Jemand ggf noch 4x p12 pwm, die er nicht mehr braucht?
Meine letzten 3Pin Lüfter habe ich vor 16 Jahren gekauft. :fresse:
War auch ein Fehlkauf, habe nach P12 pwm gesucht und dann nur nach den Preis geguckt
Ich habe mich jetzt mal am Enlacken des ALC Top versucht.
Ich auch ab gestern 😂
Hab mehrfach gekocht und eingelegt.
Nach dem 2 mal:
Eine stellen vielen sofort ab, andere sind hartnäckig.
Mein Pinselreiniger scheint auch nicht die beste Lösung zu sein. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Jetzt weicht es seit ca. 16 Stunden ein.
Werde gleich nochmal kochen. Stinkt aber, weil es nichts rückstandlos ohne Reiniger ins Wasser kommt. Hatte mir extra einen alten Topf organisiert. Kochendes Wasser aus dem Wasserkocher sollte aber vielleicht auch gehen.
Was planst du mit der Oberfläche danach?
Ich werde wohl polieren und wenn zu ungeduldig außen schwarz lackieren. Oder ich versuche nochmal einen Vernickler zu finden. Aber das scheint nicht so einfach und dauert bestimmt auch recht lange bis man es zurück hat
Bloß nicht einatmen.
Über dem Topf meine ich....Oder nur wenn man stark erkältet ist 🤣🤣
Ist das sehr schädlich? Ich hätte hier noch eine Maske mit großem fast neuem ABC Filter. Ist die Frage, was sich die Nachbarn dann denken, wenn sie einen damit sehen :ROFLMAO:
Also ich bin nicht am inhalieren, aber so ein ganz bisschen kann man den Reiniger immer noch erahnen in der Küche. Ich hatte alles weggestellt, oberflächen mit Pappe ausgelegt und sehr darauf geachtet nicht mit dem Reiniger zu tropfen.
Und natürlich die meiste Zeit Lüften voll auf druchzug.
Genau das ist das Problem.Mit dem Wasserdampf bring dir da auch die Maske nichts.
Habe es dann vor die Tür verlagert(vom Keller),bei den Temperaturen nicht optimal.
Ich lasse den jetzt auch mal 2 Tage im Reiniger liegen und schaue mal was passiert.
Mir gefiel die Optik eigentlich wie sie war aber das bekomme ich nicht wieder so hin.Ich denke ich lasse ihn erst mal ohne Lack und poliert ihn.
Was kostet vernickeln?
Gesund ist das definitiv nicht.
Ich meine: das Zeug ist zum reinigen von Pinseln.
Keine Ahnung was drin ist, aber das Zeug löst Farbe und Lack ab...
Und im Zweifel sagt Mutter Natur: was mir stinkt ist nicht so doll 🙈
Wieso nicht? Der Reiniger sollte dock trotzdem aufgehalten werden. Oder meinst du, dass zu viel Wasser im Filter Kondensiert und ihn damit verstopft?
Irgendwo hatte ich mal von einem Angebot von 3x,00€ zzgl. MWSt gelesen, welches hier ein Forumsmitglied eingeholt hatte. Scheiterte dann wohl daran, dass der Vernickler keine Lust auf Versand hatte. Viele andere schreiben auf ihrer Seite auch gleich, dass sie nur an Gewerbe verkaufen und Privta ausgeschlossen ist.
Am besten ist wohl chemisch vernickeln Redox-Nickel 1000ml + Kupferaktivator 1000ml, ist aber auch nicht ganz billig und man hat dann noch mehr Chemikalien an den Hacken, welche man entsorgen muss.
Galvanisch vernickeln ist wohl deutlich einfacher, billiger und auch zuhause mit selbst gemachten Elektrolyt machbar. Man braucht aber eine Stromquelle. Ob es mit einem modifizierten alten PC-NT geht weiß ich nicht. Eigentlich sind da wohl kleinere Spannungen im Größe 3V mit hohen Strömen am besten. Auch ein gerührtes Elektrolyt ist bei komplexen Formen zu empfehlen um eine halbwegs gleichmäßige Nickeloberfläche zu bekommen.
