@Dwayne_Johnson
Den hatte ich auch schon im Auge. Letztendlich kühlt aber ein normaler Kühler auch gut genug und ich habe auch keine praktische Anwendung wo ich über längere Zeit Volllast habe. Wobei selbst da mein 7950X bei ca. 80°C bleibt bei ca. 230W Leistungsaufnahme. Wenn der Direct-Die dann 60 oder 70°C erreicht, ist das zwar schön aber auch nicht lebenswichtig. Zumal die CPU ja eh im Normalfall irgendwo im Teillastbereich ist.
Bei Igor wurde auf beiden Plattformen getestet: https://www.igorslab.de/10-cpu-wass...am5-im-test-samt-einer-noetigen-aufarbeitung/. Bei AM5 macht der Offset noch ein bisschen was aus, beim cuplex kryos Next bekommt man denn ja ohne Aufpreis wenn man gleich die passende Variante bestellt.
Du meinst den "Mycro"...?
Ja, im Normalfall reicht ein geläufiger, älterer Block auch. Auf meinem 9950X3D ist mom. ein "Heatkiller 4 Basic Acetal" drauf, den ich Anfang 2019 gekauft hatte
Der "Mycro" lohnt eig. nur für starkes OC/Benchmarking
@citsejam
Lol, weil er so - naja "billig" aussieht? :fresse:
Die LUXXus-Version hab ich mir auch anders vorgestellt 😌
ich konstruiere mir grade so einen Mega Lüfterrahmen für die Radiatoren. Habe ja die Coolermaster Mobius wo man den ecken abbauen kann.
Bin gespannt ob das klappt
EDIT:
Mal zur Veranschaulichung wie der Rahmen aussieht
Das Mattschwarze wird ein TPU Rahmen wo die Lüfter eingesetzt werden
Hier mal der Lüfter wo ich schon drei ecken abgeschraubt habe
Hat jemand Erfahrung mit den Noctua A14x25 G2 auf Radiatoren?
Bestellt habe ich bereits, alternativ plane ich weitere A12x25 mit Adaptern einzusetzen.
Man findet aber erstaunlich wenig zu den A14?
Nicht schlecht. Über ein simples Shroud bin ich noch nicht hinausgekommen :d
Also ich verwende die hier und kann bisher nicht klagen. Tun was sie sollen:
Ja ich musste grade auch sowas wie nen shroud machen weil die verschlussstopfen so dick sind das ich den radiator nicht so einfach ans neue gehäuse anschrauben konnte weil der stopfen erstmal 2mm übersteht...
Naja dann war ich so dabei und habe das eben mal konstruiert für meine neuen Mobius lüfter. wird ein wildes projekt mit 4x480 und 1x360
Mach aber grade erst den ersten druck zum testen wie der lüfter passt
Hier nochmal mit besserer sicht und anderen Farben und der Radiator mit original optik @Stiffmaster(TM) Das sind doch deine Farben. Haste na wakü? :ROFLMAO:
Bin mir nicht ganz sicher, wie die Lüfter dann da drin hängen, aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich diese Spitze nicht so tief in den Radiator stehen lassen - zumindest alles unter dem Lüfter
Hatte nach der Reinigung mit meinen 5mm Shrouds festgestellt, dass sich auch in den Bereichen, die die Lüfter nicht abdecken gut Staub angesammelt hat.
Den Bereich würde ich also möglichst frei halten
Bin mir nicht ganz sicher, wie die Lüfter dann da drin hängen, aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich diese Spitze nicht so tief in den Radiator stehen lassen.
Ja na klar das wird noch alles angepasst das ist eine Pre pre pre alpha. :ROFLMAO: :fresse:
P.s. das wird aber dann Kostenlos verfügbar gemacht auf Printables wenn es fertig ist. Die Coolermaster Mobius Lüfter sind ja aktuell die nummer 1 soweit ich das mitbekommen habe
Die par Reviews die es gab waren ja durchwegs positiv, einen "richtigen" großen Vergleichstest hätte ich aber auch noch nicht gesehen, da hat sich ja durchaus etwas getan mit den D30-140, Toughfan Pro 14, Uni Fan TL, etc. aber ich schätze mal das da wesentlich mehr Content und Debatten kommen wenn die T30-140 draußen sind.
