[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Kannst du so lassen, wenn es stabil bleibt.
Hat nach 60 im testmem5 @1usmumv3 Fehler nachstellbar Fehler produziert, 48 Ohm ProcODT UP und 48 Ohm DramDqDs UP läuft akutell 2h fehlerfrei.
@webmi
Seit AM5 heißt der Gear Down Mode (GDM) so im Bios. Gear Down Mode ist enabled ist ein Mischung aus Command Rate T1 und T2.
Kannst du kurz und grob erklären, was genau er da buffert bzw was das in etwa bewirkt?
Habe auch was diese "Power Down Enabled" Funktion im Bios angeht noch so meine Verständnis Probleme. Das ist eine EnergieSpar Funktion, die ich im Bios für bessere Latenz auf von AUTO auf Disabled stelle? Sprich Power Down Enabled Disabled ? :fresse:
Bei Asus MB wird durch Ändern des addr_cmd_mode auf buf der Gear Down Mode (GDM) deaktiviert, wodurch der RAM mit geringerer Latenz, aber potenziell weniger Stabilität bei hohen Taktraten läuft (man braucht mehr Spannung um den Ram zu stabilisieren & der IMC hat mehr Stress). GDM nutzt eine interne halbe Taktfrequenz, um die Signalstabilität zu erhöhen, was effektiv die Command Rate verlängert.
Ja, genau. Power Down Mode (PDM) dient zur Energieeinsparung, kann aber bei synthetischen Benchmarks deaktiviert werden, um bessere Leistung zu erzielen, da er die Bootzeit deutlich verlängert. Ich habe ihn aktiviert, weil ich im Alltag keine Minute auf das Hochfahren warten möchte. In Spielen ist der Unterschied praktisch nicht messbar.
@webmi
48 Ohm läuft eig. immer. Beim 1DPC Board laufen auch 34 Ohm aber ich weiß nicht wie gut das für die Signalqualität ist, deswegen lieber zwischen (40-48). Bei Ryzen 9000 sind aber 160+ auch nicht unüblich & scheint zu funktionieren.
Scheint ein wenig vom Titel abzuhängen. Aus https://www.pcgameshardware.de/Ryze...ning-am-Beispiel-des-Ryzen-7-7800X3D-1443477/ (Paywall):
Wir haben im regulären CPU-Benchmark zu Anno 1800 durch das Deaktivieren des Power Down Mods und MCR die Framerate um satte neun Prozent gesteigert. Sogar die Frametimes profitieren von der Maßnahme und auch in Cyberpunk 2077 lassen sich damit noch drei Prozent höhere Bilder pro Sekunde erzielen. In anderen Spielen, die normalerweise gut auf RAM-Tuning ansprechen, zeigt der deaktivierte Power Down Mode dagegen nur kleinere bis gar keine Wirkung.
Fragt sich natürlich: Wer spielt noch Anno 1800? 😅
Nitro steht auf 1 2 0. Max Ramtemp 54,4°. Zu heiß? Diese Temp sind total unrealistisch hoch für Gaming-Betrieb.
Fancrontol unterstützt mein X870-i noch nicht, weswegen ich dafür immer ins Bios muss. Nervt.
Dann war ich da mit meiner Aussage falsch.
ich kann jetzt nur für mein RAM Kit sprechen.. Bei 6400 läuft tRCD mit 38 entspannt, 37 braucht anstatt 1.37 VDD 1.43 und 36 lief auch mit 1.55v nicht.
entweder mal 1 2 1 testen oder auch VDDQ anheben. Temp unsicher, ob das schon am Limit ist.
Ja gebe ich dir recht, aber @Benjamin1990 ist ja bei 6200 und dort gehen eig. 36 problemlos.
Teste mal tRefi 57344, wenn es nichts hilft. Hol dir IceMan Kühler, oder einen kleinen Lüfter, dann hast du die Probleme mit den hohen Temps nicht mehr.
ah, ja... ich war gedanklich irgendwie bei 6400 :)
6400 CL32 braucht bei mir 1,4V VDD egal was ich einstelle... Die ICs werden auch immer besser :ROFLMAO:
Bin gespannt was das Klevv Kit kann & ob es sich besser OCn lässt. Klevv verspricht bei 6400 CL32-38-38 bei 1,35V.
Bin auch gerade wieder am testen. Von 6400C28-37 auf 6400C30-37 auf 6400C30-38 - GDM OFF. Sieht so aus, als läuft das mit 1.37v stabil. TM5 usmus+antaextreme bestanden, Karhu läuft gerade.
