Davor gut sauber gemacht?Fieberthermometer
Ne es war noch AA und ein Maiskorn dran 😆Davor gut sauber gemacht?
Naja die haben alle unterschiedliche Werte angezeigt und ich hab das dann angepasst.Okay, verstehe, damit sind sie quasi nur auf 38° kalibriert
Mini-Schlauchstück mit zwei Schlauchfittingen passt vielleichtHey Leute ich stehe grade vor einem Problem....
Ich habe an meinem neuem PC schottdurchführungen die ich nutzen will aber wenn ich da zwei anschlüsse reinschraube dann muss ich entweder mit schlauch eine riesen schleife legen oder aber ich Brauche verlängerungen die ich auch schon hier habe. das Problem ist nur das der abstand der Fittinge 19mm ist aber die verlängerung hat nur 20mm.
Das ist eine ausziehbare verlängerung und angeblich soll es die auch in 15mm geben was genau richtig wäre. hmm kein plan wie ich das nun machen soll
Das ist eine 20mm Verlängerung
Leider nicht. habe das getestet weil die sind noch größer aber werde mal schauen ob ich die kürze und es doch so mache damit es schneller gehtMini-Schlauchstück mit zwei Schlauchfittingen passt vielleicht
Dieser Doppelnippel ist sehr kurz: https://www.aquatuning.com/wasserku...ippel-steckbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ag-deep-black und in (engen) Grenzen in der Länge anpassbar. Dann noch eine passende Verlängerung dazu.hmm kein plan wie ich das nun machen soll
ja hängen tatsächlich 2x Airplex 4/480 dran, mobile Notlösung als der Mora "bearbeitet" wurde, wie das so ist... du musst ne Verbindung herstellen und öffnest die Kisten und Lego ähm Wasser marschWas genau soll denn die Funktion dieses externen "U"s sein?
Soll das zum Verbinden eines externen Radiators dienen?
Da schraubst du dir ja jedesmal graue Haare, wenn das dran oder weg soll?
Bekommt man eine Hardtube so eng gebogen, dass du da nur seitlich ein U machen müsstest?Da sieht man mal wie viel da weg müsste und kein plan ob das dann noch dicht wäre
Ja war auch am Überlegen das mit nem Bohrer aufzubohren aber habe ja ne passende ausziehbare verlängerung bestellt. 16-22mm und ich habe ja 19.Was genau soll denn die Funktion dieses externen "U"s sein?
Wenns mit deinen Gefühlen vereinbar ist könntest du auch einfach am Loch an jeder Seite 0,5mm wegfeilen
Bei ali/barrow?Ja war auch am Überlegen das mit nem Bohrer aufzubohren aber habe ja ne passende ausziehbare verlängerung bestellt. 16-22mm und ich habe ja 19.
aber so wird aus ner hässlichen Stelle/Notlösung, ein Highlight/HinguckerLass das U doch aus Messing fräsen.
Der vermutlich teuerste Verbinder des Forums.![]()
Kenn das noch von Rohren die mit Sand oder so zu füllen das die nicht knicken, vielleicht geht das da auch.Ja habe ich auch grade mal in Fusion 360 geschaut und das wäre ein 14mm durchmesser um den ich biegen müsste und da befürchte ich das ich den silikonschlauch nicht mehr rausbekommen würde
Das kann nicht passen. Der Doppelnippel hat ca. 5 mm, die Verlängerung dann ca. 10 mm.ALC 5mm Verlängerung und Doppelnippel steckbar.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten:Hey Leute das hier habe ich auch konstruiert und ist auch mega wie ich finde
und wenn Du ein Versatzteil einsetzt?Das kann nicht passen. Der Doppelnippel hat ca. 5 mm, die Verlängerung dann ca. 10 mm.
Hatte ich auch überlegt dann setzt das aber von der Höhe sehr doll auf. Naja wie schon gesagt habe ich ja paar dinge bestellt und denke damit wird das dann kein Problem.und wenn Du ein Versatzteil einsetzt?
Glaube nachdem ich meinen PC fertig habe, habe ich dann eine Schubkarre voller Fittinge über![]()
Das war ein Schreibfehler,du warst nur schneller als ichDas kann nicht passen. Der Doppelnippel hat ca. 5 mm, die Verlängerung dann ca. 10 mm.
Ja das Wasser läuft doch an allen Seiten gleichmäßig an der stange runter.Aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten:
mit einer Halbkugel bekommst du einen schöneren Effekt - vorausgesetzt der Durchfluss passt läuft das Wasser dann an allen Seiten gleichmäßig und ohne geplätscher am Rand runter.
Deine 350L/h sehen merkwürdig aus - bei der Menge solltest du einen Wasserstrahl und keinen Wasserfluß erhalten.
Zwei davon auf die Hälfte kürzen, und ein Stück EPDM 11/8 mm Schlauch dazwischen.Hey Leute ich stehe grade vor einem Problem....
EDIT: Grade was bei Aliexpress gefunden und bestellt
Das das Projekt je so eskalliert hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich nur alles ins gehäuse einbauen und dann kam eins zum anderem... Naja das gehäuse werde ich dann wohl auch so schnell nicht mehr wechseln
Wieviele Pumpen sind das oder ist das komplett ohne Blöcke?Ja das Wasser läuft doch an allen Seiten gleichmäßig an der stange runter.
Das sind wirklich 350h/l wenn ich das ohne den Einsatz mache dann ist das ein strahl.
Wie gesagt schau dir mein teil an. Da geht es von 10mm loch auf ca 27mm loch und da ist klar das kaum noch ein strahl da ist
"Watercool X3" (2x DDC4.2 + 1x DDC 1T Plus)
- 6m ZMT 16,1/11,1mm
- 1m Tygon 11/8mm
- 6x Paare QD3
- 6x Torque für 16er ZMT
- 2x "Düsenkühler" (Byksky für 4090 Strix/TUF - HK 4 Basic)
- 1x MoRa 360 LT
- 25cm AGB
- high flow LT
