Mein ihr, man kann die D5 Net auch über Kopf einbauen?
un ist demnach also Oben die vorgesehene Pumpenhalterung frei und ich glaube, es würde vom Platz und Hardtube Layout Sinn machen, wenn ich die oben platzieren könnte :unsure:
wie sieht denn diese Pumpenhalterung aus? kannst du die nicht einfach irgendwie umdrehen? zumindest 90°?
ich meine Viele haben schon meine D5 Pumpen kombination "kritisiert" ich hab den Build auf Reddit gepostet, und da kamen einige Rückmeldungen, dass das so mit dieser Pumpe nix wird, und ich das System ja nicht befüllen könnte usw.
Aber ich kann euch sagen, das funktioniert absolut problemlos...
Zum befüllen müsste ich einfach theoretisch das Case 90° Flippen, damit die einfülllöcher überhaupt was taugen würden.
Allerdings habe ich zum befüllen einfach eine zweite Pumpe genommen und die an die externen Anschlüsse (wo später der Mora kommt) angeschlossen, und das system einfach so befüllt)...
ich musste dann nur am Ende einmal kurz das Case 90° hoch halten, damit der grösste Teil der Luft aus dem AGB entweicht und fertig...
Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es bei dir keine Möglichkeit gäbe, es gibt immer einen Weg^^!
Ich habe die D5 extra und hinten im Case versteckt. Als AGB habe ich den Aquacomputer Aqualis XT 880ml ohne Pumpenaufnahme.
Der Halter der Pumpe ist der hier.
Die Pumpe würde demnach weiterhin in der selben Ausrichtung sein. Nur eben mit den Füßen nach oben und halt hängend 😄
Aber wenn ich recht überlege, macht es wahrscheinlich kein Sinn, da es mit der Befüllung wahrscheinlich ein Krampf werden könnte. 🤔
Ich muss die Flüssigkeit ja soweit nach oben kriegen, damit die ab einen gewissen Punkt von selbst angesaugt wird. Ich denke nicht, dass die Pumpe das schafft, den Saft die Case Höhe nach oben zu ziehen.
Hat hier jemand eine Empfehlung für Sprühlack um einen Radiator weiß zu bekommen?
Ist es sinnvoll die Lamellen mit einzusprühen oder stört das beim Wärmetausch?
Dunkle Lamellen geben die Wärme besser an die Luftströmung ab, als helle Lamellen. Schon deshalb würde ich die nicht mit weißen Lack zukleistern.
Nur so falls es jemand vielleicht interessiert, oder auch mal probleme mit nem Barrow Kühler hat.
Habe mir Thermal Putty bei Ebay geordert und die 4080 damit gepudert, damit läuft das Teil jetzt problemlos.
Steel Nomad 6868 Punkte bei offenem Limit und 360W, Wasser 24°, GPU max 57° Hotspot 69,4°
Es war mir vorher absolut nicht möglich den Hotspot unter 100° mit den beigelegten Pads zu bekommen, egal wie ich die Pads angeordnet habe.
Die Anleitung von Barrow war zum in den Harz Kicken. Auch mit Frostbite Pads hats nicht geklappt.
Dann wollte ich Knete nehmen und mit Frischhaltefolie Abdrücke nehmen, da fiel mir so nen Beitrag vom Igor ein....
HY236 bestellt...einwandfrei. 17€ für 60g, habe etwa 30g benutzt.
Vielleicht hilfts ja jemandem
Grüße
Zu dicke Pads kann man auch mit einer glatten Wasserrohrzange gleichmäßig flach drücken.
Ich glaube AMD hat da ein Graphenpad benutzt ähnlich dem Kryosheet, ich selbst hatte beides in Benutzung auf verschiedenen GPUs und Cpus (6900xt, 7900xt und 7900xtx/5800 und 5800x3d) das Kryosheet kann man halt theoretisch mehrfach verwenden, in der Praxis ist es sehr zerbrechlich und bekommt Risse man muss da halt extrem aufpassen wenn man das wieder heil von der Cpu/GPU bekommen möchte.
