[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Die Temps lasse ich schon gar nicht mehr anzeigen da die sich eh nicht bewegen.
Temp 2 ist eine Temperatur des Chipsatzes... Da die anderen Temps niedrig sind sticht die temp unangenehm raus ☝️nur bei hoher Last kann sie um 80 Grad oder minimal drüber liegen. Normal bis ca 60 grad
Der Temp2 hat einen 4er Pin aber kein Lüfter auf dem Chipsatz.
Also beim Zocken geht die temp2 immer auf 64 grad runter, aber im idle ist sie wieder auf 80 grad warum?
IIst bei mir auch so, allerdings im Idle nur um 10 grad höher, beim Zocken drehen die Gehäuselüfter bei mir hoch, dadurch erhöht sich auch der Luftstrom;-)
Beim Zocken gehen in Regel auch die Lüfter der Grafikkarte mit an. Diese Lüfter sind in der Regel direkt über dem Chipsatzkühler. Dadurch bekommt er einen warmen Luftzug ab. Dieser warmer Luftzug reicht aber aus um den Chipsatz zu kühlen.
Aber 80 im idel ist schon etwas hoch, wenn es kein Auslesefehler ist.
Schiebst du große Datenmengen zwischen den Festplatten hin und her? Wenn die Festplatten an dem Chipsatz angebunden sind und dauerhaft aktiv sind, dann muss dieser mitarbeiten und wird dadurch warm.
Hallo.
Bei AMD kann man im BIOS eine Temperaturgrenze einstellen, die dann nicht oder nur minimal überschritten wird, was auch sehr gut funktioniert.
Mich würde interessieren, ob es so eine Funktion auch bei Intel gibt?
MfG
UrwaldWasserQuelle
Sind die Temps in Ordnung für einen Ryzen 5 7600 (non X)? (Getestet unter Handbrake...)
Passt die Temperatur-Differenz von Kern 2 und 3 zu den restlichen? oder ist diese zu hoch?
Das Chiplet hatte unter Handbrake kurzzeitig > 95° erreicht, ich hoffe das ist noch in Ordnung...
moin alle, hab eine Frage zu dem Foto?
Früher war sowas erhältlich in div. Hardware Stores, aber finde im Moment auch mit Google keinen Shop der sowas anbietet.
Mit dieser Verlängerung könnte ich verhindern dass der Dark Rock Pro 4 die heiße Abluft von der RTX direkt vorne einsaugt.
Alternative wäre ein 3D-Druck (ausdruck mit schwarzen Filament) Aber vielleicht hat einer von euch ne bessere Idee, wo man sowas noch kaufen kann
Update heute Juli/24/2025
Worum geht's
Darkrock Pro4 AIR-SHILD - Stop RTX extreme Hot Air flow by Games (Die Rohr-Lösung habe ich verworfen)
Meine Test konstruktion aus Pappe funktioniert, wird nachher mit 3D-Drucker professionell in die Tat umgesetzt
AIR-SHILD Datenblatt
1) schnell montiert ohne kleben oder schrauben
2) ist abnehmbar, einfach rausziehn aus der Lüfter Halteklammer
3) RTX bei Auslastung - Der 'hot airflow' wird nicht mehr direkt vom cpu-Lüfter angesaugt
4) Dark Rock Pro 4 mit AIR-SHILD - CPU Temperatur jetzt im Testaufbau um 10 bis 15°C kühler bei voller Auslastung:oops:
Melde mich wieder wenn die finale AIR-SHILD 3D-Druck fertig bzw. im Einsatz ist
CPU Fan Duct wirft da top Treffer aus, einfach mal durch die Ergebnisse klicken.
usw usf
mit dem ein oder anderen Aliexpress Treffer was basteln?
Meine Idle Temperaturen erscheinen mir etwas hoch. Meine ich das nur, oder stimmt das? Als vergleiche hatte ich da nur den 7700k und der war schon etwas kühler im idle (gut, der hatte auch ein anderes Gehäuse und weniger TDP).
