[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hat bei mir 6ns gebracht und ~1% Leistung gekostet.
Inwiefern hat es dich Leistung gekostet?
1% Durchsatz gebe ich gerne für 6ns Latenz :d
Naja einer ausn OC hat geschrieben bessere Latenz in CB23 hat er aber weniger^^.
Schlussendlich ist ja die FPS Leistung entscheidend, wenn das nur irgendwelche geschönte Latenz werte sind mit negativen Effekt wäre das .....
Auf die AIDA Werte würde ich mich jetzt nicht zu sehr versteifen, die sind ja teils auch berechnet.
Zurück flashen geht ja ne, ich lass die anderen vor^^
6600 hab ich mit meinem neu hinzugekommenen 7800X3D noch nicht ohne Fehler hinbekommen. Jemand nen Tipp, wo ich a) für fehlerfrei entschärfen müsste und b) noch nachziehen könnte, ohne dass es Fehler gibt?
Spannungen und Nitro muss ich nachreichen. Nitro glaub ich was enabled aber Standardwerte.
Erster Tag mit dem Ryzen 9800X3D, bin zufrieden.
Linpack Xtreme v1.1.8 by Regeneration (64-bit)
Current date/time: Thu Nov 21 22:46:24 2024
CPU frequency: 5.456 GHz
Number of CPUs: 16
Number of cores: 16
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 32209
Leading dimension of array : 32209
Number of trials to run : 3
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=4005038428, at the size=32209
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
32209 32209 4 47.156 472.4335 9.089851e-010 3.118735e-002 pass
32209 32209 4 48.002 464.1109 9.089851e-010 3.118735e-002 pass
32209 32209 4 47.977 464.3483 9.089851e-010 3.118735e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
32209 32209 4 466.9642 472.4335
Residual checks PASSED
End of tests
Press any key to continue . . .
Der Linpack is echt gut um schnell zu wissen ob der SOC stabil is. Karhu etc muss ich noch laufen lassen bin aber zuversichtlich das der hält. Latenz könnte besser sein.
@ApolloX: Wenn du „Pech“ hast (Pech relativ weil 6600), klappt es nicht, egal was du probierst. SoC 1,30 Volt mal ausgereizt und undervoltet dein Board da ggf. etwas?
Bei meinem Exemplar habe ich den Eindruck, da fehlt nur ein Müh. 1,31 bis 1,32 Volt beim SoC vielleicht, was eben nicht geht. Mein Board undervoltet beim SoC etwas, 1,30 Volt Set werden laut ZT/ HwINFO 1,29 Volt. Nitro ändert da in dem Grenzbereich auch nichts bei mir (egal ob 1-2-1 oder 2-3-1). Letzteres wäre auch wieder etwas ungünstig für die Latenz.
@ApolloX VDDP 1,02v oder auch höher wie 1,15v versuchen.
Das hier waren jetzt ein paar eurer Tipps kombiniert als stabiles 6600 Setting, aber Durchsatz und Latenz scheine ich via 6600 nicht ans Maximum zu bekommen. Danke für die Tipps!
im Bios: VDD=1,47, VDDQ=1,41 (bug), VDDIO=1,38, VSOC=1,3, VDDP=1,02
Ich schau mal bei den 6400 weiter, wo ich damit lande.
Ich werde es mit dem nächsten BIOS auch nochmal versuchen. Mit dem letzten musste ich zu weit mit dem FCLK runter.
Ich würd mich was Takt angeht gar nicht so sehr auf den Kopf stellen wollen. Komme mit 6200 auf ungf die gleichen Aida Werte, nur das die 6200 ganz easy sind. Performance kommt über die Subs.
Mein Tip -> Takt runter, Timings anziehen
Kommst mit weniger Nebenspannungen und Aufwand bzw ggf sogar Instablität ans selbe Ergebnis.
läuft immer noch alles stable oder musstest du wieder an die Subtimings / Voltages ran?
Ah ok aber wenn du es aus lässt ist es von der Leistung her wie das alte Bios?
Hast du irgendwas positives oder negatives im Gegensatz zum Vorgänger Bios?
P.S.
Danke
Bisher habe ich nichts negatives feststellen können. Positiv sind die 6ns Latenz . Mal sehen ob ich nachher noch mal 8400 versuche. Bis 8200 läuft stabil ist aber langsamer als 8000. Meine CPU macht weder 6600 noch 2200 FCLK :(
Ich musste nichts anpassen. Rechner lief bisher ohne Probleme 1 Stunde Linpack, Memtest86 und 4 Stunden BF durch.
Und das Kit ohne RGB für 10 Euro weniger.
jawohl
Bin dann jetzt auch im 6400 Club inkl Nitro 1-2-0 + Asus Low Latency Mode (Aida 64 66,2NS) vorher mit meinem 6200 Cl28 waren es immer 66,5-66,8NS mit dem neuen BETA Bios 3061 :ROFLMAO: Aber lese und schreibwerte sind Quasi identisch zu 6200 das wundert mich
Im BO6 Benchmark habe ich jetzt 207-208FPS vorher mit 6200 CL28 immer 205 ab und zu mal ne 206
Kann mir jemand erklären was genau bei der Tabelle für DDR5 tRFC Liste mit "Skaliert mit Spannung (+0.10V ca + 5ns)" gemeint ist?
Ich habe Sky Hynix A Dies mit 6000er Frequenz und habe dort das Expo Profil geladen und die vorgegebenen 1.4 Volt bei VDD/VDDQ eingestellt,
danach habe ich tRFC auf 390 eingestellt, muss hier jetzt ein anderer Wert eingestellt werden da die Referenztabelle mit 1.35 Volt arbeitet?
Das merk ich auch grad mehr und mehr.
Ich lass grad ein 6400-28 mit 2166 FCLK rödeln. Da schaff ich in Aida bei Read und Copy die 68.XXX und TM5 ist bereits durch. Lasse jetzt noch Karhu bissl rödeln.
Ich bin halt von DDR4 kommend anders geprägt. Da galt ja, zunächst maximalen Takt und Timings nur Prio 2.
Musst nur schauen ob es stabil ist, wenn nicht kannst ja noch Spannung drauf geben.
Habe die letzten 2 Wochen 3 Kits durch mit dem X3D, komme ja auch von DDR4 und kenne es auch anders. War selbst erstaunt bei meiner Spielerei mit DDR5, wie extrem viel die Subs ausmachen und wie wenig Takt eiglt noch bringt.
Es bleibt für 32 GiB bei den Empfehlungen H16A 6000-28/6200-30/6400-32?