Ich finde für eine Cpu ist Kryosheet "sicherer" als bei einer GPU, da du dort halt runterherum die ganzen kleinen Kondensatorn hast ( oder wie die heißen, neben dem Silizium) wenn da das Pad verrutscht, kann das schon das Ende sein.
Bei CPUs nehme ich jetzt nur noch Paste und bei GPUs nur noch diese Honeywell Pads (kein PumpOut), die Temps sind genauso gut und man brauch keine bedenken beim Zusammenbau haben da der Kram nicht leitet, ist halt ein wenig fummelig beim aufbringen.
Und auch nicht ganz unwichtig, wenn man die Pads bei Ali bestellt sind die halt viel günstiger als das Kryosheet.
Ein GraphenPad ist nur einmal etwas elastisch, und formt sich nicht wie ein WärmeleitPad wieder zurück. Klar kann man es auch wiederverwenden, aber funktioniert dann nicht mehr so gut. Da reicht schon den Kühler mal ab zu nehmen, um schlechtere Wärmeleitfähigkeit zu bekommen. Denn man schaft es nicht, den Kühler wieder exakt auf die gleiche Stelle zu legen.
Hab gestern meine ersten Gehversuche mit WaKü unternommen, es ist eine Eisbär Pro mit nem 360 Nexxos HPe-30 geworden. 13/10 Schlauch und 3x Phanteks T30 am Radi. Habe noch einen Temp Sensor mit Gewinde hinterm Radi eingebaut.
Jetzt meine Frage: Darf ich die Eisbär Pro regeln? Im Datenblatt steht "6-13,5V DC", aber wie stelle ich sicher, dass der Fan Header nicht unter 6V ausgibt? Ich nutze FanControl zum Ansteuern meiner Fan Header
Wenn du den DurchflussTempSensor an den Radiator schraubst, misst der nicht die Wassertemperatur, sondern die Radiatortemperatur. Schraub ihn lieber an ein Kunststoffport, z.b an der Pumpe/Kühler oder AGB. Dann kannst du die Lüfter abhängig der Wassertemperatur steuern, was deutlich weniger nerfig ist als die Lüfter abhängig von der CPU-Temperatur zu steuern. Denn die RadiatorLüfter bringen ja erst was, wenn das Wasser sich erwärmt. Das Wasser hat ja ne gewisse Wärmespeicherfähigkeit(je nach Wassermege), und erwärmt sich nicht sofort bei jedem kurzen CPU Einsatz.
So wie ich gelesen habe, übernimmt es die Bioseinstellungen. Und das BIOS sollte DC anwenden können. Muss man aber ggf. einstellen, was der Header nimmt.
Ja, hab den header im BIOS entspr. eingestellt, auf DC und geregelt
Bist du sicher dass es da ein großes delta zw. Radi temp und Wasser temp gibt?
Das war schon fummelig genug, den Loop so ohne AGB zu befüllen, ich werd den jetzt nicht auseinaderrupfen, nur um den Sensor umzusetzen...
Steuerung der Lüfter via Wasser temp ist 90% der Grund gewesen, wieso ich überhaupt auf Wakü gegangen bin :coolblue:
Ne gewisse Hysterese(Zeitverzögerung) gibt es zwischen Wassertemperatur und RadiatorTemperatur auf jeden Fall. Wie weit sich das bei dir und deinem relativ kleinen Radiator auch auf die Länge, Häufigkeit und Höhe der CPU-BoostFrequenzen auswirkt, kannst du ja mal testen, wenn du Langeweile hast...
Ich würde die Pumpendrehzahl immer auf einer Mindestdrehzahl laufen lassen, wo du sie gerade noch nicht hörst, oder wenigstens noch nicht als störend empfindest. Aber auf jeden Fall mit einer Mindestdrehzahl, wo sie immer sicher auch im dem kalten Zustand aus dem Stand anlaufen würde. Weil manche Pumpenlager es garnicht mögen, wenn sie über längere Zeit immer wieder versuchen müssen, an zu laufen. Die "PumpenlagerSchmierung" durch das Kühlmittel ist in der Anlaufphase nicht optimal. Manche Pumpen blockieren auch die Anlaufphase, solange die Versorgungsspanung oder das PWM Signal noch nicht hoch genug ist, um die Anlaufphase so kurz wie möglich zu halten. Wie das bei deiner AIO ist, kann ich aber nicht sagen.
Wie hast du die AIO entlüftet? Das kann man doch relativ einfach über die zwei ungenutzten RadiatorPorts mit einem provisorischen "AGB" machen.
Warum sollte ich mich damit rumärgern. Plattgepresste Pads funktionieren meiner Erfahrung nach auch lange nicht mehr so, wie sie mal gedacht waren. Davon ab war die Barrow Anleitung für die Pads absolut zum hintern Zug springen
Putty drauf, nach mir die Sintflut.
Mach dir da mal keine Gedanken wegen dem Sensor. Welche Temperatur sollte der Radiator denn annehmen wenn nicht die vom Wasser? Der CPU Block dagegen könnte tendenziell wärmer werden. Eben weil er auf der CPU sitzt.
Ein Radiator ist ja hoffentlich etwas kälter als das Wasser, sonst kühlt er das Wasser ja nicht.
Mal eine Frage an das Schwarmwissen:
Ich würde gerne mein 4bay NAS auf Wakü umbauen und suche dazu ein passendes Gehäuse.
Mein Anforderungen an das Gehäuse wären:
- Ein 360er Radiator sollte hochkant in die Front passen
- Es sollte ein mini-itx mainboard (oder kleiner, ka welche große das NAS mb hat) reinpassen
- Ich möchte die 4 Platten über ein Aqua-Drive kühlen.
Es sollte daher Platz für ein Aquadrive vorhanden sein, also für 4x (am Stück) 5-1/4" Geräte.
Ich brauche keine Einschübe im Gehäuse, aber der Platz dafür müsste da sein.
Bissel 3D Druck und rumgeflexe wären kein Problem :)
Danke für Tipps was hier gut passen könnte :)
Weshalb auch alle Heizungen weiss lackiert sind.
Das ist keine PV Anlage, sondern ein Radiator.
Mir ging es eher darum ob das nicht zu viel wird.
Bei der Snow Whote Edition des 420er waren die Lamellen glaube ich Pulverbeschichtet wie der Rahmen.
Hier waren keine grossen Unterschiede zu bemerken.
Nun ist Lack halt keine Pulverbeschichtung.
Hab auch nur einen Tempsensor an die Vorkammer vom Radi geklebt. Passt auch zu dem was der high flow next anzeigt.
Muss ja nicht aufs Zehntelgrad genau sein.
ich bin ja schon jeweils immer bisschen "nervös"... wenn ich Garantiesiegel von 3000 Euro teurer Hardware "breche"....
Habe schon mal meine Astral LC zerlegt, wenn der Wasserblock nächste Woche entlich kommen soll.
Weil war ja auch nicht 100% sicher ob das PCB dasselbe ist wie bei der "normalen" Astral...
aber scheint 1 zu 1 dasselbe zu sein, sollte also passen.
Einzig 1 Lüfteranschluss fehlt bei der LC, aber 1 Anschluss weniger sollte ja für nen Wasserblock kein problem sein.
Auf welchem echten oder ausgedachten physikalischen Prinzip basiert diese Aussage?
Kühlkörper werden oft geschwärzt, weil dann die Abstrahlung von Wärme deutlich stärker ist. Bei einem Radi dürfte der Effekt sehr gering sein, da es da fast nur um Konvektion geht.
Hier gibt es ein paar mehr Details:
Alles in allem wohl eher ein theoretischer Effekt.
Hey Leute, kann mir einer sagen, warum diese Distroplatte, wie es im Text heisst, nur für "Hard Tubes" ist?
Wo steht denn da, dass die ausschließlich für Hard Tubes ist?
Ich lese dort nur, dass man damit ein Hard Tube Setup machen kann
Ok, kann man natürlich auch so lesen, dass es "auch" für Hard Tubes ist. Mich verunsichert nur, dass es dort so herausgestellt ist, weil ich ein Soft Tube System habe und mir das Ding einbauen will (habe das Level 20 XT).
das braucht dich nicht verunsichern... Es ist halt nur einfach so, dass "Distro" Plates eigentlich vorallem bei Hard tube kreisläufen "Sinn" machen. Da sie ja urpsrünglich das Verlegen der Rohre "vereinfachen" sollen so dass man immer nur maximal eine oder gar keine Biegung mehr benötigt.
