[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Schade das es „nur“ ein DKV4D und kein DKV4E ist. Der sollte allerdings super auf (d)einem KT600 mit on-the-fly Multi laufen. 230x11 mit 1.7V oder sowas :bigok:
Ich hab auch noch ein paar CPUs im Inventar, die ich mal testen muss… Alles AQYHA und 2600/2800/3200 von Anfang 2004. vielleicht ist da ja was gutes dabei.
I would rather have this one when looking at cold. My IQYHA 3000+ is D (10.5x, 0425 and untested).
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Weil hier auf der letzten Seite 2 schöne Exemplare gezeigt wurden, hab ich mal meine Kiste durchsucht und folgende 2 gefunden. Hab die aber nur daruaf getestet, ob memtest86 sauber durchlief.
Der 2800+ macht FSB185 bei Standardspannung. Mit 1,7V gehts noch bis auf 195MHz rauf. Selbst mit 1,8V gehts nicht weiter.
Der 3000+ war per Seriennummer scheinbar auf demselben Wafer wie der 3000+ von @digitalbath. Mit Standardspannung waren es 195MHz FSB, bei 1,7V 200MHz und 205MHz noch bei 1,8V
Das ist ein top Exemplar, mein bester XP-m ist kaum besser. Schade das er auf Nforce2 an den hohen Multi gebunden ist. Unter LN2 könnte der 240-250x13 (3300mhz) packen. Bei dem Stepping aber auch kein Wunder… die 0351 bis 0401 gehen teilweise echt seeehr gut.
Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt aktiv nach 3000+ DKV4E mit genau diesem Steppings zu suchen, weil XP-M mittlerweile Einhörner sind. Eine top Cpu sollte 257x10.5 und damit 2.7ghz packen.
My IQYHA 3000+ is D
E? D is 333Mhz, E is 400 and thus 10.5x. The E CPUs are perfect for ambient cooling while the D CPUs should work great on LN or Dice.
Geile Ergebnisse. Guter Jahrgang anscheinend. :d
edit. Ich habe einen 2800+ der in etwa zu deinem passt. Nummernunterschied ist aber größer [Z383636L30253]
Selbt normale XP CPUs werden blöd teuer. Man kann nur Glück haben und in einem bundle was gutes erwischen. Sonst wird es schwer. :shake:
Ihr dürft aber nicht vergessen, dass ich nur geschaut hab, ob memtest fehlerfrei durchläuft. Bis Prime95 oder SuperPi kann man sicher wieder 5-10MHz FSB abziehen.
Ja, wenn man mittlerweile CPUs braucht bleibt eigentlich nur der Blick auf Schrottkonvolute… meine genannten CPUs hatte ich damals für paar Euro pro Stück als CPU Schrott gekauft und die Pins gerichtet. Dabei einen sehr guten Die zu erwischen ist natürlich ein bissel Glücksspiel, klar.
I really like your 3000+. That is the same batch as my best Athlon XP-m is. That could be fireworks on cold.
I have to try to run a 2800+ or 3000+ with cold;
I think SS is enough for those numbers. Using my cascade would be more dangerous because of condensation at -120ºC
So kalt hab ich nie verstanden. ist nur für den rekords alltagtauglich ist das nicht. schön für den kick aber mein ÜT muss auch nutzbar bleibe.
Mal wieder nen kleinenes Update. Bald habe ich alle durch. Ich denke manche fallen auch durch weil sie sehr heiß werden und meine Kühlung zu schwach. Hatte jetzt einen der immer so bei 82°C war nachdem ich mal bissel am Kühler geruckelt und gedrückt habe. Ist da aber auch nimmer drüber und abgestürzt. Die CPU hat nun den Test bestanden da stabil aber würde definitiv ein stärkeren kühler benötigen. Am kühler runfummel habe ich bisher nicht gemacht
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ui, das ist aber ein frühes Delta-L... Schön :)
Ist auch mein Tipp. Du wirst einen deutlich stärkeren Kühler brauchen, weil sicherlich einige Cpus einfach thermisch ins Limit laufen.
Ja, wobei ich da gerade z.b. bei den Shuttle doch eher eingeschränkt bin. Von daher werden nur die kühlen CPUs wirklich interessant sein damit möglichst jedes Shuttle mit dem 3200+ (2500+@2,2GHz).
Aktuell sind es 8-10 CPUs die die 2,2 auf Default Spannung gepackt haben. Was müssten schon genug sein. Hat sich denk gelohnt. Um die 250€ ausgegeben für die ganzen 2500er und 2600er und davon gehen schon mal 9-10 Stück auf Default als 3200+. 10*60€ wären ca 600€ für die echten 3200+ gewesen wenn ich die gekauft hätte. Und den 10 Stück kommen noch mal vermutlich wiederum um die 8-10 CPUs die halt erst mit Spannungserhöhung den 3200+ erreichen. Denke hat sich gelohnt die noch zu beschaffen. Einer auf eBay hat mehrere 3200+ für 70€. Aber wirklich Mengenrabatt konnte er auch nicht geben .. da muss man dann auf Kleinanzeigen es versuchen oder gute Mainboard, GPU, CPU, RAM Bundle suchen wo man dann zwar um die 100€ zahlt aber dann ja Mainboard, Grafikkarte etc rausrechnen kann und der 3200+ dann nur noch 20-30€ kostet... Pi*Daumen. Aber alles einzeln zu kaufen oder ständig nach Bundlen zu suchen ist mir zu aufwendig. Denke ne Charge 2500+ zu kaufen kann sich lohnen. Die 2500+ gingen iwie auch viel besser mit Default auf dem 3200+ zu bringen.
Ich bin immer noch der Meinung wie @digitalbath -> Würde das Board eine vernünftige Kur bekommen, wären garantiert mehr CPUs dabei, die das schaffen weil die wahrscheinlich inzwischen sehr unsaubere Spannung bekommen und sie würden wahrscheinlich auch zum Teil kühler laufen. Bevor du endlos Kohle und Zeit da verkleckerst würde ich lieber erstmal die Grundprobleme beseitigen, die alle Platinen aus der Zeit mit sich rumschleppen, das wäre hier eindeutig zielführender.
Verständlich, nur werde ich nicht jedes meiner Mainboard sofort recapen usw. können. Mir geht es ersmal darum grob durchzusortieren um eben um die 10-20 3200+ zu haben. Und die guten CPUs sortiert es ja erfolgreich aus. Später brauche ich genau diese und weniger die wo unter optimalen Umständen es auch noch geschafft hätten. Außerdem hätte ich viel zu wenige CPUs die überhaupt fürs OC in Frage gekommen wären. Hatte also eh welche beschaffen müssen.
Aktuell entspricht das Board also ungefähr dem reellen Zustand in dem viele andere Boards auch sind. Verstehe aber schon was du meinst und normalerweise wäre das auch mein vorgehen mit ordentlich instantgesetzter Hardware zu testen :)
