kann mir jemand sagen warum meine aquasuite den Octo auf ein Mal nur noch anzeigt ich aber keine Werte mehr bei den Fan Drehzahlen oder Pumpendrehzahl ändern kann? Die Sensoren heißen auch nicht mehr so wie eingestellt, nur noch durchnumeriert jetzt.
Wenn ich an einen USB2 Port gehe, kommt durchgehend das Geräusch "neues USB Gerät erkannt", dann wieder disconnect, connect, Endlosschleife. Gehe ich an einen USB3 Port per HUB kommt nur ein Mal der Ton und dann ist ok. Einstellen kann ich dennoch nichts mehr :confused:
denke nicht, dass dir das jemand sagen kann^^ weil normal klingt das nicht xD...
Evtl. etwas defekt, und oder Kabel/Wackelkontakt oder so was?
Gibt wieder was zum Basteln ... :d
Moin, ich geh davon aus das dein Windows mehrere Geräte auf ein USB-Port "gelegt" hat(ja solch tolle Sachen macht Windows manchmal), kann nach nem Neustart oder Update passieren oder bei zusätzlichen USB Geräten Sticks, Controller etc und die installierte Software hat nehm ich an die zugehörigen Geräte auch auf einer bestimmten "internen Adresse".
Mein Lösungsvorschlag: den Anschluss belassen wo er nur einmal gebingt hat und die Aquasuite deinstallieren(vollständig auch den Instordner) und neu installieren dann müsste alles wieder funzen bis Windows wieder nen schlechten Tag hat:geek:
teste ich, danke.
Verkleidete Zimmerheizkörper sind immer matt Schwarz, ausser der Azubi hat sie in geistiger Umnachtung weiß getüncht.
Schwarze Oberfläche strahlt mehr Wärme ab, und nimmt Wärmestrahlung besser auf.
Gerade weil die Lamellenoberflächen des Radiators sehr nah nebeneinander liegen, sollte das doch besonders gut funktionieren. Und meine RadiatorLüfter kühlt bei mir ausschließlich nur die Lamellenoberflächen.
Vielleicht sollte man sogar mal probieren, die Lamellenoerflächen eines Wassekühlers schwarz zu eloxieren.
Naja, die weiss gestrichenen Heißkörper strahlen im Infarotbereich auch wie schwarz (kA ~98% Emissiongrad oder was das ist). Die eigentlich sichtbare Farbe sagt dazu nicht unbedingt die ganze Wahrheit aus. Der Fakt mit schwarz stimmt natürlich trotzdem, sehr optimal :).
Und ob schwarz lackiert oder eloxiert macht auch kein Unterschied, beides in etwas gleich gut was den Emissionsgrad angeht. Schwarz sagt den meisten allerdings mehr zu als ohne Beschichtung, wirkt "wertiger", aber wie die meisten schon geschrieben haben, mit Lüfter (ich nenne es mal forcierte Konvektion :d ) macht das keinen nennenswerten Unterschied in der Kühlleistung.
ich hatte das getestet bevor ich beim Hausumbau die Schläuche sowie USB und Molex in den Keller gelegt habe. Also eigentlich sollten diesbezüglich keine Probleme auftreten.
Ne eloxierte Oberfläche hat halt ne deutlich geringer Schichtdicke als ne Lackierung, und somit auch weniger Wärmewiderstand zwischen Oberfläche und Luftströmung.
Klar schaut ein weißer Heizkörper oder Kühlkörper eventuell besser aus. Aber wenn estetisches Tuning die eigendliche Funktion verschlechter, ist es für mich kein sinnvolles Tuning mehr.
Wie kommst Du auf diesen Wert?
Wenn keine Konvektion vorhanden ist, ist der Anteil der Abstrahlung größer (im Vakuum dürfte er bei 100% liegen) - und wenn ein Luftzug vorhanden ist, ist die Stärke des Luftzuges entscheidend.
Praxiserahrung und ausgehend bei passiv Betrieb. Es ist jeden Falls irrelevant.
Ignoranz ist bei mir auch immer der erste Schritt beim Verdrängen. Vielleicht sollte ich doch mal den Boiler an unterschiedlichen Radiatoren anschließen, um vergleichbare PaxisWerte zu sammeln. Bisher war ich dazu immer zu faul.
Hey Leute, wenn ich Quick Connect-Lösungen sehe, ist auf beiden Seite immer Schlauch. Kann man es auch so realisieren, dass das Quick Connect direkt z.B. am Grafikkartenterminal sitzt? Also quasi zwischen Grafikkartenterminal und Kupplung kein Schlauch ist?
Gibt eigentlich auch 1/4" Male Gewinde. Muss man nur darauf achten, welche Seite (Male/Female) man mit Schlau und welche mit Gewinde will.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was wäre denn die Lösung, die die wenigsten Teile benötigt?
Die Anzahl ist gleich. Einmal Male und einmal Female. Aber es gibt je 2 Versionen mit integriertem Fitting, oder Gewinde. Die kannst du mixen wie du lustig bist.
