recht einen plan wie man das anstellen soll...
Oder muss man sich da gar nicht so die rübe machen, wird beim dauertbetrieb später schon irgendwie stattfinden?
Hab PTM gerade vor zwei Wochen das erste Mal benutzt und stand als Non-Profi vor der gleichen Frage. Hab dann Pumpen auf Minimum und Lüfter ganz ausgemacht (Mo-Ra temporär ganz ab und nur die zwei internen Radis dran) und die 5090 mit Furmark auf etwa 55-60 Grad für ca. 5-10 Minuten "erwärmt". Scheint gut funktioniert zu haben - habe zumindest jute Temps bei der. CPU bin ich bei Paste geblieben.
Danke dir, werde dann eine ähnliche Herangehensweise versuchen. Erstmal muss ich aber den rest vorbereiten und dann geht der auftrage crap los 😀
hast du einen keller oder einen anderen kühlen ort? je kûhler es ist, desto besser möglich und angenehmer das auflegen. 👍
Das nicht aber ich hab inzwischen die möglichkeit meine raumtemperatur abzusenken.
Das heißt so 20 Grad wären passend ?
Reduzier' halt den Durchfluss auf ein Minimum. Ich hab's bisher nicht gemacht.
Ich hab auf meiner RTX 5090 und meinem 9800X3D jeweils ein PhaseSheet, beide haben bisher nicht die 60°C geknackt (die RTX 5090 ist sowieso weeeeit davon entfernt).
Befürchte, das bringt nicht viel. Ich hatte direkt bis vor dem Einbau (beim zweiten Versuch, nachdem ich eins zerlegt hatte) ein Coolpack aus dem Tiefkühler auf das Pad gelegt. Dann ging es relativ gut, auch wenn nicht perfekt. Vielleicht hilft Dir der Tipp, den @besterino mir nach dem Umbau gegeben hatte?
Okay das kann man mal versuchen!
Ist denn bei der gpu überstehendes Material schädlich oder egal?
PTM Pads sind nicht elektrisch leitend, also egal. Bei mir hat es fast den kompletten grünen Bereich abgedeckt, lol.
Einfach vorher ab damit in den Tiefkühler.
Hab das Pad auch in den Kühler gepackt und dann die Pumpe einfach ausgeschaltet, da ging das Recht fix auf 60⁰c.
Temps sind echt gut, auf der CPU ist aber noch MX6 (7800x3d + 7900xtx).
Spricht ihr über Honeywell PTM7950 ?
Nein über das PhaseSheet von Thermal Grizzly, aber afaik sind alle PTM Pads am Ende das Gleiche.
Ich meinte auch PTM, hab das von AliExpress bestellt, ob das Original war kann ich nicht sagen aber die Temps passen.
Das Pad vonn Thermal Grizzly hatte ich auch schon auf CPU/ GPU getestet aber da ich des öfteren mal etwas Wechsel ging das Grizzly Pad Recht schnell kaputt bzw. ist eingerissen.
@Icke wie weit hast du den Kreislauf aufgeheizt beim PTM Burnin? Und wie oft?
Hab nochmal nachgeschaut - hatte dabei nur auf die GPU-Temp geachtet.
Die habe ich trotz allem runtergedreht (und ohne Mo-Ra) mit Furmark nicht über 55 Grad bekommen. Das habe ich einmal so etwa >5 Minuten gemacht. Scheint gereicht zu haben. 😅
Ok also das PTM auftragen ist echt aids. Das erste pad war direkt Schrott und beim zweiten habe ich ewig rumgehühnert um das irgendwie sauber abzubekommen. War für die CPU. Am Ende hat es aber halbwegs gesessen. Aber so richtig geil war es nicht. Ich hoffe das es dennoch erstmal seinem Dienst verrichtet. Mal schauen
Mir graut schon vor dem gpu Umbau...
Eisspray auf das Pad, funktioniert richtig gut. Habe Druckduftspray (Dose verkehrt herum) genutzt.
Nachdem ich mein erstes Pad geschrottet hatte, die Kühlakkus nicht halfen, habe ich mir das Druckduftspray gegriffen.
Zuletzt war das Druckluftspray leer, da habe ich Feuerzeuggas genommen, hat auch funktioniert nur hat es das Pad etwas angelöst. Butan/Propan sind im flüssigen zustand ein tolles Lösemittel :fresse2: .
Hier gut zu sehen, dass es etwas geflossen ist ^^.
Wozu dieser Aufwand, wenn Paste genau so gut ist?
Duronaut, oder wenns sein muss für GPU LM.
