Kann mir jemand sagen was das für Spuren sind in dem Kühler, sind das Korrosionen oder irgendwelche Aufwüchse? Der Mittelteil sieht wie zerkratzt aus.
Das ist auf Fotos immer schwer zu beurteilen. Es sieht mal wie Ablagerungen aus, Das gelbliche könnte auch Biofilm sein. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall muss man den Block zum reinigen öffnen.
Ablagerungen + in Etappen eingetrocknet.
Ob korrosiv ist nicht erkennbar.
Manchmal Liquidreste,. anderes mal Biofilm, dann wiederum was ganz anderes.
Ich weiss nicht mehr wer es geschrieben hat( In an out und out an In, dann rückwarts laufen lassen um die Kühler frei zu blasen) aber Danke 🤩, hab das getan und Flüssigkeit gewechselt und was war in der alten F.... 2x Haare und 2x etwa 1,5 cm lange Baumwollfäden... zuletzt hatte ich bei 1x Vpp655 u 2x Apex und 75% 24Grad nur noch 35l Durchfluss, jetzt nach Reinigung mit nur 2x Apex bei 33% 24Grad 94Liter Durchfluss,
fantastisch... ich liebe dieses Forum, bin so froh das das Biest wieder Ultra Silent läuft
:hail:
@NeoLine welches Liquid hast du denn für dei nen Build mit dem satten pink genommen?
Töchterchen fragt, da läuft aktuell G12 nahezu unverdünnt und das ist mir eigentlich etwas heikel, da es recht zäh ist.
Moin. Hab beim Gruschteln (wie heißt das auf Norddeutsch?) in den PC-Kartons ein irgendwann gekauftes, sofort wieder vergessenes und deshalb nie benutztes Teil gefunden, das beim demnächst anstehenden Erstbefüllen des Loops hilfreich sein könnte.
Frage: Wenn die Überbrückung das Mainboard stilllegt (und damit auch die im AC Octo gespeicherten Pumpensettings), drehen dann alle drei D5-Pumpen nach dem PC-Einschalten mit 100 %? Das wär mir in einem frisch gebauten Loop nämlich zu riskant, und ich würde eher nach dem gewohnten Einschalt-Ausschalt-Prinzip verfahren.
sofern der OCTO auch Strom vom Netzteil bekommt, funktioniert die Steuerung unabhängig von allen anderen Komponenten. Die Einstellungen aus der Aquasuite werden auf dem OCTO gespeichert und die Steuerung erfolgt in Hardware.
Danke, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Hab mich davon ablenken lassen, dass USB nicht funktionieren wird. Aber das braucht der Octo in diesem Moment ja gar nicht.
Wie löst ihr ein Platzproblem mit Quadro, Octo, Farbwerk & Co. durch die weit herausragenden Molexstecker im zu schmalen Seitenteil des Gehäuses? Mit einem Molex-Winkeladapter? Eine Empfehlung vielleicht?
woanders hinbasteln? Hast du nich irgendeinen ungenutzen 3.5" Festplattenschacht oder so frei?
Das ist Plan B. Problem dabei: Die Platinen werden dann in die untere rechte Klappe geklebt (Bild: Bereich 3). Die lässt sich öffnen, alle Kabel in die Geräte müssen daher reichlich Spiel haben. Das wird gehen, ist aber nicht risikofrei. Optisch sauber auch nicht, wobei man das im geschlossenen Zustand nicht sehen wird.
Hab noch keine Molex-Winkelbuchsen gefunden. So was wird's doch geben?
Edit: Ginge das?
Edit 2 nach Octo-Sichtung: nein, wohl nicht.
das is n anderer Stecker. Eigentlich ist Molex nur der Hersteller, das ist das Gleiche wie bei Nutella, Tempo und Lego. Molex hat gefühlt ungefähr 300000 verschiedene Stecker. Den einen "Molex" gibts eigentlich nicht
Funfact: Der "Molex" in der Form wie wir ihn kennen, kommt eigentlich ursprünglich von nem anderen Hersteller.
Du könntest dir n Verlängerungskabel an die Platine löten, dann kannst du machen was du willst damit.
Wieviel Platz hasst Du denn überhaupt? In meinem Fractal Meshify 2 habe ich zum Glück knapp 3cm Platz und habe es so verbaut.
Bei einem Arbeitskollegen der hatte weniger Platz habe ich dieses Kabel genommen.
