PeterPan62
Experte
Ich teste das für euch 😁.
Seid unbesorgt.
Seid unbesorgt.
Das ist immerhin besser als diese voll LED Abdeckungen heutzutage….Zum Benchen kann es nicht extrem und teuer genug sein
Meine Hynix-Module sind völlig nude und werden angepustet
Also könnte der Block innen sehr einfach sein
Natürlich. Ich bin mir nur unsicher, wie viel ich so einem Aufbau vertraue. Immerhin presst du da ganz schön was rein. Aber das mag an mir liegen.Gilt das nicht grundsätzlich?
Heutzutage mit ordentlichem Airflow vermutlich nicht, damals zu DDR1 Zeiten hat sich das auf den DFI Boards gelohnt, wo du (RAM der es aushält vorausgesetzt) den Jumper auf dem Board umgesetzt und dann voll 5V auf den RAM geknallt hastDie Frage ist nur ob man den RAM wirklich mit WAKÜ Kühlen muss. Aber ja ist auf jeden optisch geiler aber ich werde meinen RAM Shroud nutzen
Danke für den Tipp, das könnte funktionieren.Damit die versenkbaren Verschlüsse auch in normalen 1/4" Gewindelöchern abdichten, kannst du ja etwas Schraubensicherungslack auf das Gewinde geben.
Beim RAM sehe ich da auch wenig Bedarf, bei mir dümpelt der bei ~50°C herum, läuft aber nur im Standard-XMP-Profil (6000 MHz bzw. 6600 MHz). Ich habe gerade mal bei dem PC mit 6600 MHz RAM geschaut, der läuft schon einige Tage (mit Standby-Unterbrechungen). HWInfo meint max. 53,5°C, Durchschnitt 48°C.Das ist immerhin besser als diese voll LED Abdeckungen heutzutage….
Im Grunde reichen die voll Kupfer HS von Iceman bzw. Bytsky mit Luftstrom um gute Ergebnisse zu erhalten
Das geht nicht mit den durchgehenden Löchern, da muss noch eine Stufe für die Dichtung sein. Passt aber auch an anderen Sachen, z.B. die ES Distro Plates oder die extra Terminals für die GPU-Blöcke. Nur die Dichtung darf man nicht vergessenOkay, frage selbst beantwortbar: Scheinbar nur mit den V.2 Radiatoren, von denen es nur eine handvoll und keinen x-flow gibt
Dein Ernst? Schraubensicherungslack? Das ist keine Dichtung und auch nur für Metall gedacht. Das hat da nun wirklich nichts zu suchen. Wenn man wirklich abdichten will, nimmt man ein Dichtmittel. Teflonband wäre da eher was.
Hatte ich auch erst gedacht, aber wie soll man das anbringen, ohne dass es in den Radi fällt. Dichtfaden würde noch besser passen, aber auch der wird innen oder außen verschwinden.Dein Ernst? Schraubensicherungslack? Das ist keine Dichtung und auch nur für Metall gedacht. Das hat da nun wirklich nichts zu suchen. Wenn man wirklich abdichten will, nimmt man ein Dichtmittel. Teflonband wäre da eher was.
)AUF! KEINEN! FALL! SILIKON! IN! WAKÜS! VERWENDEN!Silikon macht das schon![]()
Glaub mir, ich sprech aus teurer Erfahrung![]()
man beachte das "Silikon macht das schon![]()
" in meinem Satz
An der Stelle würde ich das auch niemals machen, war eher allgemein gemeint. Für diesen konkreten Fall würde ich natürlich auch einen normalen Stopfen verwenden, gibt es ja in diversen Ausführungen und Farben.Hatte ich auch erst gedacht, aber wie soll man das anbringen, ohne dass es in den Radi fällt.
z.B. Bykski cc-pd2-xes gibt auch wirklich flache Stopfen
ziemlich günstig, habe gleich mal 5 bestellt.
Bykski CC-PD2-X, 2 mm G1/4' dünner PC-Kühlstecker Sechskant, Wasserkühlungsteile Schwarz/Silber - AliExpress 200001075
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Bei mir wurden noch ~375€ angezeigt.deswegen sind die nicht verfügbar
325,39€
4% günstiger
Leider, ist dieser Artikel nicht mehr verfügbar!
Aliexpress at its best.906 verfügbar
Ich finde die DDC sind einfach die besten Pumpen für ne Wakü. Kompakt, Leise und sau stark.
Werde die Tage mal mein gemoddete Laing DDC mit 27Watt mod umlöten auf PWM und checken was da dann geht. Damals ohne PWM konnte ich mit der Pumpe einfach nicht mehr entlüften weil sie so brachial war
Du kannst die Platine tauschen und dann ist das absolut krank. Das habe ich vor Ewigkeiten gemacht. Bestimmt fast 10jahre her.Was ist das für ein Mod? Ich habe im Keller seit Jahren eine Barrow DDC mit 17 Watt die einfach nur gut läuft.
