So im Nachhinein betrachtet hätte ich mich vielleiucht doch für einen Abbeizer entscheiden sollen als Pinselreiniger.
Pinselreiniger ist oft wirksamer, so jedenfalls meine Erfahrung.
Aber Anlaufen wird es doch schon, oder nicht? Wenn ich die blanke Oberfläche habe? Darauf habe ich nicht so viel Lust.
Meine sind jetzt seit paar Jahren entlackt. Klar, sie sind nicht mehr so gold glänzend wie zuvor, aber haben sich nicht großartig verfärbt.
2) Vernicklen lassen (selber machen ist mir zu aufwendig und kostet vermutlich ähnlich viel)
Das wäre natürlich am besten.
Naja... Es läuft schon an. Im Zweifelsfall auch unregelmäßig, wenn man es ohne Handschuhe angefasst hat. Ich hab meine Messingteile alle mit einer dünnen Schicht Zaponlack überzogen, der ist genau dafür gedacht, Anlaufen zu verhindern (sehr dünnflüssig und lösemittelhaltig, trocken in 5 bis 10 Minuten und kann anschließend auch mit einem härteren Tuch auch wieder runterpoliert werden, wenn man es drauf anlegt).
Hat jemand Erfahrung mit Silikonschlauch? Bin letztens über nen weißen gestolpert. In 16/10. Bleibt der stabil oder wäscht sich da auch irgendwas aus mit der Zeit?
Nein, aber das Ergebnis würde mich interessieren...
Bist du so nett und schreitest mutig voran? :d
Ich mag kein schwarzes Zeug im PC und irgendwie läuft es gefühlt bei allen auf den EPDM bzw NBR Schlauch hinaus...
Unter dem Sleeve ist der weiße Silikonschlauch. Beides Von Ali. Beim lila-Sleeve sieht man den weißen Schlauch schon durch. Sollt ich das nochmal machen nehm ich einen von MDPC oder so.
Der Silikonschlauch an sich ist recht wobbelig. Knickt aber nicht. Mit dem Sleeve drüber hat man dann schon mit deutlich mehr Spannung zu kämpfen. Grad beim RAM-Kühler hoffe ich das sich die Spannung mit höheren Temperaturen noch ein wenig legt.
Bilder im Bastler...
Na dann warte ich mal, was du in einem halben Jshr sagst... Hast du Filter verbaut (wenn ja, welche ( n) ?) oder ist der CPU Block der Filter?
Solange das externe Gedöns noch nicht dranhängt, ist der CPU Block der Filter :-)
Extern sitzt dann ein Tassenfilter.
Wobei jetzt, da ich wieder Schläuche verbaut habe, ist es ja easy den CPU kühler loszuschrauben, rumzuklappen und fix aufzumachen.
Welche weißen Kabelverlängerungen kann man denn kaufen? Muss nicht MDPC-X Qualität sein, aber auch kein Kernschrott... Bräuchte ATX, 2x8PIN CPU und 2x 8PIN GPU, evtl. noch 12PIN? Die neuen InVidia werden ja vermutlich weiterhin bei dem 12VHP Stecker bleiben nehme ich an?
Vielleicht hast du gesehen, dass ich weißen Schlauch verbaut habe. Ist von ALC, ob aus Silikon, weiß ich nicht. Jedenfalls kein EPDM (glänzende Oberfläche, einfacher zu verarbeiten) Wird nach ein paar Jahren leicht gelblich. Flockt aber nicht aus. Weil mir die prinzipielle Gefahr bewusst ist (vor Jahren mal mit weißem Schlauch von Mayhems Solutions Ltd diese Erfahrung gemacht), lasse ich das Wasser nicht wärmer als 35 °C werden. Keine Probleme dann, bleibt völlig klar.
hat jemand von euch zufällig noch 3-4 drehbare 90° Adapter rumliegen, der er fürn schmalen Taler hergibt? Marke/Farbe völlig egal, wird man eh nicht sehen.
Meine weißen haken teilweise schon im Ausgebauten Zustand.Auch bei anderen Vebindungsstücken ist dies teilweise so
Ich habe auch schwarze und silberne,da ist dies nicht so.
Die auf den Bilder lassen sich nur sehr schwer überhaupt eindrehen.
Ich steh grade vor dem gleichen Problem - Barrow Fittings in weiß bei denen sich innen schon die Farbe löst...
Kann jemand hochwertige Fittings empfehlen bei denen innen nichts abgeht? Hab keine Lust nach kurzer Zeit wieder zu reinigen...
Am besten welche die gut mit dem EKWB ZMT Schlauch klappen :-)
Tja, ansonsten halt Bitspower... Wobei ich da auch keine Erfahrungswerte mit den weißen BP habe, ich hab nur die Shining Silver und TrueBrass.
