Nur wenn Lüfter mit im Spiel sind. Bei passiven Kühlern hat das einen deutlichen Effekt.Alles in allem wohl eher ein theoretischer Effekt.
Jo, hab für mein Silent Profil die Pumpe auf 67% gestellt, das sind dann 2.2k RPM. Im Gaming Profl läuft sie dann auf 100%Ich würde die Pumpendrehzahl immer auf einer Mindestdrehzahl laufen lassen, wo du sie gerade noch nicht hörst, oder wenigstens noch nicht als störend empfindest. Aber auf jeden Fall mit einer Mindestdrehzahl, wo sie immer sicher auch im dem kalten Zustand aus dem Stand anlaufen würde[...]
Wie hast du die AIO entlüftet? Das kann man doch relativ einfach über die zwei ungenutzten RadiatorPorts mit einem provisorischen "AGB" machen.
Wie kommst Du auf diesen Wert?Auch da nicht, die Wärmestrahlung macht gerade mal ca. 2% aus.
denke nicht, dass dir das jemand sagen kann^^ weil normal klingt das nicht xD...kann mir jemand sagen warum meine aquasuite den Octo auf ein Mal nur noch anzeigt ich aber keine Werte mehr bei den Fan Drehzahlen oder Pumpendrehzahl ändern kann?
Moin, ich geh davon aus das dein Windows mehrere Geräte auf ein USB-Port "gelegt" hat(ja solch tolle Sachen macht Windows manchmal), kann nach nem Neustart oder Update passieren oder bei zusätzlichen USB Geräten Sticks, Controller etc und die installierte Software hat nehm ich an die zugehörigen Geräte auch auf einer bestimmten "internen Adresse".kann mir jemand sagen warum meine aquasuite den Octo auf ein Mal nur noch anzeigt ich aber keine Werte mehr bei den Fan Drehzahlen oder Pumpendrehzahl ändern kann? Die Sensoren heißen auch nicht mehr so wie eingestellt, nur noch durchnumeriert jetzt.
Wenn ich an einen USB2 Port gehe, kommt durchgehend das Geräusch "neues USB Gerät erkannt", dann wieder disconnect, connect, Endlosschleife. Gehe ich an einen USB3 Port per HUB kommt nur ein Mal der Ton und dann ist ok. Einstellen kann ich dennoch nichts mehr![]()
Naja, die weiss gestrichenen Heißkörper strahlen im Infarotbereich auch wie schwarz (kA ~98% Emissiongrad oder was das ist). Die eigentlich sichtbare Farbe sagt dazu nicht unbedingt die ganze Wahrheit aus. Der Fakt mit schwarz stimmt natürlich trotzdem, sehr optimalVerkleidete Zimmerheizkörper sind immer matt Schwarz, ausser der Azubi hat sie in geistiger Umnachtung weiß getüncht.
Schwarze Oberfläche strahlt mehr Wärme ab, und nimmt Wärmestrahlung besser auf.
Gerade weil die Lamellenoberflächen des Radiators sehr nah nebeneinander liegen, sollte das doch besonders gut funktionieren. Und meine RadiatorLüfter kühlt bei mir ausschließlich nur die Lamellenoberflächen.
Vielleicht sollte man sogar mal probieren, die Lamellenoerflächen eines Wassekühlers schwarz zu eloxieren.
) macht das keinen nennenswerten Unterschied in der Kühlleistung.hab jetzt 2 Stunden später den Rechner wieder angemacht, geht wieder alles... keine Ahnung. Hoffentlich hat mein 5 Meter Kabel in den Keller keinen wackeligenteste ich, danke.
Vielleicht ist das Kabel zu lang, so dass die Signalübertragung zeitweise gestört ist. Ich würde, falls möglich, nen aktiven Hub zwischenschalten - testweise.mein 5 Meter Kabel
Wenn keine Konvektion vorhanden ist, ist der Anteil der Abstrahlung größer (im Vakuum dürfte er bei 100% liegen) - und wenn ein Luftzug vorhanden ist, ist die Stärke des Luftzuges entscheidend.
Gibt eigentlich auch 1/4" Male Gewinde. Muss man nur darauf achten, welche Seite (Male/Female) man mit Schlau und welche mit Gewinde will.Hey Leute, wenn ich Quick Connect-Lösungen sehe, ist auf beiden Seite immer Schlauch. Kann man es auch so realisieren, dass das Quick Connect direkt z.B. am Grafikkartenterminal sitzt? Also quasi zwischen Grafikkartenterminal und Kupplung kein Schlauch ist?
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wäre denn die Lösung, die die wenigsten Teile benötigt?Gibt eigentlich auch 1/4" Male Gewinde. Muss man nur darauf achten, welche Seite (Male/Female) man mit Schlau und welche mit Gewinde will.
Die Anzahl ist gleich. Einmal Male und einmal Female. Aber es gibt je 2 Versionen mit integriertem Fitting, oder Gewinde. Die kannst du mixen wie du lustig bist.Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wäre denn die Lösung, die die wenigsten Teile benötigt?
shop.alphacool.com
