Bringt die eine bessere Singalqualität. Welches MB hast du denn? Advanced--> AMD OC --> DDR Options -->DDR Bus ConfigOk alles klar
Wo kann ich das den Einstellen? und was bringen 48 Ohm?
Wenn dann hilft nur auslesen mit ThaiphoonBurner, gehe aber mal von A-Die aus.Noch mal die Frage nach dem IC-Typ? Oder steht das da irgendwo und ich überlese es mangels AM5/DDR5-Erfahrung?
Magst du das noch machen, @webmi? Dann hör ich auch auf zu nerven.Wenn dann hilft nur auslesen mit ThaiphoonBurner, gehe aber mal von A-Die aus.
Kannst du mal versuchen tRFC auf 384 einzustellen & mal paar Minuten Karhu laufen lassen, ob es BSOD oder ob es läuft + versuchen High Voltage Mode aktivieren und mit 1,45 Volt zu booten? Für den Preis überlege ich mir die auch zu holen, auch wenn die Optik mit RGB jetzt nicht so meins ist, kann man aber ausschalten15 min sind jetzt nicht lange, aber solange ich noch dran rumspiele will ich nicht jedes mal 1h laufen lassen...
Kannst du mal versuchen tRFC auf 384 einzustellen & mal paar Minuten Karhu laufen lassen, ob es BSOD oder ob es läuft + versuchen High Voltage Mode aktivieren und mit 1,45 Volt zu booten? Für den Preis überlege ich mir die auch zu holen, auch wenn die Optik mit RGB jetzt nicht so meins ist, kann man aber ausschalten![]()
Dann wird es höchstwahrscheinlich ein Downbin sein. Dennoch A-Die als Class V deshalb auch nicht angegeben.Der ThaiphoonBurner wird da nicht weiterhelfen, bei meinem Mushkin Kit ist das nicht einprogrammiert.
Sicher? Denke eher der PMIC ist locked und deshalb bootet er nicht mehr. Wenn du Glück hast bootet er im SafeModeDa war ich schneller als du schreiben kannst, wollte weiter testen, habe High Voltage aktiviert, 1.44v drauf bzw eingestellt, save&exit, pc geht nicht mehr an. die sind grad gestorben.
Berichte mal bitte, welches Kit Du Dir ausgesucht hast.da dürfte dir aber die hand wehtun jetzt im feuer!
CMOS CLEARed, anderes kit rein, bootet, BIOS defaults!
PC aus, einen der defekten rein, wieder RAM LED am Mobo orange und kein boot
PC aus, anderen der defekten rein, wieder RAM LED am Mobo orange und kein boot
PC aus, 6000er Kit rein, PC boot und BIOS nach wie vor auf defaults
müßige diskussion
Die frage ist jetzt, welches verfügbare KIT bestelle ich mir, bei dem 6000C30 will ich nicht bleiben.
Entweder ein 6000C28 oder noch mal ein 6400C30. Die 6400er Geschichte zieht aber halt extrem viel mehr VDDIO.
Mit einem 6000C28@6200C28 mit Subs komme ich auf die gleiche Performance mit weniger Nebenspannung.
Denke ich suche mir ein 6000C28 Kit.
Wenn du das Beste willst, dann hol dir einfach ein >= 8000MT/s Kit, dann musst halt alles manuell anpacken.
Mit Verlaub, aber das ist quark, ich will 1:1 Teiler Max Performance, die 2:1 Geschichten sind lame und alles ab 6400-6600 brauch nen Teiler, weil die CPUs da nun mal am ende sind, da kauf ich kein 8000er Kit für teures Geld
Und noch mal, das KIT ist DEAD, ich bin kein Trottel und kann das sehr gut einschätzen! Warum fällt das so schwer zu glauben? Das Kit ist gestorben, 1000%. Wäre nicht das erste Mal, das was auf einem Asus Brett mit einem Voltage Peak Auf Wiedersehen sagt... Dazu ist das Kit schon auch eher zweifelhaft, irgendwie sus. Herstellerangaben stimmen nicht, keine weiteren Aufkleber oder sonst was. Irgendwie komischer Ami Crap. Werd wieder auf bewährte Marken setzen.
Mit Verlaub, aber das ist quark, ich will 1:1 Teiler Max Performance, die 2:1 Geschichten sind lame und alles ab 6400-6600 brauch nen Teiler, weil die CPUs da nun mal am Ende sind, da kauf ich kein 8000er Kit für teures Geld
Spaß..B650E Strix-EBringt die eine bessere Singalqualität. Welches MB hast du denn? Advanced--> AMD OC --> DDR Options -->DDR Bus Config
Mit Verlaub, dass kannst du pauschal nicht sagen. 8000Mhz getweaked kann mit 1:1 mithalten. Gibt Situationen, da ist das eine schneller und in anderen wiederum das andere.
Verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du noch ein neues Kit kaufen willst, wenn du schon ein 6000C30 Kit hast. Lasse das Kit doch einfach mit 6000C28 laufen. Da sollte sich doch garantiert auch ein Setting für finden.
Und glaube auch nicht, dass das Mushkin Kit tot ist. Wäre das erste mal, dass ich es höre, dass ein RAM bei 1,44V stirbt. Das ist ja noch eine ganz normale Spannung.
