@Dragao85 Ja und wenn du den nicht bekommst, nimmst 1/2"AG<->1/4"IG + nen Fitting.
Weil ich es sofort haben wollte (und nicht alles bei Amazon bestellen will), habe ich 1/2"AG<->3/8" IG + 3/8"AG<->1/4"IG ausm Bauhaus genommen und die mit Telfonband abgedichtet.
Vom Innovatek Protect IP halte ich aber gar nichts, das hat mir 2 Pumpen zerstört. Keine Ahnung was da los war. Ich musste die Rotoren der D5 austauschen. Innovatek anzuschreiben war natürlich auch sinnlos, außer Standardfloskeln kam da auch nichts. Jetzt kommt wieder DP Ultra rein.
Was genau ging kaputt?
Die Lagerung, des Kugel-Rotors?
kA was da kaputt ging aber das Zeug wird sogar ausdrücklich (noch immer) zumin. für DDC Pumpen empfohlen, und "früher" war es die einzige Empfehlung da es das DP noch nicht gab....
Wie gesagt ich vermute sehr stark das die beiden Zusätze sehr sehr ähnlich sind auch da in beiden der zu überwachende Parameter Ethandiol ist (lt. Sicherheitsdatenblatt)
Sobald mein Vorrat an inno aufgebraucht ist werde ich auch zu DPU greifen da ich hier aus AT leichter rankomme
inweis: Die Pumpe ist die neusten Revision (Herstellernummer: 6500053 / 60E0X0112 ). Wir empfehlen die Verwendung von schmierfähigem Wasserzusatz (wie z.B. AT Protect Plus oder Innovatek Protect). Anti-Corro-Fluid ist nicht zu empfehlen.
mit destilliertem Wasser z.B. ausm Baumarkt
DestilleriesWasser aus dem Baumarkt.
Wo wir hier eh gerade am Pfennigfuchsen sind: das destillierte Wasser ausm DM ist nochmal 40cent günstiger als ausm Baumarkt :sneaky:
Funktioniert seit Jahren immer noch am besten. Vorallem weil es die Wärmeaufnahmefähigkeit ... praktisch nicht reduziert.
"Die Wärmeaufnahmefähigkeit" - ui, jetzt wirds wieder theoretisch und wir optimieren im Nanokelvin Bereich? :d
Eine Wärmeaufnahmefähigkeit gibt es übrigens nicht.
Es gibt eine Wärmekapazität und eine 70% Wasser/Glykol Mischung senkt die Kapazität von 4,186kJ/kgK um 0,56 auf 3,62kJ/kgK.
Über eine Abhandlung darüber, warum eine höhere Wärmekapazität eine besser Kühlung hervorbringt wäre ich jetzt mal gespannt.
Double Protect Ultra = 8,98€ für 1liter
innovatek Protect IP Konzentrat = 6,50 € für 4liter bzw. 5liter (ich hab früher immer 1flasche zu 4l wasser / 1 flasche zu 5l wasser gemixt, und nie Probleme gehabt)
Vergleichen wir hier jetzt 1L vs 5L? :fresse:
5L DPU kosten btw 6,58€/L, das sind natürlich schon schmerzhafte Aufschläge im lowcost Wakü-Markt
wir haben verglichen wieviel 1l dp kostet vs 1 flasche Innovatec Konzentrat 250ml (woraus quasi 5l werden)
bzw hab ich das verglichen xD
würde man 5l vs 5l vergleichen = dp 34,99 vs innovatec ~12euro bei meinem Mischverhältnis
Ich hatte lange Innovatec als Fertigmische und heute DP Ultra und beide sind mehr als brauchbar. Was man nimmt, muss jeder selbst entscheiden, man macht mit keinen was falsch. Bei DP Ultra gibt es das in Farben, welche auch sehr lange halten. Mein Blau ist schon über 2 Jahre am Stück drin. Beim nächsten Wechsel müsste ich alles mal richtig tiefen reinigen und danach würde ich mal ne neue Farbe wählen. Rot vorher war auch sehr kräftig, ich könnte mir Grün gut vorstellen. Aktuell scheitert es eigentlich nur daran, das ich dann auch mal ein neues Gehäuse möchte und dann wird es schnell teuer, weil ich wenn natürlich die Sache auch komplett mache. Neues Gehäuse (400€) heißt, das die Pumpe endlich mal aus den Rechner rausfliegt, was wieder um ein Pumpenhalter für meinen Mora 3 bedeutet (150€, wenigstens den passenden AGB habe ich schon), was wiederum dann auch 1, eigentlich 2 neue Pumpen bedeutet (je 70€). Damit das im Gehäuse auch ordentlich aussieht, brauche ich wohl noch ne neue Blechblende (50€) und ggf. auch noch neue Fittinge (50€+). Ich komme so also locker auf 1000€ und bekomme genau 0fps mehr raus aus der Kiste.
