[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
So, ich habe mal das rote AM2 AGP Board ,it Via K8M800 in Betrieb genommen mit den alten Elkos, grundsätzlich um soweit alles durch zu testen...
Aus 2 Boards wurde erst mal eines, so dass die eindeutig defekten Elkos ausgetauscht wurden.
Neubestückung folgt auch noch.
Mir ist aufgefallen, dass bereits bei der Install mit WinXP der Bereich hinter dem I/O Shield extrem hochkocht, schätze 50°C+ weil kaum ohne Schmerzen anzufassen.
Heißt das, die Elkos sind bereits komplett durch und befeuern die Bauteile mit falschen Werten,
oder ist das normal bei der Spargeneration MSI Board, wenn man da nen X2 5000+ draufschnallt?
Bild Board hier:
Hast du noch eine kleinere AM2-CPU da? Einen Einkerner?
Ansonsten kann beides möglich sein. Das scheint nur eine 3-Phasen-Spannungsversorgung zu sein, da bekommt die gut zu tun. Und wenn dann die Caps fast durch sind, können sich sämtliche Werte verschieben.
Also neu bestücken + immer gut kühlen.
einen? :ROFLMAO:
An was dachstes du?
Erste Gen, oder irgendwas Spätes mit e wie Energieschlucker ohne Leistung :-)
Joa, einfach mal was Kleines testen.
Wenn dann alles "frisch" bleibt, ist das Board halt an seiner Kotzgrenze. :d
Wenn auch dann die Spannungsversorgung glüht, solltest du dringend nachbessern...
Das Board geht an KalleDlx als Geschenk.
Ich hab keine KK so lang, auch nix zum kleinsägen, mal schauen ThermalPutty habe ich, Thermo Klebeband auch. Irgendwo wird sich noch da was Längliches finden lassen.
Auf jeden Fall ist da aber Top Blower angesagt, damit das da hinten nicht kocht.
ist ja auch noch GPU onboard im Chipsatz, nix tolles, aber evtl zieht das auch.
Ich hab keine Ahnung, welcher Elko da was macht und Spannungsangaben auf den Elkos lassen da ja auch nur bedingt auf Funktion schließen. Manchmal sind es ja 16V, nur um Riple und ESR zu erreichen.
Die iGPU sitzt im Chipsatz und der hat dann zu tun. Das hat keinen Einfluss auf die CPU-Spannungsversorgung.
jemand ne kurze idee, was das Problem sein könnte ?
Radeon 6990
Aber endlich ist die Wohnung warm + neuer Platz für Pizza gefunden^^
achso . ich hatte die auch noch auf 3 andere systeme gesetzt, win7,10 verschiedene gpu-z draufs, sowie auch aida64 - überall das gleiche, und immer wenn treiber installiert werden gibs nur warnungsmeldung, lüfter dreht auf 150% und bild schaltet weg.
der spuckt tatsächlich 1000° C aus ^^
Hab da noch was, was unbedingt saniert werden muss.
2x Intel OEM Slot1
1x
1x
Die einzigen Elkos scheinen identisch
Mengeverbaut ab WerkSpannungKapaDurchm.HöheLeiterabstandErsatz
7Nichicon PW(M)16 V2200 uF12,5 mm25 mm5 mm?
9LXZ (M) 8(2) 8 S16 V2200 uF12,5 mm25 mm5 mm?
Sind die "kleinen" Knaller soweit bekannt?
kl_IMG_20241121_183846.jpgkl_IMG_20241121_183858.jpgkl_IMG_20241121_183934.jpgkl_IMG_20241121_183946.jpgkl_IMG_20241121_184002.jpg
Dafür ist ein Panasonic FC der perfekte Ersatz, der hat auch einen ESR von 30 und 1950mA Ripple. Wenns ein bissel mehr sein darf, dann ein FR mit ESR18 und 2600mA. Aber definitiv kein Poly. Das andere müsste ein Nippon Chemi-Con LXZ sein, Werte wie beim PW(M). Ob diese beiden Serien überhaupt anfällig sind, ich hab keine Ahnung...
Wer sich noch an die Bestellung dranhängen mag ... ich bestelle am Sonntag.
