[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
@keeel83
Um nicht den ReCap Datenbank Thread mit Diskussionen zu belasten:
Kannst du bei manchen Caps noch die Serien nachtragen, bzw. die korrigieren? Nichicon MH gibt es z.B. nicht, das sind HM und tlw. stehen nur die Hersteller da ohne Serien. Das ist dann für manche verwirrend, wenn sie das abgleichen wollen.
Ggf. auch nochmal checken:
Grün8KZH16 V100 uF5 mm12 mm2 mmESS107M016AC2KA
Warum wird hier z.B. ein Cap mit 330mA Ripple und ESR240 ersetzt gegen einen popeligen GP Cap mit 94mA Ripple? Das ist ein potentielles Knallerbsenreplacement ;)
Nach Möglichkeit dort bitte nur fertige Listen einstellen, die auch komplett rund sind, sonst ist das am Ende leider keine verlässliche Quelle für Hilfesuchende, die das dort einfach so übernehmen und nicht hinterfragen oder in dem Thema fit sind.
Vielen Dank für den Hinweis.
Mach ich die Tage dann.
Mouser hat wieder alles gegeben. Sonntag Mittag (deutsche Zeit) bestellt, heute morgen geliefert. Frisch aus Texas :eek:
Das ist trotz Wochenende echt rekordverdächtig. 43 Stunden müssten es sein.
Manche Pakete innerhalb DE brauchen länger :ROFLMAO:
Drecks Stammkunde :fresse2:
Netzteil komplett zu überarbeiten ist ja echt fummelig, weil kein Platz unter den Kühlkörpern für dicke Finger ist… trotzdem ist mein Seasonic (fast) komplett fertig. Zwei Dinge sind noch offen:
1. in meinem Seasonic ist ein 50V 4,7uF Elko verbaut. Ich war zu blöd den bei Mouser zu finden :fresse: der bleibt also drin.
2. Ich habe in geistiger Umnachtung leider SMD Optokoppler bestellt (PS2561L) statt bedrahtete :wall:
Bei den Optokopplern wäre die Frage ob ich nun neue bestelle und bis dahin einfach die alten nutze oder einfach Drähte einlöte um die SMD Teile quasi bedrahtet einzubauen… wäre nicht schön aber selten.
Ansonsten lassen sich Caps in Netzteilen ggü. Mainboards echt im Halbschlaf tauschen.
Bau die Optokoppler verdrahtet ein wenn dennoch das Modell stimmt. Ansonsten musst du halt nochmal nachordern. Aber gegen die SMD Variante spricht erstmal nix, solange du verifizieren kannst das alles gut verlötet ist
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Netzteile können echt schmerzhaft sein. Bei manchen Modellen muss man tatsächlich das halbe NT vorher entlöten, damit FETs und Kühlkörper raus können, dicke Spulen raus nehmen oder quer eingesetzte Tochterplatinen entlöten, weil die tlw. genau wie Kühlkörper nur 1-2mm nach oben Luft haben, sodass du die Caps einfach nicht raus kommst oder z.B. Lastwiderstände und Optos von anderen Bauteilen überwuchert werden. Echt nicht schön tlw.
Die bisher freundlichsten NT die ich je revidiert habe sind die HEC LRPT Serien in 250-380W. Aufgeräumt, modular mit Steckverbindern, einfach ein Traum. Da hat man sich echt Gedanken gemacht.
afaik ist HEC Herolchi auch Fertiger und nicht nur Marke, die irgendwo fertigen wechselnd läßt.
Insoweit hatten zwar die HECD Netzteile und später auch die Cougar nicht den allerbesten ruf, aber immerhin stammt das Zeug aus der Feder einer jahrzehntelangen Fertigers. Der sollte wissen, was er zusammenlötet.
Ja, auch da sitzen Controller, die immer sagen hier und da muss noch mehr gespart werden. :poop:
Ich habe dazu auch vergessen die Elkos für die Slot1 Boards mit in den Warenkorb zu legen.
Käme also wieder was zusammen ...
Wer bestellt zeitnah?
Ich habe selber noch zwei Cougar S700 im einsatz und muss sagen, dass das echt gute Netzteile sind. Mein 700er ist Real erst bei 950-960W ausgegangen. Der Lüfter ist immer noch sehr leise.
Weder mein HEC Netzteil damals, noch meine HEC Netzteile die ich bisher revidiert habe, haben jemals Probleme gemacht, ganz im Gegenteil. Spannungen stabil wie in Stein gemeißelt, absolut leise und top durchdacht im inneren. Sehen nicht besonders aus, kein Hochglanz, kein schwarz, eher das graue Mäuschen, aber ein sehr solides.
Wobei ich sagen muss, das gilt explizit für die LRPT Serie, ich hatte schonmal eine andere gekauft, weiß grad nicht mehr genau welche das war, aber das Ding war alleine vom Aufbau her schon massiv schlechter. Habe da auch am Ende keine Zeit drauf verschwendet. Ich meine das wäre ein ARPT gewesen...
Dito. Ich habe auch noch ein 750er Cougar, welches seit 2011 bis heute absolut zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Kann da gar nichts negatives sagen.
Von den HEC war ich auch immer irgendwie begeistert - soviel zu graue Maus - unscheinbar, OEM, Standard, aber irgendwie sogut wie nie kaputt.