Letzteres mit Gewinde eignet sich, wenn du einen PCIe Durchlass am Gehäuse hast und den Schlauch danach trennen möchtest, oder aber am Radiator. Ggf kann dazwischen noch was anderes mit Gewinde, wie ein Winkel oder T/Q-Adapter.
Ersteres mit Fitting ist dann die Gegenseite zum Schlauch. 2 davon kann man zB. Im Schlauch selber nutzen, um ihn zu teilen. Aber da sehe ich wenig Anwendung, außer du möchtest verlängern.
Zur Einfachheit würde ich Gewinde + Male gehäuseseitig oder radiatorseitig verbauen. Dann wäre das Gegenstück Fitting + Female, da du das in der Regel auch in die Richtung rausziehst, wie der Schließmechanismus funktioniert.
Beispiel Schlauchseite. (ID/OD muss an den Schlauch passen)
Beispiel Gehäuse-/Radiatorseite (Gewinde universal für PC-Kühlung)
Jetzt gibt es noch Innengewinde, aber weil die meisten Komponenten innengewinde aufweisen, bräuchtest du ein Kupplungsstück mit beidseitigen Außengewinde. Also ein zusätzliches Verbindungsstück mit 2 Dichtringen aka Fehleranfälliger.
Also ich bräuchte also an einem Ende Schlauch und am anderen Ende G1/4-Male. Das ganze zweimal, einmal für In- und einmal für Out am Grafikkartenterminal. Wenn ich dann die Kupplung öffne, habe ich an einem Ende Schlauch und das Gewinde steckt im Terminal. Könnte dann z.B. beide Gewinde abschrauben und z.B. eine Muffe mit 2 x G1/4 Innengewinde zwischen die abgeschraubten Males der Schnelltrennkupplung setzen und so die Grafikkarte aus dem Kreislauf nehmen (Hintergrund: die ROG Astral soll ein paar Wochen mit Luftkühlung betrieben werden, und wer Wakükreislauf soll dann nur die CPU kühlen; derzeit hängt eine wassergekühlte 4090 drin).
Miss aber vorsichtshalber vorher mal die Abstände zwischen den Anschlüssen am Graka-Terminal. So Schnelltrenner sind gerne recht dick, so dass Du die bisweilen nicht mal auf nem Kryos Next nebeneinander bekommst (hängt natürlich auch von den Schnelltrennern ab).
Du kannst da auch was mit Verlängerungen basteln, so dass die Schnelltrenner nicht auf einer Höhe sind (oder mit 45/60/90 Grad Winkeln). ABER: Schnelltrenner direkt am GPU-Block können eben auch durchaus Hebelkräfte entfalten, insbesondere (auch aber nicht nur) wenn man daran zum Trennen rumhantiert. Da die GPU-Terminals ja leider gerne aus Acryl sind, hab ich das z.B. bei mir noch nie gemacht. Dann lieber bissen Schlauch zwischen GPU und Trenner - entspannt das Ganze (wortwörtlich) etwas.
Habe mir jetzt folgendes überlegt: 4 identische Schnelltrenner; 2 am Block, 2 am jeweiligen Ende eines Überbrückungsschlauchs; so kann ich die Grafikkarte immer schnell in den Kühlkreislauf ein- und ausbauen. Mein Gehäuse hat zwei Stockwerke; MoBo ist im oberen Stockwerk. Wenn die Graka draußen ist, würde ich einfach den überbrückten Teil ins "Untergeschoss" legen, so dass ich nicht extra auf Dichtigkeit prüfen muss (sehe dann ja, wenn die Suppe unterm Gehäuse ist. Wenn ich wieder eine Graka in den Loop setzen, werde ich dann wohl aber übel einen Tag oder so mit überbrücktem Netzteil probelaufen lassen müssen (muss man ja sowieso).
Hat das jemand oder kennt jemanden der es ausprobiert hat?
Moin,
hab heute mal testweise meine Komponenten in das Lightbase 600 "geschmissen".
Alles viel zu eng :(
Hat jemand eine Idee für ein alternatives Case?
LianLi 011 Dynamic Evo XL Big Tower, das beste Gehäuse wo gibt!
Habe ich mir mal angesehen.
Grundgedanke war dabei:
Genug Platz unter dem Mainboard für Radi und Lüfter.
Aber da die 4090 so hoch ist, habe ich wohl weiterhin das Problem, dass die Karte den MB Kühler verdecken würde.
Also lasse ich das vertikale sein und bleibe beim Lightbase 600.
Dafür kann dann unten vielleicht ein ~40mm Radi rein.
Warum überhaupt intern kühlung ?
Jeder mora den du kaufen kannst preformt besser und leiser als intern kühlung
Weil ich keinen Radi außerhalb haben will.
Ist eine reine Geschmacksfrage.
Oder wenn man den Loop auftrennen will, weil man den PC öfters mal bewegt.
Ich hab intern 2 Radis und außen einen großen.
