[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Kannst -falls Du Lust hast - bisschen tunen, aber dann brauchst auch Wakü, oder richtigen Airflow auf dem RAMs:
Hab damit selbst schon stundenlang gezockt, siehe HWInfo, hab nur kurz Karhu angschmissen, aber läuft auch wunderbar. :_)
Airflow war hier das Zauberwort… habe anstatt des langsameren Enermax nun einen potenteren Lüfter davor stehen und dann klappt es auch mit Anta Extreme. Den VDD drehe ich höchstens minimal höher, denn das muss 24/7 auch ohne Lüfter funktionieren.
Im Moment teste ich RDRDSCL 7, mit 5 mag er nicht booten. Dann gucke ich was bei den RDC und RP noch geht… CL36 lief gestern 30 Min, dann Error - da könnte eine leichte Anhebung VDD vmtl. reichen. Wenn das läuft, will ich den FCLK 2200 stabil bekommen - 1,225V hatten noch nicht gereicht.
Bin jedenfalls jetzt schon happy :)
Du mit der VSOC noch viel weiter runter. UCLK 2000 braucht nicht viel.
Das kann sein, das werde ich als nächstes noch einmal testen... wobei die 1,3V vom Zen ja nicht stimmen.
@funkflix, bei 46-46-44 BSOD, teste jetzt 47-47-47... es muss ja auch nicht bis an die Kotzgrenze gehen
@webmi Hast du schon mal in ein paar Tagen ein vollständiges User Review fabriziert?
Etwas Geduld. Es wäre irgendwie auch lame, alle Ergebnisse schon vorab zu spoilern.
Ein vollständiges Review interessiert mich gar nicht, nur was der Bin für 6400C26 an Vdimm will ✌️
Das Review muss er nur machen weil er das Kit dafür umsonst bekommen hat, nicht zuletzt weil ich gskill gut zugeredet habe bzw ihn dafür vorschlug! Will nur wissen wohin ich mich mit den C26 Kits ungf orientieren kann bei den angestrebten 6400C26 🤷‍♂️
Meinen c28 Bin habe ich mit 1.65 durch AntaExtreme geschoben mit 6400C26 (Screen hier irgendwo), 1.6 erscheinen mir viel zu hoch für einen solchen Bin
Ich rechne mit 1.50-1.55v (was eben 24/7 tauglich wäre)
Ja, mal sehen, Kollege hat uns 2Kits bestellt, seit heute sogar versendet
Irgendwas 24/7 taugliches für 6400C26 wäre nett und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese 6000C26 Bin’s das auch relativ gut machen werden wenn wir sie mit den 6000C28 Bin’s vergleichen
Was darüberhinaus mit evtl 6600 geht, ist ebenfalls interessant, booten tut das schon mit den C28 Bin’s, wenn die Kits das mitmachen ist es am Ende nur eine Frage der CPUs für den 24/7 Betrieb
Ich schreib dir al ne PM Herr ungeduldig, ich hab den ersten gestern Nachmittag bekommen.;)
Meine Lieferung verzögert sich…. Na Männers dann testet mal fleißig damit ich es nicht so schwer habe.
Wie du sagst das testen dauert halt, ich versuche für alle brauchbare Vergleichswerte darzustellen, ohne Kühlung, mit Luft und dann unter H2O.
Sind tatsächlich 1,53V was man braucht. Habe aber direkt von 1,5V auf 1,53V angepasst. Mit 1,53V kann man für den Alltag noch recht gut leben
Edit: RCD 36 laufen auch :)
Gestern das A23 aufs MSI geflasht und heute morgen gleich wieder zurück... Karhu hatte eigentlich sofort Fehler geworfen, Large ebenso. Mit dem A1 war ich vorhin bei 4000% und lasse gerade noch einmal laufen. Ist nun wieder so stabil wie vorher...
Würde mind. 20000% laufen lassen
Ja, du weißt doch, mir reichen 1,5-2,5 Std., länger quäle ich die Teile nicht (außerdem lief es beim Sreenshot ja noch)... Blend und Large und TM5 auch in dem Dreh, das reicht mir.
Allerdings hatte ich vorhin einen Blauen während ich Karhu laufen hatte (war kurz nach 4000%) - habe nebenbei 3D gezeichnet und plötzlich tschüss... Temperaturen eher nicht, oder doch? Hatte die Lüfter langsamer laufen...
Mein 6000cl26 Kit ist heute gekommen.
Hab mal Quick&Dirty Timings und Spannungen gesetzt.
Bisher Stabil, komplette stabilitäts Tests werden noch gemacht, aber Karhu 1000% lief erstmal ohne Probleme.
Es ist kein Legancy Modus eingestellt.
Bisherige Performancegewinne bis auf die Latenz zu meinem cl30 M-Die Kit kaum meßbar :LOL:
Ja, ist bei mir auch kaum der Rede wert bei 7600 zu 8000MT/s…
Kann es sein, dass mein RAM tFAW 32 nicht mag?
Wie tief kannst du mit der VDD bei standard Expo gehen?
@Vince96
Muss ich bei Gelegenheit testen.
Habe sie aktuell 6200 auf CL28 und 1.4V laufen mit optimierten Timings. Auf 6200CL26 mit 1,44v war die Performance noch schlechter und nach 15min hatte TM5 doch nen Fehler geworfen.
Aktuell die totale Enttäuschung für "mein" System, und gerade auch noch total null Bock auf Experimente :cry:
Memory Benchmarks haben meßbare Vorteile. Spiele alle meßbar schlechter als mein M-Die Kit o_O
Habe aber gestern ein Windows Update durchgeführt und neue Chipsatz Treiber installiert, vielleicht liegt es auch daran.
Kann ich erst verifizieren wenn das M-Die Kit wieder drin ist.
Nix gegen euch, sondern auf den Hersteller bezogen: was soll der Scheiß?
Also Karhu Durchsatz stimmt, schlecht sind die Timings also nicht.
Den Grund warum Spiele nicht darauf positiv reagieren, muss ich noch finden.
6200 C28 1.4v ?
Das kann mein C28 Bin, da muss der C26 doch deutlich besser abliefern ?!
Mein 6000 cl26 kit ist heute auch gekommen. Bisher bin ich etwas enttäuscht… hatte aber auch nicht viel zeit zum testen. Expo geladen, ram wirft fehler. Hab allerdings noch ein „altes bios“ auf meinem x670e taichi. Werde morgen mal alles durchtesten.
Vorher hatte ich 6400 cl28 laufen…. Board kanns also
Desweiteren nervt mich das rgb der Module. Ist ultrahell und lässt sich natürlich nur mit rgb Software deaktivieren 🙈. Also Software installieren dass es nicht blinkt…. Echt zum kotzen
