[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Kann das jemand in anderen Spielen bestätigen?
Ich kann das zum Teil für MaxxMem und AIDA bestätigen. Hab 6000 CL26 mit UCLK 3000 und 1500 getestet. Read, Write und Copy bleibt weitestgehend gleich. Latency nimmt ca. 4-6ns zu. Hatte ehrlich gesagt ein schlechteres Ergebnis mit UCKL/2 erwartet.
UCLK 1500
UCLK 3000
UCLK 1500
UCLK 3000
@draytek11
Du verlierst ca 1-2% an Speicherleistung, es ist nur marginal langsamer.
Von PCGH der Dave hat zu mir gemeint wegen meinem Speicher Review. Er findet es schade das sich diese Meinung hält. In seinen Artikel redet er von bis zu 33% mehr Performance durch´s CPU
Tuning beim 9800X3D. Ich hab den Artikel, aber ehrlich gesagt nicht gelesen.😅
Aber ich mach das bestimmt noch wenn ich mehr Zeit hab und das mal in Ruhe mir anzuschauen, die 1,50,- machen mich nicht arm^^
https://www.pcgameshardware.de/Ryze...s/Tuning-Gaming-Leistung-Performance-1464832/
Eines sollte man aber bei den InGame Tests auch bedenken und das war auch meine Antwort zu ihm
wir testen hier eine Szene die komplett im VRam passt, die CPU muss nicht nachladen, des weiteren kann das auch so ziemlich alles aus dem 3DCache bedient werden.
Ich konnte in den von mir gewählten Szenario keinen Mega Leistungsschub nachweisen.
Vielleicht kennt es noch einer von früher bei Gothic mit Mod´s zu HDD Zeiten, du rennst 20s in eine Richtung und dann 3s stillstand, dann kannst du weiterrennen^^.
Sprich wenn nicht alles aus dem VRam und 3DCache bedient werden kann sollte hier das RamOC zum tragen kommen um evtl. Spike´s abzufangen.
Dann stellst sich in dem Bezug aber auch wieder die Frage was bringt dir nun mehr 1:1 oder 2:1.
Da ist meine generelle Erfahrung Latenz, zumal die Bandbreite dank Flaschenhals nur marginal zunimmt. Ob dem auch wirklich so ist hab ich aktuell nicht getestet.
Genau, das frisst der 3D Cache weg. Müsste man schon mit Microbench schauen.
BZW echtes gaming wo auch mal was größeres nachgeladen werden muss.
Interessant das es so wenig ausmacht! Ich glaube aber generell das wir hier den RAM aus reinen Spaß übertakten.
6000er CL30 rein und fertig!
Ich habe meinen jetzt auf 6000 CL28 laufen.
Von Werkszustand mit 6000 CL30 konnte ich die Latanz von 76ns auf 61,4ns drücken. Hat mir bei Tomb Raider ca. 10% mehr an FPS gebracht. Aber in 720p spielt ja wirklich keiner.
Eben : )
Bin mir sich das auch in UHD die Low FPS davon profitieren.
Bin beim Stöbern auf folgendes Teil gestoßen und wollte es basierend auf meinem POC einfach testen, weil es mich interessiert hat
Mit den Ultra-Low RPM nimmt es nun immerhin ca 5-6c (Karhu) vom RAM.
Schönheitspreis gewinne ich keinen und das Fitment ist wirklich eng
Ich denke mit einem zielgerichteteren 3D Print wäre mehr möglich, einen 3D Drucker habe ich aber keinen
Max RPM (1200) hält der immer noch sehr leise NF-S12 Fan den 1.5v 6400C28 RAM in Karhu bei 41.5c, was schon nicht schlecht ist
Im 24/7 Setting, Noctuas max. 500 RPM, bin ich in Karhu bei 46.2c auf beiden Dimms, absolut identisch A2 und B2 auch 👌
@draytek11
Hier mal ingame 2 min dauerhaft über die Map rennen.
Sind natürlich immer unterschiedlich Maps, die kann man sich nicht aussuchen.
Ich denke nicht das dies Zufall ist, die Drops beim Nachladen sind ordentlich weniger und damit ist das RamOC alles andere als useless würde ich sagen.
Windows Defender meldet mir bei Zentimings seit heute eine Virus Meldung. Habt ihr das auch?
Das hatt ich bisher noch nie. Die gleiche Meldung kommt beim Start von alten ZenTimings Versionen. Hat MS Zentimings nicht mehr auf der FalsePositive Liste?
Bisher noch nicht.
FanControl auch
Jap, fancontrol wurde mir auch weggeblockt, habs whitelisted…
Bei mir noch nicht
Bei SR sollten diese auch deaktivert bleiben. Belass es auf Auto, damit fährst du am besten.
Ok Danke für die Info
@Bam_Bam
Jap bei mir auch (Win 11 24H2), aktuellste Signatur
  • Danke
Reaktionen: Don
Letzte Woche erst die 6000 CL28 bestellt und jetzt kommen die mit CL26 um die Ecke :wall:
Aber vermutlich schrauben die nur die Spannung von 1,35v auf 1,4v hoch
Ist für mich auch ein nicht kauf Grund. Da passen meine Kühler dann nicht richtig darauf.
Vielleicht bringt Patriot ja welche, da gabs bisher alles auch ohne RGB
Als AM5 Nutzer kann man sich Registered Module aber auch nur ins Regal stellen und angucken.
Hatte die Tage das G.Skill 6000-CL26 Kit ausprobiert. Muss auch zugeben, dass ich davon wenig begeistert bin und es zurückschicken werde. Ist halt kaum besser als mein Billo-Kit und dazu auch noch RGB-Dünnschiss. Das G.Skill Kit kann wirklich nichts besser als mein 100€ Patriot-Kit und benötigt bei gleichem Setting (6400-CL26-RCD36) ca. 0,050 - 0,030v weniger VDD. Das war's.... Hatte zumindest gehofft, dass wenigstens CL und RCD weniger geht, aber nö... Entweder Fehler oder No Boot, je nach Setting halt. Also entweder habe ich mit meinem Patriot-Kit ziemlich viel Glück gehabt oder das 6000-CL26 Kit ist tatsächlich gar nicht so übertrieben gut, wie es gerne gehypt wird, zumindest das 32GB Kit.
Mal ne Frage bezüglich vSOC. Für 6000 MT/s benötige ich 1,060v, für 6200 MT/s 1,130v (+70mV), für 6400 MT/s benötige ich mindestens 1,290v (+160mV) damit's stabil durchläuft. Verstehe nicht so ganz, warum ich für 6400 derart viel vSOC drauflegen muss. Würde zudem auch erklären, warum ich 6600 keine Chance habe stabil zu bekommen.
Weil das eben kein linearer Zusammenhang ist, Spannung und Stabilität. Da könnt jetzt jeder mit seinem SOC und seinem Kit individuell ne Kurve plotten. Aber nach oben raus wäre da keine linear.
Ich habe auch nicht erwartet, dass vSOC-Voltage linear ist. Allerdings auch nicht, dass ich für 6400 MT/s max vSOC benötige, wohingegen 6000 und 6200 mit vergleichsweise wenig vSOC auskommen.
Sweetspot bleibt damit weiterhin bei 6200-CL26, auch was den SOC-Verbrauch betrifft:
6000 - vSOC 1,060v = 11,5w
6000 - vSOC 1,080v = 11,8w
6200 - vSOC 1,130v = 13,2w
6400 - vSOC 1,290v = 20,3w
