[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ich eben mal ne Stunde Forza Motorsport gezockt. Mit 88W und fixen 600rpm, maximal 70°. Denke, das geht klar.
Werd aber auf 80W gehen, "sicherheitshalber" ^^
Graka hat ja auch nen 75% Powerlimit bekommen, damit die dann natürlich auch schön leise bleibt, abgesehen vom Spulenfiepen. ^^
Viele Lüfter wie bei ~HazZarD~ sind eine gute Strategie um bei niedriger Drehzahl trotzdem ordentlich Volumen zu bewegen.
Das hilft dem GPU und CPU Kühlern sehr.
Mit nur 2x Rein und 2x Raus wirds mit den sehr konservativ gesetzten Power Limits wohl auch laufen.
ich hab das Lancool 207.
Vorn 2 rein, werden irgendwann noch gegen 140iger Noctua Gen2 Lüfter getauscht. Unten 2 120iger einsaugend, oben 3 120iger und im Heck 1 120iger rausblasend.
da das 207 ja ein reines Airflowgehäuse ist, sollte das schon passen, auch für den Hochsommer.
ich bleib einfach bei 65W... das ist dann mehr als safe. :d
Ich hab mich mal etwas mit Luftkühlern beschäftigt.
Die letzten Jahre war ja immer der Thermalright Peerless Assasin 120 SE der am meist empfohlene.
Es gibt jetzt einen neuen Be Quiet Dual Tower Kühler der diesem aber Preislich Konkurrenz macht.
Der be quiet! Pure Rock Pro 3
Ich glaube das ist im moment der beste Kühler.
Habe dazu einen Kommentar geschrieben.
Ich weiß nicht ob das in deinem Bildern wirklich der Peerless ist weil es als Assassin noch zig andere Modelle von denen gibt (auch Single Tower). Und der Peerless ist auch nicht der beste in dem Preisbereich, es gibt den Phantom Spirit 120 SE mit 7 Heatpipes. Leider hat TR etwas viele Modelle die teilweise überflüssig sind.
War der Assassin 120.
Aber ja der von dir erwähnte True Spirit 120 und 140 sind auch recht Starke Kühler.
Hier noch ein Updatebild zu dem erwähnten neuen Be Quiet Kühler.
wenn Ram Kompatibilität wichtig ist, dann der Royal Knight ^^
hast du denn eine Quelle zu dem Test?
Ob man jetzt Arctic 36, Assassin Spirit/Peerless, BeQuiet Pure nimmt, spielt glaube nicht so eine große Rolle. Selbst ein Single Tower Kühler von TR ist schon richtig gut.
NF-A12x25 G2 kommt im Juni, chromax.black Version frühestens I. Quartal 2026... :shot:
Bin gespannt...
Noctua soll es nicht übertreiben. Das Gehäuse ist im Eigenbau günstiger, als der angestrebte Preis. :d
wäre gut möglich. Allein die Lüfter lägen ja schon bei 120€.... ^^
Ich bin ein Freund von Noctua Lüftern und nutze diese seit mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenen Größen und Anwendungen. Aktuell auf meiner Eisbär 420 AIO.
Eine Zukauf-AIO find ich, auch wenn man die Pumpeneinheit modifiziert und dämmt, einfach nicht dem Standard entsprechend.
Aus meiner Sicht ist die Thermosiphon WaKü extrem interessant, eine coole Entwicklungsarbeit und damit höchste Klasse. Sowas will ich. Keine getunte ASETEK.
da bin ich ganz bei dir. Hoffe nur, dass die Thermosiphon dann keine 500€ oder so kostet ^^
da hol ich mir lieber nur die G2 Lüfter, wenn es die chromax Variante davon gibt und statte meine Kraken und mein 207 damit aus und gut.
Wird auch wieder teuer genug. :shot:
Hmm. Ich überlege wie ich es in meinem Frame 4000D am besten neu anordne.
Ich würde gerne die AiO an die rechte Seite bauen und meine GPU vertikal. Auf der AiO hätte ich dann 2 normale schwarze Arctic P14.
Ansonsten vorhanden: 3x Arctic P14 ARGB
3x Arctic P12 ARGB
Überlegung: AiO in die rechte Seite ausblasend
GPU eben dann vertikal.
Vorne 3x 140mm rein
Oben 2x 120mm raus
hinten 1x 120mm raus
Oder oben einfach alle 3 120mm ausblasend?
