[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
@minimii das delta mag nicht so viel sein, aber dafür noch leiser ist doch super. interessant wäre ja, bei gleicher lautstärke. was wiederum nicht geht, wenn die a20 mit 350rpm noch hörbar sind und die a12 nicht.
Leiser ist halt auch sunne Sache die nicht so einfach ist.
Höre die A20 bei mir auch wenn es ansonsten wirklich sehr leise ist, aber der Mora steht auch direkt vor meinen Füßen unter dem Schreibtisch.
Finde aber den tiefen ton der A20 deutlich angenehmer als den etwas höheren ton von den 120ern die ich mal hatte, weiß leider nicht mehr welche das waren.
Wenn man das gemessen hätte kann's aber gut sein dass die 120er aufm Papier auch leiser waren.
Tldr leiser lauter ist manchmal auch einfach subjektiv.
Haben im Zweifel beide Setups ihre Daseinsberechtigung und man muss im Zweifel selber herausfinden, was für einen die bessere Lösung ist.
Hat eig. schonmal jmd. bei den A20 mit Shrouds getestet? Hab zwar schon lange kein Mo-Ra Setup mehr, aber wäre bestimmt interessant. Plane aktuell, den PC an die Wand, bzw. mit an die Monitorhalterung zu hängen. Da der 3D-Drucker jetzt einigermaßen läuft, kam natürlich auch durch den Sammler hier der Gedanke mal mit Shrouds zu testen. (auf normalen 560er Radiatoren). Bin mir nur mit der Höhe unschlüssig. Ob 5mm reichen, 10mm mehr bringen oder ob es gar irgendwann schlechter wird bei Drehzahlen von 200-350rpm. Die 5mm bringt ja eig. eh fast jeder Radiator von Haus aus mit.
Was für eine Minimaldrehzahl schafft ihr bei den P14 so?
Ich komme nicht unter 530 RPM mit meinen 9xP14 am MORA.
(Angeschlossen über pwm Verlängerung an meinem Octo im PC)
Meine P14 ARGB (als Gehäuselüfter) ließen sich auf 100 U/min runterregeln. Darunter sind die irgendwann stehengeblieben.
Dir müssen weitaus tiefer gehen check mal deine Einstellung in der Aquasuite unter "Lüfter"
Du oder das Programm werden da irgendwo ne Begrenzung gesetzt haben was ohne weiteres möglich ist (mindrehzal/minpwm)
Also ich kann die rein theoretisch tiefer setzen aber dann drehen die automatisch auf 100% auf. Wie als würden die dann zu wenig Strom bekommen.
Etwa 350, siehe Signatur.
So eingestellt im OCTO, vielleicht kommst du damit noch etwas runter. Der minimum RPM reichen bei mir für sehr viele Sachen.
@Sinusspass sorry, 10m ist für die normalen A20 völlig unglaubwürdig. Ich glaube dir, dass du die aus 20-30cm Entfernung hören magst. In 10m never ever.
Ist aber so. Klar muss man sich drauf konzentrieren und es darf sonst nichts zu hören sein, aber man kann sie aus 10m aus dem Grundrauschen raushören. Wie gesagt, ich hatte schon ein paar mehr in den Fingern. Sorry, wenn meine jungen Ohren noch so gut funktionieren :d
Allgemein gilt bei Shrouds, umso mehr Abstand, umso besser. Selbst 5cm bringen keinen Nachteil, auch wenn sich der Vorteil gegenüber weniger Abstand wohl doch sehr in Grenzen halten mag. Sinnvoller als jeden einzelnen Lüfter mit Shrouds auf Abstand zu holen ist allerdings, die ganze Radiatorblende auf Abstand zu holen (und dann natürlich seitlich abzudichten, dass keine Luft entweichen kann). Du willst ja den ganzen Radiator optimal durchströmen, nicht nur 4 Kreise mit 20cm Durchmesser.
Getestet habe ich da noch nichts, ist alles nur graue Theorie.
Ich bin kein Wissenschaftler aber ich tippe auf Turbulenzen in den toten Ecken
Wenn sich das ernsthaft lohnen würde, gäbe es sicher auch AIOs mit Shroud. Mir ist aber aktuell keine bekannt.
Bei AiO's (oder allgemein internen Waküs) hast du Platzprobleme, da kann man das Gesamtpaket nicht einfach ab Werk 3cm dicker machen, weil man einen Shroud haben will. Außerdem würde irgendjemand jammern, dass da so viel ungenutzter, leerer Platz ist, wo ja auch Kühllamellen sein könnten.
Moin moin mal ne Frage an die Profis …
Ja ich weis d5 Next an MoRa geklemmt ist das beste hab ich aktuell auch da aber es stört mich einfach massiv… mit der ganzen kabelage und ich hab auch ehrlich gesagt keinen Nerv und auch kein Fingerspitzengefühl mir nen XLR zu basteln …
Und die Optik spielt mit der Platz ist aber höchstwahrscheinlich nach Umbau nicht ganz soooo gegeben. Daher meine Frage ich habe noch ein EK Flat D5 Reservoir hier rumliegen.
Das seit Kauf munter vor sich her Staubt. Würde die reichen um nen MoRa3 zu betreiben ?
Der Mora ist unterm bzw neben dem Tisch zwischen case und Mora sind circa 1,2m ein Weg Schlauch und der Höhenunterschied beträgt etwa 80 CM .
Oder soll ich mir wirklich die Mühe machen und mich zum Thema XLR einlesen und mir die Finger verknoten ?😂
Ich verstehe nicht ganz? Ob intern oder extern macht doch keinen Unterschied. Die Leistung der Pumpe bleibt doch gleich.
Bin wie gesagt zwar nicht ganz weg von der Materie aber auch nicht ganz so drin wie viele von euch .
Daher einfach mal die Frage ob es meinem Kreislauf verschlechtern würde .
Aber theoretisch d5 ist gleich d5 ob sie von unten nach oben pumpt oder anderst rum ist ja quasi egal
Wollte mich nur nochmal absichern
Moin, ich hab bei mir 20mm Schrouds am 400er Nova unter die A20 geschraubt der Extern steht.
Hab aber nie nen Vergleichstest ohne gemacht.
Werde ich vielleicht irgendwann mal machen wenn ich den mal sauber machen muss.
@D4DPanda von der Leistung her sollte es keinen Unterschied machen. Wegen Lautstärke musst halt schauen, die D5 next ist nicht dafür bekannt besonders leise zu sein.
ich würde immer die aplhacool vpp755 v3 (gibts nur noch gebraucht) oder den nachfolger alphacool vpp apex empfehlen. ist kompatibel zur d5, hat aber minimal mehr durchfluss und ist minimal leiser.
ansonsten eben auf die altbekannte d5 setzten und für die überwachung lieber auf andere komponenten setzten. der durchfluss-sensor der next ist eh nix ordentliches, da lieber einen high flow 2/next kaufen und durchfluss und temp damit auslesen.
@minimii ach klar, das waren ja 120er.
@veitograf meinte ich auch nicht so ernst, ich glaube mit mehr drehzahl tut sich da auch nicht mehr so viel. Aber anschließen und mal aufdrehen würde ich schon ganz gern. Den Sound will ich mal höhren. Vielleicht bestelle ich mir mal einen einzelnen.
gibt auch ein 4000er Modell: https://www.arctic.de/en/S12038-4K/
Den könnte man auf nen Hardwarelabs GTR schrauben, die brauchen ja Druck aber das ist ehr etwas für die Amis, da darf es gerne mal etwas lauter sein.
