[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Eigentlich wollte ich kein Beta Bios installieren aber heute auf 3067 mit AGESA 1.2.0.2b Patch installieren.
Dann belasse es bei der 3067 vorerst.
Kann man außer AIDIA64 noch die RAM Latenz noch auslesen?
Mit Ropbench lässt sich die Ram Latenz messen & Clam Cache Benchmark ist auch noch recht gut
Und wieso nicht auf 6200 oder hast Du Ryzen 9000?
Du musst ein stabiles 6000er Setup finden, dann kann man einen Step nach oben gehen.
Prinzipiell kannst du auch alles kopieren und es testen, die Gefahr ist aber groß, dass es nicht funktioniert.
@RediMischa für CL26 geht auch bestimmt 1,6V VDD. Bei weniger wird es Fehler geben.
EDIT: Bei Power Down funbktioniert kein MCR mehr und es dauert immer eine Ewigkeit mit dem Timings Training vom Mainboard bis Win11 startet. BTW ich habe nur Win23H2 drauf.
Kannst auch beides aktiviert lassen, verlierst halt etwas an Performance. Meine Bootzeit ist eine knappe Minute.
@Vince96 Vielen Dank 🙏. Wie geschreiben, bin ich totaler noob, gibt es einen Link welche (Sub)Timings für AM5 besonders wichtig sind?
Es gibt so viel wie FCLK 2033 Bug, dann ULCK= MELCK 1:1 und Synchron und Asynchron, PMIC Sync etc. pp.
Was ist besser Timings VS Taktrate usw.
Ich werde erstmal das Bios auf 3067 und den neusten ChipsetTreiber von AMD etc. installieren. Und dann erstmal 6000MTs mit deinen "vorsichtigen" Timings und Spannungen einstellen.
Das ist alter Käse, am besten FCLK so hoch wie möglich (was stabil ist), belass ihn aber vorerst auf 2000. Damit sparst du dir Probleme.
UCLK=MCLK nur dann wenn der 2:1 Mode nicht läuft. PMIC & alle weiteren Einstellungen im Bios sind für 1,4V nicht relevant.
Kommt auf die Anwendung an. Würde aber eher mit mehr Takt als zu strammen Timings gehen.
Hört sich gut an. Kannst dann berichten. Würde dir empfehlen direkt mit OCCT & TM5 Anta777 extreme Settings zu testen.
Mir geht es zu 90% um High End VR Simtitel. Also mit Auflösungen von 4312x5100x2 der Pimax Crystal und mehr! da hilft auch jede einzelne FPS. 72, 90 oder 120 Hz müssen Rock Steady sein.
Bei Flat Titel sind mir 4K 60FPS genug.
Also keine Anwendungen nur Gaming.
Ich kenn die ganzen Tools nicht, nur Aida64 Extreme (muss ich noch kaufen), HWInfo64, GPU-Z, CPU-Z, Furmark, MSI Afterburner und Kombustor, ZenTimings und Ryzen Master.
Aida kannst du dir sparen.
Kommt bald auch eine Zen5 kompatible Version von Ropbench.
pyprime / y-cruncher benchmark ist auch ganz gut um zu validieren dass die Leistung besser wird.. auch wenn hier leider nicht direkt latenzen angezeigt werden. Am besten BenchMate runterladen dort ist das alles mit drin.
Hier nur wichtig die CPU beim optimieren nicht anzufassen
Ropbench wenn du Zen 4 hast, und natürlich was Yume geschrieben hat.
Mit dem Taichi wahrscheinlich unmöglich. Vielleicht mit GDM on.
Bin ja auch auf dem X670er Taichi - wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem X870er 8000MT/s+ stabil zu bekommen? Beim X670er ist bei 7800MT/s (CL38, Nitro 231) bzw. 7600MT/s (CL36, Nitro 131) mein bisheriges Maximum erreicht. Das Apex steht vor der Tür und eventuell auch irgendwann das nächste Tachyon - diesmal hoffentlich mit richtiger Verfügbarkeit.
Der 2x32GB 6000CL26 Speicher von GSkill ist angekommen für das Review, ich Spoiler mal schon was mein 2x32GB A-DIE Kit vorher nicht booten👈 konnte.
Dann fang ich mal mit dem testen an, der Bin ist auf jeden Fall ziemlich krass.^^
Bin ich gespannt. :) Mein Kit sollte auch bald ankommen + das Lexar Kit lässt auch noch auf sich warten
Hast du auch mal getestet was bis maximal 1,5v geht?
6400 C28 mit 1,41V VDD
6200 C26 mit 1,45V VDD
muss ich nochmals richtig durchtesten.
Ich hab mir heute extra frei genommen um das zu empfangen von Fedex, dafür das es Do. um 21:30 aus Taipei startete ging das echt flott:oops:.
Der BIN wird dir auf jeden Fall Spaß machen, da bin ich fest von überzeugt:-)
@Vince96 finde nicht alle Werte:
VSOC erstmal auf 1,25V
CLDO VDDP auf Auto
VDD = 1,4
VDDQ = 1,35V = VDDIO
Proc ODT, RTTs auf Auto belassen
GearDownMode noch ausschalten (unter Dram Settings -> Addrcmdmode auf buf)
Dachte nur bei 2:1 was immer das auch ist:
Wie lange dauert so ein ram test eigentlich?
kommt drauf an was du als stabil empfindest. Manchmal bekommt man nach 48 stunden noch fehler in zB. Prime. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich kurze Tests durchführe dann immer TM5-Extreme 2 std~ ycruncher-vt3 1-2std~ und prime large 1-2 std~ damit deckt man auch schon seeehr viel ab. mir reichen eigentlich 24std PC an und diverse tests um es als altagsttauglich zu definieren.
Wenn ich weiss dass evtl. Spannungen etwas knapp sind ( meist VDD ) dann stell ich das einfach nochmal 0.01 hoch und bin ersma fertig damit. Vorallem wenn es Sommer wird und die Sticks nochmal 4-5c heisser werden.. lieber etwas mehr Spannung und gut ist.
Einige schwören auf 2-3 Tage durchtesten. Ich für mich bin zufrieden mit bis zu 24 stunden. Hatte schonmal in Prime large nach 28 stunden einen Fehler.... könnte auch schluckauf der steckdoise gewesen sein. :d
Du solltest schon mindestens P95 5-6h laufen lassen, OCCT 1h, TM5 3 Cycle Anta Extreme = ~12h und das alles in einem Boot.
FCLK kannst du im Anschluss wenn der Speicher soweit sicher läuft anpassen. Du solltest die CPU auch auf Stock belassen damit dort keine Fehler mit einwirken.
Danach sollte es fürs Gaming ausreichend sein.
Nu aber :)
VDDIO wird falsch ausgelesen, es sind 1,45V eingestellt. Muss morgen dann mal das BIOS updaten...