Radeon 6990
Ich meine es gibt ein Tool um die Temperatur Fühler bei GPUs anzupassen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
(Ist wichtig wenn man mit flüssigen Stickstoff bencht und die GPU Temp. nach oben korrigieren muss)
Ich frage mal in meiner OC Gruppe nach und poste Dir später den Namen vom Tool(y)
(Meine es heißt Temp. Spy, bin mir da aber nicht mehr sicher)
So. Das Tool heißt ThermSpy
Funktioniert leider aber nur bei Nvidia.
@frikigigye
Dann hat das Teil iwo im Sensorenbereich einen an der Waffel. Da vollkommen abstruse Werte ankommen, kann man evtl. was machen.
Ja, da hat(te) die wohl was am Temperatur-bereich-verabreitung an der Waffel.
"machen" - genau, aber was ?! wie ? wo ? ... - ich seh mich hier schon rumlöten, aber wo sitzt da was ?
Und wie ist das möglich, und warum...und ja - sowie - story gleich weiter unten :)
Ah cool..Danke!
..aber ah, "mist", nur Nvidia..
Hat sich evt jetzt anscheinend alles von selbst von Zauberhand gelöst ?!
Was ist passiert ?! ;
Karte erstmal zerlegt und saubergemacht um alles zu sehn und kontrollieren zu können.
-> Nix zu sehn - Karte generell sehr guter Zustand
Testweise wieder halb nackt zusammengedrückt um zu gucken ob sie Waschvorgang überlebt hat.
- > Läuft - und "oh Wunder" - GPU-Sensor 1 zeigte 45°C an - der andere jedoch noch weiter minus 164°C.
Aber ich konnte immerhin Treiber installieren, ohne das Karte danach in Notfallmodus wegschaltet.
-> Hab dann mal Furmark gestartet und 640x480 Vollbild angemacht.
-> Lief ca. 15 sekunden... GPU1 ief hoch 45°,49°,51°,56°... - der andere "stabi" bei -165°
Und dann ging sie wieder in Notfallmodus / Bild weg, Lüfter 150%
Ausgemacht, kurz gewartet, wieder anmachen - halt checken ob sie es überlebt hat.
-> Joa, geht, bootet, Windows fährt hoch...
Nächste Wunder...alle Sensoren laufen korrekt - Keine Ahnung!
War dann erstmal Essens-Zeit - Rechner mit Karte einfach so Idle laufen lassen und nebenbei Essen und Serie gucken.
-> Mittendrin - Windows hat schon Bildschirm in Standby geschickt - fängt aufeinmal der Lüfter an hochzudrehen.
Ich geh ran, und seh das die einfach aus Nichts anfängt völlig hochzudrehen, heiß wird - 95° schon - Hab dann erstmal ausgeschaltet.
-> Beide Bios neu geflasht
Jetzt mehrfach getestet, wieder alle 3x OS [2x Win7 / 1x Win10] durchgecheckt, mehrfach Furmark, Benchmark, Aida64, verschiedene GPU-Z Versionen durch und auch nochmal ne richtig alte GPU-Z genommen.
Alles so wie es sein soll - läuft! - alle Sensoren einwandfrei. Auch kein Random-Idle Hochdrehen mehr.
Computer... ...immer wieder faszinierend...
Keine Ahnung, aber ..was zum?! war das ?!
Immer wieder toll, was man so erlebt :)
Aber ich "hasse" es, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß was da grade passiert und es dann aufeinmal funktioniert.
"Ich hab doch nix gemacht" - Ich wollte,, aber jetzt kann ich ja gar nicht fachlich begründen/erforschen was da Sache war, weiß nicht was passiert ist.
Naja Theorie - einzig, was auffiel beim Zerlegen ;
A. Karte hatte recht viel sehr feinen Staub - Rechner hatte wohl Staubfilter.
B. Wärmeleitpaste hart wie Beton - konnts nur mit Waschbenzin auflösen.
Evt hat sich da über Jahre soviel dichter, kompakter Feinstaub angesammelt, zusammen mit Wärmeleitpaste, das sich da doch leichte Brücken geformt haben, wo Leckströme rüberkamen und Haywire mit der Sensorverarbeitung gemacht haben.
die WLP war schon seeehr! viel auf den Chips und auch über den Bauteilen + Feinstaub in den Ritzen/Teilen der Karte.
