eigentlich kann man alles polieren, früher habe ich nicht nur Motorräder neu aufgebaut sondern auch etwas verfeinert. Dazu gehörte auf das Polieren, hier mal eine Schwinge einer schweren Kawasaki. Original bekommen diese Teile ein Tauchbad und je nach Pflege sieht sie dann nach ein paar Jahren so aus. Mit etwas Geduld und Mühe kann man sie dann etwas anschaulicher gestalten. Das A und O ist die Schleifpaste, ich habe für kleine Teile meine Dremel und die passende Polierpaste. Also es geht eigentlich alles.
Moin Moin,
kleine Verständisfrage.
Besteht die Möglichkeit, dass mir das Aquaero und er HFN die CR2032 Batterie leersäuft im Standby ?
Hatte den Rechner 3 Tage lang aus, war auch vom Netz getrennt.
Als ich ihn gestern einschaltete begrüßte mich erstmal das BIOS das natürlich alle Settings vergessen hatte.
Der Fehler ist reproduzierbar gewesen, jedesmal wenn der Rechner komplett vom Strom war, war CMOS resetet.
Die Frage die ich mir nun stelle ist -> Stiller Verbraucher (aquaero und/oder HFN) oder einfach eine fehlerhafte Batterie ( ist bei mir seit 12 Jahren PC Basteln noch nie vorgekommen)
Die Batterie hatte auf der Minusseite ein Datum (nehme an Verfallsdatum) von November 2029..
EDIT: Batterie ist natürlich schon getauscht, testweise mit einer billigen vom EDEKA, sollte man da noch gegen was namenhaftes tauschen oder tun die sich nichts ?
EDIT 2: Alarmauswertung von Aquaero und HFN für Standby ist deaktiviert, falls irgendwie relevant.
Ich habe meinen Rechner teilweise wochenlang aus und da wird nichts leer gesaugt. Auf die Mainboard Batterie hat doch eh nur das Board Zugriff um die BIOS Werte zu behalten, ich denke nicht, dass USB Geräte dort überhaupt irgendwie Zugriff drauf hätten. Hast wahrscheinlich Pech gehabt mit der Batterie, einfach neue rein und gut ist.
In 95% der Fälle halt die Batterie die Zeit beim Erstbesitzer durch...
Ich hab noch fast 10 Jahre alte Z170 Bretter liegen mit der ersten Batterie. Und wenn man die Batterie wirklich in Verdacht hat, kann man das einfach mit nem Multimeter fix prüfen. Bei <2,8V kann man die tauschen, dann hat sies hinter sich.
Meine Batterie bei meinem x670e war bei Lieferung schon Tod
Wenn ich jetzt wüsste wo ich mein Multimeter gelassen habe ^^
Liegt vermutlich in der Halle bei den Autos :d
Bei mir war eins dabei, in nem lötset vom Ali. Damit habe ich auch gelötet und nix ist explodiert, hat geklappt. Aber mit dem Multimeter hab ich noch nix anfangen können xD
Hab zum Glück nen Elektroingenieur im Freundeskreis der mir so'n "Zeug" macht, wenn's drauf ankommt
Mal Werbung in eigener Sache. Hoffe das ist okay.
Da das Tastatur Hobby Stauraum braucht sortiere ich aus.
Daher gebe ich 8x A20 PWM in braun als Bundle ab.. 🙈
HS oder normal? Wenn normal hätte ich evtl. Interesse…
Moin,
Ich habe mich jetzt mal am Enlacken des ALC Top versucht.
Nach der Anleitung hier,erst ins heiße Wasserbad und dann in Pinselreiniger eingelegt.
Nach 24 std kann man den Lack zwar leichter abkratzen aber er löst sich innen in den Kanälen nicht.
Habt ihr da ein speziellen Pinselreiniger verwendet?
VG
Jemand ggf noch 4x p12 pwm, die er nicht mehr braucht?
Meine letzten 3Pin Lüfter habe ich vor 16 Jahren gekauft. :fresse:
War auch ein Fehlkauf, habe nach P12 pwm gesucht und dann nur nach den Preis geguckt
Ich auch ab gestern 😂
Hab mehrfach gekocht und eingelegt.
Nach dem 2 mal:
Eine stellen vielen sofort ab, andere sind hartnäckig.
Mein Pinselreiniger scheint auch nicht die beste Lösung zu sein. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Jetzt weicht es seit ca. 16 Stunden ein.
