Benjamin1990
Legende
Dann müsste ich auf 86 wieder hoch gehen und 2200 laufen stabil habe aber mit 2167 mehr fps warum auch immer 😅Fehler von mir tRC = tRas + tRCD
wahrscheinlich Fehlerkorrektur bei 2200 aktiv.Dann müsste ich auf 86 wieder hoch gehen und 2200 laufen stabil habe aber mit 2167 mehr warum auch immer 😅
Hast du dir 6400 für später aufgehoben, oder noch nichts dahingehend getestet? Oder @ 6200 zufrieden und fertig?Ok verstehe
Welche Spiele genau?Ich frage mit dem Hintergrund seit dem ich die 48 ohm eingestellt habe habe ich weniger fps und das reproduzierbar in Spiele Benchmarks
Ich habe 6400 noch nicht getestet weil mein Wunsch eigentlich 6200 cl28 war und das habe ich jetztHast du dir 6400 für später aufgehoben, oder noch nichts dahingehend getestet? Oder @ 6200 zufrieden und fertig
Bo6 BenchmarkWelche Spiele genau?
Bei mir genau das selbe auf auto bisher die besten fps wenn ich 40/48 mache immer schlechterzum Thema ProcOdt und FPS. Das hatte ich auch mal nachgemessen und war erstaunt. Ist schon länger her und muss ich mal für mein aktuelles Setting wieder testen.
Das war nicht der ingame Benchmark sondern ein Savegame. Im CPU Limit ein 20 Sekunde Parcour drei Mal gelaufen und von CapFrame X mittlen lassen.
Da scheint generell etwas dran zu sein, das war mal umfänglich Thema @ PCGH Extreme. Aber das gilt de facto nicht nur für ProcODT, sondern auch alle RTTs. Also das es für die eigene Kombo jeweils einen fps-optimalen Wert gibt. Ich habe dann für mich beschlossen, dass AUTO - Settings gut genug sind und ich das nicht austesten werdezum Thema ProcOdt und FPS. Das hatte ich auch mal nachgemessen und war erstaunt. Ist schon länger her und muss ich mal für mein aktuelles Setting wieder testen.
genau, der wars, dankeMaxxMem2
jaSind 7200er Kits eigentlich immer mit Hynix A-Die IC's?
Es wurde dort auch redaktionell thematisiert, online wieder in einem "Plus"-Artikel. Tenor: ausprobieren.das war mal umfänglich Thema @ PCGH Extreme
Wir empfehlen Ihnen, eine Excel-Tabelle anzulegen, wo Sie alle Widerstände notieren, die das Board automatisch anlegt. Und dann beginnen Sie, einen der Werte anzupassen, ob nach oben oder unten, spielt erst mal keine Rolle. Bei uns wurden nach dem Timing-Tuning ProcOdt, ProcCaDs, ProcDqDs und DramDqDs mit jeweils 60, 30, 34,3 und 34 Ohm konfiguriert. Eine Änderung bei DramDqDs von 34 auf 40 Ohm ergab eine Performance-Steigerung von fast drei Prozent! Dann haben wir den Wert weiter erhöht, auf 48 Ohm. Dann jedoch sank die Performance um satte fünf Prozent, die Frametimes gar um fast zehn Prozent.
Macht auch Sinn, wenn man das Gate weiter "zuzieht" geht halt nicht so viel durch, aber man muss halt aufpassen. Denke aber auch das 40Ohm für alle Boards kein Problem darstellen.zum Thema ProcOdt und FPS. Das hatte ich auch mal nachgemessen und war erstaunt. Ist schon länger her und muss ich mal für mein aktuelles Setting wieder testen.
Wenn dann bräuchstest du einen kleinen Lüfter der auf der GPU steht und senkrecht auf den Ram pustet.Ein umgedrehter, also "pull"-Gehäuselüfter oberhalb des RAMs kühlt nicht OC-relevant, oder? Zusätzliche Lüfter müssen mit Minimalabstand direkt auf die Riegel pusten?
(Den möglichen Einfluss auf den Gehäuse-Flow mal außen vor gelassen.)
Ist halt wegen dem Single CCD limitiertAlso das sind meine Werte jetzt final was ich nicht so ganz verstehe ich hatte Lesen mal über 70k gehabt und verstehe nicht warum das jetzt immer nur 69k sind
Du kannst noch tWRRD auf 1 verusuchen. Hast du Nitrosettings eingesschalten (sind im AMD OC Menü unter DDR Timing)?Und hier meine Finalen Timings also dafür das die 24gb dimms nicht so straff laufen können bin ich überrascht wie gut die gehen
Kleine neugier Frage alle Reden immer von Training das dass teilweise Minuten dauert als jede Änderung die ich im Bios vornehme dauert 20sek dann bootet er und wenn ich meinen PC normal starte habe ich Fast Intel Boot Zeiten ohne Probleme +-3-4sek mehr ist das nicht
Schalte das mal an. Nitro Mode & DDR5 Robust training auf ein, Rx auf 1, Tx auf 2, Control Line auf 0, rest auf Auto. Kannst damit die Stabilität & die Latenz verbessern.nein Nitro habe ich nicht Aktiviert was sollte man da einstellen und bringt das was?
immer 1-2-0 oder dann halt 1-2-1 wenn er mit 0 nicht bootet.Ok hab jetzt aber nur rx und tx data geändert
Und Joooooooo schreiben ist jetzt bei 97k und Latenz 65 wtf 🤣
Hallo, wie stellt man die Testzeit ein (1 Minute)? Wenn ich auf 8 GB teste, dauert der Test sehr lange. Wie viel Schwankung (%) zwischen den Tests können wir als instabil bezeichnen?FCLK Stabilität kann man u.a. mit Linpack testen. Stresstest, 8GB und dann 50 Mal rechnen lassen (ca. 1min pro Rechengang). Wenn die GFlops stark schwanken, deutet das auf instabilen FCLK hin.