Und jetzt hat sich da Step bei Step alles wieder gelöst "eingerenkt"..
naja
Ka dachte ich teils mal - so auch noch nicht erlebt^^
[Bilder zur 6990 nachher in Youngtimer]
hier nochmal just4fun eins von einem TwinMos Twister - Modul defekt, dachte ich guck mal drunter :)
Coole Chips - aber der Kleber dadrauf ist schon extrem stark - jetzt nicht wie bei Corsair Dominators - aber heil abbekommen grenzt schon an Wunder..
Rückseite - 1.Versuch - andere Seite wusste ich dann bescheid.
Moin in die Runde,
welche Elkos müsse hier nochmal drauf? Nein , hab aktuell keinen Zugriff auf die Karte.
Ist ne Kyro also 3D Prophet 4000XT.
@frikigigye
Ich würde mal vermuten, dass sich da einige Lötpunkte unter den GPU-Chips durch Erwärmen wieder haben überzeugen lassen - aber sehr wahrscheinlich wird das nicht von Dauer sein. Das riecht leider nach Reballing...
@frikigigye
Schwer zu sagen - glaub eher weniger ; Kenns von anderen Karten, zuletzt einer 3870x2 - da wars sehr sicherlich der Fall - die war so heiß, die hat sich wohl ausversehn selbst gefixed :)
Die 6990 Karte scheint kaum gelaufen zu haben - auch von den ich die gekauft hab, die wirkten wie von 1947 geboren^^ [200 Anzeigen Puzzle, Enkel-kram, spielzeug, Klamotten, deko, stuff]
Pico-Bello Haushalt - ka warum die so eine Karte hatten - OVP, Zubehör.
Kaum Staub, außer halt Laufstaub, sehr fein = Luftfilter im PC, so das halt nur der ganze Mini-staub durchkommt.
Keine Thermischen Spuren, nirgends. Speicherchips 1A - nicht verfärbt, wie man es sonst von so alten High-End Gamerkarten kennt, die 5,6,7 Jahre zocken hinter sich haben.
Selbst mit dem Beton an Wärmeleitpaste waren die Temperaturen mit Handauflegen minimalst - war erschrocken wie kalt die eigentlich lief - vs was ich sonst so schon in den Händen hatte.
WLP Beton mag zwar hart gewesen sein, saßen aber immer noch fest mit dem Kühlerzusammen und übertrugen anscheinend sehr gut die Wärme.
Selbst die Pads sind allesamt echt super, weich, matschig - Karte wurde anscheinend kaum ausgefahren. (Youtube-Karte^^)
Auch das SLotblech - nix! - an den sieht man ja sonst imemr gut wie angetoasted die waren - Rückseite komplett blank.
Ich konnte die ja nichtmal auf Temperatur bringen - System erkannte halt 1000°C :) - und hat sie wohl schon bei realistisch kaum 60°C komplett weggeschaltet.
Glaub nicht das die sich selbst reballen konnte, weil die einfach nicht heiß werden konnte - und mit Treiber schaltetete sie weg.
Bleibt auf jeden Fall weird - klar, immer Auge draufhaben - frag mich auch obs von dauer sein wird.
Dual-GPU Karten sind ja zu nahezu 80% irgendwie immer tot, mackig, haben ne Story hinter sich..
So hab ich sie jetzt auf jeden Fall 3x 15/20 min Furmark bei 100% und 550 Watt aus der Steckdose geqäult + 2x 3Dmark11 Durchläufe gehabt + 4 Stunden Laufzeit.
Einzig, wie erwähnt die Theorie mit dem Feinstaub - ich hatte vor einiger Zeit ein X99-System mit ziehmlichen Startmacken und totalem USB Haywire/Chaos
-> Rückseite Board - das eine Wärmeleitpad war total am "schwitzen" - sah aus als wäre Cola die Rückseite und über leicht angelöste Aufkleber runtergelaufen - das Zeug ist nicht leitfähig - hat aber über Jahre dann den gesamten Feinstaub/dreck gesammelt - und der kann halt leiten - hat dann lauter Leckströme/Lötpuntke verbunden - auch unter dem angelösten aufkleber war dann son richtiger Batzen an schmierigem Dreck.
