[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Bios habe ich das aktuellste schon drauf für den Microcode 0x129 und 0x12b falls du das meinst, oder soll man manuell auch nochmal bei einigen Werten Hand anlegen?
Mir ging es nur darum, das Du das neueste BIOS zu Vermeidung der Degeneration der CPU drauf hast. Hand anlegen: Ich ändere so ca. 5 bis 10 Einstellungen im Vergleich zu den Standard BIOS-Einstellungen, das hat aber nichts mit den Microcode-Update zu tun. Dahingehend kann man nichts ändern.
10900 3,8 GHz Allcore ohne HT mit Arctic Alpine 12, 15€ Passiv Kühler in schönem Schwarz:
26°C Raum Temperatur
Idle 45°C
Volllast 81°C
Ich hoffe ich bin hier richtig für Zen 3 Temperaturen ?
Hab jetzt einen 5900X auf einem X570 Taichi Razer inkl 420er AIO im Push-Pull verbaut.
Hab nicht gross konfiguriert sondern die Lüfter und Pumpe auf Silent im Bios gesteuert nach der CPU Temp.
PBO ist auf Auto, DDR4 3333 Mhz Ram ist auf XMP.
Hab Ingame immer unter 55 Grad (egal welches Game)
Cinebench 23 max 75 Grad
Cinebench 24 max 70 Grad
aktuelles Prime 95 max 85 Grad
Ist das ok für einen 5900X ?
servus, ich habe jetze eine 5080 davor hatte ich eine 7900xt und meine temp sind seit demm wechsel ca 8-15 grad wärmer also im ide/ läuft discord , und ein steam download 62 grad rum . beim zocken 70-77 und bleibt meisten bei 77 grad :) habe ein 7800x3d mit ner asus 5080 tuf oc
Hab seit Tag eins 3900 MHz auf meinen RAM gekloppt. 3700X.. Inzwischen habe ich einen 5800X3D und da habe ich die selben Settings gewählt. Da geht noch was. Auf die Temperatur bezogen, der C23 Bench läuft mit max. 81°C durch - mit einer Luftkühlung.
Hallo zusammen,
mir sind heute die Temperaturunterschiede bei meinem beiden Ryzen 5950X und deren CCDs aufgefallen - bei einem (Mit NH-D15) etwas weniger, beim anderen (Phantom Spirit 120 SE) etwas mehr. Laut Reddit und anderen Foren sind Temperaturunterschiede bis zu 15° absolut normal und auch bei den meisten gemessen worden. Könnt Ihr das hier so bestätigen?
Anbei ein Beispiel von der CPU mit dem Phantom Spirit 120 SE, die CPU mit NH-D15 reiche ich gleich nach:
In HWInfo sieht das ganze noch viel schlimmer aus:
Edit:
Thread dazu aufgemacht um ggf. die Daten besser Sammeln zu können.
Wie ist die Auslastung? Wird vielleicht grade auch ccd 0 was gemacht?
Ist ein relativ normales verhalten. Hatte mein 3900X auch so das ein CCX heißer als der andere war. Klar ist auch wo gerade mehr Auslastung ist wird es heißer.
Was du machen kannst ist einen CCX zu deaktivieren booten und Benchmarken.. kurze Pause und dann den anderen. Wenn sich nach ca 20/60 Minuten Dauerbelastung ungefähr die gleiche oder ähnliche Temperatur zeigt is alles ok. Wie immer so 5-6° würde ich jetzt mal im Rahmen der Messungenauigkeiten durchgehen lassen. Wenn das aber gleich 15° Unterschiede sind, würde ich eher die WLP/Anpressdruck nochmal überprüfen.
Dann mach ich beides mal - da aber verschiedene Tools schon verschieden heftig unterschiedliche Werte ausspucken gehe ich schon fast von Problemen mit WLP und Anpressdruck aus.
Edit: Beides geprüft. Neue WLP (Kryonaut, X mit Dots zwischen den "Beinen", mehr wo die CCDs liegen) auch drauf, Kühler bis zum Kotzpunkt angezogen. Unter last sind die CCDs jetzt ~6-8°C auseinander, beim PC mit dem NH-D15 ~2-3°C. Heute Abend teste ich mal die Werte beim Gaming.
Hey, ich habe mal eine Frage zur zukünftigen Temperatur.
Mein 9800X3D kommt heute. Liegen habe ich hier passende WLP von Thermalright TF7 vom Kühler (Phantom Spirit 120 EVO) und noch eine Tube Thermal Grizzly Aeronaut (die "Einsteigerpaste"). Meint ihr die sind auch für den 9800er geeignet oder sollte ich doch auf was besseres umsteigen?
