[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Hallo, mir macht seit dem letzten Bios Update mein 265K Sorgen. In Spielen und im Idle Windows Betrieb ist alles tutti. Aber unter volllast (habe prime95 genutzt zum testen nach dem Biosupdate auf die aktuelle Bios Version des MSI Mag Z890 Tomahawk kommt sowas wie in den Bilder an Temps zustande.
Die CPU ist seit Mai verbaut und solche Temperaturen hat der nie gehabt. Das muss ja schon was mit dem Update zu tun haben. Oder ist das normal oder was?
Die CPU ist dazu noch UV. Gekühlt wird mit einer Arctic LF3 360 die zu dem Zeitpunkt wo die hohhen Temperaturen erreicht sind vollgas läuft. Temepraturen werden nicht sprunghaft erreicht.
Habe die WLP in verdacht. Ist von Noctua die sich ziemlich schlecht auftragen lies und mir zum Zeitpunkt des Zusammenbaus gegebn wurde da ich nicht im Haus hatte. Hatte vorher keine Erfahrung damit.
Ich würde mal schauen ob hier defaults von Intel anliegen oder 3rd Party settings von MSI. Undervolting beingt nichts wenn power draw = unbegrenz. Ich würde das mit UV lassen und eher das Powerbudget drosseln.
Oder eben beides. Beim Raptorlake macht MSI es davon abhängig welche Kühler angegeben werden.
Ist mir auch passiert das er custom loop mit 4096 Watt oder so ausgewählt hatte.
Da würde ich ggf zuerst hinschauen.
Hi, also es liegen definitiv die Intel defaults an. Das weiss ich weil ich danach geschaut habe aufgrund des Tipps eines Kumpels. Wie geht das mit dem Powerbudget drosseln? Das verstehe ich nicht.
Was er meint ist PL1+Pl2 was bei dir bei 250 Watt steht, zu ändern. Beispiel 150.
Wo das bei zu finden ist weiß ich nicht. Hab kein MSI.
Schau mal bitte im Bios welches Kühlungsprofil ausgewählt wurde. Ich weiß nicht wie es bei den neuen CPUs ist, aber bei Raptrolake hatte das MSI Bios immer ein Coolingprofile ausgewählt und entsprechend die Parameter darunter auch PL1, PL2, etc. gesetzt.
Versuch mal ein anderes Profil zu nehmen zu speichern, hochfahren Benchmark und wieder zurück ins Bios zurück stellen auf Intel Defaults und wieder hochfahren und testen.
Nicht das hier ein Anzeigefehler vorliegt etc.
Nachtrag da gibt es auch folgende Funktion:
mach auf "enabled" vielleicht wurde das durch das Update per Standardwert auf Disabled gesetzt. sowas ähnliches hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit.
Also das sich die Standardeinstellung ohne Dokumentation geändert hatte (Absichtlich oder unabsichtlich).
Ich empfehle dir mal die Funktionen im Handbuch dazu zu lesen, es ist hilfreich
Kannst du auch überlegen mal anzuschalten.
Natürlich könnten böse Zungen behaupten das ist Trick 77, vorher ein paar Sachen of ON stellen um die Leistung zu drosseln und durch ein Update diese per standard wieder deaktivieren und auf magische Weise steigert sich die Performance... aber wie du auch bemerkt hast die Abwärme enorm.
Okay danke dir für die Tipps. Werde mir das heute Abend bei mir mal ansehen. Das könnte ja wirklich sein nach em Bios Update. Bei mir sieht es aktuell so aus wie auf dem Screen den du da gepostet hast.
Also hatte alles überprüft und kein Kühlungsprofil gefunden. Dann habe ich den Tip mit dem anderen OC Profil (MSI Performance) einstellen testen und danach wieder Intel default. Das Ergebnis war das der Rechner mit dem MSI Performance genau so ausgeflippt ist wie gestern. Danach wieder das Intel default und schupps Temperaturen wieder gut. Vielleicht hattest du Recht.
Normalerweise empfiehlt es sich nach einem Update ein CMOS Reset zu machen bzw. im Bios auf "Factory Settings/Default Settings".
Du kannst ja Spaßhalber die Features/Funktionen die ich auch gepostet habe nachschauen ob diese "aktiv" sind oder deaktiviert. EIST oder Thermal Monitor.
