kann mir jemand folgendes erklären: wenn ich meine 3 pumpe am mora zusätzlich einschalte, steigt der durchfluss von 100l/h auf 150l/h und gleichzeitig steigt die temperatur um ~0,8°c.
ich habe aktuell leider nur einen sensor am gpu out (und nach der cpu) installiert und kann daher keine weiteren temperaturen auslesen. gemessen habe ich das ganze nach 1std. stalker 2 bei 300w gpu verbrauch und 80w cpu. d.h. die wassertemperatur steigt nicht mehr an, bis ich eben die pumpe dazuschalte. sie bleibt dann aber bei den +0,7-0,8°c.
liegt das am messpunkt?
@veitograf
Je nach Position des Sensors im Kreislauf meiner Erfahrung nach ein normales Verhalten. Siehe auch hier in diesem Post von mir:
@Sinusspass der sensor sitz am gpu out, also nach gpu und cpu. oder meinstest du was anderes
Mahlzeit zusammen,
möchte von AM4 auf AM5 aufrüsten. Hab gelesen, dass die CPU Kühler generell kompatibel sein sollen, aber sich der Hotspot etwas verschoben hat.
Würdet ihr den bestehenden Kühlkörper (alphacool) weiterverwenden oder würdet ihr mir zu einem Tausch (worauf?) empfehlen?
Danke!
Wenn ihr eure Teile mit Leitungswasser gespült habt, lasst ihr nochmal destilliertes Wasser durchlaufen, nehme ich an? Ich habe bisher immer ausschließlich mit destilliertem Wasser gespült bzw gereinigt, aber ich Frage mich, ob es vorab nicht auch mit LW geht...?
Ich wohne im Pott und da ist das Wasser super mit wenig kalk.
Das war für mich dann so der Faktor zu sagen, das für warmes Wasser okay ist ;)
Bei uns ist das Wasser so hart, dass man eigentlich mit Helm duschen muss. Kurz durchspühlen mach ich trotzdem mit Leitungswasser, aber immer nochmal mit dest. hinterher.
+1 same here. Knüppelhartes Leitungswasser und kurz destilliertes hinterher.
Hatte mir die Frage gestern gestellt, da mein Kanister fast leer war. Hatte aber gerade so noch gereicht.
Beim Wechsel des CPU Kühlers ist mir übrigens aufgefallen, dass die Installation vom Heatkiller pro (am4(hwluxx edition xD)) deutlich einfacher und durchdachter ist, als die Kühler von Alphacool -sry hierfür, aber hätte ich gewusst, wie easy es beim Heatkiller geht, hätte ich direkt zu dem gegriffen. Hatte mich davor wenig schlau gemacht und einfach nach P/L gekauft.
Falls sich wer fragt was ich meine: Die Aufnahme der Backplate am Board wird beim Alphacool direkt reingeschraubt, also mit Kühlerhalterung, was bissle fummelig ist und man mit einer Hand die Backplate halten muss. Beim Heatkiller gibt's ne "Zwischenhalterung" wodurch die Backplate erstmal befestigt wird. Man kann dann den kühler easy auf- und abbauen, ohne großes Hexenwerk und auch noch ohne Werkzeug. Evtl ist mein Alphacool kühler auch alt und überarbeitet, kann natürlich sein. Aber war froh über den Wechsel und bin am5 rdy, sollte es bei mir kommen.
Hat die Qualität der fittinge bei Alphacool nachgelassen? Hatte einige schon bestellt, die letzten waren echt nicht sonderlich gut. Spanreste bei einem fittinge und Abrieb von der Beschichtung bei einigen Fittingen, bis zum Kupfer. Innen erkennbar, als auch am Gewinde. Denke das werde ich mitteilen, auch wenn's nach gründlicher spülen nichts ausmacht...
Innen sind die ALC Fittinge doch eh blank?
Das ist doch keine Neuware? :eek:
Mal ne Lanze für die schwarzen ALC-Fittinge gebrochen: Ja, grobe Behandlung nimmt die Beschichtung schnell übel, vor allem Werkzeugeinsatz. Und auch innen können die HF-Teile blank werden. Die mit "B" haben bessere Nehmerqualitäten, falls Barrow gemeint ist. Gerade die drehbaren 45- und 90°-Fittings sind beim Bauen aber einigen Kräften quer zur Schraubrichtung ausgesetzt. Da wird gedrückt, gequetscht und geschoben, bis alles sitzt. In den sechs Jahren, seit ich ALC nutze, musste ich trotzdem noch keinen O-Ring tauschen, und keins der Teile hat je einen Tropfen verloren. My two cents.
Die neueren THKN-3/8-V4 Fittinge von Barrow haben innen einen Sechskant zum eindrehen.
Ich kann heut Abend ja nochmal ein Foto machen.
Das wird gehen mit der Molex-Winkelbuchse, danke @harryhirsch76 für den Link (auch bei A. für einen EUR weniger). Spart 3-4 mm zu einem nichtgewinkelten Stromanschluss.
Aber: Der Strecker zeigt in die falsche Richtung. Zwei PWM-Anschlüsse am Octo (3 u. 5) sind wegen der Kabelführung deshalb faktisch tot, aus acht werden sechs. Ich bräuchte sieben, werde nun aber zwei der drei Pumpen per Y-Adapter in einen Anschluss zusammenführen; die drehen AS-gesteuert ohnehin synchron.
Deckel der molex abclipsen, Kabel auspinnen und in die andere Richtung einstecken sollte gehen.
Moin, sagt mal nimmt man für 16/10er EPDM Schlauch MDPCx big oder medium?
Und die Enden werden dann "einfach" unter die Überwurfmuttern gefrickelt undangedreht, richtig?
Das ist natürlich doof.
Lässt sich das gelbe Kabel vom Octo Molexkabel auch nicht zwischen die PWM Anschlüsse 5 und 7 drücken oder wäre es einfach zu stramm ?
Ginge vielleicht mit Druck, werd ich aber nicht machen. Ich führe die Kabel mittig zwischen 4 und 6 raus. Es sei denn, jemand sagt, "keine zwei Pumpen an einen Fan-Header. weil ...".
Also ich habe meine beiden externen DDC Pumpen (der gleiche Typ) über ein Y-Kabel am Octo angeschlossen und konnte keine Nachteile feststellen.
Bekommt man den einen leckenden 90 Grad drehbar Fitting von ALC wieder dicht, wenn der aus dem drehbaren Bereich leckt?
Habe ein oder zwei.
wie @der Horst schon geschrieben hat, sollte man den Adapter relativ einfach umbauen können. Der Molex-Stecker scheint von der Art zu sein, welche diesem SATA-Stecker entspricht:
Einfach die Schutzkappe abnehmen (aufgeklippt), die Adern hochziehen und andersrum wieder eindrücken mit einem Schraubenzieher. Natürlich auf die Polung achten ;-)
Auch dir danke für den Vorschlag, sogar bebildert. Selbst wenn sich das einfach anhört, werd ich an Steckern nur rumbasteln, wenn es keine andere Lösung gibt. Nicht meine Kernkompetenz; das soll jemand anderes versuchen und berichten. ;)