Irgendwie reizt mich das schon, aber die Akustik ist eine große Frage.
Ja testdruck war erfolgreich
@woll3
Ich hab nen unglaublichen Pin im Kopf was Lüfter angeht.
A12x25 ist einfach aktuell das rundum-sorglos Modell für mich. Der hat auch mit Adaptern am Mora420 gut performt.
Für den großen habe ich erst 16x Arctic P14 genommen....Die haben dieses komische auf und abschwellende Geräusch.
Bei wenigen kein Thema. Bei 16 schon.
Eloop sind raus.
Silent Wings 3 sind raus.
A20 habe ich damals durch die A12x25 ersetzt.
Also vier andere Optionen bereits getestet.
Dann bleiben aktuell aus meiner Sicht:
- Silent Wings 4: sollen auch PWM Humming haben.
- T30: dann kann ich auch direkt A12x25 nehmen
- P14 Max: mag ich aktuell nicht
- Toughfan: sollen auch nicht Sooo laufruhig sein
Achja 🙈
Mal gucken. Wenn die A14x25 G2 taugen, dann ist gut.
Aber dann kann ich den Mora 600 langsam auch vergolden....
@citsejam sry überlesen!
Ja wäre auch eine Wahl tatsächlich ;)
Aber nun kommt ja die G2 Variante schon 🙈
@woll3
Is hoit so, hatte auch testweise einen T30 und P28 hier, der T30 hat vielleicht den technisch niedrigeren Schalldruck, aber das Geräuschprofil vom A12x25 ist für meine Ohren am dezentesten, beim Gehäusewechsel(wahrscheinlich ins CTE E660) werde ich dann auch noch einmal in 2-3 A12 G2 investieren, je nachdem wie sich dann alles mit den Radiatoren ausgeht.
Was spricht gegen die Lüfter, die ich oben vorgeschlagen habe?
18:37
Mal zwei drei Tage bei volle pull laufen lassen am besten Kopf über also hängend dann is das weg
Also quasi "einlaufen"?
Neben dem Geräusch haben die bei niedrigen drehzahlen noch unregelmäßig so ein klackern, ähnlich dem kurzen Geräusch beim anlaufen.
@citsejam
So ist das nun fertig.
Da ist nun an den Spitzen genug luft damit da auch ein luftpolster entstehen kann.
ist auch zweiteilig mit unsichtbarer verstiftung zum zusammenfügen und kleben
EDIT: Das liegt komplett luftdicht an und auch die Aussparungen am Radi werden geschlossen
ich behaupte der unterschued ist sehr viel geringer.
Auf MAX macht der Vergleich für mich keinen sinn.
Schön ist da der alte Computerbase Test, wo Kurven drin sind Leistung als Delta Wasser-Luft bezogen auf Schallpegel und bezogen auf Drehzahl.
Und neben den 140mm wurde damals auch der P12 und der A12x25 getestet.
Schallpegel erfasst aber nicht die Probleme von beispielsweise den Arctic P14.
Da wird aber bei Hardware elden Bezug drauf genommen.
Hier sind sie nun also:
Links: der teuerste kompakte 90° Winkel auf dem Planeten
:fresse:
Rechts: Zum Vergleich ein Barrow 90° Winkel
I see Bitspower, I like. Preis egal. :d
Ist der NF-AF14 G2 auch wieder so ein 5000 PS Lüfter? So sieht das Diagramm jeden Falls aus.
Ein 1500 rpm Lüfter kommt doch niemals in den Temperatur-Regionen eines 3000 rpm Lüfter. Auch nicht zwei davon, das bringt maximal ~ +20%. Umgerechnet auf dT 10,6 K wären das ca. 8,9 K. Drehzahl bringt deutlich mehr, da auch der Druck mit der Drehzahl im Quadrat ansteigt.
5000 PS gibt's nur von Alphacool im 120mm Format.
@woll3 Wilde Achsenwahl, aber wenn ich das richtig verstehe sind die NF-A14 die schlechtesten und die NF-G2 die besten?
Nuja, das zu kaufen hat mich schon hart an meinem Verstand zweifeln lassen
Ich hätte die liebend gerne von nem günstigeren Anbieter und/oder Versender genommen, aber leider gibt es keinen Hersteller der sowas kopieren möchte und keinen Importeuer dafür :(
