[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Geht auch PrimeBlend?
Wie teste ich ob Nitrosettings stabil sind?
Ich teste einfach alles mit TM5, reicht mir persönlich. Auch (instabiles) Nitro Setting hat direkt angeschlagen.
Hat das Nitro Setting nur einen Einfluss auf den RAM oder auch auf den Speichercontroller der CPU?
Wenn es nur RAM ist reicht ja Karhu
Ich kann nur sagen das Karhu 18h läuft während PrimeBlend auch nach 4h noch einen Worker stoppt. (Bsp. FLCK oder zu wenig RAM Spannung)
Bringst deine Timings und Spannungen in den absoluten Grenzbereich. Stellst bei Notro auf "lasch" und testest. Stellst danach auf "scharf" und testest. Wenn beide laufen, kannst Timings und Spannungen anziehen. Wenn "scharf" nich tmehr läuft, hast die Stabilitätsgrenze gefunden.
Hat jemand mal die Option LUL Latenzy Under Load getestet?
Hmm, kann man anmachen denke ich.
Bisschen wundert mich die unübliche tRP + tRAS + tRC Einstellung. Gut tRAS soll relativ egal sein (konnte auch nie wirklich einen Unterschied messen), aber tRC...
GDM on? Sind das dann überhaupt CL30?
Ist bei Nitro 1 - 2 - 0 oder 1-2-1 besser?
Gute Frage. Glaub, der lässt das immer an, wenn er höhere Taktraten im 1:2 Mode fährt. Gut, der testet aber auch über 24h mit verschiedenen Stresstests.
Interessant fand ich seine Aussagen zum Schluss, wo er meinte, dass so ziemlich alle restlichen Einstellungen praktisch fast jedes (gute) A-Die Kit auch erreicht.
1-2-0 ist mWn besser. Desto höher die Zahl, desto lascher das Setting.
Nitro RX Data
Configures the RX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro TX Data
Configures the TX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro Control Line
Configures the command timing latency between the memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
ASRock -_-
ProcODT Pull Up und Pull Down sind verstauscht :rolleyes2:
Dass es überhaupt bootet, wundert mich :LOL:
CL26 mit 1,550v schon versucht?
Ne, muss mich erstmal mit den Widerständen bei der neuen CPU zurechtfinden.
Habe sie auch noch nicht über 253MB/s im Karhu bekommen(250%), will erstmal herausfinden, wo es hakt.
Oder Schaft der 9800X3D da nicht mehr?
Ich erreiche gerade mal 241 :(
Kurze Frage in die Runde. Aktuell nutze ich ein Patriot 7200er Kit, welches ich mit folgenden Settings betreibe:
Im Grunde kann man nicht meckern, denk ich.
Hatte mir jetzt die Tage ein (gebrauchtes) Patriot 8200er Kit bestellt, in der Hoffnung damit ein strammes 6400er Profil einzustellen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass das 8200er Kit nicht mal das gezeigte 6200er Profil richtig laden kann (Boot into BSOD). Kann man davon ausgehen, dass das 8200er Kit schlechter ist als mein altes 7200er Kit?
Also entweder sind 6200-CL26 zu viel für's Kit oder es benötigt noch mehr Spannung. Rest der Timings ist ja relativ Standard. Überlege nun, ob ich das Kit zurückschicke oder evtl. mich nochmal daran versuche. Vielleicht hab ich irgendwas übersehen.
Er benutzt 1,41V. Zentimings hat mit der SMU Probleme
... okay, hatte ich ja schon mitbekommen das Zentimings mit dem Auslesen Probs hat, dachte nur immer wenn, dann kann er gar kein Wert anzeigen.....
kommt davon wenn er die Labels vertauscht. VPP Mem ist hier VDD, deswegen die 1,8V
Klar kann ein 8200er schlechter sein. Er wird ja nur für die Specs gebinnt. 38-48 soweit ich es weiß mit 1,45V.
Klar kann ein 8200er schlechter sein. Er wird ja nur für die Specs gebinnt. 38-48 soweit ich es weiß mit 1.45V
Ich glaub, dann spar ich mir die Zeit und das Geld. Hatte einfach bisschen Lust ein neues Kit auszuprobieren und gehofft, dass vielleicht der Speed Grade von 5600 auf bessere IC's schließen lässt, aber Pustekuchen. Vergleich der beiden Patriot Kits:
Sobald ich mein 6200-CL26 Profil versuche zu laden, geht's direkt boot into BSOD. Wirklich viel besser als jetzt wird man vermutlich mit kaum einem anderen Kit schaffen, außer mit dem gebinnten G.Skill Kit.
Andere Frage zu RCD: Bei 6000 kann ich stabil bis 35 runter, beim 6200 bis 36. Bei 6400 bekomme ich selbst mit RCD 38 immer noch Fehler. 39 läuft. Limitierung durch IMC oder RAM Kit? BTW, bei 6000 hatte ich auch mit UCLK 1500 RCD 34 probiert, gab auch Fehler. Wundere mich nur, warum ich bei 6400 RCD vergleichsweise weit hochschrauben muss damit keine Fehler mehr kommen.
Hi, habe ein GDM Off Stable hinbekommen.
Mir ist aufgefallen, dass ich aber ein tPHYRDL Mismatch habe. Gibts es da einen Trick, das zu beheben?