Guten Morgen,
Ist von EK das PowerPink, leider aber nicht mehr lieferbar. Wieviel brauchst du denn?
Hab 8 Liter etwas dünner angemischt kann dir was abgeben wenn du die Versandkosten übernimmst.
Kommt darauf an ob du die Sensoren direkt verwendest oder ob du dir mit Playground eine eigene Sensorik gebastelt hast.
Dann brauchst du die Aquasuite sonst drehen die Pumpen 100% außer du regelst vorher die Rückfallleistung runter damit hast du nur kurz den Startboost.
Danke für das Angebot....
Wenn das bei dir keinen Schimmel ansetzt, komme ich da ggf nächstes Jahr auf dich zu
Ich hatte es gestern schon im Modding Contest Quatscher geschrieben, ich bin leider die nächsten Wochen bis Monate im Krankenhaus, da ich schwer am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt bin.
Bin zum Glück mittlerweile von Intensiv runter, aber bis auf Kopf und Hände/Unterarme ist alles gelähmt und auch meine Augen bewegen sich nicht unbedingt synchron, so dass ich hier nur begrenzte Zeit am Stück lesen / tippen kann.
Unter den Umständen ist an PC Bastelei gerade nicht zu denken :fresse:
Immerhin gehts wieder bergauf, aber es wird sehr lange dauern.
Danke für die Info, wusst ich nicht. Wie lautet also der beste Suchbegriff für meinen Bedarf?
Danke. Auf den ersten Blick check ich das Prinzip nicht. seh ich mir aber näher an. Und gute Besserung.
Nicht genug. 3 cm reichen, zweieinhalb nicht.
Das könnte was sein! (y) Wieviel Platz das wohl spart? Sieht nach nicht mehr als 3 mm aus. Acht Euro, meine Fresse! :ROFLMAO:
Bei mir liegen die einfach ganz unten neben/hinter der PSU.
Kein Platz dort. Wird voll mit Ultitop Dual, Highflow 2, Schläuchen, Kabel.
Kein Playground, nur Kurvensteuerung per Wassertemperatur. Startboost und niedrige Rückfallleistung hört sich vertraut an. Leider habe ich vor dem Abbau weder aktuelle Screenshots von der Aquasuite gemacht noch die Anschlüsse am Octo fotografiert. Einziger Anhaltspunkt ist die Reihenfolge der Sensoren in älteren HWiNFO-Screenshots. Wird schon schiefgehen. 🙈
Kein Platz dort. Wird voll mit Multitop Dual, Highflow 2, Schläuchen, Kabel.
Oh, ok - Multitop und HFN habe ich jeweils im vorderen Bereich untergebracht. Mir ist Optik allerdings ziemlich egal. 🙈😅
Ich habe sie von Unten an die Zwischendecke im Bereich 1 mit Klettband angebracht. Vielleicht ist das noch eine Idee
Wie gesagt: da wirds voll. Ich bin durch jedes Fach, jeden Spalt und jeden Schlitz des Gehäuses gekrochen, in Gedanken jedenfalls. :LOL: Ohne Winkel-"Molex", der 5 mm spart, bleibt nur die Klappe unten rechts. Optik spielt eine Rolle, in den sichtbaren Bereich kommen die Platinen auf keinen Fall.
Das wär ja keine Herausforderung. Ich geh dann mal Löcher ins Lancool III bohren für die Ultitop-Befestigung. :fresse2:
Edit:
Kaum zu glauben, getroffen im ersten Versuch! :banana:
Na dann gute Besserung meldest dich einfach!
Die Molex Stecker wo dir harryhirsch76 geschickt hat sollten gehen, noch niedriger gibt es nicht, hatte die Problematik bei einem kleinen Gehäuse mit wenig Platz auf der Rückseite auch schon mit 1x Octo 1x Quadro und 3x Farbwerk.
Denke jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Pläne und Träume... Pläne... Träume... Pläne... Träume... und dann kommt die Umsetzung/Realität und es wird ein furchtbares Gemetzel, ein Kampf auf Le.. ähm na gut ich schweife ab:fresse:
So gings mir mit dem EVO XL, du Träumst, Planst und lässt Anfertigen und wenn es an den Zusammenbau geht, bekommst du von der sadistischen Realität nen fetten tritt in den Hintern und zum schluss ist es dann doch nicht so der Knaller bzw. wie man es sich vorgestellt hat.
@ShirKhan wirst du die Festplattenrahmen alle nutzen?
Keinen einzigen.