Alles runtergewaschen und Board/System/USB lief wieder 1A - auch bis heute kein Anruf erhalten, das System wieder mackt.
Ja ka - weiß auch nicht was ich von halten soll - Glück, zufall, einer der seltenen Begegnungen wie X99 wo man auch zuerst dachte "ist schrott" - bau aus nur um das ekelige Geschmiere auf der Rückseite zu sehn.
Hatte die Karte jetzt nicht unbedingt, aber an einigen mini-stellen schon - halt vorallem in beiden GPU's unter dem Kühler + 2x da wo halt Bauteile im Weg sind auf der Karte, wo Luft vorbeikommt und sich dann halt der Feinstaub ansammelt.
Naja, blah, danke dennoch für Hilfe und schonmal anfang - hat sich ja förmlich un Luft aufgelöst^^
Werden es wohl leider niemals herausfinden, wissen können :)
A. Jetzt ist zu spät, läuft ja, gewaschen & geputzt - alle spuren getilgt.
B. Equipment - klar im Labor, mit 10.000xer vergrößerung und Labor Eqiupment, 100 Stunden Zeit, sowie 12 Dipl Dr Ing in dem Bereich finden wir sicherlich den Wissenschaftlichen Beweis heraus :P
Gibt es zufällig eine Möglichkeit die Abstandshalter von Sockel A CPUs nachzukaufen? Ich bräuchte nämlich welche.
Ich hab letztens einfach welche von defekten Sockel A entfernt und auf den geklebt wo sie fehlten.
Lassen ganz gut mit scharfer Klinge runterholen. Aufklebt mit tropfen Sekundenkleber.
Der Athlon 3500+ Einkerner verursacht ebenfalls da hinten ca 60-70°C, ob das jetzt von den 3 Phasen oder den SpaWas kommt? Auf jeden Fall ist anfassen da hinten sehr unangenehm.
Wird getauscht ...
hab heute schnell noch was gebastelt ... war nicht mal kompliziert, dauert nur
Eierkartons zerlegt, WC-Papierrollen, alles bepinselt mit Acrylfarbe, Heißklebepistole, fertig
Weihnachtskalender für die Kleinigkeiten zum Fest für 6 Personen a 4 Geschenke.
Das müsste ein WLCSP Package sein.
Teilweise wird dünnes Moosgummi und ein Locheisen genommen, optimal ist das aber nicht. Einen exakten Ersatz habe ich noch nicht gefunden, weil mir das Stichwort bzw. das exakte Material fehlt. Wenn du mehr Erfolg hast, bitte posten.
ich fand das exakte Material eigentlich viel zu weich und würde wesentlich festeres Material bevorzugen. Problem ist, dass es nicht zu viel Kraft aufbringen darf, um dem Kühler den Druck nicht zu nehmen.
Aber als Antikipp für die Kühler zur Schonung des CPU-Dies hat es nie funktioniert.
"Zu festes" Material funktioniert nicht :fresse:
Hat nicht irgendwer Connections zu AMD und kann nachfragen nach dem Material und Dicke sowie Shore härte ? 😅
Shore funktioniert nicht! Die Härte in Shore wird auch bei zähen Materialien wie Silikonkautschuk hergenommen. Dummerweise läßt sich das Zeug formen.
Wäre also kontraproduktiv mit Shore zu messen.
Bei Microfasertüchern geht man z.B. auf das Flächengewicht. Das wäre ne Möglichkeit.
Ja, das ist richtig, es darf nicht zu fest sein, aber irgendwo dazwischen. 1:1 halte ich für unnütz und lächerlich, außer der Optik wegen ...
Es gibt verschiedene Shore Härte klassifizierungen 😘
Wenn du dich schon auf Silikone beziehst, die gibt es auch von Hart bis Ultra Weich
Soll ich euch welche von Schrott-CPUs runterziehen? :fresse:
