ich hatte das getestet bevor ich beim Hausumbau die Schläuche sowie USB und Molex in den Keller gelegt habe. Also eigentlich sollten diesbezüglich keine Probleme auftreten.
Ne eloxierte Oberfläche hat halt ne deutlich geringer Schichtdicke als ne Lackierung, und somit auch weniger Wärmewiderstand zwischen Oberfläche und Luftströmung.
Klar schaut ein weißer Heizkörper oder Kühlkörper eventuell besser aus. Aber wenn estetisches Tuning die eigendliche Funktion verschlechter, ist es für mich kein sinnvolles Tuning mehr.
Wie kommst Du auf diesen Wert?
Wenn keine Konvektion vorhanden ist, ist der Anteil der Abstrahlung größer (im Vakuum dürfte er bei 100% liegen) - und wenn ein Luftzug vorhanden ist, ist die Stärke des Luftzuges entscheidend.
Praxiserahrung und ausgehend bei passiv Betrieb. Es ist jeden Falls irrelevant.
Ignoranz ist bei mir auch immer der erste Schritt beim Verdrängen. Vielleicht sollte ich doch mal den Boiler an unterschiedlichen Radiatoren anschließen, um vergleichbare PaxisWerte zu sammeln. Bisher war ich dazu immer zu faul.
Hey Leute, wenn ich Quick Connect-Lösungen sehe, ist auf beiden Seite immer Schlauch. Kann man es auch so realisieren, dass das Quick Connect direkt z.B. am Grafikkartenterminal sitzt? Also quasi zwischen Grafikkartenterminal und Kupplung kein Schlauch ist?
Gibt eigentlich auch 1/4" Male Gewinde. Muss man nur darauf achten, welche Seite (Male/Female) man mit Schlau und welche mit Gewinde will.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wäre denn die Lösung, die die wenigsten Teile benötigt?
Die Anzahl ist gleich. Einmal Male und einmal Female. Aber es gibt je 2 Versionen mit integriertem Fitting, oder Gewinde. Die kannst du mixen wie du lustig bist.
Letzteres mit Gewinde eignet sich, wenn du einen PCIe Durchlass am Gehäuse hast und den Schlauch danach trennen möchtest, oder aber am Radiator. Ggf kann dazwischen noch was anderes mit Gewinde, wie ein Winkel oder T/Q-Adapter.
Ersteres mit Fitting ist dann die Gegenseite zum Schlauch. 2 davon kann man zB. Im Schlauch selber nutzen, um ihn zu teilen. Aber da sehe ich wenig Anwendung, außer du möchtest verlängern.
Zur Einfachheit würde ich Gewinde + Male gehäuseseitig oder radiatorseitig verbauen. Dann wäre das Gegenstück Fitting + Female, da du das in der Regel auch in die Richtung rausziehst, wie der Schließmechanismus funktioniert.
Beispiel Schlauchseite. (ID/OD muss an den Schlauch passen)
Beispiel Gehäuse-/Radiatorseite (Gewinde universal für PC-Kühlung)
Jetzt gibt es noch Innengewinde, aber weil die meisten Komponenten innengewinde aufweisen, bräuchtest du ein Kupplungsstück mit beidseitigen Außengewinde. Also ein zusätzliches Verbindungsstück mit 2 Dichtringen aka Fehleranfälliger.
Also ich bräuchte also an einem Ende Schlauch und am anderen Ende G1/4-Male. Das ganze zweimal, einmal für In- und einmal für Out am Grafikkartenterminal. Wenn ich dann die Kupplung öffne, habe ich an einem Ende Schlauch und das Gewinde steckt im Terminal. Könnte dann z.B. beide Gewinde abschrauben und z.B. eine Muffe mit 2 x G1/4 Innengewinde zwischen die abgeschraubten Males der Schnelltrennkupplung setzen und so die Grafikkarte aus dem Kreislauf nehmen (Hintergrund: die ROG Astral soll ein paar Wochen mit Luftkühlung betrieben werden, und wer Wakükreislauf soll dann nur die CPU kühlen; derzeit hängt eine wassergekühlte 4090 drin).
Miss aber vorsichtshalber vorher mal die Abstände zwischen den Anschlüssen am Graka-Terminal. So Schnelltrenner sind gerne recht dick, so dass Du die bisweilen nicht mal auf nem Kryos Next nebeneinander bekommst (hängt natürlich auch von den Schnelltrennern ab).
Du kannst da auch was mit Verlängerungen basteln, so dass die Schnelltrenner nicht auf einer Höhe sind (oder mit 45/60/90 Grad Winkeln). ABER: Schnelltrenner direkt am GPU-Block können eben auch durchaus Hebelkräfte entfalten, insbesondere (auch aber nicht nur) wenn man daran zum Trennen rumhantiert. Da die GPU-Terminals ja leider gerne aus Acryl sind, hab ich das z.B. bei mir noch nie gemacht. Dann lieber bissen Schlauch zwischen GPU und Trenner - entspannt das Ganze (wortwörtlich) etwas.
