citsejam
Urgestein
Konntest du das Leck eigentlich identifizieren?Vielleicht zu langlebig?
Wäre meine nicht nach innen undicht geworden, würde sie vielleicht noch leben![]()
Ich dachte die hätte auch eine Edelstahl-Wanne wie die D5?
Wieso gibt es eigentlich keine DDC Pumpen mehr zu kaufen?! bei AT /AC/ WC sind nahezu alle schon ewig nicht mehr zu haben
Sind da alle EOL?!
Ich nutze momentan nur noch deren Torque-Stutzen…
Was ich evtl noch bräuchte, wären Winkel…
Auch Barrow nehmen oder was anderes?
Die Kugel (Rotor) ist aus Edelstahl...Konntest du das Leck eigentlich identifizieren?
Schwarzer EPDM Schlauch ist vermutlich nicht die Antwort, die du hören wolltest, hm?Könnt ihr mir sagen welche Softtube Schläuche aktuell so die besten sind gegen vergilben oder sind die noch immer nicht vergilbungsfrei?
Habe immer Tygon und Masterclear 16/10 auf 13er Tüllen genutzt
Doch! Weil bedeutet ich mache Hardtube auch wenn ich das noch nie gemacht habe!Schwarzer EPDM Schlauch ist vermutlich nicht die Antwort, die du hören wolltest, hm?![]()
Wollte mich aber nicht abkämpfen damitQD3 gibts schon für 16/10 zb direkt im WC Shop.
Ich habe noch nie Überwurf Mutter genutzt! 16/10er schlauch auf 13er Tüllen und das ist so fest das man es nur noch runter schneiden kann und sieht auch perfekt aus und das beste man bekommt den schlauch super easy drauf wenn er leicht feucht gemacht wird@Powerplay
EPDM bzw ZMT (EK) - außer, dass Setup soll weiss sein...
Hab mich für 16/12mm-ZMT entschieden, weil es glaube für QD3-Connections nichts Passendendes gab
Der Biegeradius ist mit 2mm Wandstärke trotzdem voll ausreichend für mich
Ich meine, ich hätte mal bei YT jmd mit 16/10mm gesehen, aber er hatte richtig zu schaffen
Besonders wegen der Überwurfmutter. Wenn der Schlauch nicht eingefettet ist - viel Spaß![]()
Da wirst du wohl nicht fündig sind eher aussterben Maße oder?Die ZMT-Alternative sollte 16/12mm (außen/innen) haben
Rehau Clear, hat aber eine Print drauf und kostet paar Taler mehr.Könnt ihr mir sagen welche Softtube Schläuche aktuell so die besten sind gegen vergilben oder sind die noch immer nicht vergilbungsfrei?
Hatte ich auch schon…Ich habe noch nie Überwurf Mutter genutzt! 16/10er schlauch auf 13er Tüllen und das ist so fest das man es nur noch runter schneiden kann und sieht auch perfekt aus und das beste man bekommt den schlauch super easy drauf wenn er leicht feucht gemacht wird
Weiß nicht…Da wirst du wohl nicht fündig sind eher aussterben Maße oder?
Kommt darauf an, welche…Bei 16/10 ZMT und Barrrows hab ich immer den Schlauch außen mit bisschen Mehrzweckfett eingefettet dann sind die Fittings auch nach nem Jahr noch abgegangen.
Mit AC EPDM gings auch ohne Fett nach nem Jahr noch halbwegs gut ab, dünne Handschuhe mit Grip aber definitiv von Vorteil.
Hast du am Gewinde einen O-Ring platziert?Soo meine TPU fittinge sind am Gewinde wie vermutet undicht aber am Rohr selber ist das so fest das es perfekt dicht ist.
Sowas aus messing gedreht wäre der hammer!
Kann es sein das es nur Iceman und Oblitech Dual ddc Messing Top gibt?
Von ALC finde ich nur für D5
Ich habe das mit reingedruckt aber das ganze ist etwas zu schwach. Es wäre geil wenn das klappt aber mit TPU kann man nicht genug druck ausüben das es dichtet. das müsste aus Messing gedreht sein und dann eben Dichtringe eingesetzt haben aber dann bekommt man die Rohre wohl nie wieder runterHast du am Gewinde einen O-Ring platziert?
Alle Fittinhs dichten am Gewinde ja über den O-Ring ab...
Gibt es eine bessere Alternative zu EKWB ZMT-Schlauch?
Ich nutze immer den Schlauch von Aquacomputer. EK fasst sich seltsam an und ist wie der ALC dicker als der von AC. WC hatte ich noch nicht. Wobei der Schlauch von der letzten AC-Lieferung auch etwas dicker war... Mit den EK Torque bekommt man den AC-Schlauch schön leicht drauf. Bei den Barrow-Fittingen braucht man dann schon wesentlich mehr Kraft. Ich verwende deshalb im Gehäuse die EK-Fittinge, am Mora dann eher die Barrow, da dort größere Kräfte wirken und der Schlauch ja nicht rausrutschen soll.Habe inzwischen alle gängigen auf dem Markt probiert, gibt kleine Unterschiede, aber je nach Fitting passen 90% nur echt schwer darauf bzw. zugeschraubt.
10/13 gibt es auch mit weißem Mesh, habe jetzt nicht gesucht, ob es andere Größen auch gibt...EPDM bzw ZMT (EK) - außer, dass Setup soll weiss sein...
Man will ja in Deutschland halt kein Geld verdienen, geht halt nach China….Eisdecke Dual aus Messing gab es für DDC bei Alphacool. Wird halt nicht mehr produziert.
Habe beide Messing-Varianten bei mir im Kreislauf.
Leiser als Apex/VPP755 ?Ich finde die DDC sind einfach die besten Pumpen für ne Wakü. Kompakt, Leise und sau stark.
Werde die Tage mal mein gemoddete Laing DDC mit 27Watt mod umlöten auf PWM und checken was da dann geht. Damals ohne PWM konnte ich mit der Pumpe einfach nicht mehr entlüften weil sie so brachial war
Meine Laing DDC 1T+ ist bei max drehzahl nicht hörbar. habe aber auch einen modifizierten Aqualis AGB für die DDC und das ist aktuell die leiseste variante die ich je hatte.Leiser als Apex/VPP755 ?
