Ich habe keinen Platz für das Teil und wir haben hier einen extra Thread für das Teil und Videos
ich glaube das alc top ist nicht für maximalen durchfluss optimiert mit den 25 verschiedenen ein- und ausgängen. nach oben raus bzw beim maximalen durchfluss macht das iceman offensichtlich eine bessere figur.
Ja, aber wenn man die idealen Ein- und Ausgänge nimmt, dann geht's noch. Gibt ja welche, wo man direkt zur bzw. von der Pumpe kommt. Klar, eng sind die Kanäle immer noch, aber es macht doch Unterschiede.
da zwischen AGB1(extern) und Pumpe gut 60cm Schlauch, viele Winkel und der Filter waren.
Was baust du auch sowas? :d
Ist Konvektion nicht vollkommen zu vernachlässigen, wenn du kein vollständig passiv gekühltes System hast?
Nein.
Pass auf, die Stärke der Konvektion ist von 2 Dingen abhängig: Der Höhe der Luftsäule und der Temperaturdifferenz zwischen warmer und kalter Luft.
Ignorieren wir ersteres Mal und gehen nur auf die Temperaturdifferenz ein. Sicher, 5K machen nicht viel aus. Bei 10K sieht die Sache schon anders aus. Nur, 10K hätte man bei einer Wassertemperatur von 30°C (normale Raumtemperatur vorausgesetzt) und viele rein interne Waküs laufen unter Last eher bei 40°C, also 20°C unter aktiver Belüftung.
Schauen wir uns mal passive Waküs an, um einen Vergleich zu bekommen, wie stark die Konvektion nun ist. Ein Mora führt bei 20K Tempdifferenz etwa 250W ab. Jetzt ist eine interne Wakü kein Mora, aber es sollte ersichtlich sein, dass da doch eine gewisse Leistung rein über Konvektion verschwindet.
Sicher, der initiale Fragesteller hat noch einen Mora und deshalb wird sein Wasser ziemlich kühl bleiben. Deshalb schrieb ich ja auch, dass es nicht so gravierend wäre, wenn er die Lüfter anordnet wie er will. Aber bei einer rein internen Wakü sollte man schon darauf achten, weil es da eben warm und die Konvektion damit überproportional stärker wird.
Kannst du Tests verlinken, die auf die Lüfterposition zum Radiator eingehen? Das würde mich unabhängig von dem Obigen interessieren.
Bittesehr. Der hier würde auch noch helfen.
Sorry für die Paywall, aber sonst gibt es da keine aktuellen Tests und bei dem weiß ich, dass kein Mist getestet wurde.
Ist das nicht dasselbe?
Zumindest nach meiner Auffassung nicht. Konvektion ist die Luftzirkulation, bedinngt durch die Dichteänderung der warmen Luft gegenüber der Kalten. Für den Kamineffekt brauchst du einen Schornstein, der die aufsteigende Luft oben wegzieht und so einen verstärkenden Unterdruck erzeugt. Das mit einem Gehäuse schlichtweg nicht gegeben. Das eine bedinngt natürlich das andere.
600er MORA - Geisteskrank :oops:
Das Ganze mit den zwei AGB funktioniert bei mir wunder prächtig. Seitdem ich sie habe, habe ich keine Probleme mehr mit Luft ansaugen der Pumpe, da zwischen AGB1(extern) und Pumpe gut 60cm Schlauch, viele Winkel und der Filter waren.
Das ist ja genau das was ich schrieb, der AGB muss unmittelbar vor bzw höher als die Pumpe installiert sein, damit diese eben immer Wasser zieht. Die Frage war aber, wie bekomme ich den AGB voll Wasser. Das ist aber nicht die Funktionsweise eines AGBs. Er scheidet Luft aus dem Kreislaufs ab. Wenn man den zweiten AGB so verbaut, dass man da nicht mehr dran kommt, selbst mit so einer Spritzflasche nicht, doof. Ein zweiter AGB bringt nichts für den Betrieb. Wichtig ist nur die Position des primären AGBs vor der Pumpe.