Also wäre ne neue Grafikkarte nett, aber unter 5080 (1500€ inkl. Wasserkühler) macht das bei meiner 3090 kaum Sinn. Und dann ist natürlich die 13600 auch nicht mehr taufrisch und könnte mit in diese Intelproblematik reinfallen (wobei da bei mir nie was war), zumal ich beim neuen Gehäuse sehr große Lust hätte auf 0 Kabel (Back Connect). Beim neuen Gehäuse würde ich auch gerne Radiatoren im Gehäuse verbauen, um den Rechner zb auch mal mit auf eine LAN zu schleppen. Schnelltrenner für meinen Mora habe ich schon ewig im Einsatz. Könnte man mit einer "Brücke" schnell lösen für mobilen Einsatz, aber dann wäre auch die Pumpe weg, welche am Mora sitzt... Unterbringung der Pumpe im Gehäuse ist aber schon sehr speziell, können außerhalb der Distro in vernünftig nur die Gehäuse mit großer 2 Kammer (Lian Li...)
Am Ende sind wir bei 3500€. Für den alten Kram gibt es natürlich noch Geld, aber weit über 500-600€ wird es sicher nicht werden. Am Ende 25-3000€ für was genau?
Und so bleibt der Spaß dann auf ewig liegen. Der ganze Spaß ist einfach zu stark ineinander verschachtelt. Wenn, dann will ich keine Kompromisse eingehen, denn dann kann auch einfach alles bleiben wie es ist. Dieses nach und nach sorgt nur dafür, das das Gehäuse nie fertig ist und durch die ewigen Umbauaktionen schneller verschleißt.
@PayDay
Hast du nicht etwas sehr ähnliches vor nicht allzu langer Zeit gepostet? 🙈
Den Gedanken einfach über Bord schmeißen.
Für die Kohle für den Mora 600 und den Gigant hätte ich auch eher nen 9800x3d und neues Mainboard kaufen können....Aber egal. 🙈
Ja habe ich. Ich komme da einfach nicht weiter, weil ich mich scheue, so viel Geld für am Ende nicht wirklich mehr hinzulegen. In 3-4 Wochen bau ich das Büro komplett um, da wäre der richtige Zeitpunkt, die Sache nochmal neu anzunehmen. Immerhin zieht der Rechner und Mora da dann auch um. Bestellt habe ich mir nur die Standfüße für den Mora, da die Wandhalterung in die Jahre gekommen ist.
du kannst doch auch immernoch den 9800x3d kaufen , der passt auch auf dein aktuelles board und ist garnicht so teuer
verkauf 7800x3d = 300euro
kauf 9800x3d = 480euro
180 euro für nen cpu upgrade (ca. 15-20% mehr leistung) geht doch voll klar :)
Und für die richtigen Schwaben: Das Wasser aus dem Wäschetrockner oder der Klimaanlage ist noch günstiger. :fresse:
Naja, geht ja sonst in Ausguss. ;)
@xST4R
Ich bin erstmal zufrieden. Mir fehlt ja keine Leistung.
