Vodkaice87
Experte
Ach Sorry NF-A20 PWM
Ich nutze den Passive Control + OCTO und wenn bei der Lüfterkurve 0% PWM und auch 0% bei der Minimalleistung/Rückfallleistung eingestellt sind, laufen die Lüfter bei mir auch mit 100% PWM.Die Pumpen laufen problemlos über PWM, der Lüfter Ausgang hat kein 12v Signal und die Lüfter laufen nun auf 100%.
Eine ne Idee woran das liegen kann:
Lustig... ich sitze gerade jetzt mit dem selben Problem vor meinem neuen Rechner!hi, wir sind gerade mit einem anderen PC auch am tüfteln, weil wir die Mora link passiv (mora 600) mit einem Aquacomputer Quadro koppeln wollen.
Aquasuite x.82
9x Noctua NF-A20 HS
Pumpensignal kommt in Aquasuite und lässt sich steuern, aber Lüfter werden gar nicht erkannt.
Auf dem Mainboard lassen sie sich steuern. Komisch
Haben schon vieles probiert wie RPM links / rechts Umstellung, andere Ports am Quadro, Software Neustarts usw
Habt ihr weitere Ideen oder wisst ihr vielleicht noch, wie ihr das fixen konntet?
Das Verhalten kann ich bestätigen, hatte im Dezember dazu an Watercool eine Mail geschickt, mit Bitte um Klarstellung, ob das Verhalten so normal ist. Antwort habe ich nie eine erhalten.Ich nutze den Passive Control + OCTO und wenn bei der Lüfterkurve 0% PWM und auch 0% bei der Minimalleistung/Rückfallleistung eingestellt sind, laufen die Lüfter bei mir auch mit 100% PWM.
Ich würde sagen, das ist normal...Das Verhalten kann ich bestätigen, hatte im Dezember dazu an Watercool eine Mail geschickt, mit Bitte um Klarstellung, ob das Verhalten so normal ist. Antwort habe ich nie eine erhalten.
beim OCTO ist das nicht der Fall, wenn ich dort auf 0 % stelle, gehen die direkt dort angeschlossenen Lüfter aus. Was mir
Wollte ich auch gerade schreiben. Der Octo liefert ja auch noch die Spannungsversorgung und kann in diesem Zuge die natürlich komplett ausschalten.Das kannst du nicht vergleichen!
Direkt angeschlossene Lüfter gehen dann aus, weil das octo/quadro die Spannung auf 0v setzt... dem Lüfter wird also bei 0% der strom weggenommen, deshalb steht der still.
Das geht aber nur bei Lüftern, welche auch den strom übers octo beziehen.
Mit dem passiv control ist dies ja nicht mehr der fall! Da bekommen die Lüfter den strom eben übers passiv control, am octo selbst ist ja einzig das pwm signal kabel angeschlossen!
Und wie gesagt es gibt kein pwm 0%...
So bin nun mal wieder am PC:also wenn ich den Kanal bei meinem OCTO, an dem meine LianLi AL120 V2 Gehäuse Lüfter angeschlossen sind, von 20% (mein aktueller Standard) auf 0% ändere, drehen die Lüfter auf 100% = 2000 rpm auf. Gleiches gilt für meine 3 D5 und die beiden Kanäle, an denen meine A20 Lüfter vom MoRa angeschlossen sind. Also genau das Gegenteil von "abschalten". Wäre schön, wenn dann gleichzeitig die Spannung auf 0V geschaltet würde.
Edit, deine Lüfter von Pumpen bekommen aber schon Strom über den Octo? Sonst klappt das Abschalten natürlich nicht.
Diese LÜfter können nicht direkt ans octo gehängt werden...
Die nutzen "propertiäre" Stecker die nur an den lian li controller passen...
Und ja deshalb gehen die auch nicht aus.
Wenn man das octo auf 0 regelt.
ok kann sein... ich hatte immer nur 3er packs xDspannende Behauptung, leider falsch. Den 3er Kits von den Lüfter liegt jeweils der LianLi Controller und ein Anschlusskabel mit proprietärem Stecker bei. Den Einzellüftern liegt ein Anschlusskabel mit normalem 4pin PWM Anschluss bei.
dann beantworte doch mal die Frage wo die Geräte denn angeschlossen sind?Außerdem habe ich auch geschrieben, dass sowohl die Noctua A20 am MoRa und meine drei D5 Pumpen das gleiche Verhalten zeigen. Wenn ich PWM auf 0% Stelle, drehen die voll auf.
Ich habe leider bis jetzt auch keine mit Torx gefunden, aber Flachkopfschrauben mit InnensechskantMalerpinsel + Staubsauger
Aber wie oft, keine Ahnung. Bei mir fährt allerdings auch 3x die Woche der Staubsauger, weswegen nie viel drin hängt.
Abgebaut hatte ich die Lüfter nach 3 Jahren mal, aber auch nur, weil ich eh die Schrauben gegen schwarze Torx getauscht habe, was mMn viel aus macht. Aber ich halte mich auch gern mit so Kleinigkeiten auf.
Schwarze M3x35 Torx für die 4 außen habe ich leider noch nicht gefunden... .
