nicht jedes meiner Mainboard sofort recapen
Das ist schon klar, sollst du ja auch gar nicht. Aber wenn du CPUs selektieren willst, ist das mit wackeliger Hardware relativ nichts sagend, denn jede CPU reagiert anders auf unsauberen Input. Eine CPU die du jetzt aussortiert hast, kann mit sauberer Spannung vielleicht völlig problemlos die 2,2 GHz oder mehr fahren, kommt aber auf Grund der erhöhten Leckströme und anderer Toleranzen in der Fertigung in dem Zustand aktuell einfach nicht klar damit.
Und die guten CPUs sortiert es ja erfolgreich aus. Später brauche ich genau diese und weniger die wo unter optimalen Umständen es auch noch geschafft hätten.
Genau das ist ein Trugschluss. Es sortiert maximal die aus, die im Zweifel mit schlimmsten elektrischen Bedingungen nicht klar kommen. Das sagt aber über das Potential der CPU ansich erstmal nicht zwangsläufig etwas aus. Ich habe genug CPUs im Bestand, die mit starkem Input Ripple und somit gesteigerten Leckstörmen im Betrieb nicht klar kommen und instabil werden oder den Dienst verweigern, mit sauberer und angemessener Spannung aber sehr gut laufen. Klar gibt es da auch Graupen zwischen, die hast du immer. Ebenso reagieren manche CPUs auf stärkere vCore Drops völlig allergisch, laufen aber absolut Sahne auch mit hohem Takt, solange die Versorgung halt einfach stabil bleibt. Nicht jede CPU steckt 200, 300 oder mehr mV Einbruch einfach so weg – das heißt aber nicht, dass sie mit der korrekten Spannung nicht gut laufen kann. Wenn du mit "später" meinst, dass du die CPUs grundsätzlich immer auf nicht revidierten Boards betreiben willst, des Aufwands wegen, solltest du definitiv mehr als 10-20 sammeln um die dann zwangsläufig auftretenden Verluste wegstecken zu können
Ich will dir nichts böses, nicht falsch verstehen, aber ich habe in den letzten 5+ Jahren genau diese ganzen Wechselwirkungen und unerwünschten Effekte in absurdem Umfang durchgetestet und kann dir einfach nur sagen, dass du ohne vernünftig instandgesetzte Testplattform – da reicht ja schon ein einziges Board – einfach nur Ergebnisse produzierst, die ggf. ein völliges Zerrbild sind, weil da ganz andere Faktoren rein grätschen die sich tlw. je nach Ausprägung selbst verstärken und / oder weitere Nebeneffekte produzieren. Du weißt dadurch am Ende nicht unbedingt ob die CPU was kann oder nicht, du weißt maximal, dass sie auf dem Board in der Konstellation dazu nicht in der Lage ist, aber ob es nun am Silizium liegt oder andere Umstände das verhindern bleibt dir so verborgen.
Du kannst halt nur zuverlässig testen und selektieren, wenn du nur eine unbekannte Variable im Spiel hast – die CPU – und ganz sicher weißt, dass der Rest in bestmöglichem Zustand ist und andere äußere Faktoren auf das Ergebnis somit ausschließen kannst.
Außerdem, je stärker eine Komponente degeneriert ist, desto stärker ändert sie im laufenden Betrieb ihre Eigenschaften, was man gerade bei Kondensatoren, aber auch bei angefressenen MosFETs sehr gut nachverfolgen kann. Was du auf einer driftenden Plattform jetzt gerade getestet hast, kann in 30 Minuten nach dem nächsten OC Test oder kalt am nächsten Tag massiv anders ausfallen, gerade wenn wir auch über HF Filterleistung reden in Verbindung mit ESR Verschiebungen durch Temperaturdrifts.
Anyways, keine Sorge, ich gehe dir damit nicht weiter auf den Senkel
Wollte das nur mal angemerkt haben um sicher zu gehen, dass du dir dessen allem bewusst bist.