Soll ich da nochmal versuchen mit neuer paste drauf etc? Im Bios ist ausschließlich das XMP I Profil aktiv, sonst nichts. Gekühlt wird mit einer Eisbaer 360er AIO. CPU ist ein 245KF. Hier ein Screenshot von HWinfo:
Um die 30-40° ist doch okay, das hängt auch von der Raumtemperatur ab. Im Winter ist es eher kühler als im Sommer.
Du kannst im Bios noch schauen ob du alle Energiesparmaßnahmen aktiv hast. Bei Raptor Lake waren einige nicht aktiv. z. B das deaktivieren von Kernen oder so.
"C" States.
Aggressivere Energiespar Einstellungen führen halt zu verschlechterter "Schwuptizität". :bigok:
Achja die Kühlungsrichtline nicht vergessen, meine AIO kühlt gewissermaßen schon fast passiv bis sie anspringt. =>Kann man etwas aggressiver einstellen, wenn man möchte.
Danke. Die Raumtemperatur hatte ich vergessen zu erwähnen, die liegt bei 22 Grad. Energieeinstellung in windows ist "Höchstleistung".
Dann sind 30-40 Grad normal. Hardware ist immer 10-20 Grad höher als der Raum.
Klingt doch gut. Viel wichtiger als die Temperatur beim nichts tun ist doch die Temperatur bei Vollgas.
Luftkühler mit gigantischen Kühlkörpern können teilweise bessere Idle Temps haben, weil sie einfach passiv mehr Abwärme abführen können, haben aber das nachsehen bei aktiver Kühlung. (Je nach Model)
Du darfst mit einer AIO nicht die Temperaturen mit einer Custom Wakü vergleichen, auch wenn beides "Wasser" sind.
Vielen Dank. Ich hatte etwas Sorge dass der kühlkörper der AIO eventuell nicht richtig sitzt, oder ich etwas zuviel Wlp drauf gemacht habe (halbe erbsengröße und dann etwas ungleichmässig verteilt leider). Wenn die Temperaturen aber als normal angesehen werden, dann lass ich das erstmal so.
Du musst dir hier alleine den Unterschied Anzahl der Kerne anschauen und TDP. Du möchtest hier einen 4 Kerner vergleichen mit 14 Kerner in Vergleich setzen. Die CPU müssten auch einen Größenunterschied haben unabhängig der Kerne.
Du müsstest mal ein paar Benchmarks machen, wie Prime Cinebench im Loop 30 Minuten oder so. Um ein abschließendes Fazit zu ziehen.
Normalerweise empfiehlt sich ein Burin in Test zu machen. WLP und Metalle verändern sich nochmal bei Temperatur und Mikro Lücken können größer werden, diese werden dann von der Paste ganz umschlossen.
Nach einer Woche hast normalerweise nochmal 2-3° bessere temps, wenn sich das Material ordentlich angesaugt hat :-)
Die Wlp ist (geschätzt) seit 1-2 Monaten drauf. Ich beobachte das jetzt einfach noch ein paar Wochen, aber ich denke nochmal neu paste drauf kann nicht schaden. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass zwischen 30 und 40 Grad im Idle für den 245KF als normal gelten.
Habt vielen Dank !
Mein 285k ist bei 22°C Raumtemperatur auch bei ca. 38°C. Der 12900k war hier etwas kühler.
Moin!
ich habe seit ein paar Tagen meinen Ryzen 7600 gegen einen 9600x der von einem Pure Rock 3 LX gekühlt wird eingebaut,mit meinem 7600 der von einem Pure Rock 2 FX gekühlt wurde hatte ich nie Probleme Idle lag der immer bei ca. 35 Grad beim zocken zb. Doom The Dark Age ging es nie über 75 Grad.
Vielleicht muss ich mich erst dran gewöhnen aber der 9600x springt ständig hin und her im Idle 50-60 Grad manchmal auch mal 70 Grad dadurch springt der Lüfter immer an habe schon einen Verzögerung beim Beschleunigen eingestellt dadurch ist es ein bisschen besser geworden,das Energieprofil habe ich auf aus ausbalanciert gestellt statt dem Ryzen Balance.