Habe mir jetzt folgendes überlegt: 4 identische Schnelltrenner; 2 am Block, 2 am jeweiligen Ende eines Überbrückungsschlauchs; so kann ich die Grafikkarte immer schnell in den Kühlkreislauf ein- und ausbauen. Mein Gehäuse hat zwei Stockwerke; MoBo ist im oberen Stockwerk. Wenn die Graka draußen ist, würde ich einfach den überbrückten Teil ins "Untergeschoss" legen, so dass ich nicht extra auf Dichtigkeit prüfen muss (sehe dann ja, wenn die Suppe unterm Gehäuse ist. Wenn ich wieder eine Graka in den Loop setzen, werde ich dann wohl aber übel einen Tag oder so mit überbrücktem Netzteil probelaufen lassen müssen (muss man ja sowieso).
Hat das jemand oder kennt jemanden der es ausprobiert hat?
Moin,
hab heute mal testweise meine Komponenten in das Lightbase 600 "geschmissen".
Alles viel zu eng :(
Hat jemand eine Idee für ein alternatives Case?
LianLi 011 Dynamic Evo XL Big Tower, das beste Gehäuse wo gibt!
Habe ich mir mal angesehen.
Grundgedanke war dabei:
Genug Platz unter dem Mainboard für Radi und Lüfter.
Aber da die 4090 so hoch ist, habe ich wohl weiterhin das Problem, dass die Karte den MB Kühler verdecken würde.
Also lasse ich das vertikale sein und bleibe beim Lightbase 600.
Dafür kann dann unten vielleicht ein ~40mm Radi rein.
Warum überhaupt intern kühlung ?
Jeder mora den du kaufen kannst preformt besser und leiser als intern kühlung
Weil ich keinen Radi außerhalb haben will.
Ist eine reine Geschmacksfrage.
Oder wenn man den Loop auftrennen will, weil man den PC öfters mal bewegt.
Ich hab intern 2 Radis und außen einen großen.
zusätzliche Radis verkürzen den Kreislauf, was die Tubes betrifft. Hat aber auch Wärmeprobleme, deswegen habe ich meine wieder raus genommen. Dafür habe ich die 420er Distro von Alphacool verbaut. Entweder habe ich einen Fehler gemacht oder das Teil ist die größte Bremse die ich je verbaut habe. Drei Apex auf 100% =110 l/h. Ok da sind noch ein paar zusätzliche Bremsen in System CPU Kühler, GPU-Kühler, AC Filter 2 420er Mora. Aber 110l/h mit drei Apex liefen vorher mit 15% Leistung
So keine Option?Dann wären die Pumpen wieder kurz nacheinader.
Der AC Filter und die Armada an Winkeln bremsen deutlich mehr als ne Distro. Ist doch bestimmt auch recht laut mit der Pumpe an der Distro auf 100%?
Da passt der Kreislauf dann nicht. Ich habe nur einen Eingang in der Distro, das ist der, in dem der DFN sitzt. Ansonsten muss ich in Reihe anschließen laut Beschreibung. Filter ist Wassereingang.
@der Horst
So ungefähr, alles schon mal einzeln gemessen, AC- Filter 8-10l/h, Winkel 5 l/h, 2 X Mora 35l/h, Core 1 Kühler 15l/h, GPU-Kühler EK ?? Ich habe angenommen, die Distro bring mir Vorteile. Das sehe ich nicht, deshalb kommt die wieder raus.
Ich bin mit dem Zusammenbau noch nicht fertig, deshalb laufen bei mir nur 3 Lüfter so um 400 RPM einer läuft mit 900 RPM, den höre ich, ein leichtes rauschen, nicht störend. Jedenfalls sind die 3 Pumpen auf 100% leiser.Ich weiß das die Apex sehr leise ist, auch in der Distro. Das ist aber nur mein Empfinden und das ist bekanntlich nicht unbedingt auf jeden anwendbar.
Habe das O11D EVO XL und kann dir versichern, da ist mehr als ausreichend Platz drunter. Das Mainboard wird an eine Rückwand montiert, die du in der Höhe einstellen kannst.
Ich bin derzeit auf der mittleren Stellung und habe unter meiner Karte noch knapp über 2 cm Platz bis zu den Lüftern.
Bei mir sind die Radiatoren sind 30 mm und die Lüfter 27 mm dick.
@iLLusionX Das Problem ist ja, dass die Slots für die Karten und damit das Vertical Kit mit wandern.
Da das Case aber 8 Slots hat könnte es gehen, wenn man das Vertical Kit in die untersten Slots hängt.
Das PCB der 4090 (Zotac Trinity OC in meinem Fall) ist halt echt hoch.
Und das Terminal kommt ja auch nochmal dazu :/
Idealerweise bräuchte ich (geschätzt) 9 Slots und das Vertical Kit Kit dann in die untersten.
//EDIT: Gerade erst gesehen, dass es dafür ja bei GH einen Filter gibt... also nochmal schauen ;)
Also Platz ist reichlich und man kann das Gehäuse so umbauen, wie man es braucht. Auch diese Art habe ich ausprobiert, eigentlich geht alles. Ich überlege gerade, ob ich, weil die Distro wieder rauskommt, den GPU Kühler nicht wieder stehend verbaue. Sieht schon besonders aus. Wenn ich es so wieder verbaue, nehme ich das 60er Riserkabel, ich habe nur das 1m und das ist zu lang.
