[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich habe jetzt auch die GPU
Ja, gibt mehrere Wege. Wer keine VM nutzt, kann SVM im BIOS ausstellen.
Ich habe es deaktiviert, jedoch hat es keinen Einfluss auf die Performance.
Auch die interne GPU habe ich deaktiviert, diese hat auch keinen Einfluss auf Temp oder Performance oder Watt
Das scheint sich irgendwann geändert zu haben, erinnere mich noch das es bei AIDA Einfluss hatte.
Das habe ich doch hier auch schon mal gesagt und erklärt, das dieses Wasserzeichen irrelevant ist, sobald man Core-Isolation deaktiviert hat, ist alles gut. Das steht da auch mit deaktivierter CI und nur die CI wirkt sich negativ auf den Speicherdurchsatz aus, nicht aber SVM. Deaktiviert man SVM, deaktiviert man gleichzeitig CI, wichtig ist aber die CI und die kann man getrennt von SVM deaktivieren. Wenn da also in AIDA noch das Hypervisor steht, ist das irrelevant solange CI deaktiviert ist… das Deaktivieren von SVM hat nur dann einen Performance Einfluss, wenn man vorher die CI nicht deaktiviert hat, denn SVM deaktiviert die CI automatisch!
:asthanos: yes, I honestly think it's really crap that the MB manufacturers don't really deactivate all OC
Real catastrophe...:puke:
It's a real disaster...
Please MSI don't ...
With the Core Performance Boost = Active, VST/N64/VT3 combo ran for less than 5h30min no errors ...
Please don't ... deactivate all OC functions 🤭
Glaube 36k% sollte ok sein:
RAM Temp liegt bei ca 42°C. (y)
Ich könnte noch an den Spanungen schrauben (senken), weiß aber nicht ob das so gut ist. Mag sein, dass das jetzt stable ist und dann kommt wieder nen AAA-game mit nem freeze und ich kenne mich wieder nicht aus? Dann vllt besser eine Reserve bei den Spannungen zu behalten? (y)
Hatte nie einen 7000X3D, aber sollte der nicht mit +200 bei 5,2GHz liegen?
Geht nur beim non x3D CCD der Override. Beim 7800x3d ist diese Funktion gesperrt da der FMax Limiter bei 5050MHz greift.
Nutzt ihr Curve oder Shaper?
Hatte mich die Tage mit dem Shaper beschäftigt. Dazu ein Vid von „Skatterbencher“ geschaut. Komme aber irgendwie nicht klar. Die MC-Leistung liegt einiges unter den Curve-Settings :cautious:
Werde ich mich bald stark damit befassen, wenn mein 2ter 9800x3d & der 9950x3d kommt.
Die einzigen Spannungen was man noch anpassen kann sind VDDQ & VDDIO, vlt. geht auch noch VSOC. Aber Änderung der Spannung bedarf wieder einen neuen Cycle Stresstests was wieder viel Zeit kostet. Ich würde es lassen sieht gut aus. Würde abschließend noch den IMC mit Y-Cruncher (5-6h) vollpumpen & P95 Blend dasselbe Spiel.
Geht in die richtige Richtung. Nicht schlecht für so low-voltage Micron-Abkömmlinge finde ich.
Jetzt noch mal an den Timings feilen...
Was macht denn genau der "Core Performance Boost"? Ich hatte den zum Testen heute aus. Nach dem Tests mal den Boosttester mit PBO (+200 MHz, alle -25) laufen lassen, und ohne Core Performance Boost boosten meine Kerne am 7800X3D bis irgendwas um 4,2 GHz.
Anschließend im BIOS nichts verstellt, nur den Core Performance Boost aktiviert - Kerne boosten bis 4,7 GHz. -> Jetzt sollten sie aber bis auf 5 GHz kommen, oder?
Mit Core Performance Boost disabled deaktivierst du den Turbo. 7800x3D hat 5GHz Turbo und 4.2GHz Basistakt. Also daran kanns ehrlich gesagt nicht liegen, denn AMD garantiert ja dass der Turbo auch funktioniert.
Probier mal prime95 large FFTs mit CPB enabled. Vielleicht ist die YCruncher Datei beschädigt.
6400 CL44 -> ziemlich wild!
Ja, drunter läufts nicht. Aber erwartet habe ich bei den Sticks absolut nichts ;) Dass die so hoch takten...
6200 läuft cl 42 und 6000 cl 40 - wenn ich mehr Gefühl für die Subs habe kann ich das ja nochmal vergleichen :)
Was ich oben meinte...
Wenn man zum Werksboost von 5,0GHz +200 overdrive gibt, müsste er ja 5,2GHz haben. Aber wenn das tatsächlich gesperrt ist, wie @Vince96 schrieb, wäre schade
Warum eigentlich? Ist der 7800X3D ab Werk so sehr "auf Kante genäht"?