Ich an Deiner Stelle hätte erstmal nach einen Foto gefragt bevor ich hier rumdoofe. Der zweite AGB hängt genau zwischen AGB1 und über der Pumpe.
Genau, der Kamineffekt erzeugt unten so richtig einen Sog.
Ich hatte als Kind einen Holzofen. Wenn der richtig brennt, dann hat der unten, also im Raum so richtig stark Luft gezogen.
Konvention ist da deutlich schwächer und frei im Raum - hat ja keinen Kamin, der die Strömung bündelt.
Im PC haben wir Konvention, aber keinen Kamineffekt.
Das ändert absolut nichts. Der AGB über der Pumpe ist Initial bei der Inbetriebnahme entscheidend. Natürlich erfüllt jeder weitere anschließend im Kreislaufs genauso seine Funktion. Man muss sie aber auch alle befüllen. Daher erschließt sich mir der Sinn nicht, außer das Füllvolumen des AGBs vor der Pumpe ist sehr klein und es ist nervig von der Position ihn zu befüllen.
Ich könnte AGB1 entfernen, könnte dadurch aber schlechter befüllen und ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich den Rücklauf vom RADI zum Gehäuse legen könnte.
Ich bemerke dass mein System unter Last an die Grenzen kommt, DPU 35-38 Grad, 7900xtx GPU 52, Vram 68Hotspot 79 Grad.
Seit dem Umbau ist der Durchfluss mitsamt Mora und Pumpte bei 100% eben nur auf 34 l/h.
Anstatt nahezu passiv, müssen nun alle Lüfter auf 100%.
Mal sehen, wie sich das mit dem Dualtop und drei pumpen dann ändert.
Oder ich habe irgendwo doch einen groben Fehler gemacht, etwas vertauscht, außer nur bei der Distro.
34l klingt irgendwie schon nach sehr wenig
Naja siehe paar Seiten zurück.
Distro, nicht optimal angeschlossen, andere QCs, M.2 sowie RAM Block drin.
Bin auch mehrfach nochmal alles durchgegangen, von der Verschlauchung her und den QCs sind keinerlei Fehler vorhanden, GPU+ CPU Block sind korrekt dran.
CPU Block Verunreinigungen siehe POM Gewindeteile und Staub sind vorhanden, das aber normal.
Kann den Block nur nicht ausbauen, habe da einen Fehler beim Verschlauchen gemacht, CPU Block hat keine QCs mehr.. vorher war das ne Sache von 2 Minuten mit Aus- und Einbau.
Nun dauert das ewig, lässt sich blöd öffnen und RAM Block macht Probleme.
Der nächste Umbau wir so aussehen, dass RAM+ M.2 einen eigenen Loop bekommen. Die benötigen am wenigsten und da langen eben weniger Fläche bzw. über die POM Distro von ALC könnte ich die parallel dazustecken.
Jo, entweder arbeitet da irgendwas gegeneinander, ist falsch angeschlossen oder irgendwo ist was verstopft (CPU-Kühler?).
Ja, davon gehe ich aus, habe nur keinerlei Motivation das System erneut zu öffnen, gerade das letzte Mal durch die Spannung sind mit RAM Block+ Kühler vom RAM gezogen worden.
Ohne Verschraubung der M.2 auf dem Board auch riskant.
Wird das nächste Mal komplett anders gemacht.
AGB mit Pumpe sitzen nun wieder vorne an der Front befestigt, ist einfacher und stabiler, Entkopplung egal.. aber Blockt den gesamten Inflow = generell mehr Staungswärme, da zudem der Hecklüfter dank der Distro entfällt.
Sehe das auch gerade eher als Konzeptversuch, der nicht gut lief.
Die 7900xtx soll aber auch nicht mit 288W+ (offen bis max. knapp 600W) powern, das Limitieren via Treiber läuft nur jedes zweite Mal ins Leere, da die Profile mit 150-200W nicht gespeichert werden.
