Das dachte ich zuerst auch.Es sind aber weiße Partikelchen.Die haben mir auch die ganzen Tubes versaut.Da war überall ein weißer Schleier drin.Das ging zum Glück einfach sauber.
Kannst du das nochmal genauer fotografieren und/oder einen Pfeil drauf machen? Klingt merkwürdig.
Wieso hast du die Radiatoren im verdacht? Sollten die innen nicht (im Idealfall) blank Kupfer sein? (Igor hatte da mal einen emotionalen Test gemacht. Weiße Partikel kamen da aber nicht vor.)
Wie hast du die Tubes von innen gesäubert? Konntest du etwas von den Partikeln auffangen und im trockenen Zustand anschauen?
Blank sind die Innen leider nicht.(zumindest die Gewinde nicht)
Auf den Fittingen hängt das selbe weiße Zeug.Das sollte ja aber eigentlich nicht nach innen kommen.
Die weißer Fittinge von ALC sind qualitativ leider nicht so der Hit.
20240814_195409.jpg20240814_195324.jpg20240814_195301.jpg20240814_195240.jpg20240814_201333.jpg
System ist Auseinader...
Fittinge hatte ich gereinigt,beim zusammenschrauben reibt sich das aber wieder neu ab.
Die Tubes gingen mit heißem Wasser und Küchenrolle wieder sauber.
Ich denke das sich die Partikel in den Rad abgesetzt haben,sie müssen nicht zwingend von da stammen.
Da kannst Du nur mit einen Filter das Zeug rausholen. ich hatte im Dezember Schwein, dass ich den Filter für 7€ bei Ebay bekommen habe, der hat bei mir auch jede Menge Zeug aus den Wasser raus geholt. Bei mir war es mehr Hausstaub und Fusseln
Da kann ich deinen Verdacht mit den lackierten Gewinden nachvollziehen.
Wie kommt man denn auf die Idee Gewinde zu lackieren? :ROFLMAO:
Ich vermute aber fast, dass sich mehr Leute daran gestört und beschwert hätten, dass das Bauteil "nicht vollständig" lackiert wäre, hätte ALC das anders umgesetzt. Oder die Fertigung ist mit lackierten Gewinden einfach deutlich billiger/ der Fertiger hat da eigenmächtig den Produktionsprozess "optimiert".
Deine Erfahrung ist mir auf jeden Fall eine Warnung auf sowas zukünftig mehr zu achten.
Wie stark hattest du die Fittinge/Gweinde angezogen? Wenn man sie extrem fest knallt versagt da aber jede Lackierung.
@coolbeer
Einen Filter hab ich,so nen großen extra zu spülen.
Das Problem ist das die Partikel nich raus kommen und sich im Boden Rad sammel(vermute ich).Ich denke ich muss die alle noch mal ausbauen:poop:
@ebniv
Alc hat da glaube generel ein Qualitätsproblem mit den weiß lakierten Teilen,haben teilweise auch Falbfehler und sind nicht sauber lackiert
Die schwarzen sind da echt wesentlich besser verarbeitet.
Ich bin Hardtube Noob,die sind bei mir noch nicht so gerade und passgenau.
Der ein oder andere hakt schon etwas beim zudrehen.Gut möglich das dies die Ursache ist.
Theoretisch ja alles auch kein Ding ,zusammen bauen und mit Filter spülen.Funzt nur iwie nicht.Ich habe nach dem Zusammenbau bestimmt 10liter Wasser mit Filter da durchgejagt.
Dir ist schon klar, das das Gewinde bei den Hardtube Fittingen rein optischer Natur ist und ohne großen Widerstand aufgedreht wird? Das G1/4" Gewinde beim Eindrehen der Verschraubungen werden nur leicht Handfest aufgedreht, da geht in 1000 Jahren kein Lack ab.
Meine weißen haken teilweise schon im Ausgebauten Zustand.Auch bei anderen Vebindungsstücken ist dies teilweise so
Ich habe auch schwarze und silberne,da ist dies nicht so.
Die auf den Bilder lassen sich nur sehr schwer überhaupt eindrehen.
Was ist denn damit passiert? Wenn die sich - anders als die schwarzen - schwer reindrehen lassen, dann ist die weiße Oberfläche einfach zu dick. So wie auf deinen Bildern sind die Teile durch.
Mal ne frage in die Runde was habt ihr Aktuell für Wassertemps?
Ich habe aktuell so 36-37°C ingame bei Warzone nach mehreren stunden (12900K mit ca 105-110watt + 4090 mit ca 340-360watt)
Supernova 1260 mit 4x A20 @550 U/min
Apex Pumpe auf 100% Ingame
12900k@ 5,1Allcore
4090@ 1000Watt XOC Bios
Jo passt mit knapp unter 40°c. Ist bei mir nicht anders mit einen Mora3. Ohne einen dieser großen Radis sind die Temps sicherlich noch deutlich höher oder die Lüfter im Helikoptermodus ^^
Der Lack ist zu dick drauf,denke ich auch.Die Vbs liesen sich nur mit Gewalt ein drehen, das wollte ich bei einem Rad. nicht wagen.Da stimmt iwas mit dem Gewinde nicht.Die sind hin ja:-)
Bei den neuen Fittigen zieht es ja den Gummi in das Unterteil.Wenn man den nicht weit genug runter schiebt, gehen die etwas schwerer zu zudrehen.
Ja, bei mir sind es beim Zocken dann um die + 4 bis 5 Grad zur Raumtemperatur.
(MoRa + 720 + 360)
Wobei wir unten wohnen und hier ist es im Sommer angenehm warm ^^
Grüße Kazuja
30°C Wasser bei 26,5°C Luft mit 4x 360mm + MoRa360 + MoRa420. Abwärme ca. 450W.