Generell macht man mit allem, was vernickelt ist, nichts falsch. Klar, Nickel kann auch abplatzen, aber irgendeinen Tod muss man sterben. Oberflächenbeschichtung in irgendeiner Weise kommt immer mit dem Risiko, abzugehen, gerade bei preiswert produzierten Massenprodukten. Nur ist Vernickelung wesentlich weniger problematisch als Lack.
Ich selbst kaufe auch nur noch vernickelt bei Anschlüssen. Sieht schick aus (gut, ist mir egal) und macht keine Zicken. Bisher keine Probleme damit.
EKWB Torque. Verbaue ich ausschließlich nur noch.
Passen perfekt zum ZMT, haben Innensechskant (Must-Have), gibts in allen Farben und da platzt nichts ab.
Wird sicher irgendeine Chinesische Fabrik unter anderem Namen für lau produzieren.
Ich baue gerade mein neues System mit Wakü auf (während ich auf den 9800X3D warte...).
Verbaut sind im Phanteks NV9 zwei Alphacool 420 UT60 (beide ausblasend). Bin erstmal froh, dass das ganz gut gepasst hat, bis auf die leichte Überlappung rechts oben.
Die Lüfter unten sind einblasend - dazu kommen noch zwei weitere einblasende nach links oben.
Verbindungen werden normale Schläuche, da mir für Hardtubes das Geschick und die Geduld fehlt.
Wo würdet ihr die AGB/Pumpenkombi einbauen? Ideal wäre links unten vor den PCI-Express Slots, das passt auch mit der Grafikkarte - nur dann wird das Entlüften vermutlich erschwert(?).
PS: Warum in aller Welt liefern Phanteks und Alphacool zu weissen Komponenten schwarze Schrauben -_-
Mir stellt sich die Frage, wie es da mit der Verfügbarkeit in naher/ mittlerer Zukunft aussieht?
Die liefern seit kurzem wieder Ware meine wakü ( EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 )
stammt direkt, aus deren Shop hat rund 10tage gedauert
Echt? Ich habe da Anfang Dezember bestellt und gekommen ist noch nichts, Support Antwortet auch nicht. Hab über Paypal eine Rückabwicklung beantragt, mal schauen ob da noch was geht, hätte schon gerne die Teile…
Kommt vllt drauf an, was bzw. ob es lieferbar ist. Die Fittings sind alle nur „bestellen möglich“ gelistet. Andere Sachen sind teils „verfügbar“.
Mit dem Laden scheint es zu Ende zu gehen. Schade um die Innovationen, den Mut und das ausgefallene Design.
Die wechseln aktuell das Ticket System und es gab ein Video vor ein paar Tagen das sie sich besseren wollen und alle Bestellungen nach und nach abarbeiten wollen
Ich habe hier noch 2 Schnellverbinder von Alphacool lesen, diese aber nicht mehr verbaut, da die wohl sehr viel Durchfluss klauen sollen, weiß einer von euch wie extrem das wirklich ist?
Welcher konkrete Artikel? ALC bestreitet, das es (noch) so ist.
  • HF: "Durch den Einbau dieser Kupplungen wird der Durchfluss nur sehr gering bis gar nicht beeinträchtigt." (Quelle)
  • Eiszapfen: "Viele Schnellkupplungen beeinträchtigen meist auch den Durchfluss. Doch Alphacool hat einen Weg gefunden dieses Problem zu beheben. Ein hoher Durchfluss bleibt bei diesen Schnellkupplungen erhalten!" (Quelle)
Die zweiten von @ShirKhan verlinken sind die non-hf Eiszapfen welche laut Forum durchaus den Durchfluss einschränken. Sie HF Variante hatte ich eine Zeit verbaut und hat bei zwei Stück knapp 10l/h.
Immer HF nehmen, nie anderen Kram. Aber das lernt man doch eh in CL-Bootcamp, oder?
Flotter Spruch, aber ist das Erfahrung oder Hörensagen? Wenn ich jetzt beginne, online nach Unterschieden zu forsten, stoße ich auf Aussagen (Alphacools), die Eiszapfen-Serie sei nicht nur jünger, sondern qualitiativ auch besser als HF. Nur Marketing und das Gegenteil soll richtig sein?
Nicht dass ich das wichtig fände. Nur um der Diskussion willen. ;)
ich glaube wir reden aneinander vorbei. mir ging es um den unterschied zwischen den alten eiszapfen und den eiszapfen hf.
Ach so, es gibt nicht nur Eiszapfen und HF, sondern auch Eiszapfen HF? :LOL: Ok, vergesst meinen Post oben. Frohe Weihnachten! :xmas:
Eben.
Ja, es gäbe noch die drecks Schnellkupplungen von den Eistier-AIOs aber die sind ja fast wasserundurchlässig.
