[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
alles klar, es gibt keine lösung.
zumindest für mich nicht, -400 MHz heute zweite mal blackscreen, 59.99 Hz, heute erste mal blackscreen, alles andere > Blackscreen
egal wer wie wo was ich einstelle > Blackscreen.
Ja. es kann sein das -400 MHz, oder 59,99 Hz besser läuft, aber früher oder später wird auch da bei voll last der blackscreen erscheinen..
der 60HZ Fix funktioniert in meinem Fall nur über Hdmi nicht über DP und nur 1 Monitor angeschlossen
Ich sehe auch nur Schwarz, wenn ich mit meiner 5070TI und Aorus FO32U2P versuche DP2.1 zu nutzen. Hat noch jemand Probleme mit dp2.1? (Habe schon verschiedene Kabel/Ports getestet).
Wenn ich im Monitor auf dp1.4 umschalte, funktioniert es. Aber ich will natürlich die extra Bandbreite, wenn ich schon kompatible GPU/Monitor/Kabel habe...
Mein Monitor unterstützt nur DP 1.4 , und habe auch die Blackscreen probleme xD
Habe den MSI MPG 321URX in 4K mit 240 HZ
Kann dich aber beruhigen es liegt 100% nicht am Kabel, habe sämtliche Kabel bereits getestet sowohl HDMI als auch DP, beides zwecklos.
Hab auch ebenfalls meinen MSI MAG 274WRFW angeschlossen gehabt, dort keine Probleme in WQHD und 180 HZ.
Wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind, bekomme ich auf meinem 4K Monitor den Blackscreen, auf meinem WQHD Monitor läuft alles normal weiter, bis sich der PC aufhängt und ich ihn entweder Manuell oder er Automatisch neustartet.
Aber auf dem WQHD Monitor hatte ich bisher noch keine Probleme.. nur ist es schade da ich gerne auch mal in 4K zocken möchte :(
Interessant... ich habe die Probleme auch sowohl auf dem neuen MSI 321URX als auch auf dem Samsung G7 2160p 144 Hz.
Hast du mal versucht auf den MSI monitor DSC zu deaktivieren?
Bin es gerade am testen, und es läuft alles durch bis jetzt.
Läuft so zwar nur auf 120 HZ, aber immerhin besser als 60 😂
Hallo Leute,
ich besitze eine RTX 5080 und habe oft Blackscreens beim Zocken, außer wenn ich meinen Monitor auf 60 Hz festlege. Nun habe ich bemerkt, dass Black ops 6 und Space Marine komplett normal mit 240 Hz in Full HD laufen, ohne dass es zu Blackscreens kommt. Weiß jemand, ob das spielspezifisch ist? Oder möchte jemand mal ausprobieren, ob diese Spiele bei euch auch laufen?“
Hallo Leute,
Ja das kommt immer aufs game an, bei mir z.b BF2042 läuft alles top mit 240Hz bei 7680x2160@240 TDM / Eroberung / etc, aber wenn ich dann den modus HazerZone spiele kommt Blackscreen.
Beste Lösung für mich für alle games ist wie in post1 beschrieben die karte -400MHz runtertaken, dann läuft jedes game sowie die benachmarks.
Bei AI anwendungen welche die CUDA kerne ansprechen ist die bestte lösung bei mir auf 59.95Hz runter.
Sind die Blackscreens bei euch Abstürze oder läuft das System weiter und ihr seht nur (temporär?) nichts mehr? Wenn es ein Problem mit der Übertragung ist, sollte die eingesetzte Software eigentlich keinen Einfluss haben....außer in speziellen Fällen, wie:
- Fullscreen (mit ggf. anderer Auflösung/Refresh rate, duh)
- HDR (beeinflusst soweit ich weiß die Bit-Tiefe des Signals)
- VRR/Gsync
Wäre interessant, ob die Probleme auch bestehen, wenn ihr diese Optionen ändert.
hast du eig mal versucht DSC zu deaktivieren?
- VRR/Gsync
Ich habe alles ausprobiert, nichts funktioniert zu 100%, bis auf das 5080 Astral Bios.
bevor ich von 240 auf 120Hz runtergehe bleibe ich lieber bei -400MHz, die 2-5% leistungseinbusse sind es mir 240Hz wert ^_^
joa fühl ich den Punkt 😄 anyways, auch ohne DSC erschien soeben der blackscreen 😂 hat zwar etwas länger gehalten aber naja, dazu kam noch eine nvidia Treiber Absturz Meldung, und dad game ist gecrasht.
Danach lief aber wieder alles ohne PC neu start.
ich bleib auch lieber bei -400mhz
Jo das Blackscreen Problem ist noch nicht gelöst, hatte heute nach fast einer Woche Ruhe mal wieder einen, Treiber/Firmware neuster Stand, /:
Aber man darf ja noch Hoffnung haben, wenn bisher ist noch kein Treiber gekommen, der sich dem Problem explizit angenommen hat, wenn ich das richtig sehen?
Sehr schön das die MSI 5080, und die 5070 TI ebenfalls ein Bios update bereits haben, und meine 5090 natürlich immernoch nicht... nice
Ich habe die Lösung gefunden 🥳
Mir ist aufgefallen das ich noch von keiner Asus Astral 5080 mit Problemen gelesen habe, habe mir das BIOS (Quiet) besorgt und auf meine Aorus Master geflashed.
Die Probleme waren sofort eliminiert, Immortals of Aveum (Crashte immer sofort nach dem Ladescreen) und Palworld laufen perfekt! Keine Aussetzer, stabiler Takt etc (Siehe Screenshot).
Der Nachteil an dem Bios ist das eine Astral anscheinend nur 2 Lüftercontroller hat, die Aorus Master aber 3. Der erste Lüfter wird nicht angesprochen, die Temps scheinen aber trotzdem sehr gut zu sein.
Es scheint als müssen die Hersteller das VBios updaten, denke es liegt an der Spannung/Boost. Die Spannung ist bei Asus höher.
meinte eigentlich unter diesen Beitrag hier zu dem blackscreen problem.
scheint wohl doch die Lösung gewesen zu sein
ja das ist kleine offiziele lösung und Model übergreifen würde ich auch keine ROMs flaschen, grade wo nun eine Astral auch abbrennt ist :-/
davon war ja auch nie die rede, mir ging es nur darum das ein bios update anscheiend das problem lösen würde.
Und es ärgerlich ist da bereits fast alle Karten ein Update erhalten haben, ausser unsere 5090 natürlich...
@ralle_h
Heute war gegen 11:30 im anderen Forum ein Screenshot von der Palit 5090 oc bei Mindfactory. Eine Meldung über die Verfügbarkeitshinweise per bot kam leider nicht. Vielleicht ist das für Dich von Interesse.
@ralle_h
Danke, solche Meldungen helfen immer weiter.
In dem Fall hat mein Bot die Karte aber um 10:29 gemeldet, sprich der User sich vermutlich geirrt:
Ich habe eine RTX 5070 TI Vanguard von MSI seit gestern und habe auch immer mal wieder ein schwarzes flackern bzw kurz ein schwarzer screen. Ich nehme an genau darum geht es in diesem thread?
Jup
Nvidia hat mir heutre wieder geschrieben und mir gesagt das die problem bekannt sind und ich mich gedulden muss, Ich könnte kotzen.