Ich vermute das ein teil der Intel Default vs MSI Performance genau mit diesen Settings auch zusammenhängen könnte.
Das Board startet nach einem Bios-Update mehrfach neu und setzt alle Einstellungen zurück.
Sollte so passieren, es sei den man unterbricht einen Vorgang oder der automatische Vorgang wird unerwartet unterbrochen durch was auch immer.
Bugs passieren halt.
Mein Board startet einmal neu. Der neustart dauert relativ lange, vermutlich wegen des Ram Trainings.
Necrons Tipp hat in jedem Fall geholfen. Sowas ist mir allerdings noch nicht passiert bei allen Bios Updates die ich bei dem Board bisher hatte. Mach seit den letzten 3 Bios Updates immer so einen Test mit Prime und ein paar Benchmarks weil ich von verschlimmbesserten Microcodes gehört hab usw.
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage zur 9950X3D. Ich kühle sowohl die CPU (Heatkiller IV Pro) als auch die GPU (5090 mit Alphacool-Block) mit einer MoRa 420 (4×200). Der Kreislauf sieht wie folgt aus: AGB → CPU → GPU → MoRa.
Die Pumpe läuft bei 80 %, die Lüfter bei 40 % – so bleibt alles schön leise.
Da ich zum ersten Mal mit AMD-X3D-CPUs zu tun habe, wollte ich nur sicherstellen, dass die Temperaturen der CPU normal sind. Beim Starten im Idle liegt sie bei ca. 42 °C, steigt aber mit der Zeit im Idle auf etwa 47 °C. Beim Spielen liegt die Temperatur meist zwischen 57 und 63 °C, es gibt jedoch Spikes, die die Temperatur auf ca. 70 °C treiben.
Wenn ich z. B. Cinebench 24 starte, liegt die CPU-Temperatur nach 10 Minuten bei ca. 78 °C.
Die Wassertemperatur lag maximal bei 41 °C.
Die GPU-Temperatur ist meiner Meinung nach deutlich besser: im Idle ca. 27 °C, beim Zocken ungefähr 54 °C.
Muss ich mir darüber Sorgen machen? Ich habe bereits versucht, die Wärmeleitpaste zu tauschen, da ich dachte, dass die CPU-Temperatur zu hoch ist, aber das hat nichts gebracht.
Ich klinke mich auch noch einmal ein.
Ich hatte einige Zeit den R5 5600 mit einer RX 6600, nun habe ich eine RX 9060XT drin, die macht so 60/80 beim Zocken statt vorher 55/78 GPU/Hotspot GPU.
Nun macht der R 5 5600 statt maximal 61 Grad gerne mal hohe 60er, eine 7 stand noch nicht vorne, in Gaming Sessions.
Mehr Abwärme von der GPU die nach oben auf die CPU trifft bzw dessen Kühler/Lüfter denke ich?
Hohe 60er täglich auf Dauer dürften dem R 5 5600 nichts anhaben? Kann man so lassen statt mehr Touren auf die Gehäuselüfter und dann eben Lärm?
Selbst 80°C macht der CPU nichts.
Hört sich völlig normal an. Würde nur schauen das mein Wasser nicht zu warm wird. Am besten die Lüfterkurve etwas modifizieren? Wie werden die Lüfter angesteuert?
..nein, meine CPU liegt im Idle bei 43-45°C; Wasser Temperatur gerade 20°C. Unter dem neuen Stresstest von HWINFO64 habe ich dann ~80-83°C (250-260Watt CPU Leistung). GPU luftgekühlt - nur der Core1 im Kreislauf.
Völlig normal...
Die CPU hat nen IHS - die GPU nicht (Direct-Die-Kühlung)
Ich würde eher vermuten, dass du nun mehr FPS schiebst als vorher und mit mehr FPS, muss die CPU auch mehr ackern, wird also wärmer. Von der Leistungsaufnahme sind die beiden GPUs eigentlich recht ähnlich, sodass da nicht soo viel mehr Abwärme da sein dürfte.
Wenn du also kannst, dann begrenze deine FPS etwas. Ich habe bspw ein 100Hz Monitor und alles was darüber liegen würde, cutte ich mit Vsync/framelimiter weg.
