[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Wie teste ich ob Nitrosettings stabil sind?
Bringst deine Timings und Spannungen in den absoluten Grenzbereich. Stellst bei Notro auf "lasch" und testest. Stellst danach auf "scharf" und testest. Wenn beide laufen, kannst Timings und Spannungen anziehen. Wenn "scharf" nich tmehr läuft, hast die Stabilitätsgrenze gefunden.
Hat jemand mal die Option LUL Latenzy Under Load getestet?
Hmm, kann man anmachen denke ich.
Bisschen wundert mich die unübliche tRP + tRAS + tRC Einstellung. Gut tRAS soll relativ egal sein (konnte auch nie wirklich einen Unterschied messen), aber tRC...
GDM on? Sind das dann überhaupt CL30?
Ist bei Nitro 1 - 2 - 0 oder 1-2-1 besser?
Gute Frage. Glaub, der lässt das immer an, wenn er höhere Taktraten im 1:2 Mode fährt. Gut, der testet aber auch über 24h mit verschiedenen Stresstests.
Interessant fand ich seine Aussagen zum Schluss, wo er meinte, dass so ziemlich alle restlichen Einstellungen praktisch fast jedes (gute) A-Die Kit auch erreicht.
1-2-0 ist mWn besser. Desto höher die Zahl, desto lascher das Setting.
Nitro RX Data
Configures the RX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro TX Data
Configures the TX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro Control Line
Configures the command timing latency between the memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
ASRock -_-
ProcODT Pull Up und Pull Down sind verstauscht :rolleyes2:
Dass es überhaupt bootet, wundert mich :LOL:
CL26 mit 1,550v schon versucht?
Ne, muss mich erstmal mit den Widerständen bei der neuen CPU zurechtfinden.
Habe sie auch noch nicht über 253MB/s im Karhu bekommen(250%), will erstmal herausfinden, wo es hakt.
Oder Schaft der 9800X3D da nicht mehr?
Ich erreiche gerade mal 241 :(
Kurze Frage in die Runde. Aktuell nutze ich ein Patriot 7200er Kit, welches ich mit folgenden Settings betreibe:
Im Grunde kann man nicht meckern, denk ich.
Hatte mir jetzt die Tage ein (gebrauchtes) Patriot 8200er Kit bestellt, in der Hoffnung damit ein strammes 6400er Profil einzustellen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass das 8200er Kit nicht mal das gezeigte 6200er Profil richtig laden kann (Boot into BSOD). Kann man davon ausgehen, dass das 8200er Kit schlechter ist als mein altes 7200er Kit?
Also entweder sind 6200-CL26 zu viel für's Kit oder es benötigt noch mehr Spannung. Rest der Timings ist ja relativ Standard. Überlege nun, ob ich das Kit zurückschicke oder evtl. mich nochmal daran versuche. Vielleicht hab ich irgendwas übersehen.
Er benutzt 1,41V. Zentimings hat mit der SMU Probleme
... okay, hatte ich ja schon mitbekommen das Zentimings mit dem Auslesen Probs hat, dachte nur immer wenn, dann kann er gar kein Wert anzeigen.....
kommt davon wenn er die Labels vertauscht. VPP Mem ist hier VDD, deswegen die 1,8V
Klar kann ein 8200er schlechter sein. Er wird ja nur für die Specs gebinnt. 38-48 soweit ich es weiß mit 1,45V.
Klar kann ein 8200er schlechter sein. Er wird ja nur für die Specs gebinnt. 38-48 soweit ich es weiß mit 1.45V
Ich glaub, dann spar ich mir die Zeit und das Geld. Hatte einfach bisschen Lust ein neues Kit auszuprobieren und gehofft, dass vielleicht der Speed Grade von 5600 auf bessere IC's schließen lässt, aber Pustekuchen. Vergleich der beiden Patriot Kits:
Sobald ich mein 6200-CL26 Profil versuche zu laden, geht's direkt boot into BSOD. Wirklich viel besser als jetzt wird man vermutlich mit kaum einem anderen Kit schaffen, außer mit dem gebinnten G.Skill Kit.
Andere Frage zu RCD: Bei 6000 kann ich stabil bis 35 runter, beim 6200 bis 36. Bei 6400 bekomme ich selbst mit RCD 38 immer noch Fehler. 39 läuft. Limitierung durch IMC oder RAM Kit? BTW, bei 6000 hatte ich auch mit UCLK 1500 RCD 34 probiert, gab auch Fehler. Wundere mich nur, warum ich bei 6400 RCD vergleichsweise weit hochschrauben muss damit keine Fehler mehr kommen.
