[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
In meinem PC wird es kein LGBT geben und extra Software werde ich dafür nicht kaufen lassen, dann bleibt mein C28 Bin
Sorry für OT, aber du scheinst da ja echt Komplexe mit der LGBTQ Szene zu haben, dass du jedes Mal einen Bezug darauf machen musst, wenn es um RGB geht. Sowas von unnötig in meinen Augen...
Meine Rams sind schwul, sind vom gleichen Typ und lieben sich, aber wer Komplexe hat sollte jeder selbst entscheiden dürfen, haben ja nicht 1984
Wenn das Kit ordentlich getestet und für gut befunden wurde, kann man immer noch auf Custom-Kühler umbauen. Da können sie dann so viel leuchten wie die wollen. Oder in ne Elektro-Butze gehen und LED runterlöten lassen.
Mein letztes ram kit hatte ich wassergekühlt, wollte mir dieses mal nur den schlauchsalat sparen
Ich hätte auch noch reaperx kühler da…. Mal schauen was ich da anstelle
Heute abend wird erst mal getestet ob das kit wenigens @stock stabil läuft 😅
Ja, du weißt doch, mir reichen 1,5-2,5 Std., länger quäle ich die Teile nicht (außerdem lief es beim Sreenshot ja noch)... Blend und Large und TM5 auch in dem Dreh, das reicht mir.
Allerdings hatte ich vorhin einen Blauen während ich Karhu laufen hatte (war kurz nach 4000%) - habe nebenbei 3D gezeichnet und plötzlich tschüss... Temperaturen eher nicht, oder doch? Hatte die Lüfter langsamer laufen...
naja wenn du mit zuwenig Laufzeit testest wirst du wohl immer wider mal nen blauen kassieren ^^ es bleibt nur länger testen :fresse:
Blaue Haare?
Hab es mal für dich mit Den DDR4 royal getestet auf einem ASUS Board und wenn Aura Off eingestellt im Bios leuchten die DIMMs und wenn ich asus stealth mode schalten sind sie aus dann ist wirklich alles aus
Perfekt, danke!
Hatte zu DDR4 Zeiten ja auch ein Kit unter Wasser, sprich es ausgezogen und in ein neues EK Kleidchen gesteckt. Die LEDs sitzen aber auf den Sticks, sprich es würde drunterher leuchten…
Eher schon Silberpappel
Gab es da nicht eine Software mit der man die LEDs dauerhaft deaktivieren kann.
Was dann für manche mögen's bunt wohl eine Wertminderung darstellt.
Gute Controller speichern die Einstellungen, Gskill macht das nicht. Bei Corsair zb geht das schon. Die Gskill Software ist OEM und bei anderen Herstellern dieselbe, nur anderes Branding.
Einzige bekannte Lösung ist eine Software zu haben, die sie ausschaltet. Mein Asus X670E kann das BIOS seitig nicht. Gskill im Autostart und ein Task Job der das Ding nach 1 Minuten abschießt ist AFAIK der einzige gangbare Weg. Ein weiterer Beigeschmack neben den fehlendem WLP auf dem PMIC.
Aktuell hält mich meine nicht vorhandene Fomo und das erwähnte Theater davon ab den Bin zu kaufen.
Allzu viel sollte man nicht erwarten, denn es bleiben auch nur A-Dies.
Sie brauchen im Vergleich zu meinen 110€ Lexar ~0,05V weniger bei 8000C32.
Ich mir aber auch noch das Lexar Kit (6000C26) besorgt & werde es ausgiebig gegen das Gskill vergleichen.
Hab nun doch mal das 48GB Kit in meinen Arbeits-PC eingebaut.
6400 laufen deutlich einfacher als mit einem 32GB Kit, ist aber dadurch geschuldet das ich schon im Vorhinein die Spannungstoleranzen des Kits kannte.
SCL min ist 65,
tRCD, tRP lässt sich nicht so tief stellen wie bei A-Die,
tRFC bekomme ich ab ~155ns andauernde Neustarts, ab 156 würde es laufen.
Spieltrieb wäre schon da, muss aber erst wieder verkaufen und familiär ist gerade wenig Zeit bzw Kapazität für solche Spielereien leider. Aber ein gutes Review würde ich sehr gerne lesen, dann kann ich im Zweifel schon Mal Hamstern.
Frage wie rar diese Kits sind bzw sein werden. Aber wenn es einfach neuere Revisionen sind, sollte ja eigentlich kontinuierlich inflow sein oder?
Hattest du eigentlich noch RCD getestet bezüglich RAM oder IMC Limit?
Ist doch vom RAM abhängig…
Ich werde es aber nochmal genauer testen sobald ich eine andere CPU verbaue
Ich denke das mit der Zeit die Kits günstiger werden
M-Die 6200 30-37-37-38-49-87 tRFC 155ns Nitro 1-2-0 1.4v
vs.