Der 7800x3d soll mit Board perspektivisch ins Wohnzimmer wandern. Aber da ist der Druck nicht akut.
Zudem hab ich bei meinem ITX Ausflug ganz unlustige Probleme mit dem ITX Board und der 4090 gehabt.....
10% mehr oder weniger Wärmekapazität oder Viskosität der Kühlflüssigkeit ist zwar nur Kleinvieh, aber viel stendig kreisendes Kleinvieh macht auch Mist.
Elektrische Leitfähigkeit der Kühlflüssigkeit(korrosionsfördernd) lässt sich ja relativ einfach messen. Aber ein Messaufbau zum messen der Wärmekapazität oder Viskosität von unterschiedlich alten Kühlflüssigkeiten ist sehr aufwendig.
…und dürfte unterm Strich ziemlich wumpe sein…
Ich hoffe, dass meine Frage hier erlaubt ist.
Ich habe hier noch eine Wakü rumfliegen.
Eckdaten:
MORA 3 420 mit 9x 140er Artic Lüfter
2x Schutzgitter
1x Standfüße
2x RAM-Wasserblock (1x Schwarz und 1x Durchsichtig) vom EKWB mit 4x RAM-Kühler (4x Schwarz)
Heatkiller-Tube mit D5 (am MORA 3 befestigt)
Quadro-Steuerung
Anschüsse, Verlängerungen, Gehäusedurchführung und Winkel von EKWB
CPU-Kühler von AC
Flow-Sensor und andere Sensoren (Wassertemp + Lufttemp)
Meint ihr das kann man noch verkaufen? Was würde man bekommen?
@BF2-Gamer ich denke mehr als 20€ wirst du dafür nicht bekommen. ich würde dir aber aus barmherzigkeit 50€ für alles anbieten.
Auf jeden Fall! Ich würde da aber ein Paket draus machen (Mora inkl Zubehör, Pumpe, AGB, Durchführung, ...) und das andere Zeug wie die Ram Kühler einzeln anbieten.
Hm eigentlich wollte ich kein Wasserkreis mehr bauen, aber wenn man bisschen mehr Bums von der CPU fordert geht es wohl im SFF nicht anders.
Schwanke mich für einen Block + Res + Pumpen Kombo wie Lobo oder Velocity zu entscheiden sind aber leider sehr teuer, oder vielleicht einfach eine DDC 1T Plus + CPU Block Lösung, würde ca. die hälfte kosten aber müsste ich irgendwo im Ghost unterkriegen. Muss mal recherchieren zu der DDC, hatte ich noch nie im Einsatz. Nur mal gelesen die sollte gekühlt werden. Ggf. starte ich noch ein Thread aber vielleicht habt ihr schonmal paar Tipps <3
@BF2-Gamer
Vor einiger Zeit wäre ich vielleicht schwach geworden. Aber kriegst du mit Sicherheit locker los.
Ich habe nur eine Filtermatte 15x15cm (Mesh 300)wie ein Trichter geformt und ich nutze sie beim Befüllen mit einen Plastiktrichter und im System habe ich noch einen einen Filter mit Filtermatte (Mesh 200)
10% mehr Wärmekapazität vom Kühlmittel dürfte die gleiche Auswirkung haben, wie 20% mehr VolumenDurchsatz der Pumpe.
5% geringer Viskosität des Kühlmittels, erhöht den Volumendurchsatz der Pumpe um mindestens 5%, ohne das man die PumpenLeistung erhöhen muss.
Da muß der Strich schon ganzschön breit sein, damit man die Auswirkung vernachlässigen kann.
Wow, fällt einem sowas beim Design des Kühlers nicht auf?
Spalte so groß wie Texas :(