Ich werde mir das aber wohl nicht antun mit DIY und wenn nach einem Polieren mal Angebote einholen.
Also je nach dem, was das fürn Pinselreiniger ist können die Dämpfe schädlich, krebserregend bis straigt up tödlich sein. Vor allem wenn du die Suppe schön aufkochst und inhalierst.
Ich vermute meiner gehört zu den "gesunden" aus dem Baumarktregal. Sonst wäre der Lack bestimmt schon ab, so wie andere hier berichten :d
Keine Ahung ob das alle so machen (müssen), ich hatte zumindest im Baumarkt nachgefragt und man kann die Reste dirt entsorgen lassen (ich werde die gebraucht Flüssigkeit einfach zurück in die OVP trichtern).
Edit:
Sicherheitsdatenblatt
Ich hatte so ein Stoffding und da kam mir bei übergiesen ein schöner Schwall entgegen,bin dann aber direkt weg.War Dumm,mach ich so nicht noch mal.
Gesund sind die alle nicht ^^ Aber wenn dus genau wissen willst, online findest du mit Sicherheit das Sicherheitsdatenblatt dazu.
kann man von einem 16/10 EPDM schlauch vom rand etwas abschaben, ohne dass es die integrität des schlauches beeinträchtigt? also quasi einfach auf einer seite bissl dünner machen.
ich hab zwar auch 13/10er schlauch den ich zur not nehmen könnte aber ich würd gern überall den gleichen belassen und halt nur das eck stutzen wo er nicht ganz reinpasst.
Nimm ne alte Zahnbürste und bearbeite das Ding, während es im schön kochenden Wasser ist. Am besten kürzt du die Borsten noch ein, dann sind sie härter. Oder nimm ne Kupferbürste. Halt irgendwas, was weicher als Messing ist.
Da muss (!!!) man gar nichts machen. Das Messing hat keine Probleme mit der Umgebungsluft.
Hab das Top jetzt nach der Nacht einwirkzeit aufgekocht. Mit einem Bostenpinsel ging der Lack vonb der Oberseite wirklich gut ab. Von zwei Seiten auch. Von der Unterseite und den zwei anderen Seiten ist aber nur einzelnes abgeplatzt und ansonsten ist es stabil.
Ich werde es jetzt einfach nochmal eine Stunde leicht kochen lassen und mir es nochmal anschauen. Sicherlich kann ich noch länger einweichen lassen im Reiniger, aber eigentlich wollte ich das Top morgen Blank haben.
[Edit: Mäßiger Erfolg. Die Zanhbürste hat nur an wenigen stellen etwas gebracht. Selbst ein Heißluftföhn scheint keine Auswirkungen auf die hartnäckigen Stellen zu haben. Kommt wohl wieder ins Bad zum Einweichen und kann das dann leider erst wieder in ein Paar Tagen weiter bearbeiten :( Also nichts mit morgen polieren.]
So im Nachhinein betrachtet hätte ich mich vielleiucht doch für einen Abbeizer entscheiden sollen als Pinselreiniger. Auch wenn sich dann wohl die Oberfläche unregelmäßig verfäbt hätte.
In die Bohrungen kommt man ja auch nicht wirklich rein mit einer Bürste, und gerade dort drinnen soll die Farbe ja wirklich restlos entfehrnt werden.
Aber Anlaufen wird es doch schon, oder nicht? Wenn ich die blanke Oberfläche habe? Darauf habe ich nicht so viel Lust.
Bisherige Ideen:
1) Schwarzer Sprühlack (alle Öffnungen vorher verschlossen)
2) Vernicklen lassen (selber machen ist mir zu aufwendig und kostet vermutlich ähnlich viel)
3) blank lassen poliert (hatte ich eigenbtlich ausgeschlossen)
4) (neu) blank polieren und oberfläche mir Politurwachs versiegeln (liegt hier eh noch rum)
Ja, ich. Bevor wir darüber kurz per PN sprechen:
ich habe leider nur welche ohne PWM
Das verwirrt mich gerade. Ist PWM nicht automatisch 4-Pin? Sind diese, die am Octo kein Drehzahlsignal ausgeben wollen, etwa ungeeignet?
