Phoenix2000
Legende
Bei Geekbench und auch bei SoTR bringt das was in der Leistung.Also das lohnt sich schon.
Latency Killer im Test mit Ryzen 7 9800X3D: Finger weg!
Der Latency Killer soll die Leistung verbessern, doch stimmt das überhaupt? Wir testen mit 19 Benchmarks und Ryzen 7 9800X3D!www.pcgameshardware.de
Hatten wir schon?
stark! kannst du ein bild machen für gleiche settings mit fclk 2133.33? brauche anhaltspunkt wegen karhu geschwindigkeit 500% nurIst das schon 1.2.0.3 ?
Das ist für mein Brettl noch in der Beta, würde gerne auf die Final warten bevor ich update
Hier mal mit der tRCDWR 14 Änderung, das wird noch mal durch die üblichen anta777/Karhu Langzeit Runs laufen.
Mit den Widerständen habe ich vorhin auch reichlich gepsielt, Erkenntnis: hat bei mir NULL Einfluss auf Performance. Die ganzen Proc/Dram Widerstände getestet, ebenso die Rtt´s, Einfluss nicht messbar.
Im Hauptfenster stellst du es auf Auto und im AMD OC-Fenster gibst du diese beiden Werte im HEX-Format ein.Jetzt habe ich 3 Stellen, wo ich Timings im BIOS einstellen kann. Wer überschreibt wen?
Oder anders, wie bekomme ich die aus dem AMD OC Menü zum Laufen?
Ergibt weiterhin 51Ich bin auch verwirrt, weil natürlich im RAM Timings Menu die 38 steht und ich zusätzlich die 14 und 38 jeweils noch mal HEX im AMD OC Menu "pflege".
Wichtig ist glaube nur, das es korrespondiert, sprich nicht an verschiedenen Stellen verschiedene Werte stehen, sondern die identisch sind
Für mich sehen deine 51 aber so aus, als hättest du eine 33 im AMD OC (HEX) eingetragen ;D
Das hab ich beim HDV auch gemerkt... Widerstände hat er nie übernommen im AMD OC Menü.Asrock scheint das einfach zu übergehen.
Hab über das AMD OC Menü das Auto OC für A-DIE geladen.Das hab ich beim HDV auch gemerkt... Widerstände hat er nie übernommen im AMD OC Menü.
ich würde direkt anfangen aktiv zu kühlen. beim gaming steigt nochmal an wegen deiner GPU und kannst tempfehler direkt ausschließen.Ich teste gerade das erste Mal 6400 cl30 bei 1,35v (gestern die Riegel erst bekommen).
Läuft gerade Memtest5 absolut und bisher 20 min. um.
Was ich krass finde: Jetzt schon 68°C aber (noch) kein Fehler. Sind Hynix so stabil bei Temperatur?
Meine alten ddr4 B-die mussten da längst aktiv gekühlt werden, ok hatten auch höhere Spannung.
Für Ram finde ich das krass warm aber ich bin auch neu bei ddr5^^
Niedrige tRFC Werte zicken wohl bei Temperatur. Kannst ja mal tRFC =<130ns einstellen und gucken wie es sich verhält.Was ich krass finde: Jetzt schon 68°C aber (noch) kein Fehler. Sind Hynix so stabil bei Temperatur?
Bin gerade auf Auto bei 190ns ungefähr, wollte eh noch testen obs M oder A sind.Niedriger tRFC Werte zickt wohl bei Temperatur. Kannst ja mal tRFC =<130ns einstellen und gucken wie es sich verhält.
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
Kannst aber mit den Widerständen die Temp senken.Ist WaKü und daher nicht so wahnsinnig viel Airflow im Case.
Ich finde es erstaunlich dass die Dinger bei der recht geringen Spannung schon so heiß werden - und dann auch noch so laufen.
Werde sicher ums Kühlen nicht drumrumkommen, so ist noch mehr Spannung ja nahezu ausgeschlossen und auch trfc am Lkmit wird so wohl nicht gehen. Leider sind meine Heatpipe-Ramkühler als Zugabe mit den B-die weggegangen - hätte ich mal behalten sollen xD
Ist ein 8821A, also down bin A-Die. Na dann mal schauen was geht
Danke für den Hinweis, hab ich noch gar nicht drauf geachtet.BTW "Tested MB" ist zu wewenig.