Was meint ihr?
alles voll, was geht ^^
3 120iger oben raus und einer hinten raus.
Oder eben austesten, ob 2 oben nicht auch schon reichen. Usw. usf.
Pack auf jeden Fall einen unter die Grafikkarte, die profitiert davon enorm.
Ansonsten teste es selbst aus.
Siehe meine Auflistung was vorhanden ist. 3 x 120mm
Mehr geht nicht, weil nicht mehr vorhanden.
Geht nicht, weil wenn die vertikal eingebaut ist, dann ist unter der GPU kein Platz ;)
Die AIO an die rechte Gehäuseseite zu stellen bringt dir wahrscheinlich optisch nichts wenn du dort kein ARGB drauf hast.
So wie du sie jetzt angeordnet hast bist du mit den Gehäuse in einer negativen Luftbilanz.
Sprich du hast 3x 140mm rein, 2x 140mm über die AIO raus und nochmal 3x120mm raus. Das ist nicht in der Balance.
MUSS die AIO auf die rechte Seite?
Wenn nicht würde ich sie oben hin geben und ausblasen lassen, 3x140 an der Front rein und noch einen 120mm hinten raus. Das reicht dann und du hast unterm Strich eine leicht positive Luftbilanz.
Also. Zwischenstand, bzw so teste ich jetzt:
GPU vertikal verbaut.
Unter der GPU konnte ich im NT Raum einen 120mm lüfter verbauen.
Vorne 2x140mm rein
Oben die AIO mit 2x 140mm raus.
hinten 1x 140mm raus
AiO in die Seite ging nicht, weil ich dann vorne keine Lüfter verbauen kann. Der Radiator ist zu dick von der Liquid Freezer 2.
Was ja an sich gut ist, weil mehr Kühlfläche.
Bild im Bilderthread
hey leute, ich habe 5x silent wings 4 pro in meinem rechner verbaut und einer macht seit kurzem geräusche. diese sind unregelmäßig, werden aber laut und gleichmäßig, wenn ich den lüfter anhalte.
der lüfter hängt zusammen mit den anderen 4 am fan hub meines fractal r6.
ich habe hier ein video hochgeladen. wenn man den sound sehr weit aufdreht, sollte es zu hören sein.
habe es noch nicht testen können, aber meine starke vermutung ist der anschluss der lüfter. sie hängen alle am cpu_1 und er liefert laut handbuch nur 1a. d.h. ich werde mal umstecken auf cpu_2, der liefert bis zu 3a.
Ich hab mir gerade das JayzTwoCents Video reingezogen, kann mir irgendwer sagen was das für ein Gerät bei
Minute 26:00 ist? Das ja megageil. Amazon links funzen bei mir leider nicht.
Meinst du ein Rauchgenerator? Da kannst du auch ne E-Zigarette nehmen..
Ich hab gerade nach Rauchgenerator gegooglet aber nix derartiges gefunden.
Ich weiss das man Ezigs dafür nehmen kann aber diese Produkte werde ich nicht unterstützen, hab auch keine Lust mir da irgendwelche Liquids durchs Gehäuse zu jagen. Davon ab muss mann dann auch permanent rauchen für eine Rauchbildung, das Gerät von Jay funktioniert passiv.
Ich hätte ja erstmal gerne gewusst wie das Gerät heisst und wie und womit es funktioniert.
Edit: Jetzt weiss ich was es ist
180 kost der Spass, zuviel für ne Spielerei.
Mußt ja keine NikotinLiquids in den Verdampfer kippen. Kannst ja auch nur RauchgeneratorSuppe rein kippen. Was anderes füllen die in das 180€ Teil auch nicht rein.
Hey Leute, ich benötige neue Lüfter in der Größe 120 und 140mm. Was sind denn aktuell die leisesten RGB Gehäuselüfter? Ich benötige sie für ein LianLi O11 EVO.
Danke für Eure Unterstützung, bin aus dem Thema schon zu lange raus.
ich bin auf der Suche nach einem LEISEN Luftkühler für den 7600x3d.
Momentan habe ich einen xilence m906 drauf und der dreht im Leerlauf konstant auf...
Gehäuse ist gut durchlüftet mit 1 120er Noctua in der Rückseite und einem im Deckel und 2 in der Front.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
Preislich wäre ca. 50€ mein Limit, sollte dann aber wirklich leise sein.
