alter... 🫣😂
Hey Leute ich stehe grade vor einem Problem....
Ich habe an meinem neuem PC schottdurchführungen die ich nutzen will aber wenn ich da zwei anschlüsse reinschraube dann muss ich entweder mit schlauch eine riesen schleife legen oder aber ich Brauche verlängerungen die ich auch schon hier habe. das Problem ist nur das der abstand der Fittinge 19mm ist aber die verlängerung hat nur 20mm.
Das ist eine ausziehbare verlängerung und angeblich soll es die auch in 15mm geben was genau richtig wäre. hmm kein plan wie ich das nun machen soll
Das ist eine 20mm Verlängerung
EDIT: Grade was bei Aliexpress gefunden und bestellt
Das das Projekt je so eskalliert hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich nur alles ins gehäuse einbauen und dann kam eins zum anderem... Naja das gehäuse werde ich dann wohl auch so schnell nicht mehr wechseln
Mini-Schlauchstück mit zwei Schlauchfittingen passt vielleicht
Leider nicht. habe das getestet weil die sind noch größer aber werde mal schauen ob ich die kürze und es doch so mache damit es schneller geht
Da sieht man mal wie viel da weg müsste und kein plan ob das dann noch dicht wäre
Was genau soll denn die Funktion dieses externen "U"s sein?
Soll das zum Verbinden eines externen Radiators dienen?
Da schraubst du dir ja jedesmal graue Haare, wenn das dran oder weg soll?
Wenns mit deinen Gefühlen vereinbar ist könntest du auch einfach am Loch an jeder Seite 0,5mm wegfeilen
ja hängen tatsächlich 2x Airplex 4/480 dran, mobile Notlösung als der Mora "bearbeitet" wurde, wie das so ist... du musst ne Verbindung herstellen und öffnest die Kisten und Lego ähm Wasser marsch :fresse:
Ja war auch am Überlegen das mit nem Bohrer aufzubohren aber habe ja ne passende ausziehbare verlängerung bestellt. 16-22mm und ich habe ja 19.
Bei ali/barrow?
Genau die benötige ich auch für mein case - hab direkt die falsche bestellt :fresse:
Hier mal ne Übersicht damit ihr nicht genauso schusselig wie ich das falsche bestellt:
THDJ25-V1 25,5 - 34,5
THDJ15-V1 15,0 - 16,5
THDJ20-V1 20,1 - 25,1
TSSXK-S01 16,0 - 22,0
TSSXK-A01 22,0 - 31,0
TSSXK-B01 41,0 - 69,0
Bekommt man eine Hardtube so eng gebogen, dass du da nur seitlich ein U machen müsstest?
Ja habe ich auch grade mal in Fusion 360 geschaut und das wäre ein 14mm durchmesser um den ich biegen müsste und da befürchte ich das ich den silikonschlauch nicht mehr rausbekommen würde :d
Lass das U doch aus Messing fräsen.
Der vermutlich teuerste Verbinder des Forums. :fresse:
Kenn das noch von Rohren die mit Sand oder so zu füllen das die nicht knicken, vielleicht geht das da auch.
Hey Leute das hier habe ich auch konstruiert und ist auch mega wie ich finde
Das kommt in den AGB und man hat ein schönen Wasserfall ohne das Luftblasen angesaugt werden.
Habe es mit 350l/h getestet
Beim letzten bild sind grade 350l/h
Ach und ich hab quasi keinen durchfluss Verlust mit dem Aquaero und Highflow Sensor messen können wenn das eingebaut ist
Aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten:
mit einer Halbkugel bekommst du einen schöneren Effekt - vorausgesetzt der Durchfluss passt läuft das Wasser dann an allen Seiten gleichmäßig und ohne geplätscher am Rand runter.
Deine 350L/h sehen merkwürdig aus - bei der Menge solltest du einen Wasserstrahl und keinen Wasserfluß erhalten.
Da fehlt noch das Muster, was ihm sehr zu gefallen scheint. :d
und wenn Du ein Versatzteil einsetzt?
Hatte ich auch überlegt dann setzt das aber von der Höhe sehr doll auf. Naja wie schon gesagt habe ich ja paar dinge bestellt und denke damit wird das dann kein Problem.
@citsejam Glaube nachdem ich meinen PC fertig habe, habe ich dann eine Schubkarre voller Fittinge über :fresse:
Ich habe einen alten SLI-Verbinder zum Verbinden meine zwei RADI´s eingesetzt. Ich hatte aber mehr Platz(28mm) zwischen den Winkeln
So viel ist bei mir nicht übrig geblieben, gut ich habe noch zwei AGB´s im System.
apropo ich habe überlegt den Externen AGB zu ersetzen entweder gegen einen querstehenden 240er RADi oder einen Presslufttank aus Edelstahl
Ja das Wasser läuft doch an allen Seiten gleichmäßig an der stange runter.
Das sind wirklich 350h/l wenn ich das ohne den Einsatz mache dann ist das ein strahl.
Wie gesagt schau dir mein teil an. Da geht es von 10mm loch auf ca 27mm loch und da ist klar das kaum noch ein strahl da ist
Zwei davon auf die Hälfte kürzen, und ein Stück EPDM 11/8 mm Schlauch dazwischen.
Wieviele Pumpen sind das oder ist das komplett ohne Blöcke?
Das hier waren "nur" 300L/h laut AC "high flow" (am Aquaero 6)
Etwas messi - ist der Loop vom Benchtable...
Mit ähnlichem Aufbau (also schon recht restriktiv)...
"Watercool X3" (2x DDC4.2 + 1x DDC 1T Plus)
  • 6m ZMT 16,1/11,1mm
  • 1m Tygon 11/8mm
  • 6x Paare QD3
  • 6x Torque für 16er ZMT
  • 2x "Düsenkühler" (Byksky für 4090 Strix/TUF - HK 4 Basic)
  • 1x MoRa 360 LT
  • 25cm AGB
  • high flow LT
Hat hier jemand Erfahrungen mit Wärmeleitkleber gemacht? Am besten auch einer der sich irgendwann wieder halbwegs vernünftig lösen lässt.
Hab auf meinem ITX-Mainboard ein recht wildes Kühlkonstrukt für die VRMs dass sich nur in einem Stück entfernen lässt (schwarzer Block links ist 1 Teil).
Wäre dann ca. 100x8mm Auflagefläche + weitere 100x8mm die ich mit nem dicken Pad überbrücke.
Damit die Temps hier besser werden will ich einen VRM Block draufpacken, allerdings hab ich nicht wirklich ne Befestigungsmöglichkeit.
Könnte theoretisch zwar die vorhandenen Nieten aufbohren und dann mit 2 neuem Schrauben + Muttern hinten befestigen, aber will mir das eigentlich nicht antun.
Ohne Anpressdruck zwar sicher nicht ideal aber für 15-20W max von den VRMs wirds ja sicherlich reichen.
