Wo bist du denn da dran gekommen? Guter Preis für das Teil.
Immer noch für 112,59€ zu haben ;)
(klick ->) https://www.ebay.de/itm/365465270951
Ob neu oder refurbished, kannst du wählen
Und 60 Tage Rückgaberecht hat auch nicht jeder
btw:
Das billigste 4K-Panel (refurbished) ist für 89,99€ (mit Rabatt) zu haben
Die ganz günstigen Panels mit 7" (nagelneu) für 25,99 ;)
Geiles build. Wasserkühler sind das china kracher ?
Nur schon das gehäuse ist 33kg 😂
Sieht echt geil aus. Die kleinen display vorne zu porno. Wehr will so einen brocken. Den musst du auf rollen stellen.
Der CPU Block ist von EK Watelblocks und der GPU Block von denen selber.
Und etwas ganz anderes auf das ich beim Stöbern gestoßen bin:
Was es jetzt genau alles kann war nicht ersichtlich, aber ja, wird vielleicht doch mal Zeit für ein Aquaero update.
Sieht interessant aus. Es sieht aus. Das Regelung von 8 Kanälen möglich wäre. Mindestens wieviel Watt die Kanäle liefern. Sind die PWM oder nicht. Fragen über Fragen. Schade das man nix großartiges dazu findet. Nicht mal auf der Bykski Homepage. Vermutlich irgend eine Zusammenarbeit. Knapp 300€ bzw. Bei Ali 270€ ist schon Ansage wiederum AE6 kostet auch um die 180€.
Hier lässt sich auf dem Bild erahnen was damit möglich wäre Display . Schade das es nirgends von hinten richtig abgebildet ist.
Die haben oft richtig schöne Customteile, aber auf Nachfrage waren die alle nur im Gesamtsystem zu erhalten und furchtbar teuer. Einzelverkauf wird ausgeschlossen.
Sie hatten mal ne richtig geniale schwarze POM Distro, die bei mir perfekt in den Boden gepasst hätte.
hat wer mitbekommen wie in dem Video die GPU angeschlossen wird?
Bleiben diese ausziehbaren Anschlüsse tatsächlich dicht oder ist das nur für den Showbuild?
@KaerMorhen Und zuzüglich zu den ohnehin schon teuren Teilen dann noch Versand und Einfuhrumsatzsteuer.
@Mordog Die kollektive Meinung des Luxx ist doch eigentlich: Kein Mora = Showbuild :fresse:
Steuern waren schon inbegriffen, daher ja so exorbitant teuer.
Aber im Vergleich zu vielen Pseudowurschtlern, bauen die solide, durchdachte Systeme, viel Handarbeit und es sieht gut aus.
:fresse:
Die Bros haben aber MoRa im Lager, das kann ich zumindest bestätigen.
werde demnächst einen Schwarzen von Freezemod testen. Will den alten SLi zwischen meine Radi´s ersetzen.
Hat von euch schon mal Möbelverbinderen mit Innensechskant benutzt um Radi, Shroud und Lüfter zu befestigt, damit man keine 40mm langen M3 Schrauben braucht?
Die Idee klingt erstmal gut, nur stellen sich etliche Fragen zur Umsetzung:
  1. Was spricht gegen 40mm lange Schrauben?
  2. Wieso eigentlich 40mm, wenn Lüfter in der Regel 25-30mm dick sind?
  3. Wie soll das montiert werden? Durch die Lüfter Richtung Radiator gesteckt?
  4. Falls 3)==true, dann wird das ein ziemlich press-fit,
    Die M3 Dinger haben 4mm AD, Lüfter haben nur ~4mm Löcher, innendrin teils weniger. Eventuell muss man hier die Löcher aufbohren
  5. Falls 3) wie wird es dann am Radiator festgemacht?
    Durch kleine Gewindestangen? Wie verhindert man dass die sich im Radiatorgewinde drehen? Mit Locktite?