Ist ein 7200C34 Corsair Vengeance Kit H16A A-Class. damals 149€.
1,37V VDD = VDDIO = VDDQ ? Die Cpu + MB spielen da glaub auch eine Rolle, müsste man eig im 2:1 Mode gegentesten ob tatsächlich der IMC limitiert.
nutz hier jmd den Asrock timing configurator - ich bekomme immer einen access violation error. Speicher Integrität und MS Treibersperrliste sind auf AUS...... Danke für Tips.
1,35v VDDIO, 1,37v VDD = VDDQ
Karhu gerde bei 7000%, ich poste später den ZT Screenshot
UCLK auf 2:1 laufen bei mir tRFC 120ns, tCL 30, tRCD 36 bei 6400 mit 1,4VDD ; 1,35VDDQ --> also limitiert hier der Speichercontroller & nicht der Ram. Der Ram ist also hier deutlich unterfordert.
Es gibt da doch nur 3 Möglichkeiten:
1. Board hat die VDD overvolted, aus welchen Gründen auch immer. Wenn das manuelle Setting nicht übernommen wurde, heißt das 2V VDD/VDDQ. Reale 1,44V grillt da nämlich gar nix.
2. PMIC durch High-Voltage Mode falsch angesprochen und der RAM wurde ebenfalls gegrillt.
3. PMIC ist nach dem laden vom High-Voltage Mode in den Fail Safe Mode=locked gegangen.
Szenario 2 ist ein unwahrscheinliches Szenario, weil das Board im Normalfall erst gar kein High-Voltage Mode zugelassen hätte.
Szenario 3 müsste man wissen welcher PMIC verbaut ist. Normalerweise geht der aus dem Fail Safe Mode spätestens wenn man den RAM aus & wieder einbaut. Hab hier eine spezielle Software um den PMIC Controller auszulesen, damit wäre die Sache schnell klar.
Szenario 1 halte ich für am wahrscheinlichsten.
Wie willste den PMIC Controller auslesen wenn das Board mit den Rams nicht starten will?
Sorry, aber das müsstest Du mir alten Man in Deutsch übersetzen. Soll das heißen sie sind gut oder schlecht?
DDR5 202x-2024:
A-Die Class A meistens nach JEDEC 5600+AN oder B; tRC mind 48ns --> OEM Kits
A-Die Class A&V meistens nach JEDEC 5600B, BN oder C; tRC > 48ns --> bspw. Patriot Xtreme Viper 8200
A-Die Class A&V meistens nach JEDEC 4800BN; tRC = 48,66ns --> sind in fast allen Kits die man aktuell kaufen kann verbaut ganz egal ob umgelabelt oder mit SK-hynix Aufdruck --> bspw. Corsair 6000er CL28, CL30 in der Produktion günstig wodurch der Endkunde profitiert.
Im Prinzip ist es egal welche A-Die Riegel gekauft werden, denn meistens limitiert der IMC oder das MB verträgt sich nicht mit dem RAM etc.
*Alle Angaben ohne Gewähr (gibt dazu kaum Infos) & Input wünschenswert, wenn jemand dazu mehr weiß oder genauere Angaben hat.
Kannst Du ein Screnn mit den 1.33 ZenTimings und Aida64 machen?
Was möchtest du von Aida64 sehen?
Warum haben so viele hier max. tREFI=65535 und nicht höher? Sollte man bei AMD nicht höher gehen oder ist es nur wegen der Hitzentwicklung?
Abgesehen davon, macht es Sinn bei 8000mhz den FCLK noch höher zu takten als 2000mhz obwohl er mit 2000mhz ja eigtl. Im sync mit ULCK wäre?
Das selbstmordgefährdete Mushkin-Kit wird bei geizhals.de nun korrekt mit 1,4 V geführt; als Beleg habe ich auf diesen Post mit dem Foto von @webmi verwiesen. Die notwendige Kommunkation wurde von der Geizhals-Redaktion in einer formvollendeten Höflichkeit geführt, zu der wohl nur Wiener in der Lage sind. :d Sehr sympathisch.
Das wäre ja dann 62 bei mir aber ich sehe immer 80+ bei 24gb Modulen
Und warum 2133 und nicht 2167?
Fehler von mir tRC = tRas + tRCD
3:2 für beste Latenz -> wären auch nicht 2133 sonder 2067. Kannst aber auch auf 2200 hochstellen wenn es stabil läuft, würde es aber synced lassen.
Mal so aus Fun ein etwas anderer Run um zu sehen was der Ryzen so kann
