[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
So, jetzt aber... tRP auch noch mal gesenkt. Übersehe ich sonst noch irgendwas? (Lief so schon 1h TM5)
Was ich schon vor längerer Zeit festgestellt habe, er trainiert die tPHYRDLs beider Dimms unterschiedlich, 35/37, sobald man anfängt das EXPO nach seinen Vorstellungen weiter zu tunen. Bisher sorgt das zumindest nicht für Instabilität, trotzdem die Frage, wie ist das bei euch und kann/sollte ich es ggf beheben?
tWTRS würde ich auf 7 (oder 6) setzen.
1. Option: Den Missmatch bekommst du am besten weg indem du mit der CLDP VDDP Spannung spielst (CPU VDDP, versorgt den PHY).
Du kannst bis 1,15V probieren.
2. Option: (mit Einbuße & nur bei Ryzen9000) Im Amd OC Menü unter DDR and IFF -> Timings -> DDR Options gibt es den Reiter DDR PMU. Dort kannst du ARdPtrInitValP0 Control auf Manuell und den Wert dafür auf 2 setzen (kannst es auch mit 1 probieren, Auto müsste 3 sein).
genau so. nur damit konnte ich den tPHYRDL Mismatch bei mir fixen
ob ein Mismatch jetzt in irgendeiner Form Performance kostet oder nicht ist mir persönlich egal
das triggert meinen inneren Monk wenn da was "offensichtlich nicht passt" :ROFLMAO:
Jmd hier, 4x 16GB RAM (auch noch Mischbestückung) erfolgreich auf seinem MB laufen hat? Kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal so massive Probleme hatte, 4 Module mit anständigen Timings zum Laufen zu bekommen :rolleyes2:
Nun bin ich wohl gezwungen, neue Module zu kaufen. Nur welche…? Auf ewiges Einlesen hab ich keine Lust, wegen Zeitmangel…
Sollten insgesamt 64GB (minimal 48) sein. Möglichst ohne RGB
Ja, eben, fands auch unschön das er die ab einem gewissen Punkt im Tuning auseinanderzieht, geht mir da auch eher ums „schön“, weniger ums „nötig“
Ich bin aber auch immer ein Freund von so einfach wie möglich, je mehr Stellschrauben ich im BIOS für mein Setup einstellen muss, desto fehleranfälliger ist das bei einem Reset. Insofern danke für den Input, probiere ich ggf mal aus, aber ist auch kein Eintrag ins Pflichtenheft.
8200 mt/s laufen easy auf dem Board mit einem 9950x. Leider noch recht gemütlich...
Brauche ich nicht, es laufen Simulationen drüber und die sind ziemlich speicherlastig. Zudem ist da eigentlich noch nichts optimiert. Board läuft auf balanced und somit sind dies lediglich Werte, welche das BIOS vorgibt. Selbst gemacht habe ich da nix!
Ich habe hier ein 64GB Kit Dominator Grau DDR5-6000, CL30-36-36-76 (CMP64GX5M2B6000Z30) und leider liest Thaiphoon Burner nicht mehr aus... Bei knapp über 50% tut sich nichts mehr und so weiß ich nicht was da drauf ist. Hat vllt. jemand ein paar Infos und was geht mit den Dingern? Ich will auch mit denen nicht ans Limit...
Ich habe bisher nur etwas rumgespielt und im Bios Tighter eingestellt, also nicht über die Timings wundern.
Probiers mit Rammon
ne, läuft nicht, "Treiber kann nicht geladen werden"...
Wieso spinnt Thaiphoon rum? Kann das mit der icue Software zu tun haben? Der RAM will nämlich nicht mit MSI Mystic.
ProcODT 48 & DramDqDs 48 boosten beide bei mir Karhu um +2-3mb/s (gemessen nach 1000%)
komisch, weiß ich auch nicht weiter. Es müssten aber Hynix ICs verbaut sein. Hinten bei den Corsair steht auch eine Nummer: 5.43.01 ist A-Die & .13 dann M-Die
Das war Quick and Dirty 100%
Dachte mir, das kann es doch nicht geben... Dann unter SMBus "Enable Fast Read and Write" aktiviert und es läufts wieder normal. Danke dir dennoch :)
Jupp, sind A-Die... Version 5.43.01 ist es.
Hallöchen, bin schon etwas aus dem RAM-Game raus, was fürn Kit kauft man denn aktuell für nen 9800X3D wo man n bisschen mit tweaken kann ohne gleich arm zu werden (<150€)?
Ich werf mal die 7200er von Patriot in den Raum (MF):
Hab das Kit ohne RGB. Sind Hynix A-Die Chips drauf und gehen selbst mit wenig Spannung recht gut. Kühlkörper ist... ok, kann man aber relativ easy umbauen.