Hi, habe ein GDM Off Stable hinbekommen.
Mir ist aufgefallen, dass ich aber ein tPHYRDL Mismatch habe. Gibts es da einen Trick, das zu beheben?
Update zum Lexar 6400c32 Kit mit neuem Mobo und Block.
24h+ diverse stresstests. karhu/vt3/large/tm5 extreme.
Mich nervt weiterhin, dass ich knappe 1.3v soc einstellen muss damit min. 1.28v anliegen. Habe das gesammte Bios durchforstet allerdings fehlt hier scheinbar jegliche LLC einstellungen für SOC.
Maxtemp. war nach 24h 35,5c. Hatte mir hier mehr erhofft allerdings liegt es vl. auch daran dass es RGB Sticks sind und ich da nen AC Cooler draufhab der nicht ganz die Chips dadurch bedeckt. Musste da etwas tricksen damit es funktioniert.
tRC hab ich anfangs einfach frech auf 50 gestellt nachdem sich rausgestellt hat, dass RAS keine auswirkung hat. Scheint stable zusein daher dunno ob ich hier nochmal ansetzen sollte. RDWR konnte ich auf 15 senken. 14 ist bootbar allerdings mit Fehler. tRRDL unter 8 spuckt mir auch Fehler aus. VDD Hatte ich anfangs auf 1.7. Hab es dann reduzierst auf 1.65 und weiterhin stabil.. glaube aber hier ist kein großer Spielraum mehr weil ich für cl28 1.53v brauchte mit diesem Board. Das MSI 650 war stable mit 1.5. Kurios.
An den Proc´s hab ich keine Einstellungen vorgenommen.
Habe noch versucht RCD 36 stabil zu bekommen. Alle Spannungen einmal durch etc pp. nach 30 min Tests war hier aber Ende.
Glaube bin so ziemlich am Limit hier angekommen.
Bin weiterhin am überlegen mir ein NonRGB Kit zu besorgen weil es mich mit dem Block nervt. Evtl dann 48gb oder aber die neuen low latency kits.
Sind nur Jedec Speedbins und sagen leider nichts mehr über die Qualität der ICs aus. Dachte damals auch das ein 5600er Speedbin besser ist, was in 2024 nicht der Fall war. Die aktuellen Bins was für Batch 4xx vorgesehen ist, basieren weitesgehend auf 6400 Speedbin. Bei dem Gskill Kit sieht man direkt an der 0T64 den Speedbin. 48 = 4800, 56 = 5600 -> von Speedbin von Hynix kommend.
Bildquelle: Discord
Wenn du dir mal die Zeiten anschaust, dann merkt man das 6400 mit RCD 38 eigentlich problemlos laufen müsste. Ich denke, das Limit liegt am UMC (IMC), der einfach die Zeit bei der Frequenz braucht.
6000 C34 laufen bei mir Karhu & OCCT. TM5 bekomme ich auch Fehler. Ich kann bald das Problem auflösen, wenn ich eine neue CPU bekomme.
Ich hab's mal getestet, kann jetzt aber nur für's MSI sprechen. Wie bereits gesagt, heißt das Setting um PHY zu syncen dort ARdPrIntVal P0 Control. Der Wert 0, 1, 2, 3 usw. variiert je nach Speed.
Mit 6000: 1 = 33/35, 2 = 35/35, 3 = 35/37 (0 = 33/35)
Mit 6400: 1 = 35/35, 2 = 35/37, 3 = 37/37
Mit 6600: 1 = 35/35, 2 = 35/37, 3 = 35/37, 4 = 37/37
Bei OCCT MemTest kann ich RCD auch eine Nummer runterschrauben und es läuft durch. Ich vermute, dass das daran liegt, dass in der Default Einstellung der RAM nur zu ~85% ausgelastet wird. TM5 geht bei 95% und teils mehr RAM-Auslastung.
Gut zu wissen. Danke. Also lieber nach G.Skill mit 0T64 gucken oder das gebinnte Kit holen.
@Induktor
Danke für deine Antwort. Ich habe mal bei mir geschaut und konnte diese Funktion nicht finden. Auch im Zusammenhang via Google mit ARdPrIntVal & Gigabyte konnte ich nichts finden.
Habe unten mal Bilder angehängt was ich dort habe. Vllt. weiß jemand mehr und ARdPrIntVal ist bei mir anders angegeben.
VDDQ auf 1,35V senken, dann ist der Missmatch weg. Wenn es nicht klappt wird 8000 auch nicht 100% safe sein.