Ich brauche definitiv eine Hardtubelösung für paar Übergänge zu @minimii schielen tun tu.. 🫨
Aus Fehlern lernt man und ich möchte tatsächlich auch nicht mehr missen, dass jedes Bauteil oder eine zweite Gruppe zwischen nem Paar QCs verbaut wird.
Die Lösung ohne Druck auf Fittinge und Bauteile wären definitiv Hardtubeabschnitte mit QCs, das habe ich bei einem Bekannten ausprobieren dürfen, nachdem ich den damit genervt habe, klappt perfekt.
U Stücke mit jeweils einem QCs am Ende.
Tuch darunter und mit je einem Tuch pro QC umschliessen, und öffnen, fertig.
Purer Luxus.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier so große Unterschiede gibt.
Vor allem da ich die Kanäle entsprechend nur als Schlauchersatz nutze.
Mora OUT> GPU IN =QC
GPU OUT> Distro IN =QC
Distro OUT >CPU IN
CPU OUT >RAM IN
RAM OUT > M.2 IN
M.2 OUT >Distro IN = QC
Distro OUT > RAD IN = QC
RAD OUT >D5 IN = QC
D5 OUT > HFN IN
HFN OUT > MORA IN
=QC sind verbaute Schnelltrenner
Der CPU Kühler sieht bis auf wenige Verunreinigungen sauber aus, für gewöhnlich weiß ich wann dort ein Engpass entsteht.
Also mit 52C ist die GPU ja nicht heiß. Tippe auf unsachgemäße Kühlermontage der zu heißen Komponenten.
Nimms mir nich übel aber irgendwie macht die Distro null Sinn. Also ich meine jetzt nicht bei dir sondern überhaupt. Ich musste grad echt ein paar Minuten überlegen, wie das Ding überhaupt funktionieren soll und warum um alles in der Welt die drei Anschlüsse hat bis ich gelesen hab das ist für parallel gedacht.
Die QCs sind auf jeden Fall nice to have. aber ich würd die nicht direkt an die Distro dranmachen, vor allem wenn das QD3 sind. Ich weiß nich wie die bei dir sind, aber meine machen nen ziemlichen Schlag beim Lösen und ich muss die auch ganz schön fest reindrücken beim Anstecken. Nicht dass dir mal das Acryl springt, aber vielleicht bin ich da bisschen zu paranoid.
Ich würde jeweils ein Paar QC an den CPU und an den GPU Block machen, dann kannste da ganz easy mal die CPU oder die Grafikkarte wechseln, ohne den loop ausleeren zu müssen. Den am Radiator oben rechts - brauchts den wirklich? Ich persönlich würd die m.2 und den RAM auch weglassen wenn du da nicht grad 1.6V durchjagst. Kostet halt alles flow und wirklich brauchen tuts die nicht meiner Meinung nach. Will das jetz aber auch nich schlechtreden oder ne Grundsatzdiskussion anfangen. Soll nur konstruktive Kritik sein.
Also mein alter RAM Kühler von Bitspower hat keinen Durchfluss gekostet. Denke der M2 Kühler macht auch nicht so viel aus.
34l bei einer D5 auch 100% klingt auf jeden Fall nach zu wenig. Aber die Verschlauchung ist auch schon echt wild. ;)
Keine Sorge dem ist nicht so.
Die GPU lief vorher mit 3000 MHz bei 450 Watt mit 45 max. 53 Grad.
Gesamtschlauchlänge ist jedoch 33 cm kürzer.
Muss mal die Tage GPU und CPU nochmal nachsehen.
Ich hatte sowas ja bereits zweinmal, aber da mit CPU Kühler zu und das andere mal ohne zu wissen woher.
@KaerMorhen
Hab mir deinen „wilden Wurschsalat“ mal schnell aufgemalt.
