[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
nicht das ich wüsste - aber zum Teil unterscheiden sich die Temperaturen deutlich bei den Configs
dafür kannst du mit TM5 verschiedene Configs laden - die jeweils den Fokus etwas anders setzen z.B.
allerdings bleibt m.e. danach immer noch Prime95 blend das maß der Dinge :asthanos:
PS habe mal ein paar TM5 Configs angehangen
Ich teste auch gerne mit Prime... Large schmeißt schnell Fehler wenn zu scharf eingestellt ist.
Kann jemand mir bitte mal die aktuellste TM5 zukommen lassen (wäre dann wohl 0.13.x)?
Boa, was ein durcheinander. Wie soll man denn so arbeiten?
Musste mir sogar das garstige Ryzen Master installieren (bekommt man das irgendwie auf Englisch umgestellt?)
Warum probierst du kein 2:1? Ggf sind ja 8400 MTs oder mehr drin ;)
Poste einen Debug Bericht auf Discord. Infra wird dir helfen können. Soweit ich es sehe ließt er nur den Pd falsch aus. Meine Frage warum den Pd überhaupt verstellen? Es reicht wenn du nur den Pu einstellst. Hier bewegen sich Ryzen Prozessoren ~50 Ohm. Ich würde es mit 48 Ohm für Pu & DqDs versuchen.
Mit dem x670 Taichi denke ich nichtmal das 8000 gehen, außer die CPU hat ein extrem gutes Signal Integrität.
Will sehen, ob es Optimierungs potenzial hat.
@seppelchen
ich denke du meinst @Wernersen der es verlinkt hat - UND dan habe ich es auch gesaugt... KP was bei deinem System unklar ist ^^
@seppelchen
ja, verguckt... kA, war beim Edge und Brave gleich.
Long Story short... das Asus habe ich gegen das MSI Carbon getauscht. Hier habe ich kurz etwas dazu geschrieben... Auf dem rennt gerade der 8200er Patriot Extreme stabil mit 8000MT/s, bin zu 95% durch, nur noch RDWR und WRRD anpassen, dann wäre das 24/7 Setting fertig... Daumen drücken ;)
Der RAM Kühler V3 macht gute Arbeit… Max. 41 Grad nach 38 Min TM5.
Aus welchem Grund? Das Asus ist mit eins der besten 4Dimm Boards, wegen des Nitro Path Feature.
Ich hatte auch den Missmatch 35/37. Jeden wert den ich verstellt hatte konnte ich versuchen wie ich will einzig von 6200 auf 6000 beseitigte ihn.Was bedeutet das nun 6200 nicht möglich? IMC zu schlecht?
Es hängt an mehreren Faktoren. Motherboard, CPU & Ram Sticks. Es bedeutet nicht das dein IMC keine 6200 kann, sondern eher das eines der Einstellungen nicht passt, evtl. auch die Spannungen nochmal angepasst werden müssen. RDLs sind die Read Data Latching Delays die zwischen dem jeweiligen Kanal & IC wirken.
@Wernersen , danke, aber da ploppt ja ständig ein anderes Fenster auf, laden konnte ich da nichts... Name editiert
Danke, ich hatte gestern gesucht, aber keine Datei gefunden...
Anhang anzeigen 1079419 Anhang anzeigen 1079420
Mach noch die roten Plastikabdeckungen ab, bringt nochmal gut 5°
Das mag ja sein, aber seitdem ich bei AMD bin (2017) hatte ich immer MSI Boards - ich komme einfach besser zurecht mit denen...
Der Mismatch ist ziemlich egal. Macht bei sonst gleichen Settings vielleicht +0.5ns Latenz in Aida64 aus und 200 MT/s Takt mehr gleichen das dann auch wieder aus.
Außer natürlich man ist auf Latenzjagd, dann ist es ein netter Bonus.
Aida64 6200 unmatched, 6200 matched, 6400 unmatched:
Wenn ich bei 6200 nur eine der Spannung ändere, egal welche, ist es direkt mismatched. Bei 6400 habe ich die richtige Kombination für matched noch nicht gefunden.
and MSI has one of the best 4Dimm boards because of the Latency Killer feature
Das "Feature" können die gerne wieder rauspatchen. Es ist ein "Feature" welches den RAM und sein Verhalten so verstellen, dass es etwas besser in einem (völlig unzureichendem) RAM Benchmark (AIDA) performt, dafür aber signifikant schlechter in Realworld und Gaming.
BTW, ich und vermutlich viele andere hier wären dir sehr dankbar, wenn du deine Bildergalerie in einen Spoiler packst. Stört unheimlich beim scrollen.
Indeed, and MSI has one of the best 4Dimm boards because of the Latency Killer feature, no Nitro has been invited in my Bios section
Warum stellt ihr die Speicherspannung im BIOS auf 1,65V ein, wenn das Board doch eindeutig maximal 1,45V zulässt? Jedes Überwachungsprogramm bestätigt dies. Für 8000cl36 braucht man sowieso keine 1,65V
Bei mir siehts jetzt so aus. Das ganze lief heute 8h PrimeBlend und sollte damit stabil sein
Mit meinem 48GB Kit komme ich auch nicht weiter. Schärfer bekomme ich es nicht. Läuft zumindest 8h Prime-Large, 8h Prime-Blend und knapp 2h TM5 stabil.
Eine Reduktion der VSOC/VDD sowie von CL/RCD/RP/RFC mündet in Fehler.
