Hm, ich hab davon bislang nichts gehört. 🤔 Wo war denn das Hörensagen, vielleicht kann ich da mehr Infos finden.
Was allerdings definitiv der Fall ist, und was beim Ryzen 9800X3D vielleicht deutlicher sichtbar wird als bei anderen, "normalen" Ryzen-Chips, ist dass bei Multicore-Last die höchste benötigte Spannung eines der Kerne für alle Kerne verwendet wird.
Theoretisch hätten sie wohl die Möglichkeit, auch da mit unterschiedlichen Spannungen zu laufen, aber AMD hat dies wohl für die Consumer-Chips deaktiviert. Demzufolge teilen sich dann alle Kerne eine Spannung, und das ist dann natürlich die höchste von all denen, die benötigt wird.
Der Ryzen 9800X3D hat ja den gleichen Takt für Multicore wie für Singlecore, und viele Leute testen den deswegen dann auch (nur?) mit Multicore, deswegen fällt das da vielleicht eher auf.
Und der automatische Testmodus funktioniert mit Ryzen 9000 (und 8000) derzeit nicht, weil der PBO2 Tuner, auf dem das Ganze basiert, vom Entwickler PJVol wohl nicht weiter geführt wird.
Ich bin mittlerweile auf ein neues Tool gestoßen (
ryzen-smu-cli), da müssen aber noch ein paar Kinderkrankheiten ausgebügelt werden, bevor ich das einsetzen kann. Aber wenn das so weit ist, sollte die automatische Anpassung auch für Ryzen 9000 funktionieren.
In der Zwischenzeit könnte man bei Ryzen 9000 zB mit dem
SMUDebugTool anstatt des PBO2 Tuners selbst die CO Werte ändern.