Beim zocken nach einer Stunde habe ich max. Werte vom 87 Grad machmal sprint er auch bei HW-Info in den roten Bereich höchster Wert waren hier 93 Grad bei CPU CCD1,die anderen Werte alle knapp unter 90 Grad.ich weiß das kann die CPU vertragen,trotzdem bin ich solche Werte nicht gewöhnt.
Jetzt meine Frage beim Einbau des Pure Rock 3 hat die Sockelhalterung zwei Bohrungen einmal die 0 Stellung und einmal die 8 Stellung die ich gewählt habe weil in der Anleitung stand das diese Position extra für Ryzen 3000/7000/9000 wäre,bevor ich jetzt alles wieder zerlege,wäre die alte Position also 0 wo der Kühler dann die komplette CPU Oberfläche abdeckt besser?
Als WL ist die Artic MX-4 im Einsatz ganz dünn aufgetragen mit einem Spachtel.
Was könnte ich sonst noch machen vielleicht mit dem Ryzen Master die Spannung runtersetzen bin da kein Fachmann, aber vielleicht ist ja auch alles okay so.
Ach so ich habe mir Extra Fan Expert 4 von Asus besorgt und die Lüfterkurve sieht folgendermaßen aus
40 Grad =30% 60 Grad =50% und ab 75 Grad =100%
Vielleicht könnt Ihr mich ja beruhigen oder habt noch die ein oder andere Idee.
Besten Dank
Gruß Mike
Ryzen Master deinstallieren und außerdem mal den neusten Chipsatz-Treiber installieren, denn:
Ein "Ryzen Balance" Profil gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Hast dir mit dem Ryzen Master Müll bestimmt einiges zerschossen.
Also deinstallieren und danach BIOS resetten.
Ich(!) würde Windows mal komplett frisch installieren.
Moin!
Danke für deine Unterstützung sonny2 die ersten beiden Vorschläge werde ich gleich mal umsetzten,Win 11 will ich erstmal nicht ersetzten bis ich eine neue grössere SSD habe.ich melde mich ob sich was verbessert hat.
Gruß Mike
Moin!
Gruß Mike
Du kannst Windows 11 frisch installieren und dann später von deiner alten SSD auf die neue SSD klonen.
Das geht mit diversen Softwares ohne Probleme, vor allem von einer kleinen auf eine größere SSD.
Außerdem mal das BIOS updaten. Ich gehe jede Wette ein, dass du da auch noch auf einer uralten Version rumhängst.
ja ich weiß ich benutze Aomei Backup das funktioniert super mit Backups und auch mit dem klonen.das Bios habe ich vor dem Update geflasht Du hast recht ;)ich hatte ein sehr altes was den 9000 noch garnicht erkannt hätte aber nun ist es auf dem neusten Stand.
Teste das alles nachher mit dem Chipsatztreiber habe ich gerade mal nachgeschaut das letzte Update war Anfang des Jahres da gibt es was Neues , der Master fliegt runter ich hatte Ihn mir auch nur ansehen und nichts verstellt,das Energieprofil werde ich auch deinstallieren und auf Ausbalanciert bleiben das hatte ich ja schon geändert.
Gruß Mike
so un dum wieviel Grad sind nun die ausgelastete(n) GPU; VRAM/VRM von der Grafikkarte dank künstlich unten gehaltener Heißluft wärmer?
klar kann man die zwei Zonen im Gehäuse trennen, die Frage ist eben nur zu welchem Preis und war es überhaupt nötig?
wenn es das denn wäre wären solche Lösungen längst auf dem Markt
wollte mich ja noch zurück melden,die neuen Chipsatztreiber sind drauf,Ryzen Master ist runter und das Bios habe ich resetet,an den Schwankungen der Temperaturen hat das nichts geändert auch beim zocken
komme ich weiterhin an die 90 Grad.
ich werde mir am Wochenende nochmal den Kühler vornehmen vielleicht die Position ändern oder meinen alten Pure Rock 2 testen,obwohl der Pure Rock 3 LX wenn man sich einige Test ansieht die bessere Leistung
bieten soll.
Erstmal Danke und Gute Nacht