Servus, hab ne Frage, wenn ich in HWInfo unter Power
Package
Cores
habe. Muss ich diese Werte dann zusammen rechnen um auf die richtige Wattzahl des CPU zu kommen?
Hallo zusammen,
ich habe meinen 9950X3D jetzt auch im Betrieb und bin etwas überrascht was die Temperaturen betrifft...
Ich habe eine Custom-Wakü mit 2x 480er Radiator im Pusch-Pull (vorne im Gehäuse - Luft wird reingesaugt) und einem 420er Radiator (Push Betrieb - Luft wird oben rausgedrückt).
Die Kühlung verwende ich so bereits seit Jahren in einem Corsair Obsidian 1000D Gehäuse.
Zusätzlich sind hinten noch zwei Lüfter die die Luft rausdrücken.
Die Idle-Temperaturen der CPU (Windows ohne etwas zu machen liegt bei 52°C, wenn ich spiele steigt die Temperatur so auf 60-64°C und bei Cinebench steigt die Temperatur auf 69°C, im Peak auch mal kurz auf 70°C und geht dann wieder runter.
Wassertemperatur war bei maximal 35°C bis jetzt.
Die Differenz zwischen 100% Auslastung und Idle ist also relativ gering, die Hohe Idle-Temperatur finde ich jedoch komisch. Hat das noch jemand so?
Ist bei den X3D CPU's normal. Durch deiner Wasserkühlung hast du dafür unter Last super werte. Mit Luft würden da 90 stehen.
Hallo zusammen,
Ein paar Bilder/Infos zu deinen Ram Einstellungen und deinem Idle Verbrauch wäre hilfreich um zu sehen ob alles ok ist.
50°C im Idle ist für eine Wasserkühlung zu viel. 40-45° sind aber normal
NA ja. Tctl/Tdie zeigt immer den wärmsten Sensor und der ändert sich gefühlt mit keinem Kühler so wirklich im Idle bzw. nur minimal. Zumal "Idle" irgendwie immer jeder anders definiert. In Idle ist meist der SoC-Chip die "wärmste" Stelle. Durch den geht halt auch im Idle der Großteil der Leistungsaufnahme. Was halt um die 20-25 Watt sind.
Die Temperaturen unter Last passen. Das wäre mein Fokus.
Danke euch erstmal für eure Antworten.
Ich muss jetzt erstmal fairerweise sagen, dass ich die Temperatur aus icue übernommen habe, da ich mich am takten noch nicht versucht habe, hatte noch keine Zeit dazu.
In HWiNFO sieht es tatsächlich etwas kühler aus, icue nimmt scheinbar die Tcl/Tdie Temperatur.
Das hier ist unter "Last", also Diablo 4 und BlueStacks läuft.
So hier mal ein 9850X3d Screenshot Prime 95 kommen
Prime 95 Blend Ohne AVX läuft nun ne Weile :
Test Test
Du bekommst die wärmste Stelle angezeigt, und das ist der IO-Chip im Idle. Das ist bei den 9800 genau so wie beim 9950. Und dann .. was ist Idle … sobald ein Kern arbeitet, arbeitet er volle Pulle (zeitweise) und wird warm, auch das fließt da mit rein.
Siehe den 9800x3d Thread 1. Post, da heult der Ersteller über 50 Grad im Idle (weil er diesen Thread nicht gefunden/gelesen hat oder sowieso jeder Prozessor nen eigenen Thread braucht) :-))
Und dann ganz genau schauen was "Idle" bei Dir wirklich bedeutet.
Video Glotzen
Und das könnte man tatsächlich als Idle bezeichnen^^
Mal ein paar Temperaturbeispiele aus dem Zweit-PC mit dem Phenom II X6 1090T:
- Standarttakt, Standartspannung
- Thermalright Macho mit improvisierter Lüfterhalterung
- Leichtes Vanilla Minecraft Gaming: ~40°C
- "Better Shader" Modpack Minecraft Gaming: 45-50°C
- "1.12.2 Pack 1.6.6" Modpack Minecraft Gaming: <40°C
- Black Mesa in 1080p Hohe Einstellungen: >42°C
- Normales Surfen und YouTube: 37°C
Wobei ich den Sensoren irgendwie nicht traue.