Bei Soft tubes hast du ja keine Biegungen, eine "Distro Plate" ist deshalb eigentlich "sinnlos"... (ausser natürlich für die optik etc. Aber das ist ja ne eigene Geschichte)
und wohl deshalb wird das so geschrieben im Text.
Ah ok. Tatsächlich wollte ich mir diese Distroplatte holen, damit ich Pumpe und AGB auf das selbe "Stockwerk" wie das Motherboard holen.
Nur wenn Lüfter mit im Spiel sind. Bei passiven Kühlern hat das einen deutlichen Effekt.
Auch da nicht, die Wärmestrahlung macht gerade mal ca. 2% aus.
1. Temperaturgradient zu klein ( 5 - 15 K).
2. Die Lamellen strahlen sich alle gegenseitig an, da diese alle parallel zu einander stehen. Wirksam ist nur die Stirnfläche oder Flächen die frei zum Raum zeigen.
Verkleidete Zimmerheizkörper sind immer matt Schwarz, ausser der Azubi hat sie in geistiger Umnachtung weiß getüncht.
Schwarze Oberfläche strahlt mehr Wärme ab, und nimmt Wärmestrahlung besser auf.
Gerade weil die Lamellenoberflächen des Radiators sehr nah nebeneinander liegen, sollte das doch besonders gut funktionieren. Und meine RadiatorLüfter kühlt bei mir ausschließlich nur die Lamellenoberflächen.
Vielleicht sollte man sogar mal probieren, die Lamellenoerflächen eines Wassekühlers schwarz zu eloxieren.
Ich würde die Pumpendrehzahl immer auf einer Mindestdrehzahl laufen lassen, wo du sie gerade noch nicht hörst, oder wenigstens noch nicht als störend empfindest. Aber auf jeden Fall mit einer Mindestdrehzahl, wo sie immer sicher auch im dem kalten Zustand aus dem Stand anlaufen würde[...]
Jo, hab für mein Silent Profil die Pumpe auf 67% gestellt, das sind dann 2.2k RPM. Im Gaming Profl läuft sie dann auf 100%
Entlüftet/befüllt habe ich über den einen Port an der Vorkammer, dessen Schlauch zum "In" Port der Pumpe führt. Mit einem Gewinde, ca. 20cm klarem Schlauch un 'nem kleinen Trichter. Dann halt immer Pumpe An/Aus via Netzteil wenn sie alles eingezogen hatte. N Kumpel hat geholfen, so konnten wir den Loop ganz gut drehen/wenden/schütteln etc. Alles außerhalb des Gehäuses.
Bei ner AIO dient ja der Radiator als AGB. Da sammelt sich die Luft, und dort kannst du sie aus dem Kreislauf einfach entlüften, wenn du gleichzeitig Wasser in den Kreislauf in den Radiator laufen lässt. Dafür brauchst du nichteinmal Ventile. Nur zwei offene Wasserreservoirs an den beiden freien RadiatorPorts. Am oberen Radiatorport blubbert die Luft raus, und an dem unteren RadiatorPort läuft das Wasser nach, um das entweichende Luftvolumen zu ersetzen. Ein Bisschen Schütteln ist natürlich immer noch nötig. Aber du brauchst halt nicht mehr mit dem Wasser und Trichter herum jonglieren. Und du kannst mindestens 90% des gesamten Kreislauf auch schon ganz ohne PumpenEinsatz passiv per Schwerkaft auffüllen. Das schont die PumpenLager, und die eigenen Nerfen.
Wie kommst Du auf diesen Wert?
Wenn keine Konvektion vorhanden ist, ist der Anteil der Abstrahlung größer (im Vakuum dürfte er bei 100% liegen) - und wenn ein Luftzug vorhanden ist, ist die Stärke des Luftzuges entscheidend.