Du hast quasi CPU, RAM und M.2, die eigentlich seriell verschlaucht sind, mit der Distri quasi „kurzgeschlossen“. D.h. parallel zu den 3 seriell verschlauchten Kühlern, fungiert die Distri, wie ein paralleler Schlauch. Damit verlierst du nen Haufen Flow. Ich wette, dass der Nebenstrom nen höheren Flow hat, als die 3 Kühler (der Weg, des geringeren Widerstandes - also die Distri)
Bitte lass die doofe Distri GANZ weg (auch RAM-und M.2-Kühler). Die Distri dient eher zu optischen Gründen. Aber selbst damit hat Du schon die wildeste „Wasser-Achterbahn“. Das ist eine einzige…
:haha:
Schwarz-Wurst-Salat :fresse:
Wenn die Temperaturen der GPU relativ niedrig sind, dann ist die Flowrate und die Kühlleistung eben nicht das Problem, sondern entweder falsch montierte Kühler der zu heißen Komponenten (kein Kontakt) oder falsch verschlaucht, dass ist aber nur bei GPU möglich, alle anderen Kühler haben ja nur einen Ausgang und einen Eingang.
Ich muss gerade jammern. Da habe ich gestern Abend die externe Wakü so schön verschlaucht, wollte dann befüllen und in Betrieb nehmen und was passiert? Der Mora leckt. Scheiße. Nur bin ich jetzt zu faul, um mich darum zu kümmern und die genaue Ursache und Leckstelle zu suchen, wobei ich es mir denken kann.
Zu dumm, dabei wollte ich eigentlich bald in meinem Worklog Bildmaterial präsentieren.
mhh doof, höre ich zum ersten mal. gibts das beim mora öfters?
Kann man ne Mora/Radiator "flicken"??? Dachte dann wäre es Kernschrott
Vll ist ja nur ein Blindstopfen oder Anschluss lose.
meiner hat nach n paar Monaten angefangen zu lecken, musste ich einschicken. Ich glaube anhand des Zustandes zu erkennen, dass ich dann auch wieder meinen zurück bekommen habe, aber da waren intern irgendwelche Lötstellen undicht. Könnte man mit dem richtigen Werkzeug vlt auch selbst flicken, aber nich soo easy, die Verkleidung is ja genietet nicht geschraubt -.-
Seitdem war eigentlich der Plan das Teil dauerhaft auf irgendwas aus Gummi oder so zu stellen, da die leicht aufgequollene Stelle im Laminat nicht wieder zu flicken war -.- Aber das leck war so klein, hat man erst nach Tagen bemerkt.
Nein.
Man kann alles flicken, wenn man will. Ich müsste halt Lüfter abschrauben, die Verkleidung ab bekommen (und hinterher wieder dran machen!) und nach der beschädigten Stelle suchen. Einen Verdacht habe ich schon, von der Stelle ausgehend, wo das Wasser rausgekommen ist. Könnte sein, dass da eine Schraube ein Rohr bzw. eine Lötstelle verwischt und beschädigt hat. Sollte sich mit etwas Glück zulöten lassen. Wird sich zeigen. Dieses Jahr mache ich es aber vermutlich nicht mehr, allein schon weil mein Lötzinn so gut wie alle ist und ich dafür gerne etwa mehr zur Hand hätte.
Geht auf jeden Fall zu flicken. Schmirgelpapier (Lack an der Leckstelle muss runter), Lötzinn und Flussmittel und dann wird das schon. Billo-Lötkolben mit Bratspitze reicht.
Wenn man Pech hat, muss man noch ein paar Lamellen raustrennen, um an die Leckstelle zu kommen, macht bei der Gesamtfläche des MoRa keinen Unterschied.
Bevor jemand defekte (=undichte) Radis wegscbmeißt, schreibt mir ne PM und ich schicke euch nen Versandlabel, wenn ich den dann haben darf ;)
Ich befürchte halt, die schlechte Stelle ist im verkleideten Teil, und da muss man erst mal dran kommen. Oder besser gesagt, man muss das Ding hinterher wieder zusammengebaut bekommen.