Das ist natürlich eine Wakü des Todes :ROFLMAO: selbst 1000watt Juckt die Wassertemp da null8-)
Aber es zeigt mir das es DEFINITIV der richtige weg war von 1000D mit 4 Rads auf Supernova 1260 zu wechseln
Beim 1000D hatte ich immer 43-45°C Wasser und mit dem Supernova nur noch 36-37°C
Auf jeden Fall. Solche Temperaturen erreicht man meistens nur mit externen Radis.
Edit. Der Wechsel vom Thermaltake Core X5 zum open frame Yuel Beast Atlas 2 hat mir 1,5°C extra geschenkt.
Rücklauf 33°C Vorlauf 31°C ohne Last läuft aber den ganzen Tag 2x480 Radi Extern, Lufttemp 25°C Lüfter bei unter 1000U/min
Bei mir ist Spezialfall. Keller-MoRa im Umkehr-Betrieb ;)
25.2°C (blau) ist die Raumtemperatur im Büro vorne am Lüftergitter. 21,9°C (rot) die Wassertemperatur im Kreislauf dank Keller-Mora. Warme Luft wird vorne angesaugt läuft durch die die 280er und 360er Radiatoren und kommt oben spürbar kühler raus als der Rest im Raum. Wenig Last, Mora unten läuft auf Maximum mit etwa 1500rpm. Erhöhte Drehzahlen auch auf den internen Radiatoren.
Die beiden Lüfter oben sind fix improvisiert, aber funktionieren. Der Effekt mit dem kühleren Luftstrom fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Klimaanlage. Halt nur mit sehr wenig Stromverbrauch.. Wenn dieses Noctua Teil nicht so überteuert wäre, sicher hier ein guter Standort... https://www.hardwareinside.de/noctua-nv-fs1-im-test-84217/
Ob 3x mal sowas ne Idee wäre den Luftstrom nach links zu führen?
spiele aktuell wieder ältere titel mit ~100w gpu auslastung. daher bin ich bei max 29°c bei 26°c zimmertemperatur.
habe 2 mora 360.
@Benjamin1990 dein delta luft wasser wäre noch interessant. bei dir im zimmer ist es recht heiß oder?
Hatte neulich 29 Grad Zimmer, 1h Prime95 Small FTTs und dann ~33 Grad Wasser. Hab dann spaßeshalber mal Furmark dazu angeworfen, dann hatte ich ~33,5 Grad Wasser. Aber: Prime und Furmark zusammen kommt die Graka nicht in Fahrt sondern schwankt nur zwischen 55-80% Last…
13900KS@6,1Ghz
4090@Stock450W
2x Mora420 mit beiden Pushpull 200er auf minimal-Drehzahl
Durchfluss 115l/h
Die Dinger müssen bis kurz vor der Gummidichtung leicht draufgehen. Das Gewinde wird mit immer gleichen Werkzeuge erzeugt, da kann man nichts ändern. Es kann also nur der Lack sein. Fazit: Scheiß Produkt
Ja :-) ,betrifft aber komischerweise nur die Verbindungsstücke und die neuen Fittinge.
Die L-Verbinder und sind absolut i.O.
Und Gummi mit Liquid benetzen damit die nicht defekt gehen, optimal das mittel, welches aus in den Loop kommt, wurde mir immer gesagt
Noch nie gemacht, warum auch? Diese O-Ringe sind schon sehr stabil und langlebig. Ich habe 20 Jahre alte Fittinge hier liegen und die halten noch sehr gut. Ganz früher hat man pneumatische Vershcraubungen verwendet, die sind für Industrieanwendungen und unverwüstlich. Wüsste auch nicht, warum man den O-Ring austauschen sollte als Hersteller. Bewehrte Technik, läuft einfach...
Würde eher nichts benetzen, nicht das am Ende Feuchtigkeit außen dran ist, was man dann bei der Dichtigkeitsprüfung fälschlicherweise findet. Der O-Ring ist solange gut, solange er flexibel ist und keine Risse hat. Wird er spröde, ist es sofort vorbei.
Weil besser flutschi flutschi und Nummer sicher.
Hat evtl. jemand eine Empfehlung für nen m.2-SSD-Wakü-Block mit RGB (außer das Acryl-Ding von Alphacool)?
Alternativ: Block ohne RGB (aber eigentlich ungern)?
Leute mal eine Frage in die Runde ich habe eben 1 Anschluß bei mir im System gewechselt
Ich bin von GPU OUT auf CPU IN immer mit einem 90° anschluß gegangen und jetzt mit EPDM hat der sich der Schlauch minimal zusammen gedrück an der GPU OUT Seite weil der Abstand von GPU OUT zu CPU IN sehr kurz ist hab mir aber nie Gedanken gemacht weil ich der Meinung war es ist nur minimal und vlt beschleunigt es sogar das wasser etwas weil wie beim gartenschlauch wenn ich den leicht zusammendrücke erhört dich ja auch der Druck bzw Fluß aber mein innerer Monk hat das immer gestört :ROFLMAO:
Jetzt habe ich den 90° gegen einen 45° getauscht damit der schlauch sich nicht mehr so leicht zusammen drückt und siehe da im Idle habe ich jetzt auf einmal 4-5° ansatt wie sonst 7-8° (Wasser zu CPU Temp Delta)
Kann alleine so ein anschluß fast 3°C ausmachen bin gerade leicht verwundert :unsure: :LOL:
90° Bremst bestimmt den Wasserfluss mehr, dadurch schaffst Du bestimmt mehr Wärme weg. Ich will nicht wissen was passiert wenn ich meine zehn 90° Winkel raus nehme.