Nicht über die "hohe" Latenz wundern, ist ein knapp 10 Jahre altes Win10 :fresse:
Prime Blend ist der härteste Test für FLCK oder?
fclk ist so hart am korrigieren. das beste wäre direktes lauschen wenn du volle kanone Last drauf gibst. OCCT cpu+ram und 3d combined ist mein heißer Tip. wenn du da dann nach 15 Min immernoch keine soundaussetzer in musik/videos hast dann biste stabil.
mit prime bekommt man auch Aussetzer hin in zB Videos.. allerdings ist das weniger fclk und mehr der System-gesamtsituation geschuldet :d
Soundaussetzer?
Wo er nicht richtig stabil war haben sich heftige Games wie Helldivers geschlossen.
Oder bei Prime Blend komplett aufgehangen. Also kein Workerstop sondern richtig weg.
Das gleiche nach 90 Min Cinebench 23
Soundaussetzer?
Naja du bekommst beim Sound direkt mit ob da was nicht stimmt. nach 10 sec bei fclk instabilität fängt es sofort an zu kratzen im sound. USB geräte machen macken ( maus hackt. wlan weg. als Beispiel ). ansonsten kann ein crash nach 90 min an allem liegen. Curve optimizer meistens. ersrecht wenn der direkt neustartet. Hatte bis dato noch kein systemcrash durch fclk unstable
dazu kommt das primeblend wohl nicht soeinen stress ausübt fclk technisch wie combined cpu/ram und 3d in occt. Deswegen wenn da irgendwas unstabil ist gibts nach spätestens 1-2 Minuten eine wilde Rückmeldung.
They can happily patch the "feature" out again. It is a "feature" that adjusts the RAM and its behavior so that it performs slightly better in a (completely inadequate) RAM benchmark (AIDA), but significantly worse in real-world applications and gaming.
Hi guys, I wasn't concern about this old post, read it time ago, coz I know already why Latency Killer is not doing a great job for xD Vcache architecture, what is this article refers about, and not about Xseries cpu, precisely what is Latency Killer does is not an Aida bug or adjusts RAM behavior.
Latency Killer switches off advanced prefetchers and cache retention polices, so then AIDA64 shows lower latency.
Also it's well-known you may find in games and applications it has no benefit for you.
Same story if you have ASUS, it's called "Core Tuning Configuration For Gaming".
Legacy = All advanced prefetchers and cache retention polices disabled.
Level 1 = Maybe some prefetchers and cache retention polices enabled.
Level 2 = All advanced prefetchers and cache retention polices all enabled.
Auto = Level 2 on ASUS.
So, let's say we can call Asus=MSI in prefetchers retention scenario, where Killer is acting in little bit more advanced script latency 'ns behavoir than Legacy.
But still, I really like to keep my short Aida latency 'ns in Killer Enabled mode, also for 1440p gaming session, it won't hurt my little fellow junior Xseries 6cores, cheers!
Hab ihr eine Ahnung wie ich die Corsair Vengaence 64GB CL30 36 36 96 CMK64GX5M2B6000Z30
am besten mit dem Ryzen 7800X3D einstellen kann?
Habe das ASUS Rog Strix B650E-F Gaming WiFi mit aktuell noch 3057 Bios und dem AGESA 1.2.0.2a
Hab manuell mal CL 28, 36, 36, 96 manuell und den rest aucf Auto eingestellt, weiß aber nicht ob das gut oder verschlimmbessert ist.
Weiß gar nicht wie ich das einstellen kann.
Ich habe das gleiche Kit in meinem Alltags-PC.
Folgende Einstellungen kannst du übernehmen: (belasse aber die Frequenz zuerst bei 6000MTs)
Update aber zuerst dein Bios auf die letzte Beta 3207.
Da ich nicht weiß wie gut deine CPU & dein Kit mit deinem Mainboard zusammenspielen, solltest du zu Beginn folgende Timings entschärfen.
tRP = 36
tRAS = tRP+tRTP+8
tRC = tRAS+tRP
tRRDL = 12
tWTRS = 6
tWTRL = 24
tRFC = 384
tRDWR = 16
rest so wie es oben auf dem Bild ersichtlich ist.
VSOC erstmal auf 1,25V
CLDO VDDP auf Auto
VDD = 1,4
VDDQ = 1,35V = VDDIO
Proc ODT, RTTs auf Auto belassen
GearDownMode noch ausschalten (unter Dram Settings -> Addrcmdmode auf buf)
PowerDown kannst du auch ausschalten.
6000 CL26 mit scharfen Timings auch auf M-Die mit recht wenig Spannung möglich. Es ist bereits eines der neuen Gskill Kits mit 0T64 Bin.
VDD ist bei 1,42V
VDDQ & VDDIO hab ich auf 1,35V belassen (Standwert des Kits bei 8000C38)
Kannst du testen wie scharf du es mit 6400MHz bekommst?
@Vince96 Eigentlich wollte ich kein Beta Bios installieren aber heute auf 3067 mit AGESA 1.2.0.2b Patch installieren.
Kann man außer AIDIA64 noch die RAM Latenz noch auslesen?
Und wieso nicht auf 6200 oder hast Du Ryzen 9000?
EDIT: Bei Power Down funbktioniert kein MCR mehr und es dauert immer eine Ewigkeit mit dem Timings Training vom Mainboard bis Win11 startet. BTW ich habe nur Win23H2 drauf.
