[Buildlog] Prusa Core One
ok habt mich "überredet" bzw überzeugt , hab ihn bestellt :
hab ich irgend etwas vergessen ?
cam brauch ich erstmal nicht.
ich werde wohl direkt auch ein düsen wiper mod machen usw. aber mal schauen die dinge bekommt man ja safe über ali günstig und schnell
und die coreboxx will ich wohl auch.
ich bin froh das ich diesen bambuschrott bald los bin ...
Ich habe bisher keinen gebraucht, aber hey, ist dein Drucker :d
kostet ja auch nur 7euro + filament , also wieso nicht machen
andere frage , kann ich anstelle dieser plastiknieten schrauben mit unterlegscheiben und muttern nutzen ?
Ja, das Prusament PC-Blend. Grandioses Filament.
Eventuell die Kamera, aber nur wenn du mit Aktualisierung alle 3 sek leben kannst oder einem lokalen RSTP Stream :d
Das mit der Kamera gefällt mir auch noch nicht so (bzw. hab ich keine)... aber das, was ich gesehen hab, hat jetzt nicht so vielversprechend gewirkt...
Tz, warum wurde mir das Accelerometer nicht vorgeschlagen? Zu 100% hätte ich das mitbestellt...
Wie einfach ist eigentlich das Nachrüsten?
Geil... merk ich mir. MMU will ich irgendwie schon mal haben, aber momentan verspüre ich den Bedarf nicht so... hängt wohl auch damit zusammen, dass mir die MMU bisher nicht gefallen hat von der Integration her. Dire Core Box hier macht das schon interessanter.
Ein bissl Feintuning braucht meiner dann doch nicht, muss mir das mit den Riemen mal genauer ansehen (und die Sache mit dem Accelerometer...).
Easy, an die Düse dran mit dem mitgelieferten Halter, Kabel zwischen WIFI Modul und Board anbringen dann kabel hinten ans wifi dran, menü rein, starten, fertig
Würde ich testen, hab es nicht gemacht, da man die nieten recht leicht raus bekommt wenn man will
musste ich extra bestellen , hab den drucker bei botland bestellt und Accelerometer bei prusa , also HIER
input shape ist für mich pflicht ...
Du verwirrst mich, läuft das Kabel nur ans Breakout Board oder bis hinten?
also brauch man quasi jedesmal eine neue
Nein du kannst sie wieder benutzen.
Die gehen dabei nicht kaputt
Da bitte ;)
ok , mein neuer schraubendreher ist auch gerade gekommen. hoffe das der drucker bis freitag auch kommt.
ich bin so gespannt wie der zusammenbau abläuft und hoffe das alles vollständig geliefert wird. ich hab einige youtube videos gesehen wo dinge fehlen.
Nice, geht der Stufenlos oder hat der genau so grobe Stufen wie dieser blaue Bosch Go?
So creepy, wie meine fehlenden Kabel nachgeliefert wurden... hab ich eh geschrieben. Als hätte mich die KI gestalkt.
er hat 3 drehmomentstufen (die kann man einstellen oben) 0,2 Nm , 0.5 Nm und manuell (bis 3 Nm)
ansonsten dreht er ganz normal gibts gerade mit 20% gutschein für 34,95euro , und ist so vom ersten gefühl her wertiger als mein ifixit was ich vorher genutzt habe. auch das case ist hochwertig verarbeitet.
und der code :
kannst du hier kaufen : https://www.amazon.de/dp/B0BGWRWRX2
ist denke ich perfekt für den prusa core on Zusammenbau.
Joa aber hat das Ding Sanftanlauf und so? Oder einfach nur ein/aus?
Kann man die Geschwindigkeit irgendwie "dosieren"?
geschwindigkeit ist immer gleich ansonsten gibt es nur rein und raus und nm ... ich mein bestell einfach mal wenn du unsicher bist. für 35euro machste nichts falsch und wenn es nichts ist einfach wieder zurück. ich bin begeistert
licht hat es btw. auch
Meh, das is mir zu ruckartig, hätt gern was stufenlos dosierbares, so wie ein richtiger Akkuschrauber, nur kleiner...
der drucker kommt laut sendungsverfolgung übermorgen (3 tage lieferzeit überraschen mich echt), auserdem habe ich noch das hier hinzu bestellt :
(das ist ja gerade überall im hype)
hat jemand von euch das hier in nutzung und taugt das was : https://www.printables.com/model/1253387-core-one-polydryer-shelf
meine build Erfahrungen werde ich dann auch hier in den thread posten. ich hoffe das ist fine.
sollte der polydryer gut sein würde ich direkt noch mal so 5stc hinterher bestellen.
Ja du hast unten Gummi Dichtung 2x die macht man ab und dann stellt man es auf den Trockner
eine polnische "Anleitung" ? , dann hoffe ich mal das der Stromstecker in eine deutsche Steckdose passt lol
was die sich bei diesem Riemen misst gedacht haben frag ich mich echt, man hätte ruhig mal die Riemen 5mm länger machen können ... das war bisher die einzige Schwierigkeit beim Zusammenbau. (die sind quasi immer wieder beim Schlitten raus gerutscht)
bin nun bei 6/9 - nextdruder zusammenbauen :)
5mm bei 100.000 Druckern sind einige Euro Einsparungen. Ich denke das war der Grund 😉
ja stimmt schon , aber vom preis her ist das ding sowieso schon hoch da hätte man auch einfach 5euro mehr verlangen können und gut ist.
ich bin mal gespannt ob beim spannen wieder der riemen rausrutscht , wenn ja muss ich den halben drucker demontieren und den extruder wieder abnehmen ...
hier mal noch ein bild vom kabelkram :