A-Die 6200 28-35-35-32-47-79 tRFC 125ns Nitro 1-2-0 1.4v
Komme mit dem A-Die und den oberen Timings gerade so auf die Leistung des M-Die Kits beim Gaming,
meistes aber schlechter, bis auf gelegentlich minimal bessere Lows.
Mein Board scheint überhaupt nicht mit dem neuen Kit harmonieren zu wollen.
Habe verschieden Timings und Spannungskombinationen erfolglos versucht.
Synthetische Benchmarks zeigen fast durchweg positive Ergebnisse.
Hat jemand eine Idee ? :LOL:
An einem Windows Update oder Chipsatz Treiber lag es leider doch nicht.
vs.
Lade mal noch bitte von beiden Settings ein ZenTimings Screenshot hoch, dann kann man dir besser helfen
Sorry bin nicht mehr drin im Game, aber liefen M-Die nicht damals schon mit 28-35-35-x bei 6200MHz +? Also natürlich mit der entsprechenden Vdimm etc.?
Wurden da die beiden Dies verwechselt, oder gehen die A-Die normalerweise tatsächlich deutlich niedriger bei den Primärtimings?
Edit: Okay, damals konnte man auch noch > 1,4V Vsoc geben, wird vermutlich auch daran liegen.. Das waren noch schöne Zeiten... :d
@Vince96
Die Spannungen ändern da leider nichts.
Die habe ich als erstes durchprobiert.
VDDIO läuft bei mir auch mit 1.1v
VDDQ 100mV+ tiefer läuft bei mir einfach besser.
SCLs laufen bei mir auch mit 4-4 und M-Die, aber ohne diesen positiven Effekt.
Edit:
Werde morgen das Kit einpacken und zurücksenden, obwohl ich so etwas ungern mache (n).
Bitter das ein 99€ Kit so ein Bin in der Leistung aussticht.
Auf ein BIOS Update hoffen das den Turbo bei dem Kit zündet glaube ich nicht.
A-Die geht meistens immer 1-2 Ticks (Primaries) tiefer als M-Die
Sind die dann messbar langsamer? Also z.B. A-Die vs. M-Die bei 30-35-35-x.
Hab jetzt mal eben mein Zweitsystem(Tomahawk B650) aus dem Winterschlaf geholt, da sind meine alten M-Dies drin, mit denen hatte ich damals schon 6600MT/s bei 30-37-37-x bei um die 1,65V Vdd gepackt.
Aber das war eben auf dem GENE und da laufen aktuell meine A-Dies mit 8000MT/s seit über einem Jahr maximal stabil.
Also ich habe mich gestern mal noch ein wenig dem gskill 6000 cl26 (64gb) gewidmet.
Im Nachhinein mit einem neuen bios und einem Lüfter über dem ram hat er ganz gut performt. Ich möchte den ram auch nicht ans absolute Limit treiben…. Zumindest vorerst nicht 🙃. Da ich von der wakü auf den ram modulen weg wollte
Hab ein wenig nachgeschärft und bin mit dem Ergebnis bei 1,5v Vdd zufrieden
6400 mit selben Timings und Spannung hat nach 500% Karhu nen Fehler geworfen also bin ich mal auf 6200 gegangen, da ich unter luft nicht unbedingt an den 1,6v kratzen möchte.
Die aktuellen Einstellungen hab ich gestern auf 2000% getestet und lass ich heute nach Feierabend nochmal durchlaufen. Ich sag mal vorsichtig es ist stabil 😅
Cpu läuft momentan ohne weiters oc um Fehler auszuschließen desweiteren fliegt die eh bald raus wenn der 9950x3d kommt 😁
vs.
Wir sollten langsam zugeben das Tuning hier langsam für's Gaming nicht wirklich mehr was bringt. Im Einzelfall vielleicht, aber dann auch nur in Benchmarks. Im Spiel selbst wird es keinen Unterschied machen. Habe viel rumprobiert aber die Frametimes hängen da eher von anderen Faktoren ab als dem Ram-Takt.
Aber trotzdem schön zu sehen was geht oder auch nicht :)
Natürlich bewegen wir uns irgendwann in homöopathischen Sphären.
Mir ging es mehr darum, warum das bessere Kit bei Spielen schlechter abschneidet.
Ich konnte mit dem Kit aber ein paar Fortschritte machen.
Wie testest du Gaming? Find's selbst mit SOTTR in 720 low schwierig eindeutig Unterschiede auszumachen. Mach immer 6 Durchläufe und dann die Durchschnittswerte vergleichen.
@Induktor
ja, alles 720p um GPU Limit auszuschließen, SOTTR, FFXIV, CS2 etc. Hab ja die Daten die ich davor hatte.
Aktuell ist die Performance zum alten Kit annehmbar, auch wenn es ein total unnötiges Upgrade war :ROFLMAO:
Mit SMT.