Klar defekte gibs immer mal - aber so in der Masse, die mir die Decaden untergekommen sind - wenn ich einem Netzteil ausm großen Haufen vertrauen musste, hab ich immer sofort irgendein HEC ausgebaut und das genommen.
Die Cougar - hm... lass ich lieber die Finger von, aber kenn auch einige Leute die recht alte sehr lange betrieben haben - bei den hab ich immer so das Gefühl - entweder sind die nach 2 Jahren kaputt, vergessen, ersetzt, nie wieder erwähnt - oder leben ewig.
Lustiges Thema.
Ich habe den letzten Elko auf meinem A8N Sli Premium vor mir. Der will nicht verlötet werden?
Gleiche Temp, gleiches Lot, gleiche Art des Verlötens wie immer.
Das Lot will zwischen Beinchen und Board nicht kontakten, als wäre ne Trennschicht vorhanden.
Hab die Löcher und die Elkobeinchen nochmal sauber gemacht, Bohrungen mit den Reinigungsdrähten von der Entlötpistole, um da Schmutz im MB auszuschließen. Auch anderer Elko funktioniert nicht.
Das Lot will sich nicht reinsaugen., nicht verbinden, Bleibt am Kolben oder am Beinchen hängen. Elko fällt ohne Halt immer wieder raus.
Habt ihr das mal gehabt? Elektrostatische Aufladung schließe ich auch aus, bin sauber geerdet, Lötkolben auch.
What can i do?
Klingt wirklich eher nach einem weggebratenem Lötpad wenn da vorher ohne Probleme Lötzinn vom alten Cap drauf gehalten hat. Ansonsten gibt es nicht wirklich einen Grund, wenn es nach einer Reinigung immer noch nicht sofort haften will.
Falls das Lötpad weggebrannt ist, aber im inneren noch Kupferbahn ist, kannst du das Lötzinn auch "reinpumpen". Sprich wenn vom Elko beide Beine frei sind, tränkst du das Lötauge mit Flux, hälst den Lötkolben mit Zinn dran und bewegst den Elko so hin und her, (bzw. vor und zurück) dass das Beinchen das Lot ins Loch zieht.
Hatte hier das Board mal "vorgestellt" und Vorschläge drin gehabt. Nachdem es keine Einwände gab, dachte ich, dass diese dann passen.
Sind die 25YXJ100M5X11 aus der Liste von @sda2 passend?
Nein, sind sie nicht. Ripple muss gleich oder besser sein. Du bräuchtest dann schon sowas:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Hast du mal ein Bild von der gereinigten Lötstelle? (Das Lötauge ist aber noch da, oder?)
So, nach Reinigung der Stellen war ich überrascht.
Lötauge ist nur noch an einer stelle oben zu erkennen, auf der Unterseite keine der beiden Stellen.
Hab ich mein Board geschrottet, und wenn ja, wie bitte?
War da ggf. das Lötauge/Lot schon angegriffen und hat sich gelöst?
S939 ist ja die gleiche Zeit wie die Radeon 9xxx Karten.
Hab vorgewärmt, wie jedes Board, mit max 350°C die Alten Elkos entfernt und dann mit Lötkolben und schmaler Spitze durch und an der anderen Seite mit Entlötpistole abgesaugt.
Alles, wie immer.
Was kann ich jetzt tun?
@Strikeeagle1977
Wie schon geschrieben, müsstest du mal schauen, wo im Lötauge eine Kupferverbindung auftaucht. Das müsstest du auf der Platine, vermutlich Unterseite, sehen können. Wenn du an diese Stelle etwas Lot anbringen kannst, könntest du den eingekürzten Elko/Poly mit etwas Lot am Beinchen anheften. Das sollte dann reichen.
Das bekommt man in der Regel gut geflickt. Mach doch mal ein Foto, und ne Markierung der Masse würde noch helfen.
Plus und Minus sind im CPU VRM meistens große Schichten, da finden sich genug stellen wo man brücken legen oder Schutzlack wegkratzen kann.
Hier mal das Board im Zustand jetzt.
Stelle oben links am blauen oberen RAM Slot
Meine Lötergebnisse sahen bisher so aus im Detail:
hier die Stelle in der Nahaufnahme
Ich bin etwas erschrocken.
Sieht so aus, als wäre ich da immer noch zu heiß unterwegs?
Ich würde sagen vor allem zu lange am Pad gehalten. Dazu vermutlich auch zu heiß. Bin da aber gefühlt auch nur ein Anfänger. Am Anfang habe ich auch ein paar Pads zerstört. Welche Lötspitze nutzt du dafür? Mein Lötkolben ist eher schwach, deswegen nutze ich für die Kondensatoren eine große Meißelspitze und meist Flussmittel.
Ich denke ich würde da wieder einen Poly wieder setzen und die Beinchen mit einem Draht zu der passenden Stellle eine Brücke setzen.
Der Poly ist für die Glättung der RAM Spannung zuständig. Ein passender Pin wäre fast benachbart. Die vom RAM Slot abgewante Seite ist Masse. Keine Ahnung ob das Pad daneben Masse ist.
edit. Schau dir mal deine verlöteten Polys an. Ich sehe zwei der falsch rum sind. :(