Ist zwar OT, aber +200 geht beim 7800x3d nicht ;)
Wuuste ich nicht, bis @Vince96 es schrieb...
Aber weiß jmd warum? Ab Werk schon ausgereizt? Oder um "Abstand" zu den größeren Modellen zu haben?
Wegen der schlechteren Wärmeableitung durch den Stapelchip, der oben auf dem CCD sitzt.
Bin gerade verwirrt... Prime95 Blend lässt den PC immer an genau der gleichen Stelle neu starten. In der results.txt sind es immer 1247 Zeichen, dann endet der Eintrag. Hatte es jetzt 3 mal, zuerst CO / PBO aus, dann die letzten Änderungen im RAM zurück und immer das Gleiche. Ich habe nun VSoc auf 1,2V angehoben und melde mich in 30 Min wieder.
edit: das Gleiche… lasse jetzt memtest86 laufen.
irgendwas passt nicht... während memtest86 nach fast 2 Durchläufen wieder Neustart. Hm... ich glaube fast, das das NT spinnt
edit: Hintergrund ist der, das wir am 23./24.12 ca. 18 Stunden keinen Strom hatten. Ausgelöst wurde das durch einen lockeren PEN Leiter auf der Schiene unten im Verteilerkasten des Hauses. Betraf nur unsere Wohnung und Herd, Trockner, mein gute Baratza Kaffeemühle und eine Lichterkette sind gestorben. Evtl. auch das NB, durch das NT falls es einen weg hat. Daher könnte das NT auch nicht mehr 100% sein. Was ein Spaß...
Jetzt läuft die CPU wieder so wie sie soll. Weiß der Geier, was da gestern los war. Auch wenn ich jetzt nur kurz den Y-Cr gestartet hab - das läuft schon... Gestern wars ja so, dass die postwendend, also innerhalb so 3 sec abgebrochen ist. Was ich einfach nicht verstehen konnte. Und die CPU boostet wieder auf 5 GHz (im BKT). Jetzt kann ich mich wieder aufs Thema RAM und Steigerund konzentrieren.
Naja, da muss man schon etwas mehr Saft drauf geben, sonst wird das nichts. Min 1,35v bei CL36 etc
Meine Sommer Config:
Haben leider negative Skalierung die Dinger ;)
er muss Blend schaffen sonst passt der RAM oder dein CPU OC nicht
NT ist ok… Mit BIOS default lief Blend 45 Min und mit CO / PBO sowie den sehr niedrigen Standard Spannungen lief Blend 1 Std durch. Vorher war da nach ca. 25 Min immer der Abbruch. RAM OC war völlig aus, vllt schaffe ich da heute Abend noch einen Testlauf.
Hatte ich so noch nie, wenn Neustart, dann lag es am zu scharfen CO. TM5 und Karhu kann man doch vergessen, wenn die das nicht erkennen und keinen Fehler werfen.
Ohne PBO löppts bei mir durch.. :banana:
Bei den Subs sind die Chips leider sehr zickig, es passen mehrere aus der Tabelle nicht und kein Boot. Muss ich dann wohl wirklich einzeln testen. Interessant, dass bei tREFI und trfc doch noch ein bischen was drin war, trfc muss ich noch mal weiter testen. Auch tras/trc könnte noch Luft haben.
Würde versuchen die Primaries zu senken und schauen wie weit es mit der Spannung skaliert.
Skaliert leider nicht. Bei nur etwas mehr Spannung geht gar nichts mehr.
EXPO ist 5200 cl38 bei 1.25v - bei der Spannung geht nicht mal 5600 :ROFLMAO:
Ok dann bist du aber mit 6400 schon gut dabei. Gibt halt zu den Micron Ics nicht wirklich Erfahrungen im Bereich OC.
Das sind irgendwelche ganz komischen Chips. Passen überhaupt nicht in irgendein Schema, von dem ich bisher gelesen hatte.
Wie gesagt „Hypervisor“ (unten Links) muss weg. Also „Kern-ISO“ in WIN abschalten
Du kannst Kernisolierung bei einer normalen Win11 Installation nicht mehr abschalten, da muss man im Bios VBS deaktivieren.
Den Schieberegler kannst du zwar ausschalten aber es wird trotzdem noch ausgeführt, bei einer Win10 Installation mit upgrade auf Win 11
kann man ganz normal abschalten.
Das hatte Hardware Unboxed auch festgestellt. Ich habe bei mir direkt im BIOS AMD SVM sowie IOMMU deaktiviert. Bei Windows 11 ist man sich nie sicher, ob mit dem nächsten Update deine Einstellungen nicht ohnehin wieder überschrieben werden. Better safe then sorry
Welche Chips würden mich auf den Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 48GB Kit (2x24GB) 8000 MHz CL40-48-48-128 erwarten? Meine Adata brauchen 1,45V dafür die Lexar Gen2 lediglich 1,35V.
