citsejam
Urgestein
Wüsste nicht warum das ähnlich sein sollte, es ist eine komplett andere Pumpe und hat mit der D5 nur das Gehäuse gemeinsamHab auf die Schnelle jetzt nix gefunden, aber ich denke mal das PCB ist dort ähnlich.
Den Aufwand kannst du dir sparen, das haben sie.Naja ich kann mir kaum vorstellen dass die das Rad komplett neu erfunden haben.
Ich werd einfach mal reinschauen am WE.
@citsejam meines wissens nach ist die apex bis auf den sata anschluss baugleich zur vpp755 v3.
Compared in terms of performance data, the pumps are the same. The main difference is that the Apex VPP is powered via a SATA connection. The Eispumpe VPP755 is powered via the Molex connector.
Why are you confused!? Yes, the APEX pump is the newer version. It is based on the VPP755, but that does not mean that a newer version is always better. Both pumps have the same performance data and can be controlled via PWM. The market asked for a SATA-operated pump and we complied with their request.
Anfangs war da ein hochfrequentes Pfeifen. Nach dem Mod war es wegGeht es nur mir so oder klingen bei dem D5 Mod vorher und nachher gleich?![]()
Ich meine von @Stechpalme wurde das mal quasi bestätigt. Also das die DDC nur noch sehr wenig bis gar nicht mehr gekauft wird und daher im Prinzip "tot" ist bzw sich auf die D5 konzentriert wird
Ich würde die Farben umdrehen, dann passt das... (Nur vom AGB)Von der Materialwahl her sieht das gut aus - "Material: aluminum alloy, glass tube, POM", der Halter hingegen wirkt minderwertig:
Optik ist Geschmackssache, mir gefällt er nicht.
Um das nochmal aufzugreifen:Geiles build. Wasserkühler sind das china kracher ?
Nur schon das gehäuse ist 33kg 😂
Sieht echt geil aus. Die kleinen display vorne zu porno. Wehr will so einen brocken. Den musst du auf rollen stellen.
Du hast so ein Teil noch nie entlüftet oder?Geht ihr alle ständig noch mit euren Kisten unterm Arm auf LANs, oder warum spielt das PC Gewicht so ne große Rolle?![]()
Finde die Idee von so einem potentem Zwerg aber cool. Ins Thetis passen ATX Komponenten, nur beim Netzteil sollte man SFX kaufen, da das aufgrund des Aufbaus sonst mit der GPU kollidieren könnte.Ich würd ja sagen: schau dir meine Signatur an, das sollte deine Frage beantworten.Du hast so ein Teil noch nie entlüftet oder?
Mit Wakü ist so einiges auch relativ kompakt möglich, aber bitte nicht den Gartenschlauch benutzen, wenn es denn kompakt bleiben soll.@citsejam
Lan genau nieFinde die Idee von so einem potentem Zwerg aber cool. Ins Thetis passen ATX Komponenten, nur beim Netzteil sollte man SFX kaufen, da das aufgrund des Aufbaus sonst mit der GPU kollidieren könnte.
Edit: Inverted ATX schränkt die Auswahl aber auch sehr ein. Was von Fractal wäre mir auch recht.
Bist du dir bei der Zusammenstellung sicher ?"Cost about 16K USD +-" --> (x) doubt
Für was anderes ist die Zusammenstellung auch nicht gut.Oder willst du nur flexen das du Kohle zum Fenster raus schmeißen kannst.
Mich macht das auch an aber bitte ohne Rizer. Die Signalwege sind kurz zu halten... (parasitäre Effekte die man vermeiden sollte)🤪@citsejam
Für das Geld würde ich mir auch was ganz anderes zusammenbauen. Solche Geräte sind halt auch eher was für Leute mit viel Geld, die das als Prestigeobjekt erwerben. Ob die Zusammenstellung Sinn macht ist doch da vollkommen egal. Hauptsache es sieht gut aus und man kann erzählen, dass man 16.000 dafür ausgegeben hat.Bleiben 8.700€ für Case, Distro(s) und Wakükleinkram
Uneingeschränkt würde ich nicht sagen, mir hätte das zu viele Einschränkungen. Und ein Mora mit 2 Pumpen, AGB usw. wiegt auch schon ordentlich was.Dank Wakü sind ja auch SFF Builds uneingeschränkt möglich, da wiegt dann nur der Mora bisschen was.
Kommt halt darauf an. Ich muss meinen PC dazu nicht bewegen. Mit interner Pumpe und internen Radiatoren sieht das vmtl. anders aus.Du hast so ein Teil noch nie entlüftet oder?
🤦♂️Ich verstehe deine Zusammenstellung einfach nicht.
Die Frage ging ja an mich und ich habe sie damit beantwortet, dass das mit einem wohl überlegten System eben nicht anders aussiehtKommt halt darauf an. Ich muss meinen PC dazu nicht bewegen. Mit interner Pumpe und internen Radiatoren sieht das vmtl. anders aus.Du hast so ein Teil noch nie entlüftet oder?
Uneingeschränkt meinte ich bezogen auf die Kühlung.Uneingeschränkt würde ich nicht sagen, mir hätte das zu viele Einschränkungen.