Messing bekommt Patina mit der Zeit,also oxidiert.
Aber das geht sehr langsam und muss nicht umbeding schlecht aussehen.
Bei so einem Massiven Block macht das auch nichts.
Der ist mit Zitronensäure oder Stahlwolle in nullkomanix wieder wie vorher.
Pinselreiniger ist oft wirksamer, so jedenfalls meine Erfahrung.
Meine sind jetzt seit paar Jahren entlackt. Klar, sie sind nicht mehr so gold glänzend wie zuvor, aber haben sich nicht großartig verfärbt.
Das wäre natürlich am besten.
Naja... Es läuft schon an. Im Zweifelsfall auch unregelmäßig, wenn man es ohne Handschuhe angefasst hat. Ich hab meine Messingteile alle mit einer dünnen Schicht Zaponlack überzogen, der ist genau dafür gedacht, Anlaufen zu verhindern (sehr dünnflüssig und lösemittelhaltig, trocken in 5 bis 10 Minuten und kann anschließend auch mit einem härteren Tuch auch wieder runterpoliert werden, wenn man es drauf anlegt).
Hat jemand Erfahrung mit Silikonschlauch? Bin letztens über nen weißen gestolpert. In 16/10. Bleibt der stabil oder wäscht sich da auch irgendwas aus mit der Zeit?
Nein, aber das Ergebnis würde mich interessieren...
Bist du so nett und schreitest mutig voran? :d
Ich mag kein schwarzes Zeug im PC und irgendwie läuft es gefühlt bei allen auf den EPDM bzw NBR Schlauch hinaus...
Unter dem Sleeve ist der weiße Silikonschlauch. Beides Von Ali. Beim lila-Sleeve sieht man den weißen Schlauch schon durch. Sollt ich das nochmal machen nehm ich einen von MDPC oder so.
Der Silikonschlauch an sich ist recht wobbelig. Knickt aber nicht. Mit dem Sleeve drüber hat man dann schon mit deutlich mehr Spannung zu kämpfen. Grad beim RAM-Kühler hoffe ich das sich die Spannung mit höheren Temperaturen noch ein wenig legt.
Bilder im Bastler...
Na dann warte ich mal, was du in einem halben Jshr sagst... Hast du Filter verbaut (wenn ja, welche ( n) ?) oder ist der CPU Block der Filter?
Solange das externe Gedöns noch nicht dranhängt, ist der CPU Block der Filter :-)
Extern sitzt dann ein Tassenfilter.
Wobei jetzt, da ich wieder Schläuche verbaut habe, ist es ja easy den CPU kühler loszuschrauben, rumzuklappen und fix aufzumachen.
Welche weißen Kabelverlängerungen kann man denn kaufen? Muss nicht MDPC-X Qualität sein, aber auch kein Kernschrott... Bräuchte ATX, 2x8PIN CPU und 2x 8PIN GPU, evtl. noch 12PIN? Die neuen InVidia werden ja vermutlich weiterhin bei dem 12VHP Stecker bleiben nehme ich an?
Vielleicht hast du gesehen, dass ich weißen Schlauch verbaut habe. Ist von ALC, ob aus Silikon, weiß ich nicht. Jedenfalls kein EPDM (glänzende Oberfläche, einfacher zu verarbeiten) Wird nach ein paar Jahren leicht gelblich. Flockt aber nicht aus. Weil mir die prinzipielle Gefahr bewusst ist (vor Jahren mal mit weißem Schlauch von Mayhems Solutions Ltd diese Erfahrung gemacht), lasse ich das Wasser nicht wärmer als 35 °C werden. Keine Probleme dann, bleibt völlig klar.
