[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
(y)(y)
Ich melde mich später wieder... werde nun aber auch erst mit 2000 testen
Frage: macht es einen Unterschied ob ich mit der iGPU oder mit einer Grafikkarte teste? Die dedizierte Graka sollte doch die CPU etwas entlasten, oder sehe ich das falsch?
Kann man mit Asrock Boards auch sein eigenes XMP-Setting im RAM speichern?
Mit meinem alten Gigabyte Board ging das mit dem MSI leider nicht. Ist eigentlich eine Standardfunktion von DDR5…
Nur mit Intel z690/z790 (ob es bei z890 geht weiß ich nicht). SPD lesen und abändern geht recht einfach, lässt sich aber durch einen in der Agesa implementierten Schreibschutz nicht beschreiben. Mit ein paar Umwegen ist das aber möglich.
Schade, beim Gigabyte x670 konnte ich die freien Speicherplätze einfach im Bios beschreiben und auch wieder löschen. Das wäre nice gewesen da der Rechner bei meinem Bruder verbleibt.
Der möchte nicht nach jedem Biosupdate alles wieder eintragen :d
Aber das speichert ja nur die Einstellungen im BIOS und nicht auf dem RAM selbst?
(y)(y)
Bei mir macht es kaum Unterschied. SC Boost Score im CPUZ ist etwas niedriger und dir fehlen halt ein paar MB RAM für die GK.
ich hatte die Vermutung, da Karhu plötzlich mehr Speed anzeigte. Aber das waren wohl die normalen Schwankungen…
DDR5 hat 5 XMP/EXPO Profile Speicherplätze. In die als frei/user markierten kann man sein eigenes Profil speichern. Das sieht der DDR5 Standard so vor. Gemacht habe ich das schonmal mit meinem alten x670 Gigabyte Board. Die noch fehlenden Settings wurden mit meinem Profil beim Memory Training schon deutlich besser gesetzt. Für die letzten 2-3% muss man dann halt Hand anlegen, wenn man will.
Bei Asus gibt es auch so ein Tool, man muss es halt selbst auf den SPD flashen, kann aber einiges mehr abändern. Aber cool das Gigabyte sowas direkt mit Programmierung anbietet.
Gigabyte macht mich sprachlos bios geflasht und das 8000expo profil ausgewählt dabei viel mir auf das wiedermal die vsoc fehlte.
einen zusätzlichen cmos clear später.
Wer kann mir das erklären?
Ja der bleibt.
Es geht nur um die soc spannung die nur nach dem flashen durch einen zusätzlichen cmos clear sichtbar wird.Notwendig wurde das wieder weil das system plötzlich instabil wurde ohne grund, ohne last und temperatur.
Komplett ausschliessen kann man nen mischbetrieb ja nicht, aber AM5 ist ja leider eine komplette wundertüte.
Mein 3770K lief auch mit 2x4 GB 2000 + 2x8GB 1600 als 24GB 2000DDR3.
Oder auch mein 3900x 5950x, der lief auch mit mischbestückung 2x16GB 3600 + 2x32GB 3600 als 96GB 3600CL16
Hab mir aber mal den spass gemacht und noch nen altes Teamgroup kit dazu gesteckt.
Es ist extrem problematisch, selbst mit dem neuesten Bios bootet es nur in einer an sich unbrauchbaren konfiguration.
Also 16+16+48+48 statt wie man es kennt 16+48+16+48 oder 48+16+48+16, also von links nach rechtes gesehen.
Leider ist das Teamgroup Kit auch leider der totale mist 6000CL38, vlt gönn ich mir trotzdem mal den spass. Und sollte es wirklich nichts bringen oder nur rumzicken wandert das 2te Kit in die Bucht.
Die Idee kam durch den Basteldrang, im moment ist der Markt ja relativ tot. Gpus uninteressant, CPU kommt erst im März "9950X3D" und sonst gibts auch nichts wo man fummeln könnte ^^
Hallo zusammen, bin leider lange aus der oc zeit raus, aber hoffe hier ein wenig input zu bekommen.
Specs:
- MSI 870E Godlike
- AMD 9800X3D
- Corsair 8200CL38
System würde mit 6400 CL30 auch laufen, der RAM schafft auch die 8200 wie im Profil.
Ziel wäre ein sehr stabiles System. Gekühlt wird mit custom Wakü, der RAM hat keine extra kühlung.
Grundsätzlich werden viele Einstellungen als AMD Overclocking Setting geführt und die Darstellung im Start-Screen ist optional durch Board Vendor bestimmt. Geh mal auf Advanced und dann auf AMD Overclocking. Dort solltest du das finden. (Falls der Eintrag wieder verschwinden sollte)
Lost in translation ^^
CPU Grafik Spannung = SOC
BIOS immer auf Englisch lassen, wäre mein Tipp.
Mit VSoc 1,125V bei Standard FCLK lief TM5 nun durch. Hatte vorher immer nach kurzer Zeit Fehler, aber letztlich musste VDDIO nur noch etwas angehoben werden. Auf dem Asus schwankt diese Spannung von 1,439 - 1,465V
Mein 7950X hier macht im RAM Grenzbereich Probleme, wenn die iGPU mitläuft. Zumindest auf dem früheren X670E Tomahwak.
Einzelnes Flackern des Bildes.
Habs weder mit dem X870E Nova noch dem 7800X3D ausprobiert.
Meine Nitro Settings sind
RX 2
TX 3
Nitro Control Line 1
Sollte ich hier etwas ändern? Und wenn ja muss das wieder auf Stabilität getestet werden?
Hallo.
Gibt es einen Test der gut geeignet ist, um herauszufinden ob die Senkung des VSOC stabil ist, am besten mehrere Möglichkeiten aufzählen falls vorhanden, womöglich mit TM5?
Danke
Gibt im Netzt eine *.pdf (compiware forum o.s.ä) aus 2019 da wird der System-Stabilitätstest v. AIDA64 genannt, da dann nur "Stress cache" auswählen und dann soll man angeblich sehr gut auf VSOC testen können...
Andere wiederum nennen dafür den Prime95 "Blind" Test....
Hallo.
Danke
Mit dem Linpack Stresstest 10B geht das ganz gut. Entweder du bekommst Fehler oder die Abweichung zwischen den Läufen ist zu groß. Viel mehr Abweichung als 1-2 GFlop sollte nicht sein.
Wie teste ich ob Nitrosettings stabil sind?
Geht auch PrimeBlend?
Hat das Nitro Setting nur einen Einfluss auf den RAM oder auch auf den Speichercontroller der CPU?
Wenn es nur RAM ist reicht ja Karhu
Ich kann nur sagen das Karhu 18h läuft während PrimeBlend auch nach 4h noch einen Worker stoppt. (Bsp. FLCK oder zu wenig RAM Spannung)