Werde gleich nochmal kochen. Stinkt aber, weil es nichts rückstandlos ohne Reiniger ins Wasser kommt. Hatte mir extra einen alten Topf organisiert. Kochendes Wasser aus dem Wasserkocher sollte aber vielleicht auch gehen.
Was planst du mit der Oberfläche danach?
Ich werde wohl polieren und wenn zu ungeduldig außen schwarz lackieren. Oder ich versuche nochmal einen Vernickler zu finden. Aber das scheint nicht so einfach und dauert bestimmt auch recht lange bis man es zurück hat
Bloß nicht einatmen.
Über dem Topf meine ich....Oder nur wenn man stark erkältet ist 🤣🤣
Ist das sehr schädlich? Ich hätte hier noch eine Maske mit großem fast neuem ABC Filter. Ist die Frage, was sich die Nachbarn dann denken, wenn sie einen damit sehen :ROFLMAO:
Also ich bin nicht am inhalieren, aber so ein ganz bisschen kann man den Reiniger immer noch erahnen in der Küche. Ich hatte alles weggestellt, oberflächen mit Pappe ausgelegt und sehr darauf geachtet nicht mit dem Reiniger zu tropfen.
Und natürlich die meiste Zeit Lüften voll auf druchzug.
Genau das ist das Problem.Mit dem Wasserdampf bring dir da auch die Maske nichts.
Habe es dann vor die Tür verlagert(vom Keller),bei den Temperaturen nicht optimal.
Ich lasse den jetzt auch mal 2 Tage im Reiniger liegen und schaue mal was passiert.
Mir gefiel die Optik eigentlich wie sie war aber das bekomme ich nicht wieder so hin.Ich denke ich lasse ihn erst mal ohne Lack und poliert ihn.
Was kostet vernickeln?
Gesund ist das definitiv nicht.
Ich meine: das Zeug ist zum reinigen von Pinseln.
Keine Ahnung was drin ist, aber das Zeug löst Farbe und Lack ab...
Und im Zweifel sagt Mutter Natur: was mir stinkt ist nicht so doll 🙈
Wieso nicht? Der Reiniger sollte dock trotzdem aufgehalten werden. Oder meinst du, dass zu viel Wasser im Filter Kondensiert und ihn damit verstopft?
Irgendwo hatte ich mal von einem Angebot von 3x,00€ zzgl. MWSt gelesen, welches hier ein Forumsmitglied eingeholt hatte. Scheiterte dann wohl daran, dass der Vernickler keine Lust auf Versand hatte. Viele andere schreiben auf ihrer Seite auch gleich, dass sie nur an Gewerbe verkaufen und Privta ausgeschlossen ist.
Am besten ist wohl chemisch vernickeln Redox-Nickel 1000ml + Kupferaktivator 1000ml, ist aber auch nicht ganz billig und man hat dann noch mehr Chemikalien an den Hacken, welche man entsorgen muss.
Galvanisch vernickeln ist wohl deutlich einfacher, billiger und auch zuhause mit selbst gemachten Elektrolyt machbar. Man braucht aber eine Stromquelle. Ob es mit einem modifizierten alten PC-NT geht weiß ich nicht. Eigentlich sind da wohl kleinere Spannungen im Größe 3V mit hohen Strömen am besten. Auch ein gerührtes Elektrolyt ist bei komplexen Formen zu empfehlen um eine halbwegs gleichmäßige Nickeloberfläche zu bekommen.
Ich werde mir das aber wohl nicht antun mit DIY und wenn nach einem Polieren mal Angebote einholen.
Also je nach dem, was das fürn Pinselreiniger ist können die Dämpfe schädlich, krebserregend bis straigt up tödlich sein. Vor allem wenn du die Suppe schön aufkochst und inhalierst.
Ich vermute meiner gehört zu den "gesunden" aus dem Baumarktregal. Sonst wäre der Lack bestimmt schon ab, so wie andere hier berichten :d
Keine Ahung ob das alle so machen (müssen), ich hatte zumindest im Baumarkt nachgefragt und man kann die Reste dirt entsorgen lassen (ich werde die gebraucht Flüssigkeit einfach zurück in die OVP trichtern).
Edit:
Sicherheitsdatenblatt
Ich hatte so ein Stoffding und da kam mir bei übergiesen ein schöner Schwall entgegen,bin dann aber direkt weg.War Dumm,mach ich so nicht noch mal.
Gesund sind die alle nicht ^^ Aber wenn dus genau wissen willst, online findest du mit Sicherheit das Sicherheitsdatenblatt dazu.