  6. Was machst du wenn der Radiator M4 Gewinde hat?
1.kaum zu bekommen
2.Lüfter (25mm)+Shroud(10mm)+ RADI (bis5mm)=40mm
3.Ja
4.Artic 120mm hat 4,3mm große Löcher
5. Schraubensicherung + Blech am RADi das verhindert das die Kühlrippen beschädigtwerden
6. Alphacool NexXxos ST30 Industry HPC Series X-Flow 240mm hat M3
1.kaum zu bekommen
3.Ja
  1. Gibts z.b. hier, aber leider nur in silber
    Die Köpfe der Hülsen stehen mit 1,5mm deutlich sichtbar raus, finde Senkkopf persönlich schöner, aber verstehe auch wenn man es lieber schwarz haben möchte
  2. (y)
  3. (y)
  4. (y)
  5. Sollte funktionieren - am besten M3 Madenschrauben nehmen, dann hat man auch direkt nen Imbus, falls man die irgendwann mal wieder lösen möchte
  6. Okay, geht aber wirklich nur für Radis mit M3 Gewinde.
Danke fürs Aufmerksam machen auf diese DInger :)
Sieht für mich wie ne Luftblase aus in der distro dahinter.
Der dfm mit dem schiefen Display ist aber auch ein Hingucker.
Wer auf der Suche ist oder ggf selbst noch eins kennt... :wink:
Schwerer --> bessere Dämpfung
Sieht besser aus. :d
Sieht besser aus? Hm… :unsure:
Schwarz lackiertes Messing-Top vs Acetal-Top
Vom Abblättern der Farbe bzw. Mehraufwand (entlacken) ist noch nicht mal die Rede. Vom Preis auch nicht :d
Bessere Dämpfung wäre wegen der Masse gegeben. Gibt es da brauchbare Audio-Vergleiche?
Ich hatte vorher nur die Alphacool Acetal Dinger, irgendwann hab ich mich überwunden und das Geld für einen ICEMAN Dual voll Kupfer vernickelt auf n Tisch gelegt. Als das Teil endlich da war... massig, wertig, makelos, man hat das Gefühl ein verspiegelten Chromblock in den Händen zu halten und zusammen mit 2x Apex ein Traumgespann. Danach war alles andere oll! Nur die Amors hätte ich mir sparen können, die sind nicht passgenau, zumindest nicht mit den Apex.
  2. (y)
  3. (y)
  4. (y)
1. bei Senkkopf hat man nur eine sehr kleine Fläche, die die Kraft aufnimmt und das bei den Lüfter aus Kunststoff, bei Lüfter allein kann man das mach aber nicht bei den was ich ran bastel.
Gibts eigentlich eine Übersicht/Tests zu den aktuellen Pumpen? Ein Freund meines Sohnes fragt mich, was er kaufen soll.
Ich nutze sein ~2006 DDC 1T und habe keine Ahnung was die anderen pumpen am Markt können.
(die erste läuft noch mit einem PCB Upgrade, sie wollte nicht mehr mit 7V anlaufen)
Wenn es hauptsächlich um Ruhe geht, soll ne Alphacool Apex VPP (ne D5 Variante Bauform - was auch immer da der Unterschied ist 😅) aktuell am besten funktionieren. Wenn er auf Display und Steuerung via Aquasuite steht, dann Aquacomputer D5N. Ich hab bei mir aktuell sechs D5N in drei Wakü-Rechnern und bin happy damit. Leistungsmäßig schenken sich aktuelle Pumpen nix, bzw. nicht relevant. Kenne keine aktuellen Vergleichstests.
1. D5, standard pumpe bei vielen bzw. die D5 next Variante von AC
2. ALC Apex, D5 Bauform, aber keine Variante davon :) Düstere Vergangenheit, aber scheint nun endlich zu funktionieren und wird von vielen gelobt
3. Aquastream Eheim, sehr brummig und nicht sehr leistungsstark wird aber meines Wissens immernoch von AC verkauft
4. Diverse DDC-Varianten, wenn cih mich richtig erinnere war glaub nur die 4.2 PWM empfehlenswert, scheint aber am Markt auszusterben
DDC ist ein totes Pferd?
Also nach D5 Ausschau halten?
Eheim hätte ich ihm nicht mehr empfohlen ^^.
In meinem Fundus befinden sich überwiegend DDCs in allen möglichen Leistungsklassen. Für mich die beste Pumpe im PC-Bereich. Ein Aspekt der oft außen vor gelassen wird ist die Bauform und hier ist die DDC sowieso ganz vorn aus meiner Sicht.
Ordentlich entkoppelt kannst auch die 4.2 auf 100% laufen lassen. Mein aktuelles Setup nutzt ein DDC-Tripple-Top welches ich außerhalb des Rechners habe verschwinden lassen.