Aktuelles Profil mit tRFC 120ns:
Sicherlich geht's noch ein wenig strammer, wenn ich vDIMM etwas erhöhe, aber grundsätzlich bin ich mit dem Kit zufrieden. Zickt auch relativ wenig.
Im Marktplatz verkauft jemand zwei Kits davon (70€ pro Kit mein ich)
Danke für die Info…
Waren alle Settings gleich stabil?
120 Ohm war nicht Bootbar. Muss natürlich noch längere Tests laufen lassen.
Will nur zeigen das an der stelle noch was zu holen ist.
Schade das Corsair hier auch auf "nur JDEC 4800BN" Speedbin setzt und nicht 5600B benutzt. Der Preis ist ja schon recht hoch für so ein Dominator Kit, da erwartet man schon etwas mehr, naja dafür stimmt die Optik ;).
Nicht nur das... Das die nicht mehr machen, wäre eigentlich ok gewesen. RGB hin oder her, ich musste die besch*ssene ICUE Software nehmen, obwohl die mit der MSI Mystic auch laufen sollen. FanControl und Taiphoon Burner liefen dann nicht mehr richtig und das RGB mit der Corsair Software ist auch ein K(r)ampf. Wollte ich nicht und will ich nicht... Zwei x RGB Software funktioniert eben selten gut.
Schade das Lexar keine 64GB Kits hat, das 7200er Areas 32GB Kit hatte einen sehr guten Job gemacht.
Gibt es etwas besseres wie Karhu um die tRFC Stabilität zu testen?
Taugen die 6000er Kingston FURY Beast Schwarz 64GB CL30 was? Ich finde leider wenig bis kaum etwas dazu...
Ich nutze eh immer erst mal den TM5 mit dem extreme1@anta, der reagiert relativ allergisch auf Settings, die mit Karhu die ganze Nacht durchliefen. Ebenso reagierte er, wenn ich die tRFC zu low hatte. So ab Minute 14, wenn du da drüber kommst, also einen Cycle erfolgreich (ca 20 Minuten) hast, stimmen 98% und es geht mit weiteren Cycles nur noch um Temperaturen. TM5 mit dem extreme1 Preset z.B. hat relativ schnell gezeigt, das VDD zu low ist, wo Karhu wirklich 8h lief... Lasse Karhu im Prinzip nur noch laufen weil man da halt irgendwie macht. extreme1@anta ist bisher der härteste Memory Test den ich hier nutze. Andere Presets find ich zu wenig fordernd hingegen.
Mein Anus Mobo (B650E-F) geht mir auf die Eja und muss raus, hat Probleme mit dem USB System.
Habe 2 Mobos derzeit am Radar:
MSI MAG X670E TOMACOCK WIFI
oder
Arschrock Phantom Gaming X870 Riptide WiFi
Arschrock ist sogar angecumen, werde aber nicht warm mit dem Teil. M8 halbes DRAM Training bei jedem boot und sonst irgendwelche Sachen, weshalb der Bootvorgang bis zum Win-Logo ewig dauert. Das konnte das Anus viel besser, 1 Training nach jeder DRAM-setting-Umstellung und gut ist.
Die Latenz in AIDA mit 68,2ns ist auch nicht so der burner, can aber auch an 1.2.0.2b liegen.
Ein BIOS Update misslang, einfach nen freeze abgelegt. Musste mit flashback wiederbeleben. 2ter Updateversuch gelangt.
tRFC2 can man nicht unter 50 einstellen.
Die USB Ports funzen immerhin.
Das MSI gurkt immer noch durch die hood, UPS verarscht sich in der Zwischenzeit gegenseitig. Der Abhol-Shop hat einfach geschlossen zu seinen Öffnungszeiten, der UPS Mann versucht täglich einen "zweiten" Zustellversuch, auch wenn es der dritte ist. Mal schauen ob UPS endlos lops einbaut. (y)
Eigentlich wollte ich das MSI nicht mehr einbauen, aber vermutlich wird dem Teil eine Chance gegeben.
Bei Anus muss ich spätestens hoite am 13.12 nen Widerruf starten.
Ich habe noch aus der Zeit der ddr4 in Erinnerung, dass die Stabilität von tRFC stark von der Temperatur abhängt. Stimmt das noch?
Dann wäre wohl der beste Weg per GPU vorher das Gehäuse aufzuwären.
tREFI ist bei DDR5 temperatursensibel
tRFC ist mir nichts bekannt
P95 Large FFTs (Avx 512 an) -> hat bei mir immer alle Fehler aufgedeckt, auch wenn Karhu 10h+ durchlief.
ich nutze Karhu gar nicht mehr, eben weil es keine Fehler zeigt, die mir dann - wie du auch schon angemerkt hast - bei Prime96 sofort um die Ohren fliegen ^^
