Dwayne_Johnson
Legende
Hatte die Grafik nicht gesehen...
Hast du die "Verstopfung" nun gefunden?
Noch nicht nachgesehen, bedeutet ohne CPU zwischen QCs sehr viel Aufwand, den ich mir nicht machen wollte.Hatte die Grafik nicht gesehen...
Bei mir ist es weit weg von jedem Anschlussgewinde. Vorne in der Nähe des Edelstahlschilds mit dem Schriftzug, ziemlich genau da, wo man die Wandhalterung festschraubt, kam die Suppe raus. Ist halt eine gänzlich ungünstige Stelle, um dranzukommen und noch schlechter, wenn es hinterher noch schick aussehen soll.Hatte ich beim 420er mal, da war dann der Fitting nicht ganz dran, der hatte ne Macke.. das Panikgesicht hättest du mal seh
Was ne Kacke, kommst ja auch nirgends dran egal ob Mora 3 oder dem 4er ?Edelstahlschilds
Nimm ne 10mm (oder 9,5mm) Hardtube Wurst, schien die mit viel Spüli in den 13/10er, Knick ihn zu einem engen 180° Bogen und halt mit nem (Heißluft)Fön drauf..Überlege schon, ob ich vorhandene 13/10er Fittinge zwischen M.2 und RAM nehmen soll, der dünnere Schlauch zieht nicht so an den Teilen.
Knickt jedoch fix ab.
)?Würde sagen nein, aber die 140er müssen dafür erstmal aufdrehen, was wesentlich lauter bei etwas besseren Temperaturen wird.nachdem es gerade eine diskussion unter dem mora600 video von roman gibt, hier nochmal die frage an alle: haben noctua a20 mehr durchsatz auf einem mora als 140mm lüfter?
bei gleicher lautstärke würde ich definitiv nein sagen, aber was ist bei gleicher drehzahl?
..... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....nachdem es gerade eine diskussion unter dem mora600 video von roman gibt, hier nochmal die frage an alle: haben noctua a20 mehr durchsatz auf einem mora als 140mm lüfter?
Bei der Mora3 gibt s kein Blech was irgendwas verdeckt, die Lüfterhalter sind zwei schmale Stege mit Schraubenhalterungen/Öffnungen...... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....Anhang anzeigen 1059332Anhang anzeigen 1059333
....okay thx, scheint mir eine elegantere Lösung zu sein als beim AlphacoolBei der Mora3 gibt s kein Blech was irgendwas verdeckt, die Lüfterhalter sind zwei schmale Stege mit Schraubenhalterungen/Öffnungen.
auch was dran ......Recht viel unterschied wirds wahrscheinlich nicht machen, der Rahmen vom Lüfter verdeckt ja den selben Platz.
Ich behaupte, dass eine Bestückung mit guten 140mm oder gar 120mm bei der gleicher Lautstärke normiert eine höhere Leistung erzielt.
ja ist richtig mit dem Preis bei den Arctics. Wenn ich nicht schon 2 AHA Erlebnisse gehabt hätte. Ich habe(hatte) 2x 3 120er Lüfter im Sandwich bei meinem EKWB XE 360/60 - oben P12 PWM A-RGB und untenDa ist ja auch noch der Preis... ich meine selbst wenn die 200 Noctua besser wären, 4x bummelig 35€ gegen Arctic 140er 9x bummelig 5€. Die Arctic sind leise bei guter Leistung und spitzenpreis, meine Entscheidung war da klar
Ja, einfach wird das nicht. Ich sehe mir die Sache genauer an, wenn ich Lust dazu habe, und eventuell nerve ich dann mal wen bei WC, ob die das machen können. Nicht, dass ich den Mora noch verunstalte. Geflickt bekomme ich das wohl selbst, aber dann wäre im Zweifel halt die Verkleidung freckt und das ist an der Stelle bisschen blöd, weil man die sogar sieht.Was ne Kacke, kommst ja auch nirgends dran egal ob Mora 3 oder dem 4er ?
Bei gleicher Drehzahl müssten sie mehr haben, erst recht auf dem 600er wegen ihrer Anzahl, aber bei gleicher Lautstärke, was am Ende ja interessant ist, sehen die Dinger kein Land gegen 140er.bei gleicher lautstärke würde ich definitiv nein sagen, aber was ist bei gleicher drehzahl?
Ich auch, und ganz ehrlich, ich finde die A20 so scheiße von ihrer Leistung her.es gabe ja schon ein paar leute hier im forum, die das spiel schon durchgespielt haben. @minimii du hast doch mal gewechselt oder? wie waren denn deine temperaturen vorher und nachher?
Das 140er Blech beim Supernova ist auch nicht gut und verdeckt die äußeren ~5mm der Lüfterblätter. Kostet Leistung, darum der Supernova mit 200ern auch im Verhältnis zum Mora weniger schlechter als mit 140ern...... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....
theoretisch.... aber im PC würde ich solche Experimente nicht machen. Nimm das hier https://de.aliexpress.com/item/1005...FSUX9qKv&utparam-url=scene:search|query_from: oder das hier https://de.aliexpress.com/item/1005...97IWYmbK&utparam-url=scene:search|query_from: , das ist USB und da wäre ich mir sichererIch möchte im PC USB-Geräte fest verbauen und diese über das PC-Netzteil mit Strom versorgen. Daten werden nicht übertragen. Hierzu habe ich an einen 4-Pin Molex die USB-Pigtail-Kabel an die 5V/GND Kabel gelötet. Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
Wäre interessant ja, bei meiner alten GPU bzw. dessen TechN Block war die Dichtung auch super fest drauf.@Redbull0329 an den support schreiben und nach nem neuen Dichtring fragen, oder nach nem neuen Block falls da noch Garantie drauf ist. Ggf. kann auch @Regok da weiterhelfen.
Wenn es zur Steuerung dient z.B. Aquasuit, dann würde ich von einem Splitter abraten, 4+5 auf 2x 4 oder 5 Pin geht klar, aber bei auf 4x 4+5 Pin kommt es oftr zu Spannungsproblemen, fehlender Erkennbarkeit und anderem.theoretisch.... aber im PC würde ich solche Experimente nicht machen. Nimm das hier [xyz hier standen links] das ist USB und da wäre ich mir sicherer
Er schreibt das keine Daten übertragen werden, das geht nur um den Saft. Aber da weiss ich nicht ob am 4 Pin Molex immer exakt 5v u 12v rauskommen, deswegen würde ich über USB-Splitter gehenWäre interessant ja, bei meiner alten GPU bzw. dessen TechN Block war die Dichtung auch super fest drauf.
Nach 2-4 Jahren, sitzen die fix darauf, lassen sich immer schlechter montieren und geben den Geist auf.
Aber undicht wäre interessant zu wissen, zumindest nicht ausgeschlossen.