Kann ja sein, dass die nicht ganz optimal sind für den großen Onkel. Aber dann zieh ich einfach durch. Ich werds ja merken wie heiß er wird. Mal wieder nur die eigene Unsicherheit, alles richtig machen zu wollen. :d
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem 9950x3d gemacht?
Meiner läuft bisher nach bisschen rumprobieren im idle bei 45-46°c.
Beim spielen 60-65°c und unter last um die 75°c.
Idle find ich ihn rin bisschen erhöht
Zum Thema
würde ich mich bei Igor belesen. Für mich kämen beide nicht in Frage. Nachdem die TF8 sich so ... herb verändert hat 2024er vs. 2025er batch kann man Thermalright eigentlich nicht mehr über den Weg trauen. Ich würde versuchen die Kold-01 in der batch aus CN in die Finger zu bekommen.
Welcher Kühler? Ich komme mit einem D15 G2 bei den ersten beiden Werten auf ähnliche Ergebnisse. Bei Dauerlast multi core erreicht mein 9950X3D etwa 86,5°C.
Ist das nen anzeigefehler von HWInfo oder sollte man sich sorgen machen, welche Temperaturen sind generell eher als wichtig einzuordnen bei CPUs, da gibts ja etliche? Desweiteren habe ich auch via PBO das Templimit auf 85Grad gesetzt. Mich wundert halt das immer mal wieder die Temps so ausrasten und hier anscheinend auch ProcHotEXT getriggert wurde.
system ist nen
9950x3d stock spannungen mit PBO+200Mhz
AIO Arctic III 420
Asus ProArt X670E
125° sind Notabschaltung. Sieht aber nicht nach echten Werten aus. Ich würde das PPT reduzieren und auf 80° max stellen. Dann throttled die CPU sehr früh was aber nur den MT betrifft. Mit dem 9700X zumindest ist die Performance trotzdem gut, man kann in Benchmarks gegentesten. Dazu noch curve optimizer. Bei einem Dual CCD ist so eine Maßnahme umso wichtiger, das wird noch schneller viel heißer was bei den Power Targets auch kein Wunder ist. Die Wärme will irgendwo hin.
So 50° im Idle sind auch normal und unbedenklich. Generell alles unter 80°.
Hallo zusammen,
ich habe heute erfolgreich meine 9950x3d geköpft, alles brav gereinigt und poliert. Gekühlt wird mit dem
Thermal Grizzly AMD Mycro Direct-Die Pro RGB V1​
Es läuft alles, ich bin aber ein wenig irritiert/enttäuscht über das Ergebnis.
Im Idle habe ich ca. 15-19 Grad Delta, sprich zwischen 39 und 41 Grad. Wenn ich Shader kompiliere, geht es bis 62 hoch (bei 190 Watt).
Im Spiel (Talos als Beispiel) dann ca. 45-50 Grad.
Das „Komische“ ist: Bei Voll-Last (200 Watt) bei Prime bleibt er stabil bei ca. 60 Watt. Das ist ja ein toller Wert…aber kann es sein, dass nicht alle drei Chips gleich gut die Wärme ableiten? Es scheint, als würde er bei Teillast wärmer als bei Vollauslastung. Und wie sind eure Temps im Idle? Unter 40° will er nicht.
Nils
P.S. Im Cinebench23 sind es im Multi 54°, das finde ich wieder super, komisch.
P.P.S. Um zu prüfen, ob der Kontakt zum Kühler gut ist (LM) habe ich den Kühler kurz wieder hoch gehoben, um die Kontaktstellen zu prüfen. Natürlich klebte die CPU dann am Kühler, urgs. Wie kann man das verhindern? Die liegt ja nur lose im Frame.
Du weißt, wie man eine CPU erfolgreich köpft, aber nicht, wie die CPU im Sockel bleibt? PC hochfahren, bissl spielen, PC runterfahren, CPU locker rausnehmen. oder habve ich was falsch verstanden ?
Ich denke, du hast mich falsch verstanden. Die CPU liegt ja mit dem Grizzly Direct Die Kühler lose im Sockel. Ergo „klebt“ sie am Kühler. Natürlich kann ich sie aus dem Kühlerrahmen nehmen aber es fühlt sich schrecklich an, dass die CPU „mit rauskommt“.
Nach langem Suchen habe ich aber jetzt eine Stelle im Video von DerBauer gefunden, wo er es auch so macht, scheint also so gewollt, bzw alternativlos zu sein.
Gruß Nils
hi@Alle!,
wollte wissen ob temp2 normal ist
Temp 2 ist eine Temperatur des Chipsatzes... Da die anderen Temps niedrig sind sticht die temp unangenehm raus ☝️nur bei hoher Last kann sie um 80 Grad oder minimal drüber liegen. Normal bis ca 60 grad
